dcsabesz
floatr
#45319
Lehet nem is a driver a probléma okozója, hanem maga az akku.
Az általad linkelt oldalon valaki azt írja, hogy szerinte az akku infó ezen két tételével van a gond: "capacity granularity 1: 0 mAh
capacity granularity 2: -1 mAh"
Mivel a 0-val és -1-el nem lehet osztani. A probléma bár nem lett megoldva, gondoltam megosztom. -
dcsabesz
floatr
#45319
Az előbb linkelt oldalon valaki azt írja, hogy szerinte az akku infó ezen két tételével van a gond: "capacity granularity 1: 0 mAh
Bár a probléma nem lett megoldva, gondoltam megosztom. -
dcsabesz
floatr
#45209
Először is köszönöm a sok segítőkész hozzászólást.
Aztán most sorra veszem a dolgokat:hallari:a rendszerfigyelőt nem tudom átállítani minden folyamat nézetre (nem tudom választani), az indítópultban két dolog volt,(login sound és Caribou) azokat kiszedtem.
rynar: ki fogom próbálni a Lubuntut, azt hiszem. A kérdésem az volna, hogy az "xserver-xorg-input-acecad" nevű csomagot? Mert csak e miatt váltottam 10.04-ről.
floart: beütöttem a parancsot és már kb 10 perce midenféle dolgot listáz a képernyőre. Ez mit jelent? Hadjam végigfutni?
benzol: köszi a tippet, azt is ki fogom próbálni, ezt nem is tudtam.
Nowhermann: a tábla pontos típusa Acecat Flair USB 5"x4", és pont e miatt van ez a kalamajka. Mert a 10.04 alatt nem műnködött rendesen, a 11.10 alatt viszont alapból minden hibátlan, viszont maga a rendszer egy fos a gépemen. Sakk-Matt.
dcsabesz
rybank
#45199
Nem vagyok szerelmes a felületbe. A lehető leggyorsabb legyen a gép.
Azóta váltottam Gnome felületre. Semmi hókusz-pókusz. Egy tiszta asztal, 2D semmi csocsi-ragyi!
De semmi nem változott. Vagyis egy kicsit kisebb lett az átlagterhelés, olyan 70% körül.
A 10.04 nagyon bejött, de az alatt nem ment egy eszköz (egy digitális rajztábla, ez a telepítője: xserver-xorg-input-acecad). Itt pedig tökéletesen üzemel, csak a gép tetű lassú.
A gép konfigja: Atom N455, 1 Gb RAM -
dcsabesz
10.04-es verzióról váltottam 11.10-re.
Az a gondom, hogy folyamatosan 80-90%-on pörög a proci, ha nem fut a háttérben semmi akkor is. A konfig: Intel Atom N455
Az a legérdekesebb, hogy a rendszerfigyelőben az erőforrások fülön magas a CPU használat, de mikor a folyamatok fülön összeadom a CPU használatot, az 30-40%-ra jön ki. És a valós magas proci használatra utal a ventillátor magas fordulatszála is. Mi fut még a háttérben ami eddig nem volt és a rendszerfigyelő sem látja?
dcsabesz
A gyerek játszott ma a géppel és azóta nem tudom a tuchpad-ot használni. Már sokmindent kipróbáltam, telepítettem a gsynpaticscsomagot is. De azérintőtábla kezelője nem indul el. Ez a hibaüzenet: "A Gsynpatics nem idult el. Be kell állítani a 'HMSConfig' 'true' értéket az xorg.conf vagy az XF86config fájlban." De egyik file-t sem találom. 10.04-es kiadás a rendszer.
Mit ronthatott el a kölyök?
Köszi előre is. -
dcsabesz
fradi81
#41278
Igen mount-olva van. Nem minden file-nál van ez így. Most például egy 5,,1 Gb-s állománynál van ez a jelenség. De nem a méret a lényeg, mert volt már olyan is, hogy majdnem tele volt a disk és hasonló méretű állománynál nem fogta vissza a rendszert a helykiosztás. Az hogy sokat kell várni azt jelenti, hogy fél nap várakozás után kikapcsoltam a gépet.
dcsabesz
Szaisztok!
Miért lehet az, hogy a Ktorrent kifagy, miközben a lemezterületet osztja ki a letöltendő file-nak?
Köszi
dcsabesz
Azt szeretném megtudni, hogyan tudnám letölteni a youtub-os videokat?
Találtam egy leírást, itt: [link], de sajna mindig az a válasz jön vissza a termináltól, hogy nem található a youtube.sh parancs.
Kérnék szépen némi útmutatást.
Köszi -
dcsabesz
Az volna a költői kérdésem, hogy flash videók megnézéséhez kevés lenne a gépem?
Konfig: NetBook, N455, 1Gb Ram, Ubuntu (Lucid)
Például ezt: [link]
Kb fél képkocka/sec sebességgel játsza le. Ha csak be van töltve, de nincs elindítva a lejátszás akkor is 70-80% a procihasználat mind a két magon, és 700Mb foglal a memóriából. Ha elindítom a lejátszást akkor felszökik 100%-ra a procihasználat a memóriát pedig pakolja tele. Ha bezárom az oldalt minden eszközhasználat lecsökken!?
Szóval kevés a szufla a gépben?Dcsabesz
dcsabesz
Kendek
#36190
Szia Kendek!
Ne haragudj az analfabéta kérdésemért, de hogy tudom helyreállítási módban indítani a rendszert?
Most ismerkedek az Ubuntuval és ha kell valami sehol nem találom. Szóval gondolom, mikor USB-ről rendszertindítok ott felsorol 7-8 féle opciót, hogy mit tehetnék. De abban nincs benne a rendszerhelyreállítás.
dcsabesz
Készítettem egy rendszermentést, majd kipróbáltam az Xorg frissítését. Gép újraindít és sajnos sötét képernyő fogad. A háttérben elvileg minden Ok, mert a bejelentkezési szignált lejátsz csak nincs kép. Tehát így a mentett állapotot sem tudom visszaállítani, mert nem látom, hogy mit csiálok. Nos, mit csináljak!?
Póbáltam egy live rendszert elindítani, de az sajna nem látja a telepített programokat. -
dcsabesz
ntomka
#36150
A 11.04-es változatot azért cseréltem vissza a 10.04-re mert kicsit lassabb volt és néha hülyeségeket csinált. Pl: akkumlátor üzemmódban villogott folyamatosan az töltöttségjelző és rosszul is adta meg a hátralévő üzemidőt. Ezen kívül volt még néhány hülyesége. Lehet ez is a frisebb Xorg rovására írható?
dcsabesz
ntomka
#36148
Az Ubuntu érdekes módon felismeri, és kezeli is, de sajnos az a gond, hogy a mutató odafagy a képernyőre, ha ablkaot váltok vagy valamilyen műveletet végzek a gépen. Volt fent a 11.04-es Ubuntu, abban műnködött rendesen, csak maga a distribúció nem jött be és visszaraktam a 10.04-et.
Azért gondoltam, hogy keresek hozzá drivert. -
dcsabesz
Szaiasztok!
Az volna a problémám, hogy egy digitalizáló táblát szeretnék beizzítanu az Ubuntu alatt. Van hozzá driver, de nem gyári. Ezen az oldalon találtam: [link]
Szóval az a gondom, hogy nem vagyok egy nagy Linux mágus és kínai nekem ez a folyamat. Havalaki tud segítteni az eszköz életrekeltésében kérem segítsen.
Köszi!Dcsabesz
dcsabesz
Sikerült életet lehelni a rendszerbe. De miért kell parát hozni az emberre?
dcsabesz
#35507
Köszi a tippet és a megoldást is. De! Sajna nem vagyok egy profi ebben a témában és az angolban sem. Nagyjából el tudom olvasni, hogy mit írnak, de értelmezni kevésbé. Szóval, ha magyarul elmondanátok nagyvonalakban, hogy mi a gond, akkor jobban menne az angol értelmezé is.
Köszi
dcsabesz
dcsabesz
#35481
Erre nincs ötletetek?: "Az volna a gondom, hogy az Ubuntu felajánlotta a distribució frissítését. Azt elfogadtam, frissített, majd a reboot után nem indul el és ezt az üzenetet kapom: "error: symbol not found: 'grub_env_export'.
grub rescue> (itt villog a kurzor)
Mi történhetett? Bebuktam a rendszert?
"dcsabesz
dcsabesz
dcsabesz
dcsabesz
Siriusb
#34777
Itt az fstab:
/etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
/dev/sda1 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda6 /usr ext4 defaults 0 2
/dev/sda5 none swap sw 0 0csabesz
dcsabesz
Kb. egy hónappal ezelőtt volt egy problémám, hogy az Ubuntu telepítésekor partícionáltam egy vinyót és az adatoknak szánt 120Gb-t becsatolta az usr könyvtár alá, emiatt nem tudom használni. A kérdésem az volna, hogy miként tudnám azt átrakni a home könyvtár alá élő rendszer alatt?
Köszi
dcsabesz
Filmet szeretnék lejátszani és azt a hibaüzenetet kapom, hogy a kapcsolat megszakadt.
És még azt, hogy "pa_stream_writeable_size()failed:A kapcsolat megszakadt
Ez mit takarhat?
Köszi -
dcsabesz
Kendek
#33851
Elősször is szeretném leszögezni, hogy szeretek olvasni és nem lételemem a kattingatás.
Az történt, hogy sürgőssen kelett egy gép és rá egy rendszer és az Ubunut tünt a legjobb választásnak. Szóval most ismerkedek a Linux-al. És az volna a nagy problémám, hogy a nagyobb partíciót a z usr könyvtár alá sikerült csatolnom formázáskor és így nem tudok írni bele.
Hogyan tudnám leválasztani és átcsatolni a home könyvtár alá?
Köszi -
dcsabesz
Király, hogy így vágjátok a dolgot.
Szerintem újratolom a rendszert és máshova csatolom azt a száz gigát. :-) -
dcsabesz
Pont az lett volna a következő kérésem, hogy egy leírást átböngésznék a könyvtárszerkezetről.
Még annyit elmondanék, hogy azért erőltetem ezt a usr könyvtárba írást, mert elvileg három partíciót csináltam egy 1600-as vinyóból. 20 a rendszernek, 2 swap, a maradék a dokumentumoknak. És a usr könyvtárnak van 118 GB szabad területe. Így nyilván az a legnagyobb partíció. -
dcsabesz
Kendek
#33827
Köszönöm a segítséget. Az előbb a felhasználói fiókom átálítottam rendszerkazdai jogokra.
De amikor a tulajdonságait szeretném változtatni a mappának és a jogosultságok fülön vagyok, akkor az van az aljára írva, hogy nem én vagyok a tulajdonos és igaza is van, mert a root a tulajdonos a tuljadonságok fül szerint.
Mit kéne csinálnom?
Köszi
dcsabesz
Kezdő vagyok ebben a témában és egy gyors segítséget szeretnék kérni.
Sikerült feltenni egy netbook-ra az Ubunut-ot.
A könyvtárszerkezet nagyon idegen. A dokumentumaim számára létrehozott partíciót is egy könyvtárként találom meg. Ráadásul tele van mindenféle könyvtárakkal és saját könyvtárat sem tudok létrehozni (access denide hibaüzenet). Kérnék egy kis segítséget, de konyhanyelven. Később jobban beleásom magam a témába, de most sajna szorít az idő!Dcsabesz
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- darkFlash ZR12 Darkstorm
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
