didros
Sziasztok! Mitől lehet az, hogy a tömörített videók jobb minőségűnek látszanak ha windows alatt játszom le őket, mint ha Ubuntun? (Ubuntu 11.10 , VLC, Lenovo Laptop iHD3000 videokártya)
Hogyan lehet leellenőrizni, hogy a videokártya a lehető legoptimálisabban működik-e illetve, hogy a szükséges kodekeket használja-e a lejátszó program? -
didros
ATI driver (nyílt) telepítés után:
aticonfig: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Mi a probléma? -
didros
Az mitől lehet, hogy amikor leállítom a gépet, akkor nem kapcsol ki rendesen? Kattan egyet a végén, de továbbra is áram alatt van minden, a monitor is kap jelet, rajta az utolsó kép a leállás során. A power gomb hosszú megnyomásával tudom csak leállítani a gépet rendesen.
(Ubuntu 11.10, AMD Brazos rendszer. Lehet, hogy a zárt ati driver telepítése óta csinálja ezt...) -
didros
Sziasztok! Zacate APU-hoz (Asrock E350M1 alaplap) milyen drivereket kell még feltelepíteni az alaprendszer (11.10 64-bit) mellé, hogy minden a legoptimálisabban menjen?
didros
Kendek
#37762
Olyanra gondolok, ami az esetleges hardverhibákat deríti fel. Merevlemez még nem lesz pár napig így win7-et nem tudok installálni, de azért jó lenne ha 3 napon belül kibukna a hardverhiba, ha van. (Remélem nincs semmi) Asrock lapot vettem én is, az USB3-as verziót.
Azt tervezem, hogy a HDD-re kerül majd a windows és külön egy pendrive-ra meg telepítem az ubuntut. Csak előbb ehhez még meg kell vennem a pendrive-ot is.
Gondolom egy memtest86 biztosan nem árthat... -
didros
Van az ubuntuban valami olyan program amivel át lehetne nézetni a hardvert, hogy minden megfelelően működik-e? Új gépet vettem (brazos rendszer) és ezt szeretném átvizsgálni úgy, hogy bebootolok egy live ubuntut pendrive-ról.
didros
Sziasztok! Egy merevlemez nélküli gép el kell, hogy induljon USB-ről bootolva (ubuntu 11.04) live módban? Vagy a merevlemez az feltétlenül kell?
didros
didros
ha egy hosszú file-névvel rendelkező csomagot szeretnék telepíteni, akkor megoldható valami billentyű kombinációal, hogy parancssorba (X nélkül) bemásolja a file nevet? vagy valami karakterszűrő segítségével, esetleg? pl. dpkg -i ubunt*.deb <- ilyen működik?
didros
Mit tegyek, hogy a netezés legalább olyan gyors legyen Ubuntun, mint a windowssal? Főleg a flash tartalommal vannak problémák illetve ablakváltáskor. Ez elég lehangoló, mivel leginkább web-böngészésre használom a számítógépet. A gnome effekteket már kikapcsoltam, hátha segít. Még valami??
didros
Sziasztok! Mint már írtam, kicseréltem a hálókártyámat, mert a régi eléggé instabilan működött (torrentezés közben megszakadt az adsl) az "új" kártyám egy hardvertemetőből előbányászott 10 Mbs-es, Kingston kártya, ami úgy tűnik, hogy tökéletesen működik Ubuntuval! Ez eddig egy sikertörténet, de nem lesz-e szerintetek valami hátulütöje is a dolognak?? Nem értek igazán ezekhez a dolgokhoz, nem tudom, hogy egy 10 éves hálókártya is ismeri-e már az összes jelenleg használatos hálózati szabványt? Pl. ez "csak" half duplex, nem full... ez mit jelent? Számít ez, ha nekem csak az ADSL miatt kell a hálókártya a gépbe?? Köszi!
didros
Hálókártyát cseréltem a gépben. Az új eszköz miért lett eth1, miért nem írta felül az eth0-át? Nem okoz gondot a működésben, csak érdekes.. Megőrzi a régi beállításokat is? Nem lehetne azokat valahogyan kitakarítani?
didros
A letöltött csomagokat megőrzi az Ubuntu kitömörítetlen formában is valahol? Ezek törlésével felszabadíthatunk helyet a merevlemezen? Ill. szabad ezeket tötrölni?
didros
didros
Folyton megszakad az ADSL kapcsolat, mikor torrentezek, nem tudjátok mi lehet az oka?
A feltöltést már korlátoztam, de továbbra is ez történik...Oct 13 20:15:34 susan-desktop kernel: [ 413.000027] eth0: Transmit timed out, status 00000000, resetting...
Oct 13 20:15:38 susan-desktop kernel: [ 417.000032] eth0: Transmit timed out, status 00000000, resetting...
Oct 13 20:15:42 susan-desktop kernel: [ 421.000031] eth0: Transmit timed out, status 00000000, resetting...
Oct 13 20:15:46 susan-desktop kernel: [ 425.000029] eth0: Transmit timed out, status 00000000, resetting...
Oct 13 20:15:47 susan-desktop pppd[2914]: No response to 3 echo-requests
Oct 13 20:15:47 susan-desktop pppd[2914]: Serial link appears to be disconnected.
Oct 13 20:15:47 susan-desktop pppd[2914]: Connect time 6.7 minutes.
Oct 13 20:15:47 susan-desktop pppd[2914]: Sent 1417442 bytes, received 14181312 bytes.
Oct 13 20:15:50 susan-desktop kernel: [ 429.000031] eth0: Transmit timed out, status 00000000, resetting...
Oct 13 20:15:53 susan-desktop pppd[2914]: Connection terminated.
Oct 13 20:15:53 susan-desktop pppd[2914]: Terminating on signal 15
Oct 13 20:15:53 susan-desktop pppd[2914]: Modem hangup
Oct 13 20:15:53 susan-desktop pppd[2914]: Exit. -
didros
Hogy lehet beállítani azt, hogy bootoláskor ne az ubuntu ikont lássam, hanem a rendszerüzeneteket? Illetve hová logolja ezeket az infokat a rendszer? (A leállást is)
Gyanúsan gyorsal kikapcsol a gépe egyébként, tartok tőle, hogy valami nincs rendben. Az X bezárásakor sípol kettőt a PC-speaker is, fogalmam sincs miért. Ez normális jelenség? -
didros
Újrapartícionáltam a winyót, most már Ubuntu alól nyomom!! :-)))
Tudnátok ajánlani egy jó oldalt, ahol szép sorban leírják az okos dolgokat, hogy mit és hogyan érdemes telepíteni új install után? (MS-fontok, flash player, java, multimédia kodekek, 3D beállítása, stb.)
Pár évvel ezelőtt Fedorához volt egy ilyen oldal, az csúcs volt. Már nem emlékszem milyen címen volt... (egy piros kalapos kislány állt az oldal hátterén virággal a kezében.. :-) ) -
didros
Az extended partíciónak van valamilyen hátránya primarihez képest? Úgy értem, kevésbé biztonságos talán? Egy ilyen partíción belüli vegyes filerendszerek (ntfs, ext3, stb) nem okoznak gondot?
didros
Siriusb
#17759
Windowst csak elsődleges partícióra tudsz telepíteni
Ez nem teljesen igaz, hiszen már telepítettem is egy extended partíció első logikai partíciójába. Viszont ehhez valóban létre kellett hoznom egy elsődleges partíciót, ahová pár file-t "beleszemetelt" a windows. A kérdés az, hogy ezek feltétlenül szükségesek e az indulásához? (esetleg másoljam át őket a windows rendszer partíció gyökerébe is? és a grub majd megoldja a szükséges hivatkozásokat?
Ti hogyan particionálnátok egy 1TB-os merevlemezt dual-boot-os rendszerhez figyelembevéve az MS-DOS MBR korlátait? (Max 4 elsődleges partíció vagy 3+1 extended)
A probléma az, hogy szeretném ha a windows és a linux mellé is lenne legalább 1db külön partíció az adatoknak, illetve ugye a swap jó ha a HDD elején van... -
didros
Köszönöm az eddigi segítséget! Ismét újabb dilemmám van:
ugyanarra a merevlemezre szeretnék telepíteni xp-t és ubuntut is. live CD-ről gparted-el elkészítettem a partíciókat:1. linux swap
2. ext3
3. ext3
4. windows (extended)Először telepítettem a windowst, de a telepítés során kénytelen voltam az első partíciót ntfs-re "átformázni", mert csak oda tudta bemásolni a scsi meghajtókat. Félek tőle, hogy ha az Ubuntu telepítése során visszaformázom ezt swapra, akkor letörlődnek a windows indulásához szükséges fileok is... Szerintetek? Ez a meghajtó tartalma, nem tudom kellenek-e még:
System Volume Information
ntldr
Bootfont.bin
NTDETECT.COM
boot.ini -
didros
A verzió frissítés abszolút problémamentesen működik Ubuntu alatt? Van egy 9.04-es telepítő lemezem és arra gondoltam, hogy nem várom meg az új verziót hanem máris telepítek és később csak telepített csomagokat frissítem így nem is kell az egész CD-t újból letöltenem... Járható út ez, vagy biztonságosabb megvárni az új kiadást?
didros
Hol lehetne utánanézni, hogy a legújabb Ubuntu támogatja e a hardverem? Konkrétan egy Matrox Millenium P750 ami miatt aggódok... Szerintetek működni fog? (Monitor: Iiyama 19" 1280x1024)
- aquark: Zsebszámológépek
- Lexus, Toyota topik
- Hobby elektronika
- Samsung kuponkunyeráló
- TCL LCD és LED TV-k
- Dobja a kapszulát és 8000 mAh fölé lő a Honor kompaktja
- Milyen TV-t vegyek?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- HP Victus Gaming Laptop RTX 4070 / i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD Garancia
- Audio-Technika ATH-M40x monitor fejhallgató
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB / 12 hónap jótállás
