Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
warren
petya220
#30902
Te nyertél Petya, ugyan nem megrepedve van a csati de mégiscsak az a hiba forrása, a csati lábai elengedték a forrasztást illetve fordítva a forrasztás engedte el a csati lábait, szóval ha csak nem lesz újraforrasztva amihez meg ugye eszközök kellenének nem fog működni, csak a DVI-HDMI átalakítóval és kivezetem hozzá az alaplapi audiót, ez van, azért nagyon köszönöm a segítségeteket.
üdv. -
warren
mert nem jöttem rá eddig, hogy önmagában hogyan tudom használni a LibreElec-et, plussz nem árt ha van egy oprendszer is a gépen még ha nem is túl gyakran használom.
Beleraktam a Grub-ba hogy az induljon a gépen automatikusan, de az sem látja a HDMI-t sajna( illetve önmagában nem tudtam elindítani a gépet, nem bootolt a LibreElec )
warren
átkötöttem monitorra, HDMI bedugva de úgy tűnik nem érzékeli
xrandrreen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 8192 x 8192
DFP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT2 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
1280x1024 60.0*+ 75.0
1280x960 60.0
1152x864 75.0 60.0
1280x768 60.0
1280x720 60.0
1024x768 75.0 70.1 60.0
1024x600 75.0 70.1 60.0
800x600 72.2 75.0 60.3 56.2
800x480 72.2 75.0 60.3 56.2
640x480 75.0 72.8 67.0 59.9xrandr --verbose
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 8192 x 8192
Identifier: 0x97
Timestamp: 23229
Subpixel: unknown
Clones:
CRTCs: 0 1 2 3
Transform: 1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
filter:
SignalFormat: TMDS
ConnectorType: HDMI
Identifier: 0x98
Timestamp: 23229
Subpixel: unknown
Clones:
CRTCs: 0 1 2 3
filter:
SignalFormat: TMDS
ConnectorType: DVI-I
Identifier: 0x99
Timestamp: 23229
Subpixel: unknown
Clones:
CRTCs: 0 1 2 3
filter:
SignalFormat: VGA
CRT2 connected 1280x1024+0+0 (0x9e) normal (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
Identifier: 0x9a
Timestamp: 23229
Subpixel: unknown
Gamma: 1.0:1.0:1.0
Brightness: 1.0
Clones:
CRTC: 0
CRTCs: 0 1 2 3
filter:
EDID_DATA:
00ffffffffffff004c2d2b0237314a4d
321101036c221b782adc55a359489e24
115054bfef808180714f814001010101
010101010101302a009851002a403070
1300520e1100001e000000fd00384b1e
510e000a202020202020000000fc0053
796e634d61737465720a2020000000ff
00483946504331383131330a20200083
SignalFormat: VGA
ConnectorType: VGA
1280x1024 (0x9e) 108.0MHz +HSync +VSync *current +preferred
h: width 1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew 0 clock 64.0KHz
v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066 clock 60.0Hz
1280x1024 (0xc1) 135.0MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew 0 clock 80.0KHz
v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066 clock 75.0Hz
1280x960 (0xc2) 108.0MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1376 end 1488 total 1800 skew 0 clock 60.0KHz
v: height 960 start 961 end 964 total 1000 clock 60.0Hzbocs ha ez hosszú lett
warren
lev258
#30888
hát asszem azt max. úgy tudnám megmutatni ha átváltanék monitorra, mert most is a tvn üzemel a gép, az újabb rendszereknél valamit biztos elszúrtam mert miután felraktam az ATI drivert "kizárt" a rendszer gyakorlatilag, nem tudtam belépni sem, mert nem fogadta el a jelszót.Igazából a támogatottság annyira nem gáz ( nekem ), az Ubuntu csak alapnak kell amúgy alatta egy LibreElec fog futni mint HTPC rendszer, csak hát ez a fránya HDMI....
warren
lev258
#30886
Próbáltam a 17,16,14 -es Ubuntukat is de sikertelenül, de lehet csak azért mert kezdő vagyok benne.
xrandr
DFP2 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 160mm x 90mm
1920x1080 60.0*+ 50.0 59.9 30.0 25.0 30.0 25.0 24.0 30.0 30.0 24.0
1776x1000 50.0 59.9 25.0 25.0 24.0 30.0 30.0
1680x1050 60.0 50.0 59.9 30.0 25.0 24.0 30.0 24.0
1400x1050 60.0 50.0 59.9 30.0 25.0 24.0 30.0 24.0
1600x900 50.0 59.9 25.0 24.0 30.0
1280x1024 50.0 60.0 25.0 30.0 24.0
1440x900 50.0 59.9 25.0 24.0 30.0
1280x960 50.0 60.0 25.0 30.0 24.0
1360x768 50.0 60.0 25.0 30.0 24.0
1152x864 50.0 60.0 25.0 30.0 24.0
1280x768 50.0 60.0 25.0 30.0 24.0
1280x720 59.8 50.0 25.0 59.9 30.0 24.0
1024x768 50.0 25.0 30.0 24.0 60.0
1152x648 50.0 59.9
1024x600 50.0 25.0 30.0 24.0 60.0
800x600 50.0 25.0 30.0 24.0 60.3
800x480 50.0 25.0 30.0 24.0 60.3
720x480 50.0 25.0 30.0 24.0 60.0 59.9
640x480 50.0 25.0 30.0 24.0 59.9
CRT2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)ebből a DFP1 lenne a HDMI, a DFP2 meg a DVI kimenet
warren
kezdő Linux felhasználóként szeretnék segítséget kérni hozzáértőktől, adott egy HP DC5800-as gép, C2D 3 Ghz proci, 2Gb Ram, Radeon HD5450 passzív VGA kártya és Ubuntu 12.04 LTS ATI zárt driverrel amit HTPC-ként szeretnék a jövőben használni, de eddig még a HDMI-n nem sikerült képet varázsolni a TV-re ( LG LCD , kb. 3 éves ), DVI-HDMI átalakítóval mükődik szépen, csak ugye a hang nem megy át. HDMI kimeneten meg semmi sem megy. Próbáltam kiguglizni mi lehetne a megoldás, de gyakorlatilag semmire sem jutottam, maga a Linux amúgy a HD5430 Mobility-nek ismeri fel a kártyát.
Tudna valaki segíteni hogyan tudom ezt a problémát megoldani?
Előre is köszönöm a segítséget
üdv
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- Okos Otthon / Smart Home
- Gitáros topic
- Projektor topic
- Yettel topik
- DUNE médialejátszók topicja
- Energiaital topic
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- Lenovo ThinkPad T470,14",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,Win11
, hogy DVI-on keresztül is kimegy a hang, szóval nem kell variálni vele, DVI-HDMI átalakítóval átmegy a TV-re.
