bizi990
Ubuntus gépen samba share van, vezetékes hálón. Wifin keresztül ubuntus és xp-s gépre is sokszor siralmas 60-80 kB/s-el másol, néha 1,5 MB/s körül is megy. Mindegyik gépen internet normál sebességel megy. Mitől lehet ez?
bizi990
Richter36
#28918
Más: amikor egy programból szeretnék megnyitni egy fájlt (pl szerkesztésre) ami a helyi hálózat egy másik gépén van, azt hogy tudom megtenni? Ugyanis a fájl tallózóban nem jeleneik meg a hálózat.
Fel kell mountolni (nem nautilussal). Keress rá, rengeteg példa van rá, bár nekem se mindig sikerül... -
bizi990
Van egy Ubuntu 10.04-es htpc-m, aminél video nézés közben (vlc, xbmc) a gyorsabb kameramozgásoknál vízszintes csík jelenik meg a kép felső harmadánál vagy az alsó harmadában is. NVidia videókártya van benne (talán 9500GT) DVI2HDMI csatlakozóval kapcsolódik a Samsung LCD TV-hez. NVidia beállításainál mindenhol bekapcsoltam a vsync-et, xbmc-ben is, de szinte semmi változás. 9.04-ben nem volt ilyen probléma.
Mi lehet a gond? -
bizi990
Lucidban beállítottam, hogy vnc-vel elérhető legyen, de wines gépről az elérés elég furin működik: tudok kapcsolódni, egér is mozog, de az első ablak váltásnál kimerevedik a kép, ha bezárom és újracsatlakozok, akkor az ablakváltás megtörtént, de minden ugyanígy folytatódik. Több régebbi ubuntus géppel nincs problémám, mi lehet a gond?
bizi990
Notebookra tettem fel ubuntut. Nem találok képernyőt kikapcsoló cuccot. Mivel hogyan lehet?
bizi990
Intrepid alapú Mythbuntus gépe az alaplapi ATi helyett tettem egy nvidias videókártyát, melynek a tv-out-ját szerettem volna használni, de nem jelenik meg semmi.
Fórumokat olvasgatva, ha jól sejtem clone-ozni vagy twinview-t kellene használni, de ez az nvidia x server settings-ben nem állítható be. TV-n semmi se jelenik meg, nem is villan bekapcsoláskor.
Mit kellene tennem, hogy működjön?
bizi990
Major Major
#12946
Sejtettem, hogy nem lesz, csak nem értettem miért. Furi, hogy egy ilyen programot nem emelnek be akármilyen nagy is a teszt igénye. Anno FF3 is furi volt, hogy nem került be. -
bizi990
Mikor kerül be az OpenOffice3 a hivatalos tárolóba? Vagy nem is fog?
bizi990
Közel fél éve már csak Ubuntut használok. Most volt az első upgrade-em, ediig mindig új telepítés volt. 1-2 fórumot átfutva nem láttam hogy komoly gondok lennének, ezért belevágtam. Most meg szívok
Az még hagyján, hogy főmenümből eltüntek almenük, meg hogy panelen levő fiókból is tüntek el elemek, sőt két hete beállított mentéseim is eltűntek (sbackup, timevault - utóbbinál a binárisokat nem találom).
Azonban a Firefox teljesen meghülyült. Ami plugin-nek az eszköztárhooz van köze mind elszállt. Read it Later, Del icious, Web Developer. Web developer toolbar helyén csak egy üres csík jelenik meg, volt már reinstall, de az se segített. Home gomb mellé kitettem egy Új tabot nyitó gombot, de újraindítás után mindig eltűnik.
Ff nekem nagyon fontos, munkához kell. Tudnátok segíteni mit lehetne csinálni, mit kellene megnézni?
Köszi! -
bizi990
bizi990
Major Major
#9802
bizi990
Vmelyik nap update-elni akart, de a lenti hibaüzenetet kaptam. Synaptic-ban is ez fogad, majd kilép. Tárolókat nem módosítottam és nem is telepítettem mostanában semmit.
Mi lehet a gond?A csomaginformációk inicializálása meghiúsult
A csomaginformációk inicializálása közben feloldhatatlan probléma lépett fel.
Jelentse ezt a hibát az „update-manager” csomaghoz és vegye be a következő üzenetet a hibajelentésbe:
'E:Problem parsing dependency Depends, E:Hiba történt btnx feldolgozásakor (NewVersion1), E:Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/repoubuntusoftware.info_dists_harty_all_binary-i386_Packages, E:A csomaglista vagy az állapot fájl nem dolgozható fel vagy nem olvasható.' -
bizi990
Hardy alatt próbálok mount-olni egy asus wl 500gp router samba share-jét. Maga a mount-olás most már működik, mióta a routeren a samba-t upgrade-eltem a defaultról a 2.2.12-re (újabb sajna nincs hozzá).
A gond már csak az, hogy a fájlnevekben az ékezetek helyén kérdőjelek vannak, míg ha nautilusban csatolom fel rendesen látszódik.
fstab ide vontkozó része://192.168.1.1/homeserver /media/HomeServer cifs guest,iocharset=iso8859-2,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
//192.168.1.1/torrent /media/Torrent smbfs iocharset=utf8,rw,uid=cht,iocharset=iso8859-2 0 0Próbáltam cifs-el, smbfs-el és többféle paraméterezzéssel, de egyik se sikerült.
Ha a jelenlegi mount-al hozok létre pl. ékezetes könyvtárnevet az jól látszódik, viszont nautilus csatolásban csak krix-krax lesz...Már elég régóta szenvedek vele, jó lenne egy kis segítség.
bizi990
Mount-al kapcsolatos kérdésre van vkinek ötlete?
bizi990
Egúj gépre nemrég tettem fel a hardyt, ez lenne az a gép, amire már csak ubi megy fel és ezt használnám elsődleges gépként.
Persze van problémám amiben a segítségeteket kérném.
Van egy asusos routerem usb-s vincsivel, sambaval. Ezeket mount-oltam, mindent látok rajta, könyvtárakat tudom listázni, de a fájlokat nem tudom megnyitni, Hozzáférés megtagadva üzenetet kapok.
Router smb.conf -ja:[global]
workgroup = Workgroup
guest account = nobody
security = share
browseable = yes
guest ok = yes
guest only = no
log level = 1
max log size = 100
encrypt passwords = no
dns proxy = no
[backupserver]
path=/opt/share/homeserv/backup
writeable = yes
browseable = yes
force user = adminHardy-n fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda2
UUID=eb6c4019-4fdd-4e47-ac53-a5e2451aeda4 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sda3
UUID=81be32bf-bb5c-4692-a7ef-a712ab13bd88 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
//192.168.1.1/backupserver/ /media/Backup/ smbfs dir_mode=0777,file_mode=0777,user,username=admin,password=jelszohelye 0 0Sambahoz nem kell authentikáció, de user/psw páros nélkül mindig hibát dobott, de bármilyen user/psw páros írok be beenged.
Másik gépemen 7.10-en nincs mount, csak nautilussal hoztam létre kapcsolatot, azzal működik.
Van vmi ötletetek?
bizi -
bizi990
Hátha megint sikerül a probléma leírása alapján megtalálni a gondot:
hibernálás se megy, elsőtétül a kép, kurzor villog a bal felső sarokban és úgy is marad. Ezt is végiggogliztam (touchpad-en is), de nem találtam hasonlót.
AMD1700+, ECS K7S6A, Ati9550 a gép. Ati drivert használom, nemrég szedtem le az amd honlapjáról.
Swap mérete lényeges hibernáláskor? ubuntu.hu egyik aktív fórumán azt írják, hogy oda menti a memóriát. Szerintem furcsa lenne, de ott senki nem szólt ellene.Volt egy problémám a képernyő energiatakarékos módjával is: legtöbbször nem jött vissza a kép. Erre ezt találtam, hátha vkinek hasznos lesz:
/etc/default/acpi-support -ban kellett átírni ezt:
POST_VIDEO=true
erre:
POST_VIDEO=false -
bizi990
Nyomtatással van gondom még mindig. Telepítés után ment a nyomtatás, aztán egyszer eltünt minden, majd cups-ot sikerült elindítani. HP DeskJet 5150-et látja, konfigurálható, de bármit ráküldök rögtön átvált Leállítva státuszra. Gugliban nem találtam semmi számomra használhatót.
Cups status:
bizi@bizi-dt:~$ sudo /etc/init.d/cupsys status
[sudo] password for bizi:
Status of Common Unix Printing System: cupsd is running.
bizi@bizi-dt:~$ sudo /etc/init.d/cupsys stop
* Stopping Common Unix Printing System: cupsd [ OK ]
bizi@bizi-dt:~$ sudo /etc/init.d/cupsys start
* Starting Common Unix Printing System: cupsd [ OK ]
Status of Common Unix Printing System: cupsd is running.Nyomtatáskor error.log-ban ez szerepel: [error.log]
bizi990
Nincs cups, csak cupsys, de az a status, restart stb parancsokra nem ad ki semmit.
Synaptics-ban most nézem, hogy a cupsys nincs telepítve, csak a cupsys-bsd, cupsys-client, cupsys-common. Ez lehet a gond?Szerk: telepítettem cupsys-t és most minden OK! Előtte hogy működött vagy mi szedte le?!
bizi990
Most meg az usb-s hp 5150 nyomtatóm tünt el. Eddig működött, most nem jelenik meg a nyomtatóknál, sőt az Adminisztráció->Nyomtatás-t indítva csak az Ugrás kiszolgálóra gomb aktív, Új nyomtató, stb nem.
Az eszközkezelőben az usb-nél látszódik a nyomtató DeskJet 5100-ként.Feltettem a gnome-cups-manager-t, de indítás után a hiba a következő: Tha CUPS server could not be contacted
bizi990
Major Major
#5723
Köszi, nem gondoltam volna, hogy a video driver okozhatja.
AMD honlapjáról leszedtem a legfrisebb drivert és most működik a hibernálás. Remélem továbbra is fog
bizi990
Major Major
#5667
Köszi a választ, de csak most ismerkedek linux-al. Ez mit jelent, mit csináljak, hogy működjön a hibernálás?
A nagy gépemen nem megy sem a suspend sem a hiebernate mert régi fglrx van rajta, de nem piszkálom mert minden más műxik. A kicsin is gondok voltak, de ott a nyílt driverrel, (fglrx azt a kártyát már nem támogatja) végülis ez a communitynek hála megoldódott. -
bizi990
Hibernáláskor elsőtétül a képernyő és a végén csak a kurzor villog, de nem áll le a gép, csak a reset-el lehet újraindítani. Mi lehet a hiba?
Ubuntuban a hibernálás mennyire "megbízható"? Azért tértem/térek át, mert win2k összeomlott múltkor visszaálláskor. -
bizi990
Múltkor összerakott gépemen most nincsenek ékezetes betűk, ha megnyomok egy ilyet nem történik semmi. Próbáltam az Általános 10x billeket feltenni Beállítások -> Billentyűzetnél, de mindig hibát írt ki. Most Általános 105 (nemzetközi) van fent és telepítéskor nem volt gond.
Hol lehet még beállítani vagy felismertetni úgy mint telepítéskor? -
bizi990
Ránéznél?
[Xorg.0.log]
Köszi! -
bizi990
bizi990
bizi990
Köszi mindenkinek.
Szerintem hibás a lap és emiatt nem tud boot-olni cd-ről. Két cdrom-ot próbáltam, egyik biztos jó, mert amd-s gépen bootol róla.
A lap sajna nem támogatja az usb-s boot-ot, ezért ez is kilőve.
Próbáltam guglizni, de sajna nem értek linux-hoz, így a keresés is behatárolt illetve csak az usb-s megoldást találtam.Gnome nélkül telepítettem, majd nem indítottam újra, hanem áttettem az inteles gépbe. Konzol megjelenik, be tudok lépni, de nincs hálózat. Ha lenne hálózat internetről lehetne telepíteni?
lspci -ra ez jön a hálókártyára:02:06.0 Ethernet Controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
Kapott linkeket még átnézem.
bizi
bizi990
Most vettem egy használt gépet, amire ubuntut szerettem volna feltenni. A vásárlást valszeg bebuktam, mert nem bootol cd-ről. Néha elindul, de io buffer error-al elszáll, ubuntu minimal cd egyszer se indult el (másik gépen elindul a boot).
Megoldás lehet, hogy egy másik gépen (ECS lap, AMD 1700+) felteszem minimal vagy teljes ubuntut és utána a vincsit átteszem az újba (MSI, 1,5 P4)? Win tudom behalna az egész.
Vagy van vkinek egyéb ötlete?
bizi -
bizi990
Megoldható, hogy a panelen levő akalmazás indító ikonok kisebb méretűek legyenek és több sorba tegye őket? Nálam a panel kétsoros.
bizi990
Fent van!
Apache-php-EclipsePDT is elindult már
Tudnátok ajánlani Toal Commander szerű file managert? Gnome Commandert próbáltam, de elsőre nem az igazi.
Tapipad beállításait milyen progival tudom módosítani? Nagyon gázul/számomra szokatlanul működik. Ha pl firefoxál egy lapon áthúzom az egérmutatót elkezd ugrálni a kép, vagy pl. egérmozgatásra elkezd váltogatni a képernyők között. Ami kellene: scrollsáv szélességének beállítása, folyamatos görgetés. Az egér beállításnál nem sok van.
Ha már említettem: a képernyők között milyen bill.kombinációval tudok váltani?
Ilyen és hasonló alap kérdésekkel zavaratlak benneteket? Googlizok is, de nem mindig segít
bizi
bizi990
Megkezdtem első linux installomat!
bizi
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Újszerű iPhone 14 Pro 128GB Asztro szürke független, 100% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
