-=Sziszi=-
Buék minden Ubisnak!
ON: Futási szint váltáskor, nem fogadja el a felhasználónevet vagy a jelszót. Nem enged belépni. X -el rendesen elfogadja. Találkozott már valaki ilyennel? (9.04)
Üdv Szisz
-=Sziszi=-
3870 radeon karival jó 9.7-es. Lehet a 9.6-os lenne a jó. Nekem mindkettő működik, pedig az én kártyám is nyűglődik a linux-al.(ATI driverek már csak ilyenek)
-=Sziszi=-
~Ph'vEscha
#16411
9.04-re rakd fel a 9.7-es gyári drivert.
Bár nem pont ez a problémád, de hátha segít.
-=Sziszi=-
body007
#16332
A 2. pont a nyerő.
le akarsz fordítani (compile) egy újabb programot, ami az újabb programkönyvtárat (library) használjaBiztos hogy lenne egyszerűbb megoldás is. Pl minek fordítani, ha benne van a csomag kezelőben.... Erre is gondolsz nem?
De így sokkal többet tanulok a linuxról, ennyi. -
-=Sziszi=-
9.04-es Ubin próbáltam frissíteni a glib-et.
-1.Próba: A graf felület összeomlott. Próbáltam megcsinálni, de nem sikerült.
-2.Próba: Végre jól felment. Restart után is működött, és a ver szám is stimmelt.(Audacious-t akartam forrásból telepíteni és rinyált a túl új glib miatt) Kb 30 perc után mégis összeomlott a rendszer.Kérdés: Melyik az utolsó még stabil glib? Kinek mi a tapasztalata a különböző verziókkal?
Végül a leírás: Glibc telepítése(PDF)
-=Sziszi=-
Major Major
#14889
Köszi
Legelőször is a gconf-editorban kerestem, de nem találtam.sheratan
öszi. Lehet variálni rendesen
Üdv Szisz
-=Sziszi=-
Hali
Tudja valaki, hogyan lehet eltüntetni a csatolt meghajtók ikonját az asztalról?
Üdv Szisz
-=Sziszi=-
body007
#14743
xorg-driver-fglrx_8.602-0ubuntu1_amd64.deb
fglrx-amdcccle_8.602-0ubuntu1_amd64.deb
fglrx-kernel-source_8.602-0ubuntu1_amd64.deb
libamdxvba1_8.602-0ubuntu1_amd64.deb
xorg-driver-fglrx-dev_8.602-0ubuntu1_amd64.deb
fglrx-modaliases_8.602-0ubuntu1_amd64.debNekem ezeket a csomagokat generálta amiket aztán csomagkezelővel telepítettem. Nekem 9.4 es driverrel működik a 9.04 es ubi. A zárt meghajtó nem jó
Más: Modline+9.04 problémára tud már valaki valamit?
A frissítési frekvenciával is voltak gondok. Manuálisan xorg.conf szerkesztéssel és saját modline generálással (gtf progi) megoldottam.
Na ez a véglegesben nem megy.
Üdv Szisz
-=Sziszi=-
Major Major
#14454
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 1680 x 1680
DFP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 312mm x 234mm
1600x1200 60.0
1680x1050 60.0
1400x1050 60.0
1280x1024 75.0 60.0
1440x900 59.9
1280x960 60.0
1152x864 75.0 60.0
1280x768 59.9
1280x720 60.0
1024x768 85.0* 75.0 70.1 60.0
800x600 85.1 72.2 75.0 70.0 60.3
720x480 60.0
640x480 85.0 85.0 75.0 72.8 75.0 60.0
640x432 60.0
640x400 75.1 59.9
512x384 60.0 74.9
400x300 75.0 60.7
320x240 75.6 60.0
320x200 75.5 60.1
CRT2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
TV disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
COMPONENT_VIDEO disconnected (normal left inverted right x axis y axis)Az a gyanúm, hogy nem mi vagyunk a hülyék, hanem a beta Ubi. Ugye szerinted is minden a helyén van az xorg.conf-ban? Holnap kipróbálom a 8.10 en hátha. Ahhoz még nem volt szerencsém, csak xubuntuhoz. Furcsa de azon mindent be tudtam löni
Üdv Szisz
-=Sziszi=-
Major Major
#14438
Megy rendesen 75 Hz-en, csak kevésbé fárasztó a 85 és azt szoktam meg, de sehogy nem jó. Amit a szerkesztésbe írtál nem tudom mire célzol, de elöbb lemaradt az eleje a conf-nak.
Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig Layout"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
Modeline "1024x768_100.00" 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864_85.00" 119.65 1152 1224 1352 1552 864 865 868 907 -HSync +Vsync
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1024x768_100.00" "1152x864_85.00"
EndSubSection
EndSection -
-=Sziszi=-
Major Major
#14436
Igen felvan. Catalyst Center is működik rendesen. Glxgears parancs is megy. Csak sehol nem tudom kiválasztani 1152x864 es felbontást 85 Hz-en, csak max 75 Hz-en.
A modline sort a gtf parancsal generáltam.
-=Sziszi=-
Hali Mindenkinek!
Section "Monitor"
EndSection
Section "Device"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
Option "UseEdidFreqs" "False"
Option "NoBandWidthTest" "TRUE"
Option "ExactModeTimingsDVI" "TRUE"
Option "ModeValidation" "NoEdidModes, NoMaxPClkCheck, NoVertRefreshCheck, NoHorizSyncCheck, NoEdidMaxPClkCheck"
Viewport 1600 1400
Depth 24
Modes "1152x864_85.00"
EndSubSection
EndSectionMi nem jó ebben a conf fájlban? Nem megy a monitorom "1152x864 85 Hz"-en.
Régebben gyurman segítségével (#12226)sikerült megcsinálni xubuntura, most 9.04 betan nem megy.Üdv Szisz
-=Sziszi=-
Major Major
#12815
Köszönöm szépen.
gyurnam:Xubuntu nem, csak a sima ubuntu csatol.
-=Sziszi=-
Hali Mindenkinek
XUbuntut használok. Az lenne a kérdésem, hogyan tudom megcsinálni, hogy egy parancs automatikusan lefusson rendszerindításkor?
sudo mount -t ntfs /dev/sda2 /VINYO
Üdv Szisz
-=Sziszi=-
Hali
Az a problémám, hogy nem tudom 85Hz-en használni a monitoromat.
1024-ben megy 100Hz-ig. Viszont a fölött 75Hz a max. 1152x864 ben kéne 85Hz-en mennie, de nem megy. Visszaolvastam és megpróbáltam egy modline sort beszúrni az xorg.conf fájlba, de így teljesen használhatatlan 43Hz-et kaptam.Modeline "1152x864@85i" 55.06 1152 1184 1392 1424 864 883 890 909 interlace
Valami ötlet?
Üdv Szisz
-=Sziszi=-
Hali
Az adataimnál lévő konfighoz melyik ubuntut ajánljátok? 32 v. 64 bit stb
Melyikkel boldogulnék a legkönnyebben.Üdv Szisz
-=Sziszi=-
Új info .
Belenéztem a regedit-be ,DE nem állítottam semmit. Most megy képhiba nélkül de nagyon lassan.Új hiba üzenet:
sziszi@sziszi:~/Munkaasztal/Carma2$ wine carma2.exe
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32f5f4,0x00000000), stub!
sziszi@sziszi:~/Munkaasztal/Carma2$ ALSA lib pcm_dmix.c:874:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33eb44,0x00000000), stub!
fixme:x11drv:X11DRV_desktop_SetCurrentMode Cannot change screen BPP from 32 to 16
fixme:d3d:WineD3D_ChoosePixelFormat Add OpenGL context recreation support to SetDepthStencilSurface
err:d3d:WineD3D_ChoosePixelFormat Can't find a suitable iPixelFormat
X Error of failed request: GLXBadDrawable
Major opcode of failed request: 143 (GLX)
Minor opcode of failed request: 5 (X_GLXMakeCurrent)
Serial number of failed request: 276
Current serial number in output stream: 276 -
-=Sziszi=-
Én is a driverre gondoltam először. Már sokféle képpen feltettem. A doom3 linuxos demoja megy tökéletesen ezért zárnám ki azt, hogy a driver van rosszul felrakva.
Még egyszer a konzol szerinti probléma.
sziszi@sziszi:~/.wine/drive_c/Carma2$ wine carma2.exe
fixme:d3d:test_pbo_functionality >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_OPERATION (0x502) from Loading the PBO test texture
@ directx.c / 3554
sziszi@sziszi:~/.wine/drive_c/Carma2$ -
-=Sziszi=-
Konzol ezt sírta ki:
fixme:d3d
@ directx.c / 3554
sziszi@sziszi:~/.wine/drive_c/Carma2$rtom:THX
-=Sziszi=-
Konzolba nem akar indulni. Fura
root@sziszi:~/Munkaasztal/Carma2# sudo wine carma2.exe
wine: /home/sziszi/.wine is not owned by you
root@sziszi:~/Munkaasztal/Carma2#root@sziszi:/# glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_visual_select_group
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method,
GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
GLX version: 1.2
GLX extensions:
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON 9800 PRO
OpenGL version string: 2.1.7873 Release
OpenGL extensions:
GL_AMD_performance_monitor, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_multisample,
GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_pixel_buffer_object,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shader_objects,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_rectangle,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object,
GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_window_pos,
GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_envmap_bumpmap, GL_ATI_fragment_shader,
GL_ATI_meminfo, GL_ATI_separate_stencil, GL_ATI_texture_env_combine3,
GL_ATI_texture_float, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_copy_texture,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit,
GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_framebuffer_object,
GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap,
GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texgen_reflection, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_vertex_array,
GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_texgen_reflection,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod,
GL_WIN_swap_hint, WGL_EXT_swap_controlvisual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x23 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x24 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x27 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x28 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x29 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x30 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x31 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x32 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x33 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x34 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x35 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x36 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x37 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x38 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x39 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x3a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x3b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x3c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x3d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x40 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x41 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x42 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x43 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x44 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x45 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x46 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x47 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x48 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x49 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x4a 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x4b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x4e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x4f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x50 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x51 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x52 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x53 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x54 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x55 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x56 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x57 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x58 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x59 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x5a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x5b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x5c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x5d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x5e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x5f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x60 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x61 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x62 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x63 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x64 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x65 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x66 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x67 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x68 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x69 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x6a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x6b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x6c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x6d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x6e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x6f 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x70 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x71 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x72 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x85 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 1 Ncon -
-=Sziszi=-
Hali Mindenkinek
Végleg linuxra szeretnék váltani, de néhány windowsos gameről nem akarok lemondani. Felraktam az Ubuntut és minden szép és jó még az ati driver is fasza, de wine-al nem akarnak menni rendesen a játékok. Elindítanám és szétesik a kép. Próbáltam képet készíteni róla, de az elkészített képen nem volt szétesve kép. Drviver biztos hogy rendesen fennt van.
xorg.conf így néz ki(nekem elég hiányosnak tünik):
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorgSection "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
EndSectionSection "Files"
EndSectionSection "Module"
EndSectionSection "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "hu"
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
EndSectionSection "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSectionSection "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:2:0:0"
EndSectionSection "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "Configured Monitor"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSectionVárom az ötleteket
Üdv Szisz
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Apple iPhone 17 Pro 1TB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- AKCIÓ! Intel Core Ultra 5 235 14 mag 14 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 512GB használt karcmentes garancia 2029.03.05.-ig + Photographer Kit
Érdekes, mert próbáltam, csak karakteres jelszót és úgysem ment. Mind1 most jó.
