dbius
ngabor2
#16481
Én kezdek szemezgetni más disztrókkal is, mert nálam is vannak néha érdekességek.
Nálam a hd filmek lejátszásával van gond, amit nem tudok helyrerakni sajnos (főként 1080p esetében, azt szakadás nélkül nem tudom lejátszani, win alatt pedig simán 60%-os prociterheltség mellett)
Nálam már a 15-ös kernel van fent, azzal megy, de hangproblémáim, ill. 3d problémám jelenleg nincs. Flash nyűgjeim akadnak néha.
dbius
Ubuntuforumon is többen panaszkodnak hasonló problémára: [link]
Elméletileg a megoldás az alábbi: (fenti helyről származó postok közül való, de még nem tudtam kipróbálni)
load the flash plugin before firefox or swiftfox. It's a NVidia driver issue. (edit: not only... ATI users seem to benefit from this too).
Easiest fix: modify the startup script of your browser, e.g. in case of Minefield (firefox-3.6):gksudo gedit /usr/lib/firefox-3.6a1pre/firefox.sh
Find your browser script in the same area, somewhere in /usr/lib/yourbrowser; (edit: other possible locations are like /usr/local/lib/firefox-3.5/firefox or for install with ubuntuzilla it is /opt/firefox/firefox);
then add as 2nd (NOT 1st) line:
Code:export LD_PRELOAD=/usr/lib/libGL.so.1
I'm not sure if this will keep working after an update of the browser (then do it again).
If this doesn't work or you don't like this solution try the following:
I couldn't get it done in a launcher command but I used the script option (copypaste in gedit and save):Code:
#!/bin/sh
## replace firefox-3.6 with what you use, e.g. firefox, firefox-3.5, swiftfox
LD_PRELOAD=/usr/lib/libGL.so.1 firefox-3.6or when you run from an extracted tarball:
Code:
#!/bin/sh
/path/to/firefoxNow to run your browser make a launcher with as a command:
sh /path/to/script
dbius
Major Major
#16340
hmmm, köszi, akkor nálam lesz valami bibi. Nyitok egy új profile-t, aztán meglátjuk azzal, végső esetben pedig a ~/.mozilla/firefox (ill. 3.5) törlésével.
dbius
Ubuntu (Shiretoko) 3.5.1 alatt a youtube videók teljes képernyőre történő váltása esetén összeomlik a FF minden hibaüzi nélkül. Kipróbáltam forrásból és tárolóból telepíthető verzióval is.
KIpróbálná más, hogy nála megy-e a fent említett verzióval?
Flashplugin nonfree van felrakva tárolóból (10.x verzió).
dbius
Badman 4ever
#16247
ha valaminek az indításával problémád van, akkor érdemes terminálból indítani, mert úgy a terminálba ki fogja írni, hogy mi a baja, legalábbis az esetek nagy részében.
Aztán ha nem boldogulsz vele, akkor a terminálból a hibákat ide beilleszted a kód mező használatával és közösen vagy kitalálunk valamit, vagy nem
dbius
Badman 4ever
#16245
Na, alakul az
Majd meglátod, ill. megszokod, hogy a Linux nagyobb odafigyelést igényel (pontosság terén), de ha megízleled és rájössz a nyitjára, akkor nem fogsz róla leszokni
dbius
Badman 4ever
#16241
Ahogy Harry mondja. Azért nem találja, mert Te kis betűvel írtad az x-et. A linux a winnel ellentétben megkülönbözteti a kis és nagybetűket is a fájl, ill. könyvtárnevekben.
Pedig pont azért írtam a parancsot a kód tagek közé, hogy onnan kimásolva biztos működik.
Próbáld újra, de figyelj a részletekre...
dbius
Badman 4ever
#16239
És milyen jól tudja...
terminálban add ki az alábbi parancsot:
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
dbius
qwertly
#16024
Egy vinyón van mindkét rendszer?
Több vinyó van a gépben?
A Grubot ez alapján próbáld újratelepíteni és utána próbáld meg!
dbius
ngabor2
#15893
Töröld a Xorg.conf-ot, ha feldobja indításnál a low graphics ablakot, akkor csinálj egy default xorg.conf-ot, majd reboot és ismét nézz rá a zárt meghajtókra.
szerk: rakd fel a
fusion-icon
csomagot, majd azt használva kapcsold be a loose-bindings-et, szerintem gyorsabb lesz.
dbius
Iginotus
#15892
No, a lényeg a végefelé van, előtte is vannak hibák, de továbblépett:
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.0, module version = 0.1.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 5.0
(II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen" for depth/fbbpp 24/32
(==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) 945G
(--) intel(0): Chipset: "945G"
(--) intel(0): Linear framebuffer at 0xE0000000
(--) intel(0): IO registers at addr 0xFFA80000
(WW) intel(0): libpciaccess reported 0 rom size, guessing 64kB
(==) intel(0): Using EXA for acceleration
(II) intel(0): 2 display pipes available.
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Module "ddc" already built-in
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Module "i2c" already built-in
(II) intel(0): Output VGA using monitor section Configured Monitor
(II) intel(0): Resizable framebuffer: not available (1 3)
(II) intel(0): Output VGA disconnected
(WW) intel(0): No outputs definitely connected, trying again...
(WW) intel(0): Unable to find initial modes
(EE) intel(0): No valid modes.
(II) UnloadModule: "intel"
(II) UnloadModule: "vgahw"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.Tehát látja, hogy Intel 945G chipset van, ott kezdődik a baj, hogy az /etc/X11/xorg.conf file-ban auto beállított "Configured monitor" nem megfelelő neki, vagyis ehhez írja ezt a hibát:
ami miatt szétkapcsol a vga-val a grafikus felület és leállítja az intel modulokat.
google találatai közül ezt átfutottam, nézd át Te is postról postra, ahogy látom hasonló problémával küzdött a srác, és nála az intel 2.7.1-es driver megoldotta a problémát, ami később jött ki mint az Ubuntu Jaunty, ezért nem került bele a disztróba. Ha végigköveted, leírja, hogy honnan tudod felrakni.
Egy próbát megér. Soxerencsét
dbius
Iginotus
#15890
gdm leállítása:
sudo /etc/init.d/gdm stop
indításhoz pedig start (szerk:stop helyett, bár evidens hová való, de a biztonság kedvéért
).próbáld leállítani, majd újraindítani.
szerk2: utána pedig a
/var/log/Xorg.0.log
fájl tartalmát illeszd be ide, mint kódot. Ez tárolja a grafikus felület indításakor keletkező üzeneteket, hibákat, stb...
dbius
Major Major
#15827
"sem vga kimenet."
Ezt valóban benéztem, de valamilyen megjelenítőre csak szükség van egy telepítés során
Hacsak külön nem telepíted fel egy önálló vinyóra az ubit, és utána azt rakod be a gépbe.
dbius
Iginotus
#15822
usb-ről tud bootolni? Ha igen, akkor minden gond nélkül meg tudod csinálni.
Itt vannak különféle leírások különféle disztrókhoz, hogy usb-re pakold őket.
De ha valahol tudod az ubuntu live cd-t futtatni, akkor azt használva a rendszer - adminisztráció - usb indítólemez-készítő-t használva még egyszerűbb a dolgod. Készítesz vele egy live usb-t, aztán arról bootolva fel tudod telepíteni a home serverre.
dbius
Csakénvagyok
#15795
Indítsd terminálból, úgy látod, hogy van-e valami kínja és ha igen, mi. Ezt a hibaüzenetet rakd be ide.
dbius
Major Major
#15745
Thx, kipróbálom!
dbius
Major Major
#15743
dbius
Major Major
#15738
dbius
Közben synapticban ránéztem kézzel ezekre a frissítésekre. Úgy tűnik, mintha frissebb verzió lenne elérhető, újabb csomagokra hivatkozik, de frissítésre kijelölve azt a hibaüzenetet kapom, hogy a hivatkozott csomag nem érhető el...
Közben meg most nézem, hogy ha ALT+Print Screennel mentem el az aktuális ablakot, akkor az ablakkereteket nem menti el (Ha a teljes képernyőt mentem, akkor látszanak az ablakkeretek) - Ubuntu Jaunty, gnome alatt, compiz bekapcsolva.
ez is érdekes, mert mintha korábban jó lett volna... -
dbius
Pár napja a frissítéskezelőben megjelenik három inaktív frissítési lehetőség, amivel nem tudok mit kezdeni. Ott vannak, mindig megjelennek, de nem lehet őket aktiválni.
Nálatok nem jelent meg valami hasonló?
dbius
Froclee
#15650
Nálam a screenletek teljesen jól működnek. Átlátszósággal sincs gond. Nvidia vga, driver fent van.
Azt tudnod kell, hogy a screenletek többsége tapasztalatom szerint akkor jelenik meg hibátlanul, ill. átlátszóan is rendesen, ha a compiz is be van kapcsolva. Kikapcsolt compiz mellett nálam sem jelennek meg helyesen.
dbius
body007
#15620
Hát ha UPC internete van, akkor az adsl fülön nem tudom mit akarsz vele állítani... Az kábelnet, ergo nincs felhasználói név és jelszó, mint PPPOE kapcsolatnál.
Elvileg mennie kellene annyitól, hogy bedugja a kábelt, és kész... Gyakorlatilag egyszer haveromnál szintén XP volt fent, ami mellé felraktam neki az Ubuntut. UPC net volt nála.
Ubuntu telepítés után viszont nem ment automatikusan a net, hanem újra kellett regisztrálni a MAC címet ubuntu alatt UPC-nél, csak utána tudta használni a netet.
Ezután viszont XP alatt nem volt net, ott szintén újra kellett regisztrálni a MAC címet. És ezt kellett ismételni folyamatosan, ha egyiket vagy másikat akarta használni.
Olybá tűnt, hogy a két oprendszer külön MAC címet lát ugyanannak az integrált hálókártyának...
dbius
#15611
Nem tudom az alaplapodnál van-e lehetőség arra, hogy még boot előtt egy bill. kombinációval bejöjjön egy boot-sorrend menü, amiben választhatsz, hogy melyik eszközről bootoljon a gép.
Szerk: Ha van ilyen lehetőség, akkor azt ki szokta írni, és azt is, hogy melyik billentyűvel tudsz ide belépni.
Nálam az ESC bill-re jön be ez a menü.
Ha ilyen nincs, akkor pedig a biosban be kell állítanod boot sorrendnél, hogy elsőként külső (usb) eszközről próbáljon bootolni, csak ezután menjen tovább más eszközre.
dbius
#15553
Skype nálam, azaz az anyámnál lévő p4-esen is szarul megy, szintén csak monóban. Bár egyáltalán örülök, hogy be tudtam állítani, mert nem keveset szívtam vele, mire legalább ez összejött. Ahogy ngabor2-nél, más program ugyanazt a kimenetet használva sztereóban szól... Miértjét nem kerestem...
szerk: 8.10 alatt volt ez, nemrég frissítettem 9.04-re, de azóta még a skype-ot nem próbáltam ki. Szerintem maradt ugyanúgy...
dbius
dbius
CPT.Pirk
#15480
Köszi a visszajelzést. Létezik auto reconnect, legalábbis akkor, ha pppoeconf-al állítod be a kapcsolatot. A beépített network managerben viszont nincs ilyen opció látszólag, egy valami van, ami segítheti a kapcsolat szakadásmentességét (visszhangcsomagok küldése), de ezt kipipálva is szakad és nem kapcsolódik újra.
Még annyival ki tudom egészíteni a korábbiakat, hogy a laptopot elvittem anyámhoz is, ahol digi startnet van, tehát szintén pppoe kapcsolat, csak dinamikus ip cím kiosztással.
Anyámnál a network managert használva egyszer sem szakadt meg.
érdekes, nemde?
dbius
Kellene egy kis iránymutatás...
Van haveromnak egy Acer 5735-ös notebookja, amire korábban feltelepítettem a 8.10-et. Azóta frissítettem neki, így jelenleg Ubuntu 9.04 van rajta. Megy (majdnem) minden rendesen.
Egyetlen probléma a vezetékes netkapcsolattal van... (Tvnetwork ice) Statikus IP címet kap a szolgáltatótól.
Az ubuntu beépített network managerrel csatlakozik pppoe kapcsolaton keresztül, ez megy is rendben. Viszont kb. 5-10 percenként megszakad a kapcsolat, és nem kapcsolódik újra, csak ha kattintunk az ikonra. (túrtam a logokat, de nem találtam semmit, amiből következtetni lehetne a szakadás miértjére)
Próbáltam pppoeconf-al beállítani a network manager helyett (ez utóbbit le is tiltottam, hogy ne zavarjon be).
Látszólag minden rendben, a kapcsolat a plog szerint rendben felépül, megkapja az ip címet, viszont nem lehet böngészni.(pontosítok: ip címekkel lehet böngészni, csak a neveket használva nem)
Pingelni is csak ip címeket lehet, neveket nem. Ebből erősen úgy tűnik, hogy a névfeloldás nem igazán megy, a dns szerverek viszont benne vannak a resolv.conf fájlban. Próbáltam az opendns-t is beállítani dns-ként, azzal sem változott a helyzet.
Egy kicsit elakadtam, a neten sem igazán találtam útmutatást, hogy hogyan tudnám helyre pofozni neki, jelen formában viszont használhatatlan, mert még letölteni sem tudja otthagyni a gépet... Routere nincs, tervezi a vásárlást, de nem hinném, hogy csak ez lenne az egyedüli megoldás a szakadások elkerülésére.
Odavittem korábban egy windowsos laptopot, azon a kapcsolat nem szakadt meg egyszer sem.
Route-ot is nézegettem, de látszólag pppoeconf esetében ugyanaz a route, mint a beépített network managerrel.
Minden segítséget, ötletet szívesen megköszönök. Sajnos jelenleg semmi logot nem tudok mutatni, a gép havernél van, csak gondoltam megkérdezlek Titeket is, mert én kifogytam az ötletekből.
dbius
leviske
#15428
"How to Upgrade Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalop to Ubuntu 9.10 Karmic Koala
1. Install the update-manager-core package if it is not already installed
2. Edit /etc/update-manager/release-upgrades and set Prompt=normal;
3. Launch the upgrade tool with the command sudo do-release-upgrade; and follow the on-screen instructions." -
dbius
Hagyd a kártyán a vinyót(kat) és bootolj ubuntu live-cd-ről, hátha úgy feláll a rendszer. Ha így lenne, akkor a partíciószerkesztőt indítsd el és nézd meg, hogy melyik vinyót hol látja (dev/sd0, stb...) Továbbra is mondom, hogy szerintem itt lesz a bibi, mert megkeverednek...
dbius
Ha erre az új kártyára rá vannak dugva a vinyók és úgy bootolsz, azt megnézted, hogy a vinyók boot sorrendje nem változott-e meg?? (Szerk:biosban)
Ezen kívűl még azt tudom elképzelni, hogy a
/boot/grub/device.map
fájl tartalmát lehet módosítani kellene, mert megkeveredtek az eredeti felálláshoz képest.
Nálam ez a tartalma:
(hd0) /dev/sda
(hd1) /dev/sdb
(hd2) /dev/sdcHogy jobban értsd, mit akarok mondani. Esetemet alapul véve látod ezt a felállást, azaz a hd0 eszköz nem más, mint a /dev/sda vinyóm.
Azonban ha rárakod az új kártyára a vinyókat, lehet, hogy ez a sorrend felborul, és nem ez lesz a vinyók sorrendje, ezért nem tudja elindítani a grubot.
Egy kérdés közben: Grub nem ír ki valamilyen errort, amikor elakad?? Mert az sokat segítene. (nem olvastam túlzottan vissza, hogy ilyesmiket írtál-e már)
dbius
Látom már, ez úgy tűnik feature lenne, de sokaknak nem tetszik, hozzám hasonlóan.
Egy megoldás, ha valaki hozzám hasonlóan nem szeretné, ha automatikusan elindulna a frissítéskezelő, ha van frissítés, csupán az értesítési területen szertné látni a kis ikont:
gconftool -s --type bool /apps/update-notifier/auto_launch false
dbius
Ubuntu 9.04 alatt a frissítéskezelőnek nincs az értesítési területen megjelenő ikonja, csak egyszerűen felugrik a frissítéskezelő, ha van frissítés.
Ez most bug vagy feature?? Nekem határozottan nem tetszik így...
dbius
Dzsekó
#15263
Amikor stand by-ba kerül a monitor várj egy-két percet, ha nem jön vissza a kép próbáld meg kikapcsolni a monitort, majd újra be. Ritkán, de nálam is előfordult eddig az ubuntu különféle verzióiban, hogy a gép ment, de a monitor valamiért stand by-ban maradt és ez a megoldás nálam ilyenkor működik. Az okára még nem jöttem rá.
Továbbá ha nem kap továbbra sem jelet a monitor próbálj meg átváltani konzolra CTRL+ALT+F1-F4 valamelyikével, hátha bekapcsol ekkor a monitor.
dbius
Major Major
#14320
Nemrég találkoztam jó pár olyan iso fájllal, amit Linux alatt semmivel nem tudtam mountolni, semmi nem ismerte fel (kiírni nem próbáltam lemezre), csak windows alatt boldogultam vele, ott viszont bármivel.
dbius
#14127
Én ha jól emlékszem 6.xx óta használtam Kubuntut egészen 8.04-ig. Addig a KDE 3.5-ös verzió volt az alap.
8.10-ben már KDE 4 van, ami merőben más, teljesen. A KDE 3-mat 100%-ig testre tudtam szabni, sokkal jobban tetszik(ett), mint bármelyik GNOME, és a szerintem szebbek, ill. ne csapjatok arcul, de számomra testközelibbek a programjai is. Több erőforrást zabál a gnome-nál, de szerintem manapság ez már nem szempont (kivéve kis gépeket).
És akkor jött a KDE 4, kb. mint egy arculcsapás, erőltetik a widgetes felületet, és (én 4.1-ig próbálgattam, 4.2-t már nem) szinte semmit nem tudtam úgy beállítani, mint a KDE 3-ban. Kb. egy hétnyi tesztelés, finomhangolás után áttértem gnome-ra, amit a mai napig nem tudok úgy szeretni és beálíltani, mint a jó öreg KDE 3-mat.
fel lehet rakni ugyan azt is a 8.10-re, de most nincs hangulatom megint elölről kezdeni mindent.
Jelenleg pedig épp ott tartok, hogy kezd elegem lenni az egészből, egyre több gondba futok, amiket ugyan részben, vagy többé kevésbé meg tudok oldani, de már kezdem unni, hogy pl. sima filmeket megnézhetek bármivel, de HD filmeket csak bizonyos beállítások mellett, bizonyos lejátszóval, mert különben szaggat (nem hardver miatt!). Sok ilyen apróság van ill. gyűlt össze, és én pedig azt szeretem(ném), ha egy bizonyos dologra nem kellene felraknom akár több programot.
dbius
Major Major
#14116
Néztem, valóban megjeleníti a könyvtárszerkezetet, de ez sem kezeli a Monkey Audio fileokat (ape)....
És a fórumukban azt írják, talán! legkorábban a 3.1-es verzióban
ehhh, kezdek belefáradni a folyamatos googlizásba, problémamegoldásba... ON.
dbius
#14114
Most egy olyan problémát fogalmaztál meg, amibe én is belefutottam, tekintve hogy sok zenémnek nincs id3 tag-je, de mivel ritkán hallgatok zenét nem nagyon foglalkozom vele.
Gnome alatt (audacious-t nem próbáltam) csak a Listen nevű alkalmazással tudtam a zenéimet megjeleníteni könyvtárszerkezettel együtt, ez viszont nem játszott le valamilyen kiterjesztést (talán ape-t, már nem emlékszem).
KDE alatt Amarok-ot használtam, számomra az jött be legjobban, sajnálom is, hogy a KDE 4.2 nekem egyáltalán nem jön be, pedig megrögzött KDE-s voltam...
dbius
Ez így, ilyen formában nem feltétlenül igaz.
Lehet, hogy ATI vga-val így van, de Nvidia-val nekem mindenféle patchelés nélkül, hivatalos compiz mellett megy a filmnézés. (Kivételek az 1080p-s HD filmek, de azok nem a compiz miatt nem mennek rendesen, annak ellenére, hogy a gépem bírná)
dbius
no, ebből most nekem hirtelen az ugrott be, hogy a 8.04 alatt a network manager régebbi, mint a 8.10 alatti (8.10-ben 0.7.0 van, míg 8.04-ben korábbi verzió).
És most ebből a következő ami beugrik, hogy a 8.04 alatti verzió nem kezeli alapból a dsl kapcsolatokat.
szóval nyiss egy terminált, majd terminálban add ki az alábbi parancsot:
sudo pppoeconf
kérni fogja a root jelszót, add meg.
A pppoeconf által feltett kérdésekre, ahol lehet válaszolj igennel. Kérni fogja menet közben a felhasználói nevet és jelszót is, ezeket add meg pontosan.
Ha végeztél a lépésekkel, akkor elvileg már mennie kell a netnek is (mivel az a megadott igen-ekkel azt is választod, hogy kapcsolódjon rögtön, valamint rendszerindításkor is).
próbáld ki.
Ha így megy a net, akkor lekapcsolni így tudod:
poff
kézzel indítani pedig így kell:
pon dsl-provider
Viszont a hálózatkezelő a tálcán (jobbra fent kis számítógép ikon, ugye-ugye hogy ott van
) szóval az nem fogja jelezni a kapcsolatot... -
dbius
letelt a mod idő:
most ahogy nézem a külön letöltött wubi saját magának tölti le a telepítéshez szükséges iso-t nem lehet neki megadni kézzel. (viszont így gondolom a 8.10-et szedi le automatikusan
)zolikaDB: na, megvan a jauntyhoz való wubi telepítő: [link]
Innen töltsd le a legújabbat, jelenleg r105-ös: [link]
Ezzel sztem már működni fog a 9.04-es is. Soxerencsét.
dbius
zolikaDB
#14011
attól, hogy hivatalosan még csak a 8.10 van kiírva, próbáld csak meg azzal a verzióval, amit a wubi oldaláról tudsz letölteni: [link]
Tehát a wubit a hivatalos oldaláról töltöd le, és a korábban letöltött 9.04-es iso-t fogod vele használni. (tehát ne a 9.04 iso-ban lévő wubi-val próbáld telepíteni, mert az valószínűleg régebbi, mint amit a wubi saját oldaláról tudsz letölteni)
dbius
igen, nálad nem a wifi jelerősséget fogja mutatni, hanem kicsi sötét színű számítógép ikon formát kell keresgélned
Azon jobb klikk és kapcsolatok szerkesztése és ott pedig a dsl fül. Megadod a felhasználói nevet, meg a jelszót, szolgáltatás nevét üresen hagyod, és ha kell, beállítod, hogy automatikusan csatlakozzon rendszerindításkor.
dbius
zolikaDB
#14000
Első hiba:
03-22 10:50 ERROR CommonBackend: Invalid md5 for ISO D:\jaunty-desktop-i386.iso (40fdb2c8d9764618dbac1b221d338c52 != dfc6520812b612bc15b62a4d4cab833a)
Eszerint hibás a letöltött iso fájl, mivel az md5 ellenőrző összeg nem egyezik.
második hiba: - gyk. amit az általad linkelt screenshot is tartalmaz -
03-22 10:50 ERROR TaskList: coercing to Unicode: need string or buffer, NoneType found
erről wubira vonatkozóan nem találtam semmit.
aztán:
03-22 10:51 ERROR TaskList: [Errno 13] Permission denied removing C:\ubuntu\uninstall-wubi.exe
aztán van egy csomó traceback, de számomra azok nem sokat mondanak, python programsorokra hivatkozva
Közben ránéztem a wubi oldalára, ott eleve 8.10-hez ajánlják, nem a jauntyhoz.
aztán rákeresve googlin a wubi és jaunty-ra úgy látom, hogy másnak is van hasonló problémája: [link]
Ahogy elnézem, március 20-án ennek a felhasználónak ez a problémája megoldódott.
Ha te a wubi-t március 20-a előtt töltötted le, akkor töltsd le a hivatalos oldalról a legújabb wubit, és próbáld újra az egészet.
Ennél többet én nem tudok javasolni.
dbius
hidd el, hogy nem nyitottak a portok még live-cd használata során sem!!! De próbáld ki, és győződj meg róla magad is, bootolj be live-cd-ről, majd látogasd meg ezt az oldalt - jelenleg nálam épp nem érhető el - vagy bármely más oldalt, ami ellenőrzi a portjaidat.
dbius
tűzfal - igen, telepíthető persistent módban. (persistent módban gyk. majdnem minden telepíthető, nálam a kernel frissítés nem működött csak persistent módban)
további kérdéseidre, amik az előző hsz-odban vannak:
1.) elég bonyolultan hangzik, hogy live-cd-t használsz és pendrive-ra menti el a beállításokat. Nem tudom, hogy ez megvalósítható-e. A gyári live-cd-vel szinte biztos, hogy nem, mivel azon már nem lehet módosítani semmit sem, és biztos, hogy kellene módosítani valamit.
2.) tűzfallal nem kell zárni portot, ubuntu alatt tűzfal nélkül is zárt minden port. Igaz, hogy kívűlről láthatóak a portok, de mivel zártak, így semmi problémád nem lesz.
dbius
Ubuntunak van saját csomagja erre, a neve: usb-creator
Nem tudom, hogy live cd-n rajta van-e, ha arról bootolsz, de ha nem lenne, akkor egy terminálban kiadott:
sudo apt-get install usb-creator
parancs telepíteni fogja, és azt használva tudsz készíteni persistent pendrive-ot.
szerk: ha live cd-ről bootolsz és úgy akarod telepíteni, lehet, hogy előtte engedélyezned kell az összes tárolót.
Két lépés az egész:
1. kiválasztod az iso fájlt (igen, meg kell lennie iso-ban az ubuntunak a gépeden)
2. kiválasztod, hogy melyik usb-re rakja, ill. kiválaszthatod, hogy mekkora legyen a persistent részés mehet. Ennyi.
Ja, az egyszerűség kedvéért, látom szereted az angol nyelvet, ez is angol nyelvű - nálam -
dbius
#13797
Menj a
/root
könyvtárba a fájlkezelővel, amit használni szoktál. Kapcsold be a rejtett fájlok megjelenítését is.
Most keress egy könyvtárat:
.trash
ennek a tartalmát is töröld. Elméletileg ez a root kukája...
forrás: [link]
szerk: na, akkor minden rendben
szerk2: máskor törléskor tarstsd lenyomva a shift billentyűt is. Általában a fájlkezelők ezzel a kombinációval egyből törlik és nem csak a kukába helyezik a fájlokat!
dbius
Általában disztrókból lehet készíteni ilyen "live-cd"-t, pendrivera, ugyanis ez a legáltalánosabb megoldás erre (több partíciót kell létrehozni, egyiken maga a disztró, másikon pedig a persistent rész lesz, ahová menti a beállításokat). Az ilyet persistent live-nek nevezik.
Jó dolog
Ubuntunak van saját eszköze, hogy ilyet készíts, boot során választhatsz, hogy rendes live-cd módban akarod futtatni, vagy persistent módban.Nekem jelenleg egy 2 gigás pendrive-on, valamint egy 100gigás 1,8"-os külső házban lévő vinyón van ilyen persistent ubuntu. Arra kell figyelni, hogy a persistent rész hamar meg tud telni pl. esetemben a 2 gigás pendrive-on (pl. ha frissítesz).
szerk: fedorából is lehet persistent live cd-t készíteni: [link]
dbius
Windows alatt Windows Media Player Classic van, amit maga a K-lite codec pack húzott fel maga mellé. Röccenés nélkül visz mindent.
mplayer parancssorból indítva viszi röccenés nélkül, érdekes ez, nagyon. (hozzá kell tennem, hogy amióta írtam, felraktam az ffmpeg legújabb verzióját, de gui alatt minden ugyanúgy van, mint előtte
)MPlayer SVN-r28403-4.3.2 (C) 2000-2009 MPlayer Team
CPU: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ (Family: 15, Model: 35, Stepping: 2)
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /media/samu_2/filmek/avi/HD FILMEK/Punisher.War.Zone.1080p.BluRay.x264-SECTOR7/s7-punisher.warzone.1080p-x264.mkv.
[mkv] Track ID 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC), -vid 0
[mkv] Track ID 2: audio (A_DTS), -aid 0, -alang und
[mkv] Will play video track 1.
Matroska file format detected.
VIDEO: [avc1] 1920x800 24bpp 23.976 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
SUB: Detected subtitle file format: subviewer
SUB: Read 871 subtitles.
SUB: Adjusted 184 subtitle(s).
SUB: Added subtitle file (1): /media/samu_2/filmek/avi/HD FILMEK/Punisher.War.Zone.1080p.BluRay.x264-SECTOR7/s7-punisher.warzone.1080p-x264.srt
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [libdca] DTS decoding with libdca
Stream with high frequencies VQ coding
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 1536.0 kbit/100.00% (ratio: 192000->192000)
Selected audio codec: [dts] afm: libdca (DTS-libdca)
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
VDec: vo config request - 1920 x 800 (preferred colorspace: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 2.40:1 - prescaling to correct movie aspect. -
dbius
Na, kíváncsi leszek a HD filmek lejátszására. Nekem épp emiatt kezd kicsit elegem lenni ubuntuból.
720p, 1080p filmek szaggatnak elég rendesen. Nem mindig, csak amikor rájön, de olyankor nézhetetlen. A gépem alkalmas a szaggatás nélküli lejátszásukra, win alatt is kipróbáltam, 30-50% leterheltség mellett folyamatos lejátszást produkált az összes hd filmnél, minden olyan probléma nélkül, ami Ubuntu alatt előjött (1080p-t néztem főleg).
Ubuntu alatt kipróbáltam:
VLC tárolóból telepített 0.9.4. (általánosságban ezt használom minden videó lejátszására)
Ez alatt akadt a legtöbb problémám a hd filmekkel:
- szaggatás
- képtelen normálisan beletekerni a filmbe, és rohadt sok ideig tart, mire pozícionál ugráskor (tekeri a vinyót, és kb. 10 másodperc múlva pozícionál, de előfordul, hogy 5 sec. is elég neki
- ugrást követően a kép hibás, csak jelenetváltásnál vált vissza rendes képre (lásd itt)
- a filmek felénél (lejátszási időt tekintve) (minden 1080p-s filmnél, amit néztem) leáll a lejátszás az alábbi hibával:mkv demux error: This file has no cues, and we were unable to seek to the requested position by parsing.
smplayer
- kevésbé, mint a vlc, de ez is szaggat (ennél pozitívum, hogy a feliratokat sokkal szebben jeleníti meg, mint a vlc)
- ugrásnál azonnal ugrik, nem úgy, mint a vlc, és nincs képhiba.
- nem áll le a film felénél úgy, mint a vlc, végig lejátssza a filmettotem
- talán ez játszotta le aránylag a legkevesebb szaggatással a filmeket, viszont a feliratokat nagyon gyatrán kezeli.
- nem áll le a film felénél úgy, mint a vlc, végig lejátssza a filmetmost ott tartok, hogy bújtam a fórumokat megoldásokat keresve, az alábbi lehetőségeket találtam:
Nvidia 7900 gto kártyám van, korábban az ubuntu által telepített driver volt fent (177-es). Javaslat volt, hogy frissítsek 180-asra, mert jobb. A frissítés megtörtént, szaggatás maradt, további hibák maradtak. Ezzel kapcsolatban még azt is olvastam, hogy ha egy nv kártya képes hardveresen a hd filmeket dekódolni, Linux alatt ez nem megy a linuxos driver miatt, Linux alatt csak a proci vesz részt a dekódolásban, a vga nem. Hogy ez igaz-e vagy sem, nem tudom, minden esetre az biztos, hogy ubuntu alatt a proci leterheltsége magasabb, mint win alatt. (Linux alatt egyik mag 70%, másik kb. 10-20%, win alatt nem emlékszem, de kevesebb, ez alátámasztani látszik a fenti dolgot)
Hogy ez ati kártyák esetében így van-e azt nem tudom, engem nvidia érdekelt, ezekre kerestem rá.
- compiz fusion kikapcsolása: nem oldott meg semmit, ugyanazon hibajelenségek maradtak
- x264 (asszem) frissítése svn verzióra. Megtörtént, problémák maradtak.
A lejátszók beállításait áttúrtam, most nagyjából sikerült kompromisszumokkal nézhetővé tennem a filmeket, de nagyon b@ssza a csőrömet, hogy nem tudom rendesen megnézni az ilyen minőségű filmeket élvezhetően Ubuntu alatt, holott a gép képes lenne a folyamatos lejátszásukra.
Szóval jelenleg nagyon csalódott vagyok, gondolkodom mit tegyek, mert egyelőre jó megoldást nem találtam
Itt fel is tenném a kérdést a többiekhez: Ti hogy álltok az 1080p-s filmek ubuntu alatti lejátszásával? TApasztalatok, problémák, megoldások?
- Elektromos autók - motorok
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Milyen videókártyát?
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- ASUS routerek
- Redmi Note 15 Pro 5G – a szokásosat?
- iPhone gyári/emelt kapacitású akkumulátor csere 6 HÓNAP GARANCIÁVAL
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
csak nyerhetsz vele
