Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
poli27
hali
adott egy ubuntu server 13.10, 2db transmission daemon van rajta.transmission-daemon és transmission-daemon2 néven indulna,de hiába van init script csak a 2-es indul el,viszont ha az init.d mappában rákattintok a scriptre (transmission-daemon) akkor elindul ez mitől lehet és hogyan tudom orvosolni?ráadásul van egy ellenőrző script ami 5 percenként ellenőrzi fut e (ez userenkénti script) és ha nem akkor elindítja azt írja hogy fut az 1 es is holott nem megy!
poli27
Hali
Felraktam a 13.10 servert, ami 320gb wincsin van.nos ebből szeretnék kb 250gb sambán megosztani, de nem tudok. Így van csatolva, a telepítő csatolta az alapot, a két másik wincsit én,mit csináljak, hogy azt a 250gb ot a /mnt mappába csatolja és irható legyen samban?:
root@server:/home/poli# fdisk -lDisk /dev/sda: 320.1 GB, 320071851520 bytes
255 fej, 63 szektor, 38913 cilinder, összesen 625140335 szektor
Egység: szektorok 1 * 512 = 512 bájt
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Lemezazonosító: 0x00062025Eszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sda1 * 2048 499711 248832 83 Linux
/dev/sda2 501758 625139711 312318977 5 Kiterjesztett
/dev/sda5 501760 625139711 312318976 8e Linux LVMDisk /dev/sdc: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
81 fej, 63 szektor, 765633 cilinder, összesen 3907029168 szektor
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Lemezazonosító: 0xfe5777d8Eszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sdc1 2048 3907029167 1953513560 83 LinuxDisk /dev/sdb: 750.2 GB, 750156374016 bytes
255 fej, 63 szektor, 91201 cilinder, összesen 1465149168 szektor
Lemezazonosító: 0x5b8d24ccEszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sdb1 63 1465144064 732572001 83 LinuxDisk /dev/mapper/server--vg-root: 317.7 GB, 317689167872 bytes
255 fej, 63 szektor, 38623 cilinder, összesen 620486656 szektor
Lemezazonosító: 0x00000000A(z) /dev/mapper/server--vg-root lemez nem tartalmaz érvényes partíciós táblát
/dev/mapper/server--vg-swap_1 lemez: 2109 MB, 2109734912) bájt
255 fej, 63 szektor, 256 cilinder, összesen 4120576 szektor
Lemezazonosító: 0x00000000A(z) /dev/mapper/server--vg-swap_1 lemez nem tartalmaz érvényes partíciós táblát
root@server:/home/poli# df -h
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
/dev/mapper/server--vg-root 292G 1,7G 275G 1% /
none 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
udev 982M 12K 982M 1% /dev
tmpfs 199M 1,7M 197M 1% /run
none 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none 991M 0 991M 0% /run/shm
none 100M 0 100M 0% /run/user
/dev/sda1 236M 59M 165M 27% /boot
/dev/sdb1 688G 262G 427G 38% /home/szisz/torrent
/dev/sdc1 1,8T 1,1T 630G 64% /home/poli/torrent -
poli27
Hali
Hogyan tudom az ubuntun lévő dlna servert arra rávenni,hogy frissítse magát magától? Mindig kézzel kell force reloadot nyomni neki,hogy megtalálja az új média fájlokat is.... valaki help me
thx
poli27
Hali
Ez miért van hogy nem tudom gigabites módban működtetni?Néha megy néha nem :S
De ha megy is akkor se megy 40MB/s fölé az átvitel sambával :S Mi lehet a baj? cat5e kábelek,Tplink 1043 router, meg egy gigabites switch van a hálózatban, és kb 15m kábel.description: Ethernet interface
product: NetXtreme BCM5702X Gigabit Ethernet
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 3
bus info: pci@0000:02:03.0
logical name: eth0
version: 02
serial: 00:09:6b:37:43:2f
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 66MHz -
poli27
God Vazzeg
#762
Tudom, úgy gondoltam hogy ezt a bejegyzést duplázom, csak a patchnál torrent és torrent2 lesz.
poli27
God Vazzeg
#749
Közbe rájöttem, nem az volt a baj amit mondtatok, hanem a samba configba volt rosszul megadva /home/poli volt odaírva, nem a teljes elérése a /home/poli/torrent2 . Ha csak simán ezt beleírom a configba :
[Tarolo]
comment = Tarolo
path = /home/poli/torrent
browseable = Yes
writeable = Yes
guest ok = Yesakkor elvileg mind 2 megosztási helynek látszódnia kell ugye? Tehát a Torrent és a torrent2 is ugye?
poli27
God Vazzeg
#746
Ha megnyitom akkor mint előtte is van torrent és torrent2 van 2 különböző hely nyílik meg, vagy hogy érted?
A samba a /home/poli helyre mutat itt van 2 könyvtár a torrent és a torrent2.
poli27
Hali
Az miért van, hogy beleraktam egy 1,5tb os wincsit, bemountoltam és megosztottam a sambával, de a windows 7 csak azt a méretét látja a wincsinek, amin a linux van tehát 40gb.Hogyan tudom rávenni hogy jól mutassa?
Ami be van karikázva az van most a szerverben, a bal oldali 250gb, a jobb oldali 1,5tb, és mind2 az alap 40gb os mutatja.A bal oldalon lévő a routerbe van, azon openwrt fut, ott jól látja a méretet.
poli27
Hali
poli27
Látom itt nagyon nem válaszol senki se nekem...
poli27
Lenne egy kérdésem, van egy 250gb os wincsim ami a /home/poli/torrent be van mountolva, Most szeretnék még beletenni egy 1,5tb osat, hogyan tudom megoldani, hogy az rtorrent mind2 wincsit használja? Gondolom nem lehet ugyan ide bemountolni egy másik wincsit.
poli27
Hy
Valaki tud abba segíteni, ezt hogy tudom ubuntun is működésre bírni? : [link] Picit elakadtam és nem igazán akar menni....
poli27
MacCaine
#151
nem odáig se jutott el hogy kérje a másik kulcsot, default minden tehát 22 porton megy az ssh. Minden úgy van megadva mint amikor a debian volt fent a szerveren, igaz hogy tettem bele egy gigabites hálókarit pci-ost mert ami az alaplapon van arra az ubuntu nem ment fel, debianbból is csak a non-free verzió.De sztem ez nem lehet az oka ennek nem?Net simán van az ubuntun :S
poli27
hy
feltettem az Ubuntu servert, de nem tudok életet lehelni az ssh-ba, van valakinek ötlete erre?
poli27
poli27
Hali
Honnan tudok beszerezni egy non-free ubuntu server telepítőt? sehol se találok ilyet, és a hálózat telepítésénél elakad. [link] ehez kellene.
Thx
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- iPhone 14 Pro 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
