Alexios
Major Major
#20975
Köszi, ezzel azt elértem, hogy a kubuntu már betölt, de most a windows nem szerepel a grub listáján
Alexios
Olyan problémám lenne, hogy a kubuntu 9.10 mellé felraktam egy 5gb partícióra egy XP-t mivel néhány dolog nem akart működni kubuntu alatt, és ha kell megtudjam oldni xp alól. Szóval feltettem az xp-t, de az nem hozott létre választóképernyőt, van valami megoldás arra, hogy visszarakjam a grbot, és ki tudjam választani, hogy win-t vagy ubuntut akarok indítani? -
Alexios
Major Major
#20087
NEm, ugyanúgy visszadob a promtba.
Mindegy, hagyom a francba, max állandóan fog menni a wifi..
Alexios
Major Major
#20085
még mindig nem
Ezt rja a program most induláskor:The AcerHK module was not found.
Checking for plugin (acerhk.ko).
If not found, will attempt to download
and install the 32bit version if required.Then it will try to run 'modprobe' to load driver.
Your sudo password will be required.
CANCEL if you are running a 64-bit OS.
majd ok:
The acerhk.ko module was found at expected location.
No need to download and install it.
majd megint ok:
NOTE: The acerhk module failed to load!
Check website http://rfswitch.sourceforge.net
for more information.aztán:
The acerhk driver was not found at:
/proc/driver/acerhk.The GUI will not function!
Troubleshooting Tip: Use 'sudo locate wirelessled' to find driver path and borwse to path.
Alexios
Major Major
#20083
elindtottam sudokként, ugyanaz az eredmény
Alexios
Major Major
#20080
Igen, 32bites, 9.10 kubuntu
Igen, beírtam, de ugyanúgy visszadobott promtba ha beírtam.
Alexios
Major Major
#20078
feltelepítettem, most már elindul a program, erre ezt írja ki:
Your hardware maynot be compatable!
for more information.majd ha erre ok-t nyomok utána ez:
Alexios
Major Major
#20074
Feltettem, de nem nyitja meg a programot, rákattintok, de nem történik semmi
Alexios
Major Major
#20071
őő, esetleg abban tudsz segteni, hogy az rfswitch-et hogyan tegyem fel? Mert a leírásban amit linkeltél azt írja, hogy ezt is fel kell rakni, de nem igazán megy
Alexios
Major Major
#20069
igen, visszakaptam a promptot.
Erre pedig ezt írja ki:
FATAL: Error inserting acer_wmi (/lib/modules/2.6.31-16-generic/kernel/drivers/platform/x86/acer-wmi.ko): No such device -
Alexios
Major Major
#20064
Hát, nem ad semmit. Beírom, de nemtörténik semmi. -
Alexios
Kubuntu 9.10 van az Acer Travelmate 2304 laptopomon, és olyan problémám van, hogy hogy tudnám megoldani azt, hogy a wifi gombja működjön(megnyomásával ki, illetve bekapcsoljam a wifit)? Próbáltam a neten rákeresni, de nem nagyon találtam megoldást.
Előre is köszi
Alexios
Megoldottam a dolgot úgy hogy WPA helyett WEP-et használok így egyből ment.. Szóval jelenleg egy boldog Ubuntu felhasználó vagyok
Alexios
valóságépítő
#7296
Próbáltam azt is, eredmény ugyanaz. Látja a hálózatot, kéri a jelszót de nemmegy tovább hanem kb. fél perc múlva újra kéri a jelszót.
Alexios
Helló!
Most ismerkedek az Ubuntu-val azon belülis a 8.04-es verzióval, ám nem tudom beállítani rajta a wifit. Egy Netgear WPN111-es USB-s vevőm van, meg is csináltam ennek a leírásnak alapján, meg is találja a hálózatot, beírom a jelszót a WPA titkosításhoz mikor kérdezi de innen nem megy tovább, nem bír kapcsolódni a hálózathoz, hanem újra meg újra megkérdezi a jelszót.
Előre is köszönöm a segítséget.
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Házimozi haladó szinten
- EA Sports WRC '23
- Okos Otthon / Smart Home
- Diablo II: Classic és Resurrected
- BestBuy topik
- PC Játékok
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Noctua NH-L12S L-Type
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
