Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Videl
Látom sikerült megoldani, pedig pont most akartam írni
EOS-ban átlátszó a felső panel, illetve a dátum és idő középen van. Ettől függetlenül így is csinos asztal(ok).Hadd kérdezzem már meg, hogy ha terminálban állítgatod az alsamixert (alsamixer -c0), akkor újraindítás után is megmaradnak a beállítások? Nekem nem. Nem tudom eldönteni, hogy ez Arch, kde vagy milyen hiba. Egy délutánt rászántam már, de hiába. Úgy rémlik, mint Suse és Mint alatt nem lett volna ilyen problémám.
Videl
Nemcsak a Xubuntuból lehet külsőre hasonlót kihozni, hanem majdnem mindenből. Kde alatt a legkönnyebb, de pl. xfce-nél sem nehéz. Épp valamelyik héten foglalkoztam a témával. Felülre egy jól konfigurált tint2 panel (xfce panelnál többet ki lehet hozni belőle), alulra pedig plank vagy a látványosabb cairo dock.
Elképzelhető, hogy nem akar majd elindulni (igazából nem tudom), de vélhetően a telepítőjével helyrehozható a dolog (érdeklődj a megfelelő fórumon).
A partíció megnövelése kb. pár másodperc lesz csak, de a csökkentése amiatt, hogy eltolódik majd az egész, már lényegesen hosszadalmasabb folyamat.(#15120) Foose: Az a legnagyobb baj, hogy egyáltalán nem ilyen hardverekre fejlesztik a böngészős lejátszókat. Ami pár éve még esetleg gond nélkül ment vele, mára már az sem. GPU-gyorsítás nélkül a hurka proci dolgozik mint az állat, miközben pl. az Adobe is növelte a minimális utasításkészlet követelményét.
Nekem egyébként mikor Radeon 9200-am volt, még internetem sem volt bekötve, nemhogy YouTube videókat nézegettem (nem is létezett akkor még)... -
5. a 2. elé? Annak mi értelme lenne?
Úgy meg tudod oldani, hogy1. összezsugorít akkorára, hogy mögötte legyen hely a 2.- nek.
Az 1. mögött keletkezett üres helyre új partíciót hozol létre és átmásolod a 2.- est és annak a helyére az 5.- öst.
Ezt követően a 2. hátramásol és 1. visszabővít, úgy, hogy törlöd a mögötte létrehozott partíciót előbb.Egyszerű lesz, de sokáig tarthat a rajta lévő állományok miatt. Ha szerted a tetrist, akkor még élvezni is fogod.
Most látom, hogy a szakember megelőzött!
Mint látod az sda5 egy logikai partíció az sda3 kiterjesztettben. Először töröld mindkettőt (hiszen alig van rajta valami), növeld és csökkentsd az sda2 méretét, hogy előtte keletkezzen a hely (ez jó sokáig fog tartani), majd hozd létre a keletkező szabadon az új partíciót.
woodworm
Az csak a windowsos telepítő.
Maga a rendszer egy grub4dos-ból és a zip tartalmának a rámásolásával működik. Az iso fájlokat is csak a könyvtárrendszer megfelelő helyére kell másolni.
Minden művelet elvégezhető linuxon is."Making an Easy2Boot USB drive involves just 3 steps, (1) Format a USB drive, (2) install the grub4dos bootloader and (3) copy over the E2B files. This can be done using linux or Windows."
Aethelstone
FіkuszKukіsz
Próbáld meg ezt:
Realtek driver -
#40553216
Esetleg így?
Try the following steps.run in a terminal:
sudo rfkill unblock wifi
sudo rfkill unblock all
rerun
sudo rfkill list
to confirm that the card has been unblocked.
reboot
rerun
sudo rfkill
list again to confirm unblocking as been retained.
rerun
sudo lshw -class network
you should now see that the kernel has recognised (or not) the wireless card.
Sonja
Hmm... Érdekes.
Akkor még ezt a megoldást próbáld meg. Ha ez sem, akkor kifogytam az ötletekből.
Sonja
Így próbáld meg! Ez elvileg tökéletes megoldás.
vinibali
akkor gyaluld le mind. wint am sem használod, a mint meg minek ha elementary van mellette?
szerintem áthelyezéssel kéne próbálkozni, de az nagy valószínűséggel megölné a wint. én pár napja rángattam odébb(w7) és aztán telepítős javítás után indult csak. majd az elementary telepítőjénél a windows-os partíciót állítanám be, hogy oda rakja a rendszerindítót -
Siriusb
Ha fel van csatolva mindegyik, akkor grafikusan a kereteket (sda4 és sda2) balra húzod, előbb a baloldalt, utána a jobbot. És így tovább. Alul kiírja a megteendő lépéseket. Amikor vége, akkor leokézod (nem tudom, hol, talán sz eszközsoron is lesz egy zöld pipa, vagy a menüből teheted), és megvárod, amíg megcsinálja. Gyakorlatilag az összes lépést végigcsinálhatod, és csak a végén kell ok-zni.
Az extendednél előbb az extended keretét húzod. Lehet menüből is állítani, akkor a kezdetét és a végét állítod be. A mozgatásokat is lehet így. -
cigam
Hol nem ajánl fel semmilyen lehetőséget
Fogod az üres helyet, és eltolod az sda3 mellé (merthogy ez a kiterjesztett partíciód). Ekkor megtudod növelni a méretét az üres hely felhasználásával. Miután már van üres hely az extended partíción belül, máris létre tudod hozni a szükséges partíció(ka)t.
Keeperv85
Nem állítottál be vmi "biztonsági" trükköt, hogy minden kikapcsoláskor törölje a swap-et, és induláskor hozza létre? -
#40553216
Mivel már van 3 elsődleges és 1 kiterjesztet partíciód, így többet nem tudsz létrehozni. Azt tudod ezzel, hogy GParted-del a /dev/sda4-et és a /dev/sda2-őt előre mozgatod, így az üres helyed az extended előtt lesz. Ezután az extended méretét megnöveled, azaz hozzáadod a lefoglalatlant, a másik kicsit is, mert látom, van még. Ezután az extendeden belül lesz az eredeti swap-partíció mellett a hozzáadott lefoglalatlan. Ekkor már arra tudsz logikai partíciót.
Csak előtte mentsd, ami kell.
VBoxban szórakoztam ilyenekkel, gond nélkül ment. De nem kellett izgulni az adatok miatt.
God Vazzeg
Nekem ketyeg az Olivia, végig próbálgattam az nvidia drivereket is alatta, a 310-as nekem a legjobb. Semmi gond vele. Asszony laptopjára is felhúztam, el volt ájulva, sokkal szebben és gyorsabban megy mint a win7, nagyon elégedett vele. Hosszabb távon majd meglátjuk, leállítás nála is fél perc gondolkodás után volt meg, érdekes is volt nagyon
Nálam nincs gond vele egyáltalán, asztali gépen
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Nintendo Switch 2
- Arc Raiders
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ Sony PlayStation 5 Slim digital / lemezes / Pro konzol 27% áfa
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- ÚJ AKCIÓS HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
Mindenkinek más jön be.
Akkor még
