Iginotus
Lehetséges Ubuntu linuxra menteni backup céllal egy windows 7 es gépen lévő könyvtárat, hálózaton belül, automatikusan mondjuk hetente szinkronizálva?
Van egy könyvtáram a gamer gépen amit a linuxos szerverre szeretnék szinkronizáltatni, de ha elfelejtem/lusta vagyok akkor már egyből jobb lenne egy ilyen progi.
Szóval kéne egy progi név, vagy kettő, ha windows 7 re is fel kell tenni.
(Windowsba már be van meppelve egy Samba kliens szóval lehet elég lenne egy windows os sw is hozzá, csak hátha foglalkozott már valaki a témával és tud jobb megoldást..) -
Iginotus
Sziasztok újabb gond.
Helyzet, hogy upc-s netem lett digis helyett igy lecsökkent az uplodom 20mb röl 1,5 re..
Nálam van egy 6 TB-s szerver, bátyám és pár haver erről szedi le a cuccot. Eddig enm volt gond digivel, de most hogy upc van ahogy valaki elkezd szedni 200-500-2000-res pingem lesz. Szóval ez igy nem mehet tovább.Proftpd-t használok abban sehol sem találtam speed limitet, csak fájl limitet és accont limitet.
Lehetséges úgy az ubuntuban limitet tenni, hogy az én belső hálózati forgalmamat ne lassítsa?
Tehát csak az internet felé és csak a lefelé (a szerver számára felfelé töltés) korlátozni?Köszi.
Szerk: Esetleg webmin tud ilyet? Ja és fontos hogy vagy webmin vagy terminálból fel lehessen tenni és konfigurálni. Nincs monitor kimenetem.
Iginotus
Van egy kicsi gondom, updatelni akartam a már instalált programokat ubuntu 11.04 alatt és bármit akarok updatelni ezt kapom. Ez a gforge valami miatt behal holott nem is öt updatelem. Akkor most mi lehet? Ennek a gforge.nak van valami köze as proftphez, de a pro ftp jól megy. Szóval ott nincs hiba csak ebben. A hibaüzi.
Ha valakinek van tippje mit tegyek szóljon ne tartsa magában
Setting up gforge-shell-postgresql (5.0.2-5) ...
Calculating defaults
Reading defaults from /etc/fusionforge/fusionforge.conf
Creating /etc/fusionforge/fusionforge.conf
SSL Disabled
Creating /etc/gforge/httpd.conf
Creating /etc/gforge/httpd.secrets
Creating /etc/gforge/local.inc
Creating other includes
Installing chroot environnement at /var/lib/gforge/chroot
cp: cannot stat `/lib/libgcc_s*': No such file or directory
dpkg: error processing gforge-shell-postgresql (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of gforge-ftp-proftpd:
gforge-ftp-proftpd depends on gforge-shell-postgresql | gforge-shell; however:
Package gforge-shell-postgresql is not configured yet.
Package gforge-shell is not installed.
Package gforge-shell-postgresql which provides gforge-shell is not configured yet.
dpkg: error processing gforge-ftp-proftpd (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
gforge-ftp-proftpd
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following packages were automatically installed and are no longer required:
linux-headers-2.6.38-8 linux-headers-2.6.38-8-generic
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
Suggested packages:
unrar poppler-data
The following packages will be upgraded:
evince
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 64 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/183 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
(Reading database ... 235465 files and directories currently installed.)
Preparing to replace evince 2.32.0-0ubuntu12.1 (using .../evince_2.32.0-0ubuntu12.2_i386.deb) ...
Unpacking replacement evince ...
Processing triggers for libglib2.0-0 ...
Processing triggers for gconf2 ...
SSL Disabled
Setting up evince (2.32.0-0ubuntu12.2) ...
No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
gforge-ftp-proftpd
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) -
Iginotus
Tud valaki egy jó lírást arra a megoldásra, hogy, hogy tudok telepíteni ubuntut úgy hogy közben soros porton ad nekem ki terminál ablakot? És nem vga kimeneten monitorra képet? (lehetőleg magyart..) Köszönöm.
Iginotus
Sziasztok feltettem az ubuntu 11.04 et és pl proftpd configom elé betett ilyen dollár jeleket. Ezt kiiktattam pár hibát kijavítottam és most megy. De Webmin csak rootal enged be a saját felhasználó nevemmel nem ezt valahol be tudom lőni?
Iginotus
Sziasztok ismét, lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye mountolni lehet winyokat, de meg lehet azt csinálni hogy erről a mountolt vinyorol egy könyvtárat máshova tenni
Szóval van egy home/iginotus/torrent/bigone/zene és ezt szeretném közvetlen elérni a home/iginotus/zenék könyvtárból.
Esetleg lehet e olyant hogy van két filmek könyvtáram két meghajtón és azt ugyanigy a home/iginotus/filmek-be mountolni?
vagy most tök hülyeséget beszélek és ezt nem lehet? Azt tudom hogy ha két könyvtárat teszek egy könyvtári elérésre (két filmek könyvátar egyre akkor hogy tudja hogy ha oda másolok hova illetve melyik vinyora irjon..) Vagy ez tök egyszerű csak én vagyok béna?
Ja igen ssh-m van meg webminem szóval egy ilyen megoldás kéne amihez max MC kell sshból
Iginotus
Végigolvastam ez előző hozászolásokat is. (most)
Tehát szerintem ami most van összegezve:
Van egy kütyüd ami valszeg nem támogatja a linuxot ezért látsz hülye könyvtárneveket és így probáltad frissíteni a kütyü szoftverét amibe belehalt, és linux alól még a mappákat sem tudod törölni. Hát nem is tudom próbáld Windows alól... Ha beépített a memória akkor mindenképp ha ez csak egy kártya amit ki tudsz venni belőle akkor keress egy kártyaolvasót azt már rendesen kezelni a linux is. Ha rm parancs nem tud valamit törölni akkor ott már gáz van
Iginotus
Ö izé nem tudom miért linuxos topik amit írsz, de mi az a fizikai player?
Egy mediabox? Vagy digitális képkeret? Flash memoriája van vagy ssd? Vagy csak egy SD kártya? Kisit tele van fölös infóval az írásod, de én nem fogom fel a lényegét.
Ha ez egy sd kártya lehet hogy hibás szektorran van tele. De lehet vírusos a géped és teleszemetel 300 megát. -
Iginotus
Iginotus
#34128
Igen ment is sudo mount /dev/ssd1 /home/iginotus...
De Mérete 1.79 TB / Ebből szabad 1.70 TB ezt nem értem miét
5% ot valami elfoglal..
megvan..mke2fs logja ezt irja:
24418919 blocks (5.00%) reserved for the super userKi lehet ezt valahogy ikatatni?
Szerk: franc ez ext2 öt csinált nekem
Ugye ext3 vagy 4 et kéne csinálnom, azokat mivel tudok?
Iginotus
Ismét rég jártam erre, de megint van egy kis gondol. Ubuntu kezeli a 2TB-s vinyókat?
webmin van a gépen ez egy kicsi szerver itten mellettem. Képernyő nincs csak parancssoros
Webminben létre tudok hozni egy partíciót (tipe linux) de amint csatolni akarom egy nagyon csúnya hibát ír ki ezért gyanítottam hogy nem ismeri a 2tb-s vinyot
ezt:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdd1, missing codepage or helper program, or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or soplusz infó hogy simán mountolni sem tudom.
fdisk is furákat ir ki rá
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').fsck is:
fsck /dev/sdd
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sddThe superblock could not be read or does not describe a correct ext2
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>Tudom én vagyok a hülye de mit is csináljak ilyenkor? Tök friss vinyo még partíció sincs rajta (mivel most töröltem hogy tiszta lappal indulhassak
Iginotus
Webminbe ki milyen forgalmi monitort használ? Nekem egyszerű kéne
Iginotus
Sziasztok proxy szervert szeretnék az ubuntumból csinálni, hogy álljak neki?
És milyen progit használjak hozzá? -
Iginotus
Nu találtam egy zavaro tényezöt Proftpd ben.
Szépen muzsikál, csak nem támogatja a magyar ékezeteket
Valakinek van erre megoldása? Ezen kívül mert ez nem megy.:
ProFTPD - iconv -
Iginotus
Kendek
#21377
Elsöre köszi a segítséget:
Kendek:
Addig minden szép és jo hogy áteszek mindent cpvel.
A grub telepítésnél akadtak gondok nem is kevés:
Első nekem 9.04 es ubuntum van amiben grub 1 van.
sudo grub-install /dev/sdX ennél a lépésnél aszonta hogy nincs ilyen
(És igen beirtam a particiot és igen szám nélkül)
Nu sebaj keresgettem és valahogy fel is tettem rá egy grub-ot. De az meg eror 15 file not foundal szál el. Keresgéltem erre is megoldást de ezek sem segítettek.Speeedfire: Sajna ez nekem nem volt jó mivel nekem 8 gigásra kell rátenni a 1 terás vinyot és maga az image nagyobb mint 8 giga sajna....
Nu és az lesz hogy felteszem az uj meghajtóra az uj ubuntut a 9.10 est, esetleg van olyan hogy az ottani beállításokat áttegyem ide? Torrent ftp samba apacs stb??
Ja igen ez egy szervernek használt gépe webmin-el valamiket le tudok menteni, de nem tudom, hogy az elég e.. -
Iginotus
Milyen programmal lehet pl egy teljes rendszert átmásolni egy másik particióra?
Helyzet hogy át szeretném tenni az idéglenes rendszeremet ujratelepitás nélkül egy kissebb vinyora. 1 TB->8 gb-re
Melyik programmal tudom ezt megtenni?
És nem lesz e gond hogy ugye ez lényegesen kisebb, illetve hogy megy a rendszer miközben másolja a dolgokat?
Anno windowsnál mikor ilyet csináltam vagy másik rendszeren kellet bootolni, vagy pedig cdról bootoltam... -
Iginotus
Haliho
Ti melyik pogit ajánljátok arra, hogy egy rendszert átegyek egy másikra partíciora?
Konkrétan van egy terrás vinyom (sata) ezen van az unbuntu rendszere ezt akarom átenni egy 8gb-s cf kártyára (ide).
Köszi. -
Iginotus
Major Major
#17474
ftp-n bent vagyok törlök, nem csökken a hely. Mc-vel és puttya alól nem nő a hely
kb 100-gb-m van így függőben...
Teljes lemezterület 961 GB... szabad hely 188 GB használt lemezterület 703 gb
Lost and found-ban lehet valami? -
Iginotus
Egyszerű kérdés, miért van az hogy törlök valamit, akár 10-20 gb-t is és nem csökken a hely az adott meghajtón? Ennek is van valami lomtára? Az hogy üríthetem ssh parancssorból puttyal?
Adódik a kérdés hogy lehet ezt kikapcsolni, hogy a törölt fájlok kitörlődjenek... -
Iginotus
sh4d0w
#16617
Nu ez egy monitor kimenet nélküli szerver gép, mellette vagyok de nem látok bele. Telepítés nem kivitelezhető vele ssh-n és usb-n és nincs benne cd rom sem.
És mivel tudtommal az Ubuntunak csak monitorhoz kötött telepítője van én meg láma vagyok Linuxhoz így nem tudom, hogy telepíteni csak ha valahogy látom is amit csinálok.
Így nem tudok telepítés közben advancedre kattintani csak ha van VNC
Iginotus
body007
#16613
Fel akarok rá tenni egy server edited ubuntut most ugye a sima van rajta.
De eddig úgy installáltam, hogy átettem az asztali gépbe ahol ugye van monitor és megy rendesen ott felinstalláltam betettem a másikba és úgy ment.
Most VNC-n felmegyek a jelenlegi rendszerre beteszem a lemezt és indítom az installt akkor kb le fog halni mivel 1 két rendszer van rajta, 2 egy másik meghajtóra akarom feltenni de az MBR még ezen a vinyon van. Szóval marad az a verzio, mivel ezt tervezem, hogy veszek egy ssd-t satásat valami kicsit felteszem az Ubuntu szervert az én gépemen és megy vissza a szerverbe.
Remélem a szerveres jobban tűri majd a nyúzást
Iginotus
Iginotus
#16569
Erre tud valaki felelni esetleg?
Egy kérdés, gondolkozom azon hogy felteszek egy server edited ubuntut, de ezt direkt a gépre szeretném, valahogy meg lehet oldani, hogy ne keljen egy másik gépen előtelepítenem?
(A jelenlegi rendszer így van rajta.) Az kéne hogy beleteszek egy másik vinyot VNC-vel felmegyek rá és ubuntun belül installálom a másik ubuntut? Persze egy másik vinyora...
Azzal bővült a kérdések sora, hogy mivan ha én egy usb-s pendrivra netán egy usb-s ssd-re akarom installálni a rendszert? Megoldható ez? -
Iginotus
sh4d0w
#16561
A biztonsági frissítésekre gondoltam csak. De találtam egy opciot a grafikus felületen, a frissítéseknél amit tomtyi mutatott, hogy biztonsági frissítések kérdés nélkül települnek, ez nekem elég is
Köszi mindenkinek.Akit érdekel jelenleg ez a kis szerver úgy áll hogy Samba (fájl megosztás hálózaton belül), nyomtatószerver, torrent, FTP szerver, VNC konfigurálva (kicsit döcögősen megy, de megy.)
És megint egy kérdés, gondolkozom azon hogy felteszek egy server edited ubuntut, de ezt direkt a gépre szeretném, valahogy meg lehet oldani, hogy ne keljen egy másik gépen előtelepítenem?
(A jelenlegi rendszer így van rajta.) Az kéne hogy beleteszek egy másik vinyot VNC-vel felmegyek rá és ubuntun belül installálom a másik ubuntut? Persze egy másik vinyora... -
Iginotus
Csakénvagyok
#16512
Tessék? ssh bol megyek fel rá Puttyal azért nem indítok egy VNC-t hogy lefuttassam az updatet és ezért kellet a parancs hozzá.
Iginotus
Két kérdés,
1 hogyan lehet ssh sorból lefuttatni az autó frisitéseket? Milyen paranccsal?
2#!/bin/sh
xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
#x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
#x-window-manager &
/etc/X11/Xsessionez és
x#
#!/bin/sh
xsetroot -solid black
gnome-session &és ez közt van különbség látom én, de miért lehet az, hogy az egyikkel megy a VNC a másikkal nem?
Iginotus
Vazze nem tudom hogyan, de elindítottam Puttyal user alatt és beléptem és fut a VNC, kicsit furcsán mert ezelőtt be tudtam lépni a képernyő beállításaiba most nem, és színek és a betűkészlet is igen vicces de működik egyenlőre.... Ja de nem tudok nagy betűket írni lol
És tényleg betűkészlet. Szóval azt hogyan tudom kijavítani, hogy mind samba a helyi megosztáson jól kezeli a betűtípusokat, addig az ftp nem kezeli az ékezeteket. (Azaz szerveren belül megy kívülről meg ákombákom) ezen lehet javítani?
Iginotus
Szóval ha beírom hogy 800x600 ugyanezt írja ki. És igen sima kötőjel.
És rootként miért nem jó futtatni? Futtassam inkább sima userként?
És igen a fontkészlet az nincs meg neki (valami oknál fogva..), ezt lehet valahogy javítani?
És mindent már desktopra optimalizáltam, szóval torrentet FTP-t mindent onnan konfiguráltam. Nekem személy szerint nehéz parancssorra átállni... -
Iginotus
Nu ismét szórakoztam a kicsi monitor nélküli szerveremmel.
Mivel sajna ismét problémába ütköztem így leírom mit tettem.
Elsönek áttettem nagyobb felbontásara igy
konfiguráltam egy grafikus ftp-szervert
és miután feltettem ezt a hőmérséklet figyelőt
Na azután lehalt a VNC
Szóval jelenleg működik mindent csak nem tudok rá felmenni.
Gondoltam felteszem az eredeti leírás alapján újra. De nem hagyja magát.
Mindent újra megcsináltam és:root@scaleo:~# vncserver –geometry widthxheight –depth 24
TightVNC Server version 1.3.9
Usage: vncserver [<OPTIONS>] [:<DISPLAY#>]
vncserver -kill :<DISPLAY#>
<OPTIONS> are Xtightvnc options, or:
-name <DESKTOP-NAME>
-depth <DEPTH>
-geometry <WIDTH>x<HEIGHT>
-httpport number
-basehttpport number
-alwaysshared
-nevershared
-pixelformat rgb<NNN>
-pixelformat bgr<NNN>
See vncserver and Xtightvnc manual pages for more information.ha csak simán inditom:
Couldn't start Xtightvnc; trying default font path.
Please set correct fontPath in the vncserver script.
New 'X' desktop is scaleo:4
Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup
Log file is /root/.vnc/scaleo:4.logTermészetesen visszaírtam a változtatásokat, de nem segített. Itt álok 2 órája és nem tudom mit rontottam el
Esetleg valami beállítást szúrtam el? Vagy esetleg lehetséges VNC helyett más programot használni esetleg azzal működne? Várom a tippeket. -
Iginotus
Nu a ddnst megoldom egy új routerral
, de ftp gondok adódtak.
egyszerüen ftp
ftp szerver
ennek a két leírásnak az alapján létrehoztam a szervert.
De hogy tudom megosztani pl a 2. vinyo tartalmát?
Még csak be sem tudok lépni, pedig hozzáadtam magam a ftpgrouphoz. (rootként sem tudok)
Hogyan tudok új felhasználókat hozzáadni?Előre is köszi.
u.i: ja és létezik itt autostart? pl hogy induláskor indítsa el a torrentet?
Iginotus
nu ismét kérdések
DDNS
paket Ezt a paketet használom regisztráltam is.
Be is állítottam így. remélem jó."# Installed by maintainer scripts for ddns3-client
# Sourced by /etc/init.d/ddns3-client and /etc/cron.daily/ddns3-client
# Values for your DDNS site account ( e.g. http://ddns.nu/ ).
HOST='iginotus.whyza.net';
USER='iginotus';
PASS='********';
HANDLE='scaleo';
# Compiled defaults
AUTH='ddns';
# Other sites might use 2164.
PORT='2164';"De szerintem nem jól mert ezt írja ki:
root@scaleo:~# sudo /etc/init.d/ddns3-client start
Setting Dynamic DNS v3: scaleo IP at iginotus.whyza.net unchanged,
connect(): Connection refused
server_message: iginotus.whyza.net:2164client_error: could not connect to iginotus.whyza.net:2164, exiting
root@scaleo:~# sudo /etc/init.d/ddns3-client help
Usage: /etc/init.d/ddns3-client {start|stop|restart|force-reload}Valakinek valami tippje hogy lehetne ezt szépen megoldani?
Ja igen azért kéne hogy bárhonnan el tudjam érni anélkül, hogy tudnám hogy mi az aktuális IP-je az itthoni hálózatomnak. -
Iginotus
Major Major
#15896
Nyertél ez a megoldással működik köszönöm szépen.
Iginotus
Hosszú lesz
És nem tudom mi szükséges és mi nem szoval:X.Org X Server 1.6.0
Release Date: 2009-2-25
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.24-23-server i686 Ubuntu
Current Operating System: Linux scaleo 2.6.28-13-generic #44-Ubuntu SMP Tue Jun 2 07:57:31 UTC 2009 i686
Build Date: 09 April 2009 02:10:02AM
xorg-server 2:1.6.0-0ubuntu14 (buildd@rothera.buildd)
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jun 20 22:47:30 2009
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) | |-->Monitor "Configured Monitor"
(==) No device specified for screen "Default Screen".
Using the first device section listed.
(**) | |-->Device "Configured Video Device"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Cannot locate a core pointer device.
(II) Cannot locate a core keyboard device.
(II) The server relies on HAL to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure HAL or disable AllowEmptyInput.
(II) Loader magic: 0x3bc0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 5.0
X.Org XInput driver : 4.0
X.Org Server Extension : 2.0
(II) Loader running on linux
(++) using VT number 7
(--) PCI:*(0@0:2:0) Intel Corporation 82945G/GZ Integrated Graphics Controller rev 2, Mem @ 0xffa80000/524288, 0xe0000000/268435456, 0xffa40000/262144, I/$
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) System resource ranges:
[0] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.0, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DRI2
(II) Scanning /usr/share/xserver-xorg/pci directory for additional PCI ID's supported by the drivers
(II) Matched intel from file name intel.ids
(==) Matched intel for the autoconfigured driver
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: "intel"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.0, module version = 2.6.3
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 5.0
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, 965G, G35, 965Q, 946GZ,
965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
Mobile Intel® GM45 Express Chipset,
Intel Integrated Graphics Device, G45/G43, Q45/Q43, G41
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[4] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[5] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[6] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[7] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[8] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
[9] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[10] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.0, module version = 0.1.0
(II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen" for depth/fbbpp 24/32
(==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) 945G
(--) intel(0): Chipset: "945G"
(--) intel(0): Linear framebuffer at 0xE0000000
(--) intel(0): IO registers at addr 0xFFA80000
(WW) intel(0): libpciaccess reported 0 rom size, guessing 64kB
(==) intel(0): Using EXA for acceleration
(II) intel(0): 2 display pipes available.
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Module "ddc" already built-in
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Module "i2c" already built-in
(II) intel(0): Output VGA using monitor section Configured Monitor
(II) intel(0): Resizable framebuffer: not available (1 3)
(II) intel(0): Output VGA disconnected
(WW) intel(0): No outputs definitely connected, trying again...
(WW) intel(0): Unable to find initial modes
(EE) intel(0): No valid modes.
(II) UnloadModule: "intel"
(II) UnloadModule: "vgahw"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
ddxSigGiveUp: Closing log -
Iginotus
Helyes-helyes. Átettem a szerverbe. Megnézem, hogy mik futnak rajta, egy db olyan csomag sem fut ami felhasználóhoz kötött, csak a root cuccai. És a gdm-en hal be tehát az xszervert nem tudja elindítani.
Tehát valami miatt nem indítja el a megjelenítésért felelős dolgokat, holott mindig kiírja hogy már fut egy. Illetve ez nem teljesen ugyanaz mert, startx re hibát dob hogy már fut, de gdm-et le tudom álltani simán, startx viszont utána is ugyanazt a hibád adja.
Hu mire ezt megoldom valamit talán már kapiskálni fogok a Ubuntuhoz
Iginotus
Nu fejlemények. Maradt a rendszer, és tesztelgettem kicsit azzal a géppel ahol installáltam, közbe meg állítgattam be a torrentet meg a ftp-t stb..
Ha be vagyok jelentkezve grafikus felülettel megy a VNC, ha nem jelenkezek be hanem áll és kéri a felhasználónevet VNC-vel nem tudok bejelentkezni.
Mondjuk fura, hogy ha én bejelentkezek akkor a VNC csak a jelszót kéri és nem a felhasználónevet ez normális?És ezek szerint mivel erre a gépre installáltam és itt teljesen feláll a rendszer és itt el tudom indítani VNC-t akkor a szerveren nem áll fel teljesen a rendszer tehát valahol elakad. No de hol?
Iginotus
Hülye kérdés merült fel bennem reggel és megint furdal, mi van ha én azt a két vinyot teletömöm adatokkal és lekezdek vadul torrentezni
Szóval kérdés Ubuntuval bebotolok ráteszem azt a maradék 4 vinyot, és elkezdek bőszen ntfs-röl ext 3 ra másolni dolgokat sérülhet e az adat? És vissza ha esetleg gond van vele
Iginotus
És miben különbözik a 2-ö? Mármint a sima és a szerver verzió?
Már csak azért, hogy ha ilyen gondom van lehet-e rá megoldás a szerver verzió.Egyébként nem spec. hardver, csak egy normál 945 ös csipszet egy 1,6 ghz-s celeron és 512 ram ez tök normális csak spéci ház van benne amire nem jutott vga kimenet.
Iginotus
Hum lehet gond hogy nem az Ubuntu szervert raktam fel hanem a simát?
Iginotus
Iginotus
#15872
Nu reggel tiszta fely:
root@scaleo:~# xinit
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
for help.
xinit: Server error.
root@scaleo:~#Ezt írja ha simán elindítom..
De ha elindítom a vnc-servert..root@scaleo:~# /usr/lib/vino/vino-server
(vino-server:2759): Gtk-WARNING **: cannot open display:
root@scaleo:~#És most kiröltöm azt a "/tmp/.X0-lock" -ot..
_XSERVTransSocketUNIXCreateListener: ...SocketCreateListener() failed
_XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: server already running
Fatal server error:
Cannot establish any listening sockets - Make sure an X server isn't already running
for help.
root@scaleo:~#Ezt miután kitöröltem azt logot.
sudo apt-get remove xserver-xorg-video-intel
sudo apt-get install xserver-xorg-video-intelEzt már megtettem...
tippek? -
Iginotus
Iginotus
#15871
Nu nem is 945 ös csipkészlet van rajta és nem tudja elindítani a startx el a grafikus felületet. Vagy mert nincs hozzá driver vagy mert hülye vagyok hozzá, de enélkül nem tudom elindítani a vnc-t..
itt találtam egy jó leírást, neki is tök ugyanez volt a gondja, de neki sikerült így elindítani. Nekem meg nem tudom
Iginotus
Major Major
#15848
Nu bebotolt. És megy is az ssh. de vnc vel nem tudok rá felmenni (másik gépen mikor még installáltam fel tudtam, direkt ki lett próbálva). ssh val fent vagyok rajta. Most mit csináljak hogy mennyen a vnc?
Iginotus
Major Major
#15848
Nu akkor a nagy gépen is az egyes satára instalálom és a szerveren is az egyesre fogom rákötni, ha meg nem botol akkor kiveszem a flasht. Ez szerintem egyszerűbb így mint LAN botal bajlódni... Mondjuk az valószínűleg tisztább lenne.
Iginotus
Iginotus
#15822
Nu ha ezt az előző logikát követem, mármint, hogy bebotolok recovery módban, akkor viszont kell nekem egy install ami úgy teszi fel a rendszert, hogy nem az én gépemre. Ismét tegnap belefutottam olyan hibába is hogy elindítottam az installt de nem lehetett neki meg mondani, hogy vazze ne erre a gépre tedd hanem a lan-on logó másikra... Ezzel lehet valamit kezdeni?
Vagy ne indítsam a kütyüt recovery módban, hanem egyszerűen indítsam újra. (ilyenkor botol a gép, illetve keresi hogy honnan botoljon, de sehol sem lehet neki beállítani egy sorrendet, hogy lan, usb, cd-rom, ...) Ezalatt meg várom a csodát, hogy elkapja a fonalat és elkezd az én gépemen levő CD-romról bootolni...
Mellesleg azt sem értem, hogy ezt hogy csinálná, mert az én winxp-s rendszeremről, hogy tudna egy másik gép bebotolni egyéb utasítás nélkül, főleg ha még egy IP címet sem kell megadjak.Lassan már esélyesebbnek látok egy vakon installt hogy ráteszek egy cd-romot és nyomogatom vakon az installációhoz szükséges entereket
Iginotus
Major Major
#15827
Eddigi segítséget előre is köszi, tegnap viszont csak Windozzal próbálkoztam rajta, de nem jött össze. Viszont jött még kérdés.
A lényeg hogy feltettem egy másik gépről a Windoz szervert egy vinyora, átettem a vinyot, de nem áll fel a rendszer, 3 másodpercenként rebootot nyom. Valószínű mivel eltérő a hardver így nem tud rajta felállni az OP-rendszer. Kérdés ez miatt, mennyire érzékeny a ubuntu linux erre? Egy probát megér?
Másra is rájöttem, van benne egy 256 os transcend memória. Betettem gépbe megnéztem mi van rajta egy kicsi boot rendszer valószínűleg valami buta win. Ezt recovery módhoz találták ki leírásban le is van írva ilyenkor csak egy ipt kap a szerver és ilyenkor lehet netröl, vagy bármiről rátenni egy rendszer a belső vinyokra persze lan-on keresztül. Így akár meg is tudom próbálni azt a Netboot isot.
De este még szenvedek vele, ma meg írok az fsc-nek
Iginotus
Átfutotam a topikot probáltam pár kérdésemre választ találni, de sajna nem sikerült.
Probléma adott egy gép
[SCALEO HOME SERVER 1900]
Sem cd-rom sem vga kimenet. Usb install nem tudom hogy menne-e rajta, de szeretném feltenni az ubuntut, hogy tudnám megoldani?
A kütyü tud elvileg lan-rol bootolni sőt még lan os cd-rom-ról is.
Tippek hogy tudnám feltenni rá?
- Google Pixel topik
- Derekas áremelést jelentett be az ASUS
- Honda topik
- Pánik a memóriapiacon
- Vezetékes FEJhallgatók
- Véleményes teszt bizonygatja mennyit ér a Macbook Neo 8 GB RAM-ja
- Telekom mobilszolgáltatások
- Samsung Galaxy S24 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- Részletfizetés.Bontatlan. Gamer szék noblechairs HERO PU Bőr fekete/fekete 24 hónap garancia.
(És az ö backup swjében)
