kovaax
#24350
A *.so kicsit kusza, pláne hogy az egyebeknek is van rá írási joga. Szerintem a "-rw-r--r--" is elég volna neki, bár ez most nem számít...
Erre mi történik?
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so /usr/bin/skypeVagy erre?
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so ; /usr/bin/skype -
#24342
Az értesítésgyűjtő és az értesítési terület az két különböző dolog, meglátod, ha kiteszed. Sőt, van egy értesítésgyűjtő munkamenet is, ezek azok a hatalmas (idegesítő) újítások amiket bevezettek. Nálam sincs kint a hangerőszabályzó ikonja, mert azt a mikroblogolós bigyulát nem nagyon csípem ott mellette, egy csomó helyet elfoglal csak, és ha nem aktív, akkor is ott van csak szürke.
#24340
A hangerőszabályzó ikonja csak átköltözött: Hozzáadás a panelhez -> Értesítésgyűjtő
Amit írtam, hogy próbálj ki, az nem működött? Egyébként akkor meg könnyen elképzelhető, hogy megoldódna a gond, ha újrahúznád egyszerűen tényleg.
Én most arra próbálok rájönni, hogy a Windemen mért nem 2-es futási szinten megy a rendszer, és mért azt írja ki, hogy unknow, mikor lekérdezem a runlevel paranccsal. Tökéletes minden, de így nem fut le az rc2.d-be berakott scriptem, ami megakadályozza a Rendszerment alkalmazásom automatikus mentési funkciójának működését. Itthon bezzeg jó minden. De gyanítom, hogy akkor állítódott el valami, amikor teszteltem a rendszerfrissítőt, és többször is megszakítottam a konfigurálásnál a dolgot. Mert elkezdte a működését amúgy magától, láttam a jeleit, később viszont már meg sem nyikkant. Lehet ott is újratelepítés lesz a vége... -
#24335
Na, próbáld meg úgy is, hogy a gksu-val indított fájlba beírod, hogy:
sudo -u sheratan
sudo LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype
Sajnos nem tom ellenőrizni, hogy ez így jó-e, nézd meg. Ha nem, akkor ez van, cserélj videókamerát.
A network managerre nem tok mit mondani, én azt tapasztaltam, hogy ha átírom az interfacest, hogy másik MAC címmel csatlakozzak, akkor egyáltalán nem jeleníti meg az ikont. Egyébként pedig itthon nem tapasztaltam ezt, ha nem csatlakozik sehova, akkor is mutatja az értesítési területen. -
#24331
Akkor hozz létre egy scriptet, amiben van a konkrét parancs, és arra mutassál a parancsikonnal.
Script tartalma:
Parancsikon parancs:
gksu sh /home/...Jah, amúgy én Lucidon nézem ám, azt használok, így megy.
Amúgy hol van az a Beta 1? Én néztem el a dátumot, vagy kissé késik?
#24329
Ezt nem értem, hiszen erre van a gksu (kdesu KDE-nél) a sudo helyett, hogy tudjon az ember beírni jelszót. Nálam az összes jogosultság be van pipálva (bár nem vagyok benne biztos, hogy valóban használ bármit is), de néztem VirtualBoxban is, és ment ott is egy sima rendszertelepítés után is, semmit ilyesmit nem állítva. bár, ha nálad azt írja ki, hogy nincs ilyen fájl, akkor lehet mással van a gond.
#24327
Ez azért érdekes, mert nekem megy gond nélkül saját magamként is.
Esetleg ellenőrizd a jogosultságaidat.
Vagy nézd meg így is:
sudo LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so sudo -u sheratan skype
Tehát:
gksu bash -c 'LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so sudo -u sheratan skype' -
#21213
Az adblock-ot belottem dolgozik rendesen
Ezzen az oldalon van egy halom mms:-es stream, ranezne valaki, h megy-e nala? Lehet halottak a linkek, en meg itt szivatom magam...Speeedfire: Inkabb a sebesseg miatt blockolom a reklamokat, nem azert, h ehen haljanak szegeny hirdetok
jah, meg ha nem nyomsz ra nem is keress vele senki... -
ntomka
#21187
De amit linkelt oldalt oda bizony ki van írva, hogy béta.
(#21191) Vladi: Nem 173?
Újabb nem is lesz, mert az nvidia már winre sem gyárt az fx sorozathoz drivert. Nekem is ilyen van, és bizony elszenvedjük az új driverből fakadó fícsörök hiányát, még ha a kártya képes is lenne rá.
rtom
#21172
szintén 195.30 driver, egyelőre gond nélkül. EnvyNG a 185-öst adta volna, de én kíváncsi voltam az újabbra.
Egyébként egy 8400GS kártyám van, G98-as maggal, elméletileg VDPAU megy rajta, de egy x.264-es mkv a Sempron 140-es procit XBMC alatt 40%-on terheli, VLC-vel 98%, szal látszik a különbség (VLC valszeg nem használja az API-t), de ettől jobbra számítottam, itt 10% körüli terhelést mértek... Lehet még ezen javítani?
#16820480
#21102
erre esetleg valakinek ötlete? (bár most ideiglenesen nem annyira érdekes, mert visszatértem a FF-ra egyelőre)
illetve van egy másik problémám, amit egy IM alkalmazás okoz: amióta frissíŧettem 9.10-re, azóta folyton azt csinálja, hogy kiagy abban a pillanatban, amint egy párbeszédablakban a szöveg eléri az ablak alját (és scrolloznia kellene). upgradelt rendszeren és friss rendszeren is csinálja, linuxMint-en is, illetve a progi mindkét verziója, ami elérhető. terminálból indítva ezt az üzenetet hagyja, valamire lehet következtetni belőle?
sheratan@frozendawn:~$ qq
[Warning]Some other program is already using the key 'a' !
(qq:13341): GLib-GObject-WARNING **: invalid uninstantiatable type `-g-type-private--dependants-array' in cast to `GObject'
(qq:13341): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion `G_IS_OBJECT (object)' failed
(qq:13341): Gtk-WARNING **: /build/buildd/gtk+2.0-2.18.3/gtk/gtkwidget.c:4321: no accelerator (65293,4) installed in accel group (0xb36a75a0) for GtkButtonEx (0xb3649dd8)
(qq:13341): Gtk-WARNING **: /build/buildd/gtk+2.0-2.18.3/gtk/gtktextview.c:4567: somehow some text lines were modified or scrolling occurred since the last validation of lines on the screen - may be a text widget bug.
Gtk:ERROR:/build/buildd/gtk+2.0-2.18.3/gtk/gtktextview.c:4568:gtk_text_view_paint: code should not be reached
Aborted
sheratan@frozendawn:~$ -
gyurman
#21102
Srácok, melyik emu megoldás jó szerintetek ilyenre? Egy Centos alapú szervert kell üzemeltetnem ez netszerver, és egy fájlszervert windows alatt. A fájlszerver eddig virtualbox volt, de az nagyon meghajtotta a procit. Talán a vmware player lehet jobb, vagy quemu, vagy mi?
harry
#20971
Most elvileg egy /data könyvtár, az adatokkal, külön partíción van, tehát lényegében el van különítve a rendszertől... jó hát végül is nem lehet nagy baj, csak akkor, ha particionálgatom a lemezt, no de az meg nem túl valószínű.
Bár most azon gondolkodom, hogy mennyi helyet hagytam a rendszernek, azt hiszem jóval többet, és nem kell neki annyi, lehet át kéne méretezni mindkettőt... ugyanakkor 1TB vinyóról van szó, szóval az a pár GB annyira nem jelentős
harry
#20865
Köszi a tippeket, de tuti nem dock hiba, ezt csinálta nautilusnál (mármint akkor nem jelent meg semmi, egyszerűen csak nem tudtam rajta kattintani), firefoxnál (nem tudtam az oldalon kattintani semmire, vag görgetni, csak, miután jobb gombbal ráklikkeltem adott tabra, de utána ment...). De egy X restart után nincs ilyen gond
Megnéztem, de be van kapcsolva, Mouse Pol Interval meg 40 (most X restart "után" vagyok, tehát nem jelentkeznek a hibák, de gyanítom ez előtte is be volt állítva). Hát, mondjuk kikapcsolom, aztán megnézem egy teljes reboot után.mod - reboot megvolt, de elfelejtettem kivenni a pipát
Ugyanakkor most nincs gond... fogalmam sincs, mitől lehet. -
moma
VaniliásRönk
#20319
Nyilván állíthatónak kéne lennie, hiszen én sem azt akarom, hogy helyettem más szívjon, hanem hogy mindenkinek kézre álljon a rendszer.
Kösz, ezekről nem tudtam, de valószínűleg így sem fogok kétpaneles fájlkezelőket használni, már eszembe sem jut, régebben is jellemzően csak akkor kerültek elő TC vagy UC, ha egy darabolt állományt össze kellett fűzni, ftp-hez is inkább használtam FileZillát, míg a többiek a koliban erre is TC-t használtak.
moma, Vladi: A szüleim pl. nem tudják megtanulni, hogy mikor egy és mikor kettő, jellemzően gombra/hivatkozásra kétszer kattintanak, ikonra egyszer, ilyenkor számolok el 10-ig, ha még tudok számolni.
Windows-ban is lehet egykattintásos rendszert használni, sose értettem mi a jó benne, dehát ki mit szokott meg. Nem olyan dolgok ezek, amiket nehéz megvalósítani több megközelítés szerint és választhatóvá tenni. -
#20319
Hogy érted, hogy hiányzik az F5+F2 páros a linux-os fájlkezelőkből? Én Krusader-t használok, az ezt a funkciót tudja, ugyanúgy mint a Total Commander. Szépen sorba állítja a másolásokat ha így adom ki a parancsot, és még az F6-tal, vagyis az áthelyezéssel is ugyanúgy működik.
Nem beszélve arról, ha simán másolsz, azt is egy háttérablakban mutatja, csinálhatod közben a dolgaidat tovább, nem kell megvárni amíg végez, nem blokkolja a főablakot (mellesleg a TC sem teszi, ott is a háttérbe lehet küldeni egy kattintással). -
upszilon
#20211
nem fogok hasraesni attól a PQDI progitól
...mert én ezt kértem tőled?
de ha nem haragszol, akkor nem fogok fejvesztve rohangálni és sikítozni egy ilyen hír hallatán
...mert én ezt kértem őled?
a kérdéses fetőzést azt sem tudni mikor szedted össze
Ez már nem kérdés, ez már megvan. Írtam is, csak talán nem olvastad el. Egyébként nem fertőzés volt. Direkt módon telepítette egy program. Nem tudtam, hogy ezt fogja csinálni, különben nem engedem neki. De nem volt információ arról, hogy a saját dolga mellett még ezt is fogja művelni. Ez az a pont ahol nem vagytok képbe szerintem. Hogy nincs róla információ. Esetleg évek múltán utólag. Amíg ez nem tudatosul benned, bennetek, addig álomvilágban éltek. De ezt semmiképpen nem vagytok hajlandók tudomásul venni. Mit mondjak, ez a félelem nélküli viselkedés, a ti problémátok, nem az enyém.
upszilon
#20202
"root jogokra van szüksége a fertőzéshez"
Ez csak feltételezés. Például a kérdéses fertőzést én nem root-jogok megadásával kaptam. Most akkor?
"szóval ha nem amatőr módjára rootként használod a rendszert, akkor"
Szerintem nem az az amatőr aki vírust kap, hanem aki abban a hamis tudatban él, hogy vele ez nem történhet meg, mert ő tesz érte, hogy ne történjen meg. Ezzz a valódi amatőrizmus. Szerintem. Meg a félelem hiánya. Például te is inkább becsmérelsz, mint azt kérdeznéd, na és hol lehet hozzájutni ehhez a PQDI-hoz, hogy én is tegyek egy próbát? Hogy nekem nincse véletlenül?
"amúgy meg ha már paranoiánál tartunk"
Nem tartuk ott. Ez a valóság. Ébredj fel! Kelj fel és járj!
VaniliásRönk
#19987
Majd megnézem, véletlenül ráakadtam a konfigjára.
(végre lehet használni a rendszert, így van lehetőségem megismerni...)Viszont megint van egy apró nyűgöm.
A kis Gnome applet, amivel a CPU energiagazdálkodását lehet szabályozni mindig Performance módban indul, és jelszót kér amikor Ondemand módba állítom, hogyan lehet megoldani, hogy eleve Ondemand módban induljon? Keresgéltem, de a legtöbb topik arról szólt, hogy hogyan lehet egyáltalán szabályozni az energiagazdálkodást, ahhoz képest ez a probléma huszadrangú. -
VaniliásRönk
#19980
Meglehet, de nem adtam hozzá túl sok zenét első körben... tényleg.
Nekem legalább keresgélnem nem kellett (köszönöm
). Az Aqualung majdnem olyan jó, mint a foobar, a különbséget valószínűleg a kikapcsolhatatlan replaygain okozza, a többinek ugyanolyan volt a hangminősége és kezelőfelület sem tetszett.
Maradok a Gnome MPlayernél és a foobarnál egyelőre, nagyjából ugyanúgy szólnak.
Megnéztem a Songbirdöt is, legalább ismerős volt Windows alól, de ahogy ott sem győzött meg, úgy itt sem.Azt meg tudja mondani valaki így hirtelen, hogy cutoff frequency-t hogyan lehet rendelni a mélynyomóhoz, vagy guglizzak tovább?
VaniliásRönk
#19976
Úgy értem, hogy lassú, hogy kattintok, és másodpercekig semmi. Gondolom molyolt valamin a háttérben, de ennyire ne vonja el a figyelmét semmi.
Ó kipróbálok én bármit, ezen ne múljon.
Volt már bajom belőle, de ált. nem tudok ellenállni a kísértésnek.
A Banshee túl sokat kínál, nekem csak egy jól használható, átrendezhető felületű lejátszó kell, semmi sallang. A többit már fel is pakoltam, mindjárt kiderül valamelyik a foobar helyébe tud-e lépni. -
#19892
Én ilyen sípolást még nem tapasztaltam, több gépet is használtam, de egyiknél sem jött elő ilyen. Esetleg kapcsold ki a hangfalakat mielőtt kilövöd a gépet. De újraindításnál is jelentkezik vagy csak konkrétan kikapcsnál? Itthon mondjuk szinte egyáltalán nem kapcsolom ki a gépet, csak felfüggesztem a munkamenetet. De azért kapcsoltam már ki, feltűnt volna.
VaniliásRönk
#19861
Az equalizerrel csak belegányolni lehet a különböző frekveniatartományok erősségébe, nem ez a bajom (foobarban is kikapcsolok minden vackot, replaygain, stb.), egyszerűen nem szól olyan tisztán ("élesen") egyik lejátszó sem, mint a foobar, hiába flac-et hallgatok. Windows alatt egyébként is próbáltam már, nem győzött meg, amit szeretnék babrálni azt nem lehet, a sz@r.fm plugint meg feldughatják valahova...
#19862 Major Major: Nem lassú, csak nem azt tudja, amire nekem szükségem van.
Szerk.: Egyébként 1-2 indítás óta nem kellett újrafuttatni a Wine configot, remélem így is marad.
rtom
#19157
Még mindig nem megy a letöltés, nem tudom mi lehet a baja, de ha valakit érdekel, akkor gtalk-on átküldöm a deb csomagot vagy ha segítetek beállítani egy ftp-t, akkor oda is feltehetem, de ehhez tök kezdő vagyok (ezt végigcsináltam, de hogy lesz ettől netről elérhető
upszilon
#18818
Mindegy lenne ha egyálltalán lenne valamilyen az mplayernek (fullscr-en)
Meg az sm-ben van egy halom beállítás, ami jó...
Néztem a képet amit linkeltél, nekem az is pixeles...
Az enyém ilyen, igaz opera...
szerk.: hopsz, nem is pixeles, csak alapból 150% nagyítás van beállítva
rtom
#18800
Tényleg, az a link csak a jaunty-ra jó, a karmicban már a keyboard layout options-nál kell átállítani.
Szerk.: Na, ezzel jól elkéstem
(#18796) kw3v865: próbáld ki a pcmanfm-et! Felcsatolni egész jól tud és nem kell hozzá fstab-ot szerkesztened.
Nkboy
upszilon
#18619
Ezzel kapcsolatban nekem lenne egy kérésem. Installáltam a 9.10-est egy nagyongyors 4 GB-os pendrájvra kíváncsiságból. Tökéletesen megy rajta. 3.2GB-ot foglalt le magának, a többit hagyta nekem FAT32-ben. Ez így nem is rossz gondoltam, de aztán eszembe jutott, hogy mi van a NAND-flash RAM-ok korlátozott írási számával. Ha ez elkezd nekem oda swappolni, meg indexelgetni, meg naplózgatni, meg a csoda tudja még miket firkálgatni, akkor nem lesz hosszúéletű. Letöröltem róla, de azért a dondolat nem hagy nyugodni. A legjobb lenne egy SIM-kértyára tenni. Miért?, mert azt install és beállítgatás után azt le lehetne zárni. Akkor aztán nem fog nekem oda firkálni.
Na-persze lehet-hogy működni sem fog.
Mi erről a fogós-ravasz kérdéskörről a nagybecsű véleményetek?
Javaslom ezt a cikket elolvasni, mielőtt elhamarkodott véleményt adnátok a dologban. A cikkből érdekes számadatok kukucskálnak a hitetlenkedőkre. Egy ilyen kommersz flas egy pozíciója valószínűleg párezer írás után "kipukkad". ...és az a párezer írás nem olyan sok egy firkálgató oprendszer számára...
lapa
#18574
esetleg fel tudtam és köszöni szépen működik. még a medibuntu se volt hozzáadva... költői kérdésként azért kíváncsi lennék miért kell ilyen szenvedést okozni szegény júzereknek. lehet, hogy rosszul kerestem, de gugli nemigen dobta ki, hogy nekem ezt kéne csinálnom. az tény, hogy volt szó static-ról, de ha az ember nem tudja mi az, akkor nem biztos, hogy nekiáll ezzel a kulcsszóval keresgélni.
citrix kliensre nincs valami hasonló varázslatod? mindenesetre hálás.
CPT.Pirk
Lenry
#18290
az én felhasználómat, amit telepítéskor hoztam létre, szépen betette a régi /home/lenry-be, ez idáig faja
viszont a többi usert, akiket most szeretnék újra létrehozni, nem tudom visszatenni a mappájukba, mert amikor létre akarom hozni a felhasználót, akkor azt írja, hogy a mappa már létezik, válasszak másikat
CPT.Pirk
#18281
Nálam Ati van telepített Catalysttel.
Ami még probléma lehet, az a nagyszüleim P3-as gépe, ott jó lenne frissíteni, de egy FX5200 van telepített nVidia driverrel, hogy legyen 3D. Ott is ilyesmire számíthatok vajon?
Plusz ott további gond volt összehozni, hogy menjen 1024*768-on a monitor, mert olyan gagyi fajta, amit alapból csak 800*600-on enged használni az ubi. -
Major Major
#18196
az alt+sysrq+k régen is volt, csak nem azt használtuk, mert nem pont azt csinálja mint a ctr+alt+backspace, csak az eredmény ugyanaz. amúgy állítólag a billentyűzetkombinációk beállításánál simán be lehet kapcsolni az X újraindítást xorg módosítás nélkül (nincs még előttem gnome karmic, ezért nem tudom ezt lecsekkolni neked)
floatr
#18006
valamit valamiért
Pedig mintha olyasmit olvastam volna, h az intel cuccai is jobban mennek (támogatottak)itt is van:
Új intel videomeghajtó
Az új Intel videomeghajtó a korábban használt "EXA" gyorsítási módról "UXA"-ra váltott. Ennek köszönhetően jelentős teljesítményjavulás várható az Intel videokártyáknál a korábbi kiadáshoz képest.
Nagytalp:hát ha nem is nyugodtan de megpróbálhatod
Egy hét alatt úgyse sokat fog már változni -
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- AKCIÓ! Apple MacBook Air 15 M4 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány- és Pedálkészlet
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
szal ez user error
