Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
<Lacy85>
lev258
#34434
cpufreq, valamint rendszerfigyelő szerint is minden okés. Üresjáraton pár százalék cpu terhelés van csak, szóval nem pörög állandóan.
Vagyis ezt a lehetőséget nyugodtan kukázni is lehet. Így viszont akkor passzolok, mi lehet a baj.
Akksi hiba sem lehet, mert próbaképp átmásztam Win 10-re, ott meg 45 perc alatt merült 7-8%-ot. -
<Lacy85>
lev258
#34432
Persze, ezzel tisztában vagyok. De pl. Windowsban is be lehet állítani, hogy maximum hány százalék terhelés lehet a cpu-n.
Alap esetben nem nagyon érdekelne, de mióta frissítettem 16.04-ről 18.04-re, sokkal jobban merül a telep azonos felhasználás mellett.
Eddig alap felhasználás mellett (netezés, youtube, webfejlesztés, stb.) simán ment 5-6 órát akkuról.
Most meg lehúzom töltőről, és rögtön ~3 órát ír üzemidőre. A fogyasztásra meg kb. fixen 10Wh-t ír álló helyzetben is...
Gondoltam egy kicsit visszafogom a procit,hátha segít valamennyit. Csak itt erre nem nagyon találok működő megoldást. -
<Lacy85>
18.04 alatt nincs véletlenül valami megoldás a CPU órajelének csökkentésére?
Néha jól jönne, amikor nem csinálok semmi erőforrás igényes dolgot, mert így ki lehetne tolni egy kicsit az üzemidőt, de nem találtam olyat,ami működne is.A
cpufreqelvileg épp ezt csinálná, de hiába állítom be pl. 1Ghz-re, ugyanúgy felpörög 2.4-ig. -
<Lacy85>
Lenne egy apró kérdésem.
Nincs valamilyen mód arra, hogy szabályozni lehessen az akksi töltést?
Pl. hogy ne engedje 80% fölé tölteni? -
<Lacy85>
Ubuntu Server változathoz nem tud véletlenül valaki egy használható könyvet?
Webszerver része érdekelne kicsit mélyebben (apache, mysql, ftp, stb.), de nem igazán találtam olyan írást, ami jobban elmélyülne ebben a témában... -
<Lacy85>
ubyegon2
#33025
Nem szeretem, ha szűkös a tárhely.
512-esnél kisebbet nem tennék bele.
A rendszer sebességével nincs amúgy bajom hdd mellett sem. Az bosszant windows alatt, hogy indítás után sokszor 10-15 perc is kell, mire használható lesz, mert addig 100%-on tekeri a vinyót a hülye háttér folyamatok miatt. Ha sikerül végre lenyugodnia, utána már jó minden. -
<Lacy85>
ubyegon2
#33015
Bánni nem bánom, mert kell a Windows is. Csak a lehető legritkábban használom.
(#33018) vlevi:
Valószínűleg az SSD itt is sokat segítene. Most csak a gyári 1TB-os 5400rpm-es HDD van benne.
De úgy vagyok vele, hogy ne én költsek már azért +50 ezret a gépre, mert szar egy op. rendszer.
Linux tökéletesen elvan SSD nélkül is. -
<Lacy85>
ubyegon2
#33013
Az én HP laposomhoz is járt win, mégse azt használom rajta.
Borzalmasan szar a 10.
10x annyi a boot ideje is, mint a linux-nak, meg indítás után kb. 15 percig gyakorlatilag használhatatlan a gép, mert a szutyok windows-os háttér folyamatok 100%-on tekerik a hdd-t.
Eleinte nem volt ilyen gond vele, de pár mesés MS frissítés teljesen hazavágta.
Az sem segített rajta, hogy újratelepítettem.
Linux meg pár másodperc alatt be boot-ol, jelszó beírás után meg kb. azonnal használható a gép. Nem szarakodik semmi a háttérben. -
<Lacy85>
Nálam voltak "kisebb" anomáliák 18.04 alatt.
Áruházból az Eclipse fel se akart települni, mysql server telepítésnél nem lehetett beállítani a root jelszót (egyáltalán nem is kérte), brackets alatt a projektben lévő fájlokat kellett mindig egyesével megnyitni, mert soha nem mutatta őket, stb.
16.04 alatt meg minden működik hibátlanul. -
<Lacy85>
Én sem tudtam ellenállni. Repült fel a laptopra a 18.04.
Ez nem rakott fel cinnamont-t sem.
<Lacy85>
<Lacy85>
ubyegon2
#32932
"Ebből nagyon nem derül ki a felület, de nem Unity, inkább Mate lehet."
Most látom először ezt a felületet. Az eddigieknél mindig bal oldalon volt a gyorsindító, bal felül az alkalmazások gomb, jobb felül meg az óra, hálózat, akksi, stb.
Ennél meg alul van a tálca, meg teljesen olyan az alkalmazások, mint a windows-os start menü."Igazából még nem hallottam ilyen problémáról meg laptopról sem, amiben giroszkóp lenne vagy mi a manó."
Én gugliztam utána, és elég sok embernél előjött 17.10-en. Én sem hallottam ilyen laptopról, de működik a dolog. Kár, hogy mindig fordítva.
Ha elfordítom balra, akkor fordul a kép is, csak épp mindig úgy fordítja, hogy fejjel lefelé van a kép.
Parancs lefut amúgy. Desktop: Cinnamon 3.4.6 Distro: Ubuntu 17.10. A többi meg a hardver / driverek.
17.10-et tudom, hogy csak nyárig támogatják, de majd frissítek, ha kijött az új. Ez legyen a legnagyobb baj.Beállításokat végig túrtam, szóval talán megvan. Rendszerbeállítások / Általános / Automatikus képernyőtájolás.
Kilőttem, és így elvileg jó. Logikusabb lett volna a kijelzőhöz rakni... -
<Lacy85>
ubyegon2
#32928
A franc tudja, hogy ez milyen felület.
Ubuntu.hu-ról szedtem le a 17.10-et.
Mondjuk nem olyan, mint amiket eddig használtam. Ez tiszta windowsos.
Forgatást meg nem látom sehol, hogy ki lehetne kapcsolni."Bocs, de már ilyen hangulatom volt, én azon is felröhögtem, hogy gondol egyet a laptop és elfordul a képernyő............."
Pedig épp ez történt. Néztem a videót, aztán gondolt egyet, és 180 fokot fordult.
Az asztalon feküdt érintetlenül.
Egy kicsit megmozdítom a gépet, és láss csodát.
Le kell csuknom a fedelet, meg újra kinyitni. Akkor vissza is sikerül állnia. -
<Lacy85>
Feltettem a 17.10-et a 16.04 helyett, de van egy "apró" gondom, amit nem igazán értek.
Néha gondol egyet, és elforgatja a képernyőt.
Van, amikor 90 fokkal, máskor meg 180 fokkal.
Forgatás be van állítva normálra. Ha a kezemben elkezdem forgatni a laptopot, akkor elfordul a kép is. Úgy, mint a telóknál (nem is tudtam, hogy van ilyesmi érzékelő a laptopban).
Ki lehet ezt valahogy kapcsolni? Hiába tartom rendesen, sokszor akkor is fejjel lefelé van a kép, máskor meg hozzá sem nyúlok, csak itt van az asztalon, mégis elforgatja.
Picit bosszantó.
<Lacy85>
ubyegon2
#32579
"Még a legújabb 17.10-hez is találtam.
"Ezek szerint vannak még, akik hisznek benne.
"Miről fut akkor a rendszer?"
Jogos.
Amúgy DVD-kre gondoltam. -
<Lacy85>
Akadt egy kis gondom a 16.04-es desktop verzióval, és nem igazán találok megoldást rá.
Először csak simán nem akart telepítés után elindulni, de ezt megoldotta a secure boot kikapcsolása. Mondjuk érdekes módon legutóbb ezzel sem volt gond.
Viszont a módosított boot menü is meg van marhulva. Windows mellé tettem fel, és eddig a laptop indulásánál mindig ki tudtam választani, melyik rendszer induljon.
Na most ez úgy néz ki, hogyha nem piszkálok semmit, akkor boot menü sehol, indul a windows.
Ahhoz, hogy elő tudjam szedni, indulásnál először esc-et kell nyomnom (ez hoz elő egy menüt, ahol boot-olást lehet kiválasztani, bios-ba lépni, stb.), itt a boot menü alatt ki kell választanom a linux-ot, és ha kiválasztom, akkor pedig bedobja a linux boot menüjét, ahol ismét ki kell választanom a linuxot.
Szóval elég kusza a dolog, de nem jövök rá, hogy lehetne ezt orvosolni...
<Lacy85>
Akkor mákja volt a rendszernek, mert először a Win 7-et tettem fel, utána a Linuxot, ráadásul ugyan arra a partícióra. Ha teljesen agyhalott lett volna, és szedhettem volna le mind a 2 rendszert az újratelepítés miatt, akkor valószínűleg már a kutya játszana a linux DVD-vel
Az adatlapomon lévő konfigon fut, szóval ha valaki esetleg telepítés előtt áll, akkor hasonló kiszerelésen (Gigabyte alaplap, Intel proci, nVIDIA G92-es VGA) valószínűleg nem lesz nagy gondja. Egyedül a VGA driver volt egy oltári szívás. Abból hagytam a gyárit, mert a többi (nvidia oldalról letöltött, és csomagkezelőből az nvidia-current) nálam kinyírta a kezelőfelületet.
Könyvből pedig találtam vagy 10-et. Remélem ennyi elég lesz
<Lacy85>
Az érdekes, mert én kb 1-1,5 hete tettem fel, de még csak egy apró akadás sem volt soha
Nem szarakodik, nem lassú, nem hal meg, szóval teljesen jól megy, pedig már vagy 5345234234 progit feltettem rá.
Szóval nekem eddig bejött
No de lenne egy szakmai kérdésem is. Utoljára 8.10 körül linuxoztam, szóval újra kell tanulnom szinte mindent
Egy kezdőlökést szeretnék kérni a következőhöz:Szeretnék úgy beállítani egy hálózatot, hogy lenne egy szervergép, amin ubuntu server fut, és ezen a gépen keresztül kapna mindent a többi gép (internet, email, stb.). Szűrné a leveleket, kezelné a felhasználókat, stb.
Odáig már tiszta, hogy modem -> szerver -> switch -> munkaállomások a sorrend, viszont nem igazán tudom, merre induljak el irodalom téren. A gépek amúgy valószínűleg Win alapúak lesznek. Ez nem éles project még, mindössze kicsit el akarok merülni a rendszergazdiság világában.Nem akarok Step by Step leírást, mindössze 1-2 ajánlott olvasmányt, amin el lehet indulni.
Köszi előre is
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
