Nkboy
God Vazzeg
#49026
Legalsó. Beállítások - Asztal. A többi szerintem már egyértelmű lesz.
Nkboy
Nkboy
#30671
/usr/bin/notify-send?
It is necessary notify-send strong> command (package libnotify-bin em> in Debian based distributions, libnotify em> for distributions with RPM packages)
Ez sem rossz: Mailbox Alert
Nkboy
hackeeeee
#26669
Powernow-k8 és fancontrol HOGYAN, Debian alatt
A /sys megfelelő részén akár kézzel is módosíthatjuk a ventillátor fordulatszámát:
# echo 255 > /sys/bus/i2c/devices/5-0290/fan2_pwm
Ezzel maximumális fordulatszámra állítottuk be a processor ventijének fordulatszámát. 255-nél kisebb értéket megadva a fordulatszám csökkenni fog, 100 körül a ventillátor megáll, tehát csak ÓVATOSAN.
Na még egyszer: LEÁLLHAT A PROCESSZORVENTILLÁTOR !!!
Hőmérők, kijelzők, pörgettyűk Linuxon
De szerintem, nagyon jól be lehet konfigolni a pwconfig -al is
Nkboy
EmberXY
#26556
Mivel, hogy az mplayer egyszer már lett telepítve, ezért /usr/bin mappában ott van. Ezért nem működött a symlink létrehozása.
Nézd meg légy szíves, hogy a /usr/bin mappában található mplayer mutat e valamire.
Elvileg jelenleg két mplayer telepítésed van. Gondolom elég lesz a frissebbik verzió.Célszerű a régit eltávolítani.
Nkboy
EmberXY
#26554
Ha csak "simán" beírod, hogy mplayer -v, akkor a /usr/bin-ben keresi. Ami ugye nálad a régi. De Te az újat a /usr/local/bin -be telepítetted. Szerintem a megoldás, törölni a régit, és az újat pedig symlinkelni kell a /usr/bin mappába
Valahogy így: sudo ln -s /usr/local/bin/mplayer /usr/bin
Ezek után nem kell beírni a teljes elérési útvonalat. Remélem nem írtam hülyeséget
Nkboy
spammer
#26519
Ha írsz egy scriptet, futtathatóvá teszed és bemásolod az "autostart" könyvtárba akkor sem jó?
#!/bin/bash
synclient LTCornerButton=2
Vagy pedig, /etc/X11/xorg.conf
Section "InputDevice"
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "SHMConfig" "on"
Option "RightEdge" "5950"
Option "RTCornerButton" "2"
Option "RBCornerButton" "3"
Option "LTCornerButton" "6"
Option "LBCornerButton" "7"
EndSectionMásik kérdésre szerintem nem normális. Más USB-s eszközzel is jelentkezik ez a probléma?
Nkboy
body007
#26242
A Seamonkey (2.0.4) és a Firefox (3.6.*) a libnpjp2.so fájlt "igényli" a Java használatához. Ezt a fájlt kell symlinkelni a /usr/lib/mozilla/plugins könyvtárba. Nem másolni, linkelni! A libnpjp2.so fájl pedig elvileg a /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.**/jre/lib/i386 könyvtárban található.
Nkboy
Pedig meg van mind a kettő. Valamelyik /dev/video* a tuner. 0 vagy 1.
Így hirtelen az lenne a legegyszerűbb ha kihúznád a webkamot, újraindítanád a gépet, akkor tuti, hogy csak a tuner lenne ott. PAL, europe legyen beállítva, azt a tvtime -ban is tudod állítani, valami csatornát kellene találnia. Remélem antenna kábel be van dugva
Nkboy
tvtime-scanner?
Szerintem ha be van állítva a frekvenciatáblázat és a PAL, akkor annak kellene találnia valamit.
Ja, és beírtam amit mondtál ls /dev/video*, és kiírta sárgával, hogy /dev/video1
Ezt mikor írta ki, amikor be volt dugva a webkam? Mert ha igen akkor valami más gond van.
Nkboy
Dugd vissza a webkamerád. Ezután terminálba, légy oly kedves add ki a következő parancsot: ls /dev/video*
Elvileg akkor is mennie kéne ha be van dugva a webcam.
Nem kell terminálból indítani mindig, el lehet menteni a beállításokat.
tvtime --help parancs elmond mindent, magyarul.
nkboy@x5dc4:~$ tvtime --help
Futtatás: tvtime 1.0.2.
Konfiguráció beolvasása: /etc/tvtime/tvtime.xml
Konfiguráció beolvasása: /home/nkboy/.tvtime/tvtime.xml
használat: tvtime [OPCIÓK]...
-a, --widescreen 16:9 mód
-A, --nowidescreen 4:3 mód
-b, --vbidevice=ESZKÖZ VBI eszköz (alapért.: /dev/vbi0)
-c, --channel=CSATORNA Induáskor ugrás a megadott csatornára
-d, --device=ESZKÖZ video4linux eszköz (alapért.: /dev/video0)
-f, --frequencies=NÉV A használandó frekvenciatáblázat
(alapért.: us-cable)
Lehetséges értékek:
us-cable
us-cable100
us-broadcast
china-broadcast
southafrica
japan-cable
japan-broadcast
europe
australia
australia-optus
newzealand
france
russia
custom (előtte futtasd a tvtime-scanner-t)
-F, --configfile=FÁJL További konfigurációs állomány
-h, --help Ezen súgó kiíratása
-g, --geometry=GEOMETRIA Az output ablak méretének megadása
-i, --input=SZÁM video4linux input szám (alapért.: 0)
-I, --inputwidth=MÉRET Az input vízszintes felbontása.
(alapért.: 720 pixel)
-k, --slave Inputkezelés letiltása (slave-mód)
-m, --fullsreen Indítás teljes képernyős módban
-M, --window Indítás ablakos módban
-n, --norm=NORMA Input norma. Lehetséges értékek:
NTSC, NTSC-JP, SECAM, PAL, PAL-Nc, PAL-M,
PAL-N és PAL-60 (alapért.: NTSC)
-s, --showdrops Eldobott képkockák statisztikájának
megjelenítése (hibakeresési céllal)
-S, --saveoptions A parancssori opciók mentése a konfigurációs
fájlba
-t, --xmltv=FÁJL XMLTV listák beolvasása az adott fájlból
-l, --xmltvlanguage=NYELV Az adott nyelvű XMLTV adatok használata,
amennyiben rendelkezésre állnak
-v, --verbose Debug üzenetek kiírása az stderr-re
-X, --display=DISPLAY Kapcsolódás az adott X képernyőhöz
-x, --mixer=ESZKÖZ[:CSAT] A használandó mixer és csatorna
(alapért.: /dev/mixer:line)
Lehetséges csatornaértékek:
vol, bass, treble, synth, pcm, speaker, line,
mic, cd, mix, pcm2, rec, igain, ogain, line1,
line2, line3, dig1, dig2, dig3, phin, phout,
video, radio, monitor
nkboy@x5dc4:~$ -
Nkboy
Sk8erPeter
#24231
Én úgy nézem az egy külön partíció, nem a kiterjesztettben van benne. Ezért nem enged létrehozni többet, mert megtelt a partíciós tábla.
Nkboy
upszilon
#20903
Leírom Neked teljesen őszintén. Azért használom a Kubuntut, mert Nekem sokkal jobban tetszik a KDE asztali környezet mint a Gnome.
Hogy vannak e előnyei vagy hátrányai, azt mindenki döntse el maga! Ki kell próbálni!
78zolika: Használtam, de Nekem nem hozott semmi olyan "hűű" de újat, hogy kelljen. Igaz, hogy még csak két éve használok linuxot, de amire Nekem kell arra tökéletes.
Nkboy
Itt valami félreértés lesz!
Ha módosítod a /etc/default/grub fájlt az úgy is fog maradni. Nem írja felül az update-grub, hanem ez alapján módosítja a /boot/grub/grub.cfg fájl tartalmát.
Részlet a /boot/grub/grub.cfg fájlból:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
Nkboy
Nkboy
ngabor2
#18930
Igaz, már régen kérdezted, de ha még érdekel itt a megoldás: - hogyan lehet rávenni, hogy bedugáskor automatice csatlakoztassa a pendrive-ot, ha nem is nyitom meg filekezelőben?
Ebben a tárolóban vannak olyan csomagok amiknél be lehet állítani az automatikus csatlakozást.
Pl.: plasma-widget-devicemanager, plasmoid-devicenotifier-automount
Nkboy
Speeedfire
#18888
Meglehet.
Létrehozol egy fájlt aminek a neve winyo, és a tartalma a következő:
#! /bin/bash
sudo mount /dev/sdb1 /home/xyz/iderakdFuttathatóvá teszed és berakod a /usr/bin könyvtárba. Ez eddig azt hiszem oké, de szerintem a "sudo" miatt ez így nem működik! De majd valaki hozzáértő megmondja
Nkboy
ngabor2
#18875
- sikerült felül is csinálnom egy panelt. ehhez akarnék hozzáadni gyorsindító ikonokat. alulra sikerült, de felülre nem.
Nézd meg nem e lett zárolva a panel. Csak rá kell "húzkodni" amit akarsz.
- szépen forog a kocka, nem szaggat, de pl. az alt-tab továbbra is csak az aktuális asztal cuccai között vált.
- áthelyezés asztalok között: húzásra még nem megy, de még nem is mélyültem bele.
Talán itt lehet beállítani? Nem biztos.
Nkboy
Nkboy
Nkboy
negyedes
#17957
Memtest:
/etc/grub.d/20_memtest86+ Itt az alábbi sorok elé tegyél # -t:
#!/bin/sh
set -e
prefix=/usr
exec_prefix=${prefix}
libdir=${exec_prefix}/lib
. ${libdir}/grub/grub-mkconfig_lib
# We can't cope with loop-mounted devices here.
case ${GRUB_DEVICE_BOOT} in
/dev/loop/*|/dev/loop[0-9])
exit 0
esac
#if test -e /boot/memtest86+.bin ; then
# MEMTESTPATH=$( make_system_path_relative_to_its_root "/boot/memtest86+.bin" )
# echo "Found memtest86+ image: $MEMTESTPATH" >&2
# cat << EOF
#menuentry "Memory test (memtest86+)" {
# linux16 $MEMTESTPATH
#menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
# linux16 $MEMTESTPATH console=ttyS0,115200n8
#EOF
#fiMajd: sudo update-grubEkkor ha frissül a grub akkor már nem rakja be a memtest sorokat.
Régi kernel eltávolításánál, vagy csomagkezelővel eltávolítod a nem használt kernelt, vagy a /boot/grub/grub.cfg fájlt szerkeszted és kitörlöd a nem kívánatos sorokat. Lehet van más megoldás is, én erről tudok.
Nkboy
Major Major
#17750
Egyetértek! Nagyon jó! Koala-t használok. egyre kevesebb benne a bug. Már alig várom a novembert, jön a 4.4 beta.
Nkboy
A következő gondom lenne:
Fancontrol-t használok. Ehhez minden induláskor betölti az it87 nevű modult. Fancontrol konfigurációs fájl rendben van, ventilátor szabályozás oké. De, ahonnét az "értékeket" veszi, (/sys/class/hwmon/hwmonX X=1 2 3 az minden újraindításkor máshova kerül. Tehát egyszer a hwmon1-be máskor a hwmon3-ba, vagy éppen a hwmon2-be. Természetesen ilyenkor a fancontrol nem működik.
Pl.:
nkboy@x5dc4:~$ sudo /usr/sbin/fancontrol
[sudo] password for nkboy:
Loading configuration from /etc/fancontrol ...
Common settings:
INTERVAL=10
Settings for hwmon2/device/pwm2:
Depends on hwmon2/device/temp2_input
Controls hwmon2/device/fan2_input
MINTEMP=30
MAXTEMP=60
MINSTART=60
MINSTOP=70
MINPWM=70
MAXPWM=255
Settings for hwmon2/device/pwm1:
Depends on hwmon2/device/temp1_input
Controls hwmon2/device/fan1_input
MINTEMP=30
MAXTEMP=65
MINSTART=75
MINSTOP=60
MINPWM=60
MAXPWM=255
Enabling PWM on fans...
/usr/sbin/fancontrol: line 236: hwmon2/device/pwm2: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Error enabling PWM on /sys/class/hwmon/hwmon2/device/pwm2
Aborting, restoring fans...
/usr/sbin/fancontrol: line 193: hwmon2/device/pwm2: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
/usr/sbin/fancontrol: line 193: hwmon2/device/pwm1: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Verify fans have returned to full speed
nkboy@x5dc4:~$Kernel: 2.6.31-12-generic
A kérdésem az lenne, lehet e ezt fixálni valahogyan? -
Nkboy
Sweet Lou 6
#17257
Olyan mint a Lomtalanító, szerintem a Sweeper hasonló. Tárolókban benne van.
Másik kérdést passzolom, de elvileg meg kéne jegyeznie. Ha "zárolod" az asztalt akkor sem jegyzi meg?
Nkboy
ngabor2
#17133
Úgysem tölt be!
E szerint az ACPI foglalja le:
nkboy@x5dc4:~$ dmesg |grep it87
[ 100.273640] it87: Found IT8712F chip at 0x290, revision 7
[ 100.273650] it87: in3 is VCC (+5V)
[ 100.273652] it87: in7 is VCCH (+5V Stand-By)
[ 100.273679] ACPI: I/O resource it87 [0x295-0x296] conflicts with ACPI region IP__ [0x295-0x296] -
Nkboy
Amikor beszeretnék tölteni egy modult, akkor a következő hibaüzenetet kapom:
nkboy@x5dc4:~$ sudo modprobe it87
FATAL: Error inserting it87 (/lib/modules/2.6.31-9-generic/kernel/drivers/hwmon/it87.ko): Device or resource busyA 2.6.31-5-generic kernellel ez a hiba nem áll fent.
Merre keressem a megoldást?
Köszönöm!
Nkboy
Hátha ezekből össze tudsz hozni valamit:
HOWTO Lirc with Pinnacle PCTV Pro
A LIRC konfigurálása és fordítása
Nkboy
(Meg lirc.deb installnál is lehet választani mindenféle közül.)
Abból lehet választani amit felismert az Ubuntu. Ami nincs azt nem lehet ott sem kiválasztani. Szerintem először a soros porti infrát kéne életre kelteni. Addig hiába konfigurálja a lircet amíg nincs mihez! Szerintem
Nkboy
Harry, SLD
Ahha, így már értem a logikát
!packages.ubuntu.com]-on megtalálható a lirc (0.8.4a), vagy deb csomagban.
Nkboy
Siriusb
#16693
Elvileg:
sudo apt-get purge kdebase-bin kdebase-data kdebase-plasma kdebase-runtime kdebase-runtime-bin-kde4 kdebase-runtime-data kdebase-runtime-data-common kdebase-workspace kdebase-workspace-bin kdebase-workspace-data kdebase-workspace-wallpapers
Ezek a csomagok tuti leszedik a KDE jelentős részét
!De talán a legbiztosabb, igaz nem a leggyorsabb, ha a Synapticban csoprtok szerint listázol és ami a KDE asztali környezet menü alatt található azokat leszeded.
Nkboy
Babetta-X
#16677
Ha az Xp fennmarad, akkor igen, megfogja kérdezni, hogy melyiket akarod indítani. De a Linux felül fogja írni az MBR-t. Ez nem baj, csak ha netán letörölnéd az Ubuntut akkor az Xp-t már csak trükközéssel tudod majd elindítani.
Ha újra telepíted mindkét rendszert akkor először az Xp-t telepítsed fel! -
Nkboy
A nagy Linux Topic -ban rákerestem a lirc kifejezésre. Van szó a soros porti vevőről is. Nézz körül, hátha találsz valamit!
Nkboy
Tényleg mostanában mi az álláspont az x64 disztrókkal? Érdemes már nyúzni őket?
Tudod ez olyan dolog, hogy valaki az mondja, sokkal gyorsabb, van aki az ellenkezőjét állítja. Én kipróbáltam, de nem vettem észre különbséget. Kivéve a flasplayert ami még nem az igazi, hiába van belőle 64 bites verzió. De van aki ennek az ellenkezőjét állítja.
Nkboy
Leadtek távirányítót használok én is, igaz a saját vevőével. De amit a lirc felajánl hozzávaló beállítást azzal nem tudtam működésre bírni. Helyette az "általános" konfigurációt használom.
Ezek a beállítások:/etc/lirc/hardware.conf
# /etc/lirc/hardware.conf
#Chosen Remote Control
REMOTE="Linux input layer (/dev/input/eventX)"
REMOTE_MODULES=""
REMOTE_DRIVER="devinput"
REMOTE_DEVICE="/dev/input/event6"
REMOTE_LIRCD_CONF="devinput/lircd.conf.devinput"
REMOTE_LIRCD_ARGS=""
#Chosen IR Transmitter
TRANSMITTER="None"
TRANSMITTER_MODULES=""
TRANSMITTER_DRIVER=""
TRANSMITTER_DEVICE=""
TRANSMITTER_LIRCD_CONF=""
TRANSMITTER_LIRCD_ARGS=""
#Enable lircd
START_LIRCD="true"
#Don't start lircmd even if there seems to be a good config file
#START_LIRCMD="false"
#Try to load appropriate kernel modules
LOAD_MODULES="true"
# Default configuration files for your hardware if any
LIRCMD_CONF=""
#Forcing noninteractive reconfiguration
#If lirc is to be reconfigured by an external application
#that doesn't have a debconf frontend available, the noninteractive
#frontend can be invoked and set to parse REMOTE and TRANSMITTER
#It will then populate all other variables without any user input
#If you would like to configure lirc via standard methods, be sure
#to leave this set to "false"
FORCE_NONINTERACTIVE_RECONFIGURATION="false"
START_LIRCMD=""/etc/lirc/lircd.conf
#This configuration has been automatically generated via
#the Ubuntu LIRC package maintainer scripts.
#It includes the default configuration for the remote and/or
#transmitter that you have selected during package installation.
#Feel free to add any custom remotes to the configuration
#via additional include directives or below the existing
#Ubuntu include directives from your selected remote and/or
#transmitter.
#Configuration for the Linux input layer (/dev/input/eventX) remote:
include "/usr/share/lirc/remotes/devinput/lircd.conf.devinput"Próbáld meg ez alapján beállítani. A vevőt látja a Linux? A vevő és irányító páros működőképes, vagy már használtad így?
Nkboy
A következő lenne a kérdésem:
Ebből a fajta menüből, hogyan tudnám a Helyek és a Rendszer menüt kiszedni, ha egyáltalán kilehet?
Nkboy
Elvileg ez(ek) kellenek:
libqt3-headers
Qt3 header files
This package contains all header files for libqt and libqt-mt which come
with Qt3. If you want to compile or develop programs which use Qt3, you
have to install this package.libqt4-dev
Qt 4 development files
Qt is a cross-platform C++ application framework. Qt's primary feature
is its rich set of widgets that provide standard GUI functionality.This package contains the header development files and development programs
used for building Qt 4 applications. -
Nkboy
csibor
#15137
Esetleg így?
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "0"
Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
Option "metamodes" "1024x768_70 +0+0; 1024x768 +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSectionA _70 a Hz értéket jelenti, ha kell változtasd meg. Lehet, hogy a TwinView opciók nem kellenek. Ezt az nvidia-settings programmal generáltam. Futtatás gksu nvidia settings
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i5 14400 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- BESZÁMÍTÁS! MSI Ventus 3X OC RTX 3090 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
