TP-Link WR1043ND - N450 router
zolikutya
Használtam már mindkét rendszert, open és ddwrt-t is, igaz más más eszközön.
Mindkettőből több-kevesebb tudással sokat ki lehet hozni.
Jelenleg az 1043 ND-n vargalex 1.1.7 fut, és ahol lakom, ott mobil netet tudok továbbosztani, kiterjeszteni, mivel a wifis kütyü max 5 eszközt szolgál ki, és így a dhcp szervernek is mennie kell, hogy ötnél több eszköz ki legyen szolgálva.
Így a wan interface helyett egy wwan dolgozik és a net wifin jön be az eszközbe.
Kérdés, hogy melyk rendszerrel lehet többet kihozni az eszközből, és hogy ddwrt-vel is meg lehet valósítani a wwan interface + dhcp konfigurációt? Érdekességképpen szeretném kipróbálni, hogy melyk konfigurációban hogyan lehet ezt megvalósítani. a rouer még nálam a jó öreg 1043 ND v1-es, ami már idestova több, mint 4 éves. Mondjuk sokat újraindul.Szakmai iskolába járunk! Bizony gyerekek!
zolikutya
válasz Cucuska2 #65879 üzenetére
Nálam pont ez az ami nem akar sehogysem összejönni, lehet valamit én csinálok rosszul.
Egy hipernetes mobilinternetet akarok kiterjeszteni, a hozzáadott hueway mini routeren, azonban nincs wds tudomásom szerint, az itt nem jöhet szóba.
Régebben linksis 54 gl-t használtam ddwrt-vel, ott azt hiszem ez úgy volt megoldva, hogy repeater bridge módot hoztam össze, és kifogástalanul működött.
Most egy 1043 ND Vargalex 1.1.7-tel van, és én a kövtkező megközelítésből próbáltam megoldani:
Hálózat, wifi, hálózatok felderítése. Meg is találom a telenoros kütyüt, megadom a wpa2 jelszavát, majd felugrik egy új ablak, ahol új hálózatot kell megadnom.
Ezt wwannak nevezi el, ha jól értelmezem. Amint látom, létre is jön egy új interfész. Felülíródnak a wifi beállítások és hozzáférésből át is vált ügyfélre, mert nyílván így a TPLink kliens szerepet fog játszani, ha logikusan gondolkozunk.
Ezután azt kell kiválasztanom, melyk tűzfal zónához akarom hozzárendelni, itt alapértelmezetten az eth 0.2-höz akar hozzácsapódni.
Nyílván itt össze kellene hidalni valamit valamivel, hogy az openwrt-s routeren is jöjjön a net, amit a hueway kütyüről felvesz.
Elképzelhető hogy csak etherneten fog a TPLinken menni a net? Vagy hozzá lehet-e esetleg még egy accesspointot adni, és akkor wifiről is elérem?
Azért volna jó, mert a koli ahol vagyunk,emeletes, és egy színttel lejjebb is akarnék netet.
Nálam sajnos sehogy se akar menni.
Lényeg az, hogy valami repeater bridge módot akarnék összehozni, ha ez lehetséges egyáltalán ezen a készüléken ezzel a firmmel. Le tudjátok írni részletesen, hogy mit, hogyan csináljak?
Lucin keresztül megoldható? Köszönöm a segítséget előre is!Szakmai iskolába járunk! Bizony gyerekek!
zolikutya
válasz vargalex #61890 üzenetére
mindjárt megpróbálom amiket írtál, viszont újra előjött a gond, másik böngészővel is: második kimenetben ez:
tmpfs 14.3M 14.3M 0 100%
ami az előbb 45%volt ugye
valami pakol ide
De a transmission konfigot már átállítottam, mindjárt nézem mi történik amit írtál, hogy mi leszSzakmai iskolába járunk! Bizony gyerekek!
zolikutya
válasz vargalex #61888 üzenetére
a parancs kimenete:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 503.9M 42.2M 436.2M 9% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.3M 6.4M 7.9M 45% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda2 503.9M 42.2M 436.2M 9% /overlay
overlayfs:/overlay 503.9M 42.2M 436.2M 9% /
/dev/sda3 1.8T 263.8G 1.5T 14% /mntSzakmai iskolába járunk! Bizony gyerekek!
zolikutya
Alex,
Hibás transmission konfig okozhatja ezt? Luci nem indul
Már csak azért sejtem hogy ez, ugyanis amikor elkezdtem konfigurálni a transmissiont, és indítottam volna a transguit windowson, nem kapcsolódott. Ugye míg mindent beállítottam, több idő is eltelt, addig gond nélkül el is értem. Nem sokkal később, már a lucit nem tudtam elérni, ez fogadott: Ekkor már futotta transmission is ugyebár.
/usr/lib/lua/luci/sauth.lua:87: Session data invalid!Most változtattam a konfigon, de sejtem hogy ez lehet: előtöltés elől kivettem a pipát. Ennek a funkciónak van jelentősége memória használat terén?
Nem lehet, hogy a transmission hibás beállítás miatt eszi meg a prociját vagy a memóriát?
1043 ND v1, a te 1.1.7-es builded fut rajta.Szakmai iskolába járunk! Bizony gyerekek!
zolikutya
WR 1043 ND v1-es van. Swapolni így is kell, különben azonnal ledöglik egy egy komolyabb kihívásnál, extroot megoldva. A webes felületet a rtorrent miatt kérded?
Nem jól látó vagyok és egy konzolos felületen nehezebben igazodok ki, mint egy webes felületen. Rutorrent pedig egész jól pluginolható.Szakmai iskolába járunk! Bizony gyerekek!
zolikutya
Nem tudom ,lehetséges-e vargalex builden rtorrentet rutorrenttel irányítani.
Korábban eztubunton apache alaatt végeztem.
Gondolom nincs nagy akadálya, hiszen xml-rpc-n keresztül mozgatja a rutorrent. Ehhez nyílván kell php5 és apache.
Ezeket fel is tettem.
Artorrentet konfigoltam szépen, el is kapkodja a torrentfájlokat a watch dirből, azonban az apachenál már gond lenne:
indítanám:
root@OpenWrt:~# apachectl start
httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for OpenWrt
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, us
ing 127.0.0.1 for ServerName
(125)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(125)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
root@OpenWrt
/etc/apache/httpd.conf fájlt átnéztem, itt a 81-es port szerepel, hiszen ugye a 80-as a lucinak kell, ezt nem bolygattam.
Hogyan induljak neki a megoldásnak?Szakmai iskolába járunk! Bizony gyerekek!
zolikutya
Helló!
Lehet volt már itt kérdés.
Tovább boncolgatva a múltkori forgalmi szabályokat, nagyon sok helyen az van, hogy amikor olyan helyre akarsz menni, ami nem neked való, nem is mehetsz oda.
Múltkor a régi sulimban voltam és wifin kapcsolódtam az ő hálózatukra. Na gondoltam, megnézem milyen felülete van az ő átjárójuknak. Böngészőből már nem sikerült meghívni a 192.168.1.254-es címet. Nyílván ez egy adott gépről érhető el. Gondolom én, óvintézkedésekből állítják be, hogy a gyerkőcök véletlenül se piszkáljanak bele. Nyílván nekik nem openwrt-jük van, lehet szervert használnak, nem tudom.
Ebből kifolyólag viszont érdekelne, hogy openwrt alatt tudok-e olyat, hogy csak pl. a 6C:62:6D:47:66:2E mac című gépről érhessem-e el a lucit vagy ssh-n a készüléket, azonban minden máshol lehessen internetezni, Abban az esetben, ha máshol hívom meg a 192.168.1.1-e, nyomjon neki egy rejectet.
Logikusan végig gondolva iptablessel kell szépen egy forgalmi szabályt felvenni. Régi routeren dd-WRT alatt szépen meg is lehetett oldani.
Mondjuk ezekkel a forward szabályokkal tényleg óvatosan kell játszani, mert már voltam úgy hogy könnyen kívül találtam magam és jöhetett a reset.
Mondjuk én fontosabb változtatás előtt mindig csinálok mentést a legutóbbi működő beállításomról, így ha reset is van, akkor mehetnek vissza a beállítások.Szakmai iskolába járunk! Bizony gyerekek!
zolikutya
Iptablessel felvettem ip-ket, amiket nem akarok elérni
pl. így:
iptables -A INPUT -s 87.229.103.50 -j DROPiptables -A INPUT -s 87.229.103.50 -j DROP
Az innen érkező kéréseket dobni akarom
ssh-n keresztül adtam mega parancsokat
uci firewall commit
utána restartoltam a firewallt /etc/init.d/firewall restart
Ezután a luciban amikor nézem a firewallon a listát, már nincs itt a felvenni kívánt cím.
Hogyan véglegesíthetek egy felvett szabályt?Szakmai iskolába járunk! Bizony gyerekek!
zolikutya
Pendrive vagy külső HDD?
Sok helyen megoszlanak a vélemények, hogy flash meghajtón nem célszerű a sűrű írás és olvasás miatt ext fájlrendszert használni, arra inkább jobb egy külső hdd.
A routert nem zavarja, hogyha usb hubot teszek rá?
Mivel egy usb van a készüléken, így felraktam rá a hubot, így a hdd és a nyomtató most ezen van. A hdd is probléma nélkül üzemel.Szakmai iskolába járunk! Bizony gyerekek!
zolikutya
1043 ND-n, openWRT alatt ti használtok swapet?
Én amióta bekapcsoltam, azóta nem döglik le a transmissiontól. Valószínű azért halt le, mert a kevés memória elfogyott, így szükséges a swap működése is hozzá.Szakmai iskolába járunk! Bizony gyerekek!
zolikutya
válasz vargalex #55099 üzenetére
Akkor ezért lehetséges az is, hogyfixen rendelek mac címhez ip-címet, ha olyan gépről van szó, ahol portot is kell forwardolni. Nálam van úgy hogy egy vagy két számmal odébb rak egy-egy eszköz ip-címét, így a port forwardos gépeknek mindig jó ha fix ip-t kérek.
Valamint láttam továbbá, hogy alapbeállításonként 12 órás intervallumban újítja meg az ip-ket. Tegyük fvel, jön ismerős, netezik nálam telóval vagy táblával, akkor egy adott dhcp bérlet időtartamra még bent van az ip-címe, és ha nincs hatókörben az ő eszköze, akkor a következő szórásból ő már kimarad.Szakmai iskolába járunk! Bizony gyerekek!
zolikutya
Vargalex build 1.1.7 vana routeremen.
Faintul megy minden, azonban egy érdekesség, ami lehet így működik jól, meg nem is akarom megbabrálni, csak érdekel hogy hogyan működik a dhcp-ben az ipcím kiosztás.
A hagyományor routerek sorba egymás mellé rakják az ipcímeket 192.168.1.2,3,4,4,5,stb.
Itt nálam így rakja ki:
Iphonenek 192.168.1.180
destopnak: 192.168.1.188
laptopnak: 192.168.1.225
Androidos telónak 192.168.1.248
Milyen szisztéma alapján dönti el, hogyez az eszközezt fogja kapni?Szakmai iskolába járunk! Bizony gyerekek!
- Asrock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16GB OC újszerű videókártya, 21 hó garancia, Áfá-s számla
- Ryzen5 3600 fèlkonfigot vennèk lap proci ram èrdekelne
- iPhone 15 PRO 128Gb Natural titanium 2027.01-ig garancia + Eredeti apple szilikon tok
- Eladó Fujitsu számítógép / i7-2600 / gt 1030 vga / 8gb ram
- Gamesir Nova Light Space Purple Bluetooth Kontroller
