-m kapcsolót nem találtam a man cfdisk-ben, csak m-et, ez meg:
"m
Maximize disk usage of the current partition. This command will recover the unused space between the partition table and the beginning of the partition, but at the cost of making the partition incompatible with DOS, OS/2 and possibly other operating systems. This option will toggle between maximal disk usage and DOS, OS/2, etc. compatible disk usage. The default when creating a partition is to create DOS, OS/2, etc. compatible partitions." -
#40553216
Gergő_
#16573
a jaunty alaptelepítésnél kb. 130MB ramot használ. de felrakhatod a crunchbang linuxot is. ez Ubuntu alapú, de nem Gnome/KDE, hanem OpenBoxot használ. 80-90MB alapból összesen. Programokat asztalon jobb klikkre felugró menüben találsz.
és igen: az effektek nem használnak sokat, bár 50-60MB azért sok 512 ramból.
nekem is az volt először (bár 224MB shared videóval): az extra vizuális effekteket nem lehetett bekapcsolni. de külön kártyád van, bár itt nem kevés problémáról írnak ezzel kapcsolatban. -
#40553216
Gergő_
#16570
simán elfér!
mekkora a ram-od? akarod-e sleep/suspend-be tenni? mert ha igen, akkor a ramod mérete kell legalább swap-nak. azon kívül a rendszerpartíció alapból 3GB, de akkor túl sok plusz progit nem tudsz telepíteni. plusz kell /home, a saját beállításaid, dokumentumaid, stb. kerülnek ide. ebből látszik, hogy a vinyó nem túl nagy. de ha nem kell suspend/sleep, a ram lehet 6-700MB, vagy kisebb is. ahogy gondolod.
ja, szerintem ext3-ba. -
#40553216
Iginotus
#16554
gondolom, igen: egy scriptet csinálsz, és azt rakod be. de minek, mikor naponta úgyis ellenőrzi a csomagokat? én pl. nem szoktam kikapcsolni, így nem is ellenőrizne. valamit másként állítottak, csak akkor értesít, ha biztonsági frissítések vannak. így lehet visszaállítani.
és még annyit, hogy a szoftverforrások>frissítések fülön válogathatsz.
na jó, lemaradtam az előzményekről, így vedd úgy, hogy nem szóltam.
#40553216
Pubszon
#16533
P3-on is VM fut? vagy ott a hd-re rakod?
a beállításokhoz szerintem simán kimásolod a /home/teneved mappát.
a file-ok (ha a telepített programokra gondolsz):
kimásolod a /var/cache/apt/archives tartalmát - ide tölti a programok tömörített csomagjait, bár előfordulhat, hogy kiüríti ezt a mappát. ha kevés csomagot találsz, azokat azért másold ki! terminálban:
dpkg --get-selection > csomagjaim (vagy bárnilyen név)
ezt a fájl is kimented, a másik rendszerre átrakod, a /var/cache/apt/archives tartalmát pedig bemásolod, ahova kell.
a feltelepített rendszeren pedig terminálban:
sudo dpkg --set-selections < /ahova/raktad/a/fájlt/csomagjaim (alapból a /home/teneved alatt találod. érdemes oda rakni az újban is, így kevesebbet kell gépelni)
ha a netre vagy kötve, akkor letölti azokat, amik nem voltak a /var/cache/apt/archives-ban
sudo aptitude update
sudo aptitude full-upgrade
ezek pedig frissítik, stb.
primitíven valami ilyesmi. -
#40553216
Vikt0r
#16531
ahogy Vladi írta. töltsd le megint, md5 vagy sha check, cd-re kiír a leglassabban, és újra megpróbál - ha eddig nem így volt. ha igen, akkor tán nem jó a cd-olvasó. mbr-rel és fdisk-kel jó esetben egyáltalán nem kell foglalkoznod. az elsővel igazából csak akkor kéne, ha az Ubuntu (bármilyen Linux) után újra telepíted a Window$t, a másodikkal meg telepítéskor meg többnyire akkor, ha kevésbé kezdőknek való disztokat telepítesz: Slackware, Archlinux, stb. vagy már a Linuxok feltelepítése után valamely problémák megoldására.
#40553216
gabaly
#11054
elvileg az első indításnál kiválaszthattad, hogy induljon bootoláskor. akkor ezt megteszi, neked nem kell. a log-fileok (pl. az előbb beírt is) tömörödnek és tárolódnak, de meg nem modóndom, meddig. amit én láttam, az kb. 2 hetes legrégibb állomány (az összes - 6 - tömörített logfile 1,2 MB, és jóval több, mint 50 sor
. de majd az okosabbak.
de a firestarter konkrétan nem tudom, meddig. -
#40553216
#10937
Ja, Full Circle magyarul is van.
#40553216
cellpeti
#10933
Full Circle
Ez nem MLM.
Már telepített rendszernél ugyan úgy a LiveCD-vel tudsz partíciókat kialakítani, mint új telepítésnél, csak nem olyan egészséges, mint újnál. (Bár én a múlt héten csökkentettem az XP-t, és növeltem az Ubuntu / partícióját, mert elfogyni látszott). És futó rendszeren TILOS! Csak LiveCD-vel. De van Gparted LIveCD is, letölthető, kiírható.
Újnál úgy működik:
1. elindítottad a telepítést
2. eljutottál a partícionáláshoz
3. asszem 3 verzió:
a) teljes merevlemez>ez ugye nem ajánlott, ha továbbra is akarod az XP-t is
b) irányított az üres területre>ezt nem használtam még
c) kézi>ezt választva kell majd megadnod egyenként a partíciók méretét és a csatolási pontot (ez a root, a home és swap: /, /home, swap), és formázni is kell a partíciót: ez leginkább ext3 (a / és a /home. a swap az swap). a /home az kb. a Windows-os Doc&settings-nek felel meg. ha egy közös WIn-Ubuntu partíciót akarsz, az lehet fat32 is vagy NTFS (bár ez utóbbit majd valami okosabb megmondja, jó-e, mert ugyan már van NTFS írás-olvasás, de én nem tudom, mennyire jó ez a WInnek) -
#40553216
cellpeti
#10926
tök üres a gép? mármint mindkettő friss telepítés? és mi nem megy a partícionálásban?
szerk.: ahogy Vazsó írta+érdemes /-nak (mivel nagy a vinyó és később sokat telepítesz) mondjuk 15 GB, swapnak a ram*1,5 (bár aszongyák, 2GB felett szinte felesleges, ha nem használsz hibernálást), többi /home> így nem túl bonyolult. -
#40553216
cellpeti
#10923
Dokumentációt érdemes olvasgatni. Egyébként ha olyan kell, ami a tárolókban van, akkor válogathatsz uszkve 27000 csomagból. Kezdésnek mégis inkább jobb lesz az Alkalmazások>Hozzáadás/Eltávolítás. Egyelőre elég lesz.
Installálni nem kell. A Linuxokon (így az Ubuntun is) a csomagkezelő letölti a csomagokat és a függőségeket, a letöltött csomagokat kibontja, telepíti és beállítja, majd szükség esetén (gyakorlatilag minden nap, amikor a neten vagy) figyeli a csomagok frissítéseit, és azokat is letölti, stb. az eltávolítás hasonló, csak fordított az irány. A pendrive megjelenik az asztalon, és egy filekezelő ablak is nyílik.#10924) vamzi
Ujjlenyomathoz esetleg ez? -
#40553216
cellpeti
#10921
oldal közepe
azt hiszem, a 8.04-ben már alapból van NTFS írás-olvasás, ha felraktad, nem nagyon kell problémázni a doksikkal. de ha ez a mondatod "hogy lehet áthelyezni Linuxba a dokumentumokat a közös meghajtóra" úgy szól, hogy a Linuxból, akkor - ha a formátuma olyan, hogy a Windows is tudja kezelni - simán átmásolod. Ha konkrét dokumentumokra (pl. Word-ös .doc szerűre gondolsz), amiket az Openoffice-ban gyártottál, akkor érdemes M$ Offiece-os formátumba elmenteni, különben felesleges közös partíción lenniük. -
#40553216
Dark Archon
#10508
melyik flasht? nálam megy. adobe-flashplugin 10.0.12.36-Intrepid2
(#10510) Kicsirics77: nálam is volt ilyen le nem állás.
#40553216
Feketelyuk
#10461
esetleg alt+F2 és beütöd, enter
#40553216
fekeandras
#9297
nemtom.
én meg úgy készültem, hogy majd állítgatni kell, bedugtam a kábelt, és nyitottam volna ki a hálózatbeállítást, de mire rákattintottam, már volt is net.
idén február óta van kábeltv és net. -
#40553216
mob_zzz
#9164
szóval szerinted a 1-2-4 Mb-es sávszélességedet befolyásolja, hogy ha a wifi routered 54MB-os adatátviteli képessége csak mondjuk 30MB? alig hiszem. ez a router és a géped közötti adatátviteli sebességet mutatja, és így is jelentősen magasabb (valószínűleg), mint a netes sávszélességed. valami más lehet ott. nálam a letöltési sebességgel semmi baj nincs, 20%-nál sem volt.
#40553216
Wolfskin
#9109
most esett csak le, mi a bajod a cd/dvd-tool-szal. akkor látsz majd itt bármi kiírható file-t, ha már előzőleg kijelölted lemezre írásra: akár egérrel megfogod, és rádobod az íróban lévő cd/dvd-lemezre. "köszi a segítséget, de részemről továbbra sem tartom felhasználóbarátnak a linuxot. sőt!">ez és a hasonló mondataid eszembe juttattak egy történetet, ami lehetne urban legend, ha nem magam láttam volna:
Japán turisták felszálltak a villamosra Bp-n. Jegy elő, be a jegykezelőbe, és várták, hogy történjen valami. Mivel nem történt, és - gondolom - már voltak ilyen irányú tapasztalataik, kivették a jegyet, és újra próbálkoztak, többször is. Mivel így sem sikerült érvényesíteni, tanácstalanul néztek körbe. Segítséget valószínűleg a magyar nyelvtudás hiánya miatt nem kértek. De szerencséjük volt, egy jólelkű fiatalember megszánta őket, és segített. Odament, becsúsztatta a jegyet, és lehúzta azt a nagy fekete izét, amibe a jegyet kell dugni. Nagy kattanás, és a jegy már kezelve is volt. A japók meg nézte, mint öcsi a moziban, és hálálkodtak, jó szokásuk szerint. Szóval ők addig a modern, automata lyukasztóval találkoztak, és azt várták. A párhuzam NEM az - általad valamilyen szinten működtetett - Windows "modernségéről" és a Linuxok - itt az Ubuntu Linux - "elmaradottságáról" szól, hanem arra akart volna rámutatni, hogy:
1. nem minden működik úgy a Linuxokon, mint a Windowsban - szerencsére!
Légyszi, próbáld végig, ezek közül mennyi működik DOS-ban:
ha esetleg találsz olyant, ami nem működik, akkor írj egy levelet Bill Gates-nek, hogy milyen bénajoe! Köszi
2. ha valamit nem értesz, olvass dokumentumokat. ha még mindig nem érted, kérdezz, ahogy ezt már többször is helyesen tetted, ne hirtelenkedve jelentsél ki butaságokat. -
#40553216
Major Major
#9114
nálam is ezt csinálta: kiléptem a windowsból, de sokáig a "windows kilép" felirat volt. meguntam>reset. Ubuntuban nem mountolt. Vissza Win, újra leállít, magától, rendesen, végig. Újra Ubuntu és megy.
#40553216
fekeandras
#9115
- Mikrotik routerek
- Apple MacBook
- Projektor topic
- Gyúrósok ide!
- PC Játékok
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX A4000 8GB Garis!
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation fejhallgató
