Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
kem
Haliho,
Tudja valaki, hogyan tudom normalis kiszamithato allapotra fixalni a vagolapot? Az agyamra megy, hogy ossze vissze vag es illeszt. Hasznalom ctrl-v, shift-Insert es a midle clicket is. Ennek mind ugyanazt kellene csinalnia, de neha az elozo vagolap elemet vagja be, neha pedig a jelenlegit teljesen kiszamithatatlanul. Elegge televan vele a hocipom, remelem valaki tud ra megoldast
Koszi elore is!
kem
kem
kem
Itt a kovetkezo kihivas. Nem mukodik a mikrofonom, pedig kellene SIP phonehoz.
Probaltam mar par dolgot:
1. hozzaadni dolgokat ehhez a filehoz:$ cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-pcm-oss ; : ; }
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-mixer-oss ; : ; }
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-oss ; : ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; : ; }
# Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-emu10k1-synth ; }
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist saa7134-alsa ; : ; }
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2
options snd-usb-ua101 index=-2
options snd-usb-us122l index=-2
options snd-usb-usx2y index=-2
# Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
# Keep snd-pcsp from being loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
# Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
#extra lines by me
options snd-hda-intel model=asus
#alias snd-card-0 snd-hda-intel
#options snd-hda-intel model=auto
2. pavucontrol
3. sudo apt-get remove pulseaudio
sudo apt-get install pulseaudio
Infok:sudo dmidecode -t bios
# dmidecode 3.0
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0 present.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
Vendor: American Megatrends Inc.
Version: X555UA.205
Release Date: 11/08/2015
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 6016 kB
Characteristics:
PCI is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD is supported
5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
Smart battery is supported
BIOS boot specification is supported
Targeted content distribution is supported
UEFI is supported
BIOS Revision: 5.11
Handle 0x0024, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
Language Description Format: Long
Installable Languages: 1
en|US|iso8859-1
Currently Installed Language: en|US|iso8859-1sudo dmidecode -t baseboard
# dmidecode 3.0
SMBIOS 3.0 present.
Handle 0x0002, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information
Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
Product Name: X555UA
Version: 1.0
Serial Number: XXXXXXX
Asset Tag: ATN12345678901234567
Features:
Board is a hosting board
Board is replaceable
Location In Chassis: MIDDLE
Chassis Handle: 0x0003
Type: Motherboard
Contained Object Handles: 0
Handle 0x0004, DMI type 10, 26 bytes
On Board Device 1 Information
Type: Video
Status: Enabled
Description: VGA
On Board Device 2 Information
Type: Ethernet
Status: Enabled
Description: GLAN
On Board Device 3 Information
Type: Ethernet
Status: Enabled
Description: WLAN
On Board Device 4 Information
Type: Sound
Status: Enabled
Description: Audio CODEC
On Board Device 5 Information
Type: SATA Controller
Status: Enabled
Description: SATA Controller
On Board Device 6 Information
Type: Other
Status: Enabled
Description: USB 2.0 Controller
On Board Device 7 Information
Type: Other
Status: Enabled
Description: USB 3.0 Controller
On Board Device 8 Information
Type: Other
Status: Enabled
Description: SMBus Controller
On Board Device 9 Information
Type: Other
Status: Enabled
Description: Card Reader
On Board Device 10 Information
Type: Other
Status: Enabled
Description: Cmos Camera
On Board Device 11 Information
Type: Other
Status: Enabled
Description: BluetoothTegnap este orakig forumoztam, de nem talaltam mukodo megoldast. Mi lehet a gond?
kem
kem
Sikerult megcsinalni a wifim
Megtalaltam a kernel logban is a hibauzenetet:
Feb 7 10:56:30 marton kernel: [ 109.671561] pcieport 0000:00:1c.5: [ 0] Receiver Error
Feb 7 10:56:30 marton kernel: [ 109.671564] pcieport 0000:00:1c.5: AER: Corrected error received: id=00e5
Feb 7 10:56:30 marton kernel: [ 109.671571] pcieport 0000:00:1c.5: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, id=00e5(Receiver ID)
Feb 7 10:56:30 marton kernel: [ 109.671573] pcieport 0000:00:1c.5: device [8086:9d15] error status/mask=00000001/00002000
Feb 7 10:56:30 marton kernel: [ 109.671574] pcieport 0000:00:1c.5: [ 0] Receiver Error
Feb 7 10:56:30 marton kernel: [ 109.671580] pcieport 0000:00:1c.5: AER: Corrected error received: id=00e5
Feb 7 10:56:30 marton kernel: [ 109.671585] pcieport 0000:00:1c.5: can't find device of ID00e5
Feb 7 10:56:30 marton kernel: [ 109.671586] pcieport 0000:00:1c.5: AER: Corrected error received: id=00e5
Feb 7 10:56:30 marton kernel: [ 109.671591] pcieport 0000:00:1c.5: can't find device of ID00e5
:Ezzel nem sokra jutottam, de elso korben sikerult az uzenetektol meszabadulni, ezzel mit grubhoz adtam hozza:
pci=noaerEzek utan mar futott minden, csak a net nem ment hiaba kaptam IP cimet.
Kiderult, hogy a driver nem mukodik, ugyhogy githubrol kellett epiteni egyet. ez mar benne lesz az ujabb kernelben de a mostaniban meg nincs.
Lepesek:sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential git
git clone http://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
cd rtlwifi_new
make
sudo make install
sudo modprobe rtl8821aeA wifi adapterem pedig ez volt: RTL8821AE
kem
#29534
Nem tudok se kimenetet nezni, se parancsot bevinni mert csak a linkelt videon futo hibauzenetek porognek.
#29533) cigam
Most megprobalom amit irtal.Tegnap egyebkent elindult a rendszerem, csatlakozott is a wifim, de nem mukodott a halozat megse. Rendesen volt IP, minden jonak tunt, de se ping se semmi nem futott.
kem
Lathronos
#29535
Nem retusaltam, ez volt a leg hasznalhatobb kepkocka a slo-motion videobol amit felvettem.Ha csak lefotoznam egy adag kasa lenne. Annyi hibauzenet burst-ol, hogy semmi se latszik. Ugyanez tortenik Live DVD-vel is. Este megprobalom hozzaadni amit elorebb javasoltak. Illetve megprobalom feltolteni a videot valahova.
ui:
Video -
kem
Ubuntu 16.04-em van, es az lenne a gondom, hogy ha BIOS-bol bekapcsolom a wifit, akkor az Ubuntu telepito es a normal rendszerem is nekiall loopolni POST utan es csak porognek a sorok. Kesobb megprobalok valami armannyal fenykepet csinalni rola, de elegge el van mosodva a sok hibauzenet. Szerintetek mit kene kikapcsolni/letiltani es hogyan, hogy el tudjam inditani es telepiteni a megfelelo drivert? Neha panaszkodik i915 miatt. A laptop egy ASUS X555U (A?)
Elore is koszi,
kem
kem
Ubuntu ujratelepites elott lementettem a VPN kapcsolatokat innen:
/etc/NetworkManager/system-connections/
Feltelepitettem 16.04-et, es visszamasoltam de nem akarja beolvasni. Van valami tippetek milyen lepest hagytam ki? Elotte 16.10 volt asszem de szethullott.Elore is koszi a valaszokat!
kem
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
