TP-Link WR1043ND - N450 router
szabolcs5757
Van bármi mód arra, hogy a routeren kikapcsoljam a ledeket? Sikerült megoldani a #69701-ben részletezett problémát, viszont most édesanyám panaszkodik, hogy őt bizony zavarja a led villogás. Szoftveresen megoldható a probléma, vagy mondjam neki hogy ragassza le / fesse le?
Firmware Version:
3.13.13 Build 130428 Rel.58290n
Hardware Version:
WR1043ND v1 00000000 -
szabolcs5757
Borisz76
#69704
Megoldottam a problémát. Valóban a kábel lesz a hibás. Egy régebbi hálózat miatt volt bevezetve abba a szobába egy UTP kábel, de azóta az el lett vágva és nem került a végére RJ45 csatlakozó. Ma tettem rá egyet, de mivel még sosem csináltam ilyet így sikeresen összekavevertem a kábelek sorrendjét, mint kiderült. Kicsit megbontottam a rendszert és kipróbáltam egy másik gyári UTP kábellel, azzal gond nélkül jön 45 Mbps (wifin), mint ami eddig is volt.
A beállítások valóban jók, amit linkeltélKöszönöm a segítséget!
szabolcs5757
Borisz76
#69702
Gyakorlatilag így volt beállítva azt leszámítva, hogy az Archer C5 routeren 192.168.0.199 volt a pool vége nem 200. Biztonság kedvéért csináltam mindkét routeren egy factory resetet és előről elvégeztem a beállításokat az általad linkelt leírás szerint, de még mindig csak 10Mbps sebességet tudok elérni az 1043nd routeren keresztül.
szabolcs5757
Segítségeteket szeretném kérni.
Karácsonyra beszereztem egy új Archer C5 (v4) routert, mert megérett a régi Tp-link 1043nd (v1) a cserére. Működik még mindig, csak hát a 2,4 Ghz már nem elégíti ki a családban mindenki igényét.
Sajnos az új router sem képes 3 szobával arrébb 4 betonfalon keresztül stabilan a wifit átpaszírozni, így arra jutottam, hogy nem dobom a kukába a régi routert, hanem felhasználom jel erősítésre. Nem nagyon értek a routerekhez, de odáig sikerült eljutnom, hogy az adott szobába elvittem UTP kábelen az internetet az Archer C5 routerből. Közvetlenül a kábelt használva maximális sebesség érhető el, viszont amint rádugom a 2. routert (1043nd) a sebesség lecsökken mind kábelen, mind wifin keresztül 9,5-10 Mbps-re.
Először úgy próbáltam, hogy az 1043nd WAN portjába dugom az ethernet kábelt. Működött is a dolog, de a sebesség az korlátozott volt. Gondoltam valamit nem jól csináltam, így elkezdtem utánolvasni és azt találtam, hogy a LAN portokba kell dugni a kábelt és a DHCP-t kikapcsolni, valamint a LAN menüben az IP adresst valami olyanra kell írni, ami az Archer C5-höz tartozik de kívül esik a tartományon. Így lett az IP adress 192.168.0.2. Meg is csináltam mindent a [leírás] szerint, de a sebesség maradt 9,5-10Mbps körül. Egyébként 60-70 Mpbs körül kéne lennie.
Tudnátok segíteni, hogyan tudnám megoldani a sebesség problémát a jelenlegi felállással? -
szabolcs5757
A Tp-Link TL-WR1043ND v1 routeremre szeretnék valamilyen custom firmwaret telepíteni, mert elég hülyén viselkedik a wifi. Eddig ethernet kábelt használtam (10, néha 11 mb/s sebességgel), és csak telefonhoz meg tablethez kellett a wifi, viszont most a laptopon is wifivel netezek, és az amúgy 80mbit/s netből, a router mellett közvetlenül kb. 5mb/s sebesség a maximum, a szomszéd szobába jó ha 3mb/s átjut. 2 szobával arrébb néha még a kapcsolódással is baj van. Neten olvasgattam, és azt találtam, hogy CFW megoldhatja a problémát, viszont ötletem sincs, hogy milyet kéne felraknom rá. OpenWRT, DD-WRT vagy esetleg mást? Torrent,HDD megosztás és társai nem érdekelnek, lényeg hogy normális legyen a wifi kapcsolat. Tudnátok segíteni?
A választ előre is köszönöm
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z690 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB be quiet Pure Base 500 850W
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4079, 100% Akkumulátor
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3915, 100% Akkumulátor
vargalex
