Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Esetleg közületek találkozott program lefagyással?
Bekapcsolt állapotba állásból szeretnék ablakot nyitni
böngésző, transmission, vlc. stb., és nem csinál semmit.
Nem reagál a billentyű gombokra.
Ubuntu 16.04 LTS;- 2x4 GB DDR4;- G4400; -
#63761920
ubyegon2
#28638
Minden jó.
Mással küzdök, és a rendszer visszaállítási pont a egy frissítés előtt volt,
és a "sudo nano /etc/fstab" -val megnéztem hogy jó-e.
Amúgy egy Wifi vevő tanít alázatra,.
Sőt a modemmel összefogott.
Így marad a router mert onnan tud csatlakozni a netthez.
Amúgy digi és optikai kábel. -
#63761920
Az Ubuntu 16.04 LTS terminál milyen szövegszerkesztőt használ?
Ki szeretnék adni egy parancsot de a gedit helyet melyik kell? -
#63761920
ubyegon2; tomtyi; szőr Artúr; Syl;
Köszönöm a segítségeteket.
#63761920
ubyegon2
#28598
Terminál:
cooi11@cooi11:~$ sudo blkid
[sudo] cooi11 jelszava:
/dev/sda1: UUID="f6599180-f667-4b12-93ed-fc6669674401" TYPE="ext4" PARTUUID="e0d1c891-01"
/dev/sda5: UUID="d1820866-ee91-475a-aa0d-940f2426aa7f" TYPE="swap" PARTUUID="e0d1c891-05"
/dev/sdb: UUID="c2c763cb-1ccc-4b12-9f0c-eccef95ab0ea" TYPE="ext4"
cooi11@cooi11:~$ gksu gedit /etc/fstab(gksu:3498): Gtk-WARNING **: Failed to set text from markup due to error parsing markup: Hiba a(z) 1. sor 86. karakterénél: A(z) „b” elem le lett lezárva, de a jelenleg nyitott elem a(z) „big”
fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=f6599180-f667-4b12-93ed-fc6669674401 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=d1820866-ee91-475a-aa0d-940f2426aa7f none swap sw 0 0
# Adataim /dev/sdb:
UUID="c2c763cb-1ccc-4b12-9f0c-eccef95ab0ea /media/TORRENTEK ext4 nosuid,nodev,nofail 0 0És hiába állítom be mentési helynek az 1TB HDD, újra indításnál nem találja (nincs)
#63761920
Szia ubyegon2!
Most telepítettem az Ubuntu 16.04 LTS op. rendszert egy 120GB SSD-re,
Mellé vettem egy 1TB HDD-t, erre-ezen szeretném a filmeket a transmissional
tölteni-futtatni.
Emelinteted hogy az SSD beállítás eltérhet!
Ebben az esetben?
Előállhat a kiegészítés?
pl.: UUID=x....-x...-x....-x.... /media/tarhely/ ext4 defaults discard noatime 0 2
Ezt ha pontosan pontról pontra így bemásolom jó? A kiemelt változtatásokkal az SSD véget!
Hogy hozzá legyen rendelve a transmissionhoz az 1TB HDD! -
#63761920
Ubuntu hdmi beállítás, problémám van.
Acer aspire 5738zg laptop videokártya:
[01:00.0 VGA compatible controller:
NVIDIA Corporation G98M [GeForce G 105M] (rev a1)]
dell-p2317h monitorral kötném HDMI-n keresztül.
De nincs kép.
Tudnátok segíteni?
#63761920
Melyiket ajánljátok? Ubuntu 16.04.1 LTS vs Ubuntu 16.10
Most 16.04.1 LTS fut, érdemes váltani? -
#63761920
Van egy 4,59 GB film és egy 8GB az-az 7,1GB pendrive,
nem fér rá, azt írja ki nincs elég hely; a fájl túl nagy.
Tudnátok segíteni? -
#63761920
Miért lesz fekete-fehér a kijelző és a 1. CPU 97%; 2. CPU 98% pörgés vissza esik 6-6%-ra
a memória nem éri el az 50%-ot,
Ubuntu 16.04 LTS P8600 proc.; 2x2Gb RAM -
#63761920
A laptop P8700 proci és 2x2GB ram, a böngészést elkel hogy vigye! Igaz?
(Ubuntu 16.04 LTS 64bit)
A Pinterest kicsit akadós.
Esetleg másnál is? -
#63761920
Ki szeretném cserélni a Lubuntut Ubuntura!
Hogy tudom? -
#63761920
Miért állítódik el a nyelvi beállítás?
A laptopon is és azon belül még a google keresőbe is?
Előre is köszönöm
#63761920
A gyári lejátszónál, hol lehet felirat időzítését álltani? -
#63761920
Hogyan tudom a fényerőt csökkenteti?
Rendszerbeállítások-Személyes-Fényerő és zárolás, minimumra állítottam. -
#63761920
Laptopon van egy HDDés azon Ubuntu 16.04 LTS, és nagyon hosszan tölt be,
persze betöltésnél valamilyen hibát is
ír:dev/sda1:clean,1230501/15007744files,926612blocks a számok változnak.
Egy jó pár frissítésen túl van de nem változott, ezért újra szeretném rakni a rendszert.
De hiába készítettem indítólemez készítővel usb boot pendrive-t
azt írja nincs telepíthető rendszer!
Rákerestem és Firmware boot ufi beállításokat írták.
Próbáltam a terminálba álltani de nem ment.
Ezért törlöm! Szeretném. -
#63761920
Hogy tudom letörölni-formázni a HDD-t?
Ubuntu 16.04 LTS Op. -
#63761920
Szívat az Ubuntu, gondoltam újra húzom de nem látja a usb-t.
Ezt találtam :
Test if running in UEFI modeYou may want to test if your Ubuntu flavour is running in EFI mode. An installed system and a live system too is using the directory /sys/firmware/efi, so you can run the following command line.
test -d /sys/firmware/efi && echo efi || echo bios
De nem megy.
Tudnátok segíteni?
HDD-re teszem a rendszert. -
#63761920
Neil Watts
#26925
terminálba beírtam hogy grub és azt válaszolta nincs telepítve ez a program!
#63761920
A laptopra feltettem a Ubuntu 16.04 LTS verziót, és indításnál és néha kikapcsolásnál ezt dev/sda1:clean,1230501/15007744files,926612blocks dobja fel pár másodpercig!
Foglalkozzak vele vagy ne? -
#63761920
Az Ubuntu gyári telepített film lejátszó-ba lehet állítani a felirat ki-be kapcsolását? -
#63761920
DataTraveler
#26835
Esetleg rejtve van? SSID?
Nálam akkor nem csatlakozott. -
#63761920
Segítség
A betűk elállítódtak
nem tudok írni ékezetes betűket + cseréli z,y + össze vissza vannak a másodlagos billentyűk
laptop -
#63761920
ÁÁ
ÁÁÁ
ÁÁÁÁ
Az alkalmazások keresőbe ezidáig a Ubuntu Software ikonra kikeltem mert ez a felirat jön ki a kosárra helyezett egér mellé, most beírtam hogy Ubuntu szoftverközpont és ki adta!
Mi a kettő közti különbség? -
#63761920
Esetleg van valamilyen terminál parancs sor amivel tudnám ellenőrizni az aktivitását fut-e, vagy telepítve van csak nincs bekapcsolva, vagy ki-be kapcsolni?
Ez a synaptic szimpatikus-bejön! Használni szeretném.
De hogy miért nem megy a Ubuntu szoftver központ!
A Mozilla szoftver frissítést mondjuk 2x indítottam egymás után, ekkor láttam utoljára a központot azóta mentőexpedíció sikertelen !
#63761920
King Unique
#26816
Ha a terminálból indítok egy "sudo apt-get update"
frissítést lehet hogy helyre hozza a szoftverközpont
működését? -
#63761920
Ez az egész abból indult ki hogy a Ubuntu Software nem telepitette a Gufw tűzfalat,
ami kiderült : tomtyi :"mivel ez nem a tűzfal maga"
Így nem kell.
ÉS ezek után nem indult, nem nyitott meg a Szoftver központ csak darált a karika és kész.
Igen Izgalmas a terminál DE szégyellem magam hogy ilyen elfoglaltságot találtam nektek.
Köszönet! -
#63761920
King Unique
#26809
Most töröltem:mkfs.ext3 /dev/sdb-vel
a partíciót.
Most egy lassú formázás.
Ha kész, Megyek vissza lubuntura.
Ja de előtte ismét indítólemez készítés.
És nem tudom hogy miért tudom ilyen nehezen törölni!
Ezidáig simán ment. -
#63761920
lev258
#26803
A 32GB penriven létrehoztam az inditó lemezkészitövel boot pendrivet.
Ami Ubuntu 16.04...1. partíció 1,5GB iso9660 Partíciótípus: 0x00(Indítható) Tartalom ISO 9660(Joliet Extension verzió)-Csatolva ide-Nincs csatolva
és Ubuntu 16.04...2. partíció 2,4MB FAT Partíciótipus: EFI (FAT-12/16/32) Tartalom FAT(12bites)-Nincs csatolva
És szabad hely: 29GB -
#63761920
lev258
#26803
Error deleting partition /dev/sdb1: Command-line `parted --script "/dev/sdb" "rm 1"' exited with non-zero exit status 1: Figyelem: A meghajtó leíró 2048 bájt fizikai blokk méretet mond, de a Linux szerint 512 bájt.
(udisks-error-quark, 0)
Ezt írta ki a partíció törlésekor.
Előző hiba üzenetnél formáztam volna az egész pendrivet. -
#63761920
lev258
#26787
Letöltöttem és futtattam.
Rá kikeltem-> AptURL-> OK -
#63761920
lev258
#26784
Beírtam:
gufw
EZT ÍRTA KI
Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/gufw/gufw/gufw.py", line 21, in <module>
from view.gufw inport Gufw
File "/usr/share/gufw/gufw/view/gufw.py" , line19, in <module>
import gi
InportError: Nomodule named gi
Ha
nem tűzfal akkor törölném a telepítést.
Az hogy tudom? -
#63761920
lev258
#26780
ubuntu-software ezt írja
ubuntu-software:2614): Gs-WARNING **: failed to open plugin /usr/lib/gs-plugins-9/libgs_plugin_xdg_app_reviews.so: /usr/lib/gs-plugins-9/libgs_plugin_xdg_app_reviews.so: nem nyitható meg a megosztott objektumfájl: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
A gnome-software nem csinál semmit! -
#63761920
lev258
#26777
HÚ müködik a transmission. Köszönöm
Légy szíves segíts, hogy kell terminálból indítani
hogy ki derüljön mi a hiba!
Ubuntu Software-re kikelek és ott darál a karika 15másodpercig.
Alt+f2 nagyon jó Beírtam sensors és beugrót alul, már csak el kellene indítani,
amit nem tudok! -
#63761920
#26773
Most 2 napja használom az Ubuntut,
előtte Lubuntut használtam azttudtamkezelni.
Erről töltöttem le.
Megszoktam a Lubuntunál hogy rá kikelek a gufw-ra és felugrik a kezelő
ablak. Ubuntunál hogy kel beállítani a transmission-t hogy bekapcsoláskor
induljon?
Ubuntu 16.04 LTS
Inditopult beállítás
Név:transmission-gtk
Következő sorba
Parancs: ??
Mit kell írni?
JA még az lenne hogy nem nyíllik a Ubuntu Software. Egy szer megnyitottam,
kiválasztottam a gufw programot de nem tudtam telepíteni, csak a mozillát frissítettem. -
#63761920
King Unique
#26770
Fel telepítettem az Ubuntu 16.04.LTS verziót.
Gufw oldalról feltelepítettem a tűzfalat, de csak addig jutok el
hogy rá kikelek, beírom a jelszót és nem ugrik fel a beállítási ablak!
Az Ubuntu Software meg, nem nyílik meg!
A transmission-t bekapcsoláskor szeretném indítani!
Ebben kérnék segítséget
#63761920
King Unique
#26770
Sikerült a rufus-al helyre hozni a pendrive-t, köszönet érte
Mivel ez idáig Lubuntut használtam, most nem tudom beállítani
a transmission-t hogy bekapcsoláskor induljon.
Ebben szeretnék segítséget kérni!
Sőt az Ubuntu Software sem nyílik meg, csak pörög a karika,
a gufw telepíteném! -
#63761920
King Unique
#26768
Köszönöm!
Rufus.
Ubuntu 16.04
Következő sorba
Parancs: ??
Mit kell írni? -
#63761920
Linux live programmal feltelepítettem a pendrive-ra az telepítőt
majd töröltem a pendrive-ról és még is foglaltnak látja a területet!
Miért?
És hogy kell is mért teljes értékűvé tennem a pendrive-t? -
#63761920
Tudom hogy lerágott csont, de ki szeretném kérni a véleményeteket.
Laptop T4400 proc. 4GB DDR3 ram, mellé: Ubuntu vs Lubuntu?
Csak böngészek, és filmezek rajta!
Nagyon szépen megköszönném a segítségeteket!
Köszönöm; Köszönöm; Köszönöm; -
#63761920
Honnan tudom letölteni a Lubuntu 14.04 LTS verziót?
A 16.04-röl olyan sok rosszat olvastam hogy maradok a
14.04 verziónál. Most vetem egy ssd-t rendszernek arra szeretném. -
#63761920
Van egy laptopom T4400 proc. 4GB DDR3 rammal erre
mehet Ubuntu 64-bit. vagy Lubuntu 86-bit.?
És mért vált át HU-ról US angolra?
Telepítés követő frissítések után! -
#63761920
A problémám, hogy a jobb alsó sarokban a HU átvált US-re
telepítés követő frissítések után!
Rendszer: Lubuntu 14.04.4LTS.
Az asztali gépen is átváltott Angolra, most a laptopon is
Angolra váltott!
Tudnátok ebben, esetleg, segíteni nekem?
#63761920
Szeretnék Lubuntun használni iTunes letöltést,
Van valakinek tapasztalata?
Vagy használ Linuxon iTunes zene letöltő programot?
Segítségeteket kérném.
#63761920
Hogy tudom, az asztalon jobb alsó sarokban megjelenített, English (US)-t.
Magyar nyelvre állítani?
Lubuntu 14.04.4LTS -
#63761920
DrojDtroll
#25139
Igen megtettem, de újra indításnál elveszik a
a beállítás, sőt még az alap beállítás is törlődik! -
#63761920
Egy 500GB HDD sata mellé fel raktam egy 250GB IDE csatlakozásút
is, csak úgy indul a PC ha lehúzom az IDE csatlakozót.
Hogy tudom csatlakoztatni? -
#63761920
DrojDtroll
#25112
Hogy így mondod, azt hiszem ép a vlc-vel 1080 film ment alatta.
#63761920
ubyegon2
#25090
Esetleg ebben tudnál segíteni?
↓Alapból fent van a kezdő rész. Le viszem.
ITT# /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=b37af00d-6547-1235-8a0e-4abe34gg234a / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=43567ff3-8161-621b-a89c-7a4c435899d9 /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda1 during installation
UUID=5h4z332e-056c-4bee-4567-ghz2346d23de none swap sw 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
Itt folytatom UUID=x....-x...-x....-x.... /media/tarhely/ ext4 defaults 0 2
Ezt honnan tudja hogy save to location Downods-ba ↑ való?............↑
A defaults ahogy olvastam értelmeztem általános(szó-szó mindenre↑ jó)
Az első nulla dump mentés A második ellenőrzés sorrendje. De ezek számomra mindegy azért nem kell
hozzá ennyire értenem.
A # sor mit jelent? -
#63761920
Miért késik a betű gépelésnél?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- Apple iPhone 16 128GB Teal használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) garanciás 2029.02.11-ig
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Space Gray használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
Segítség
