bikmakk
crazygamer
#536
Ja, bocsi
Lényeg, hogy ha igazam van, akkor a HDCP miatt csak védett tartalmat tudsz átvinni a HDMI kábelen (helyesebben a két csatlakozón amikbe dugod). Ezt ugye azért találták ki, hogy az emberek ne másolgassák tök jó minőségben HDMI-n keresztül a (pl. Blu-Ray) filmeket. A BKSV-nek ennek ellenőrzésében van szerepe ha jól értettem.
Azt mondjuk nem teljesen értem, hogy Scart csatlakozóval miért nem tudsz DVD-t nézni, mert annak tudtommal semmi köze sincs sem a HDMI-hez és ennél fogva a BKSV-hez sem. -
bikmakk
crazygamer
#534
A HDMI-hez kitalálták ugyebár a HDCP-t, aminek célja itt olvasható. Most konkrétan ez az ide vonatkozó rész: "Authentication process prevents non-licensed devices from receiving content."
Szintén egy idézet immár innen: "The system must check the BKSV against the revocation list and (...) interrupt if it is not on the revocation list. If not OK then the system should report this to the user in the video stream and not send protected content."Persze lehet hogy tévedek, de én ennyit tudtam kikövetkeztetni a problémádból.
bikmakk
attilla84
#476
Szia! Úgy látom még mindig nem oldódott meg a problémád, pedig visszaolvasva jó sok tanácsot kaptál már.
Összefoglalom, ezeket kell tenned:1. A monitort a DVI-OUT csatlakozóba dugd. A PC-t a DVI-IN csatlakozóba dugd. (Ha jól értettem ezek eddig is így voltak.) Egyforma kábelek legyenek, vagy mindkettő DVI vagy mindkettő D-SUB + adapter (lásd Manual 6. oldal teteje).
2. A távirányító AV/PC gombjával állítsd a tuner kimenetét PC-re. (Mivel nem írtad hogy TV készülékre is rádugnád, ezen később sem kell változtatnod.)
3. A távirányító SOURCE gombjával állítsd a tuner bemenetét TV-re ha TV-t szeretnél nézni a monitoron, PC-re, ha a számítógép képét szeretnéd látni a monitoron.A./ Próbáld ki úgy is, hogy először a számítógéped kapcsolod be, és csak akkor kapcsolod be a tunert, ha már elindult a Windows is.
B./ Próbáld ki úgy is, hogy bekapcsolod a tunert, és csak azután kapcsolod be a számítógépedet, ha a fentebb leírt 3. lépésben a SOURCE a PC-re van állítva.
Ha egyik megoldás sem működik, akkor vidd vissza a boltba, és mondd, hogy rossz. Ha szerintük nem az, akkor mondd, hogy mutassák meg működés közben, hogy ők hogy csinálták.
Remélem elég érthetően írtam le mindent, ennél többet biztosan nem tudunk tenni érted így fórumon keresztül.
Szerk: Azt sem ártana kizárni, hogy a számítógép és a tuner közé dugott kábel hibás. Ha nincs "hozzánőve" a monitor kábele a monitorhoz, akkor cseréld fel a két kábelt; ha ezt nem lehet akkor lehetőség szerint próbáld ki másnál akinél lehet.
bikmakk
jozsikka
#461
A hang megfelelően össze van dugva az alaplappal? (abba a csalakozóba ami a két PCI slot között van a lapon) Ha igen, azt választottad hangbemeneti forrásnak? (Más PVR programoknál lehet ilyet állítgatni, gondolom ennél is, de ezt nem ismerem. Mondjuk a képek alapján azt jónak tippelném.)
Illetve egyéb hangot ugye kiad a géped?
Más ötletem sajnos nincs. -
bikmakk
Ha feltételezzük, hogy a távirányító működik, akkor valószínűleg driver probléma lehet. Próbáld meg esetleg újratelepíteni, esetleg egy másik (régebbi/újabb) verziót kipróbálni. Nekem is voltak kisebb problémáim a távirányítóval amikor megvettem a kártyám és addig próbálgattam a drivereket míg egyel már majdnem tökéletesen működött. (Az, hogy csak majdnem, csak most derült ki amikor két év után újratelepítettem, mostmár be is tudja kapcsolni a gépet, eddig egyszerűen azt hittem ilyet nem tud
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD / Irányáras
- Magyar kiosztású Apple Magic Keyboard 2, Touch ID, teljes méretű
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 16gb (2x8gb) Micron DDR5 SODIMM 4800 Mhz RAM
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
