Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Prosectura2
Itt írtam el, élesben mindenhol jó.
Próbáltam futtatni azt a parancsot, ami éppen aktuálisan nem futott le (szkript fájl, amiben a korábban próbált parancs volt, pipe-al egyetemben). Nem akart lefutni, mert nem volt hozzáférése a megadott log fájlhoz. Átállítottam, akkor a 2>$1-vel volt baja. Erre kitöröltem a végéről a pipe részt, csak a szkriptet hívtam meg. Ami már volt eddig is, de nem akart menni. Most megy
Eddig nem értettem, miért nem megy, most nem értem, miért megy. A lényeg, hogy megy.Köszi a linket, ránézek.
Prosectura2
crontabbal kapcsolatos kérdésem lenne. Feltelepítettem a HDSentinel Linux verzióját, amellyel tudok generálni egy html fájlt, amelyet a kívánt helyre elment. Ez így néz ki:
sudo home/prosectura2/hdsentinel-017-x64 -html -r /home/prosectura2/HDSentinel/HDSreport.html
Ezt futtatva lértejön a fájl, ha újra futtatom, frissül. Sudo nélkül nem megy, mert nem éri el a meghajtók adatait.
Beállítottam feladatként, hogy 10 percenként fusson le:
sudo crontab -e
*/10 * * * * /home/prosectura2/hdsentinel-017-x64 -html -r /home/prosectura2/HDSentinel/HDSreport.htmlA feladat maga lefut, de nem hajtódik végre a parancs, nem jön létre friss html fájl.
Mi lehet a gond? Sajnos a cron logja nem árul el semmit, No MTA installed, discarding output a visszajelzés. Próbáltam pipe-al kinyerni az outputot ( a végére írtam, hogy >> /var/log/cronoutput.log 2>$1), létrejön a cronoutput.log, de üres, a mérete 0.
Próbáltam bash fájlba tenni a parancsot, hátha úgy kapok valamilyen hibaüzenetet, de semmi... -
Prosectura2
Samba megosztás van beállítva, az így néz ki:
[HTPC]
comment = Ubuntu File System Share
path = /mnt/HDD
browsable = yes
guest ok = no
read only = no
create mask = 0775Ezt használom ahhoz, hogy windowsos gépeken hálózati meghajtóként lássam a HDD tartalmát. Ez a megosztás használható arra is, hogy egy másik linuxos gépen mountolni tudjam?
Prosectura2
Mount-tal kapcsolatos kérdésem lenne. Van egy Ubuntu Servert futtató HTPC-m, illetve beszereztem egy Raspberry Pi-t, amelyet biztonsági kameraként használnék. Azt szeretném elérni, hogy a Raspberry fájlrendszerébe mountolni tudjam a vele azonos hálózaton lévő HTPC-ben lévő HDD-t (vagy akár egy bizonyos könyvtárt, mindegy), hogy a felvételeket egyből erre tudjam menteni.
Ez a címzés így például jó? //192.168.0.102/mnt/HDD/
Ez a HTPC IP címe, és a /mnt/HDD könyvtárba van mountolva a benne lévő merevlemez. Nem bírok rájönni, hogyan kellene erre hivatkoznom. -
Prosectura2
nemurea
#29105
Köszi, de valamiért nem tudom feltelepíteni - rányomok a telepítésre, és semmi. Más addonokat enged telepíteni. Ezt nem. Tipikus. Elvileg van még pár grafikus asztalom (Ctrl+Alt+F8-F12), itt valahogy nem lehet futtatni egy grafikus programot? Az első grafikus asztalon (Ctrl+Alt+F7) indul el automatikusan a Kodi.
Prosectura2
Van itthon egy HTPC+NAS+letöltő gépem, 16.04-es Ubuntu server fut rajta Kodival. Jó lenne néha, ha tudnék rajta böngészőt is indítani, pl. a Kodi alatti Youtube addon nem tökéletes, vagy egy-egy neten elérhető videó lejátszására.
Ehhez persze kellene egy GUI, de az lenne az igazi, ha automatikusan nem is indulna el, vagy legalábbis ne az töltődjön be alapértelmezetten, hanem a Kodi felülete. Hogy tudnám ez megoldani? -
Prosectura2
Tudnátok segíteni, hogy Ubuntu Server 16.04 alatt ahhoz, hogy a Transmission tudjon olvasni/írni egy adott mappát, mely felhasználóknak kell megfelelő jogokkal rendelkeznie hozzá?
Létrehoztam egy "all" csoportot, ennek tagja a "daemon" és a "debian-transmission" felhasználó, amelyekről azt gondoltam, hogy a Transmission folyamatai által használt userek.
Ha a mappa a "debian-transmission" csoportba tartozik, és a csoport tagjai teljes jogosultsággal rendelkeznek, minden működik. Elvileg a "debian-transmission" csoportnak csak a "debian-transmission" felhasználó a tagja. Ha a mappa csoportját megváltoztatom az új "all" csoportra, permission denied hibaüzenetet dob a Transmission.
Remélem érthetően írtam le a problémát, kérlek nézzétek el, ha pongyolán fogalmaztam.
Mi lehet a gond?
Köszi
Prosectura2
Kezdem feladni a reményt, hogy a frissen összerakott HTPC-m valaha is megfelelően működjön. Tud valaki segíteni, hogyan tudnám az Asrock Q1900-ITC alaplapon anélkül futtatni a Kodit Ubuntu Server (14.04.4) alapon, hogy random bármikor lefagyjon az egész rendszer? Próbáltam én már mindent, még kernel frissítést is, de semmi sem segít. Van megoldás?
Köszi -
Prosectura2
Összeállt hardveresen a HTPC-m, jön a nehezebb része.
Asrock Q1900-ITX-on fut egy Ubuntu Server 14.04. Egyelőre mivel még csak alakulgat, a DSUB kimenetre van rádugva egy monitor. Pár perc (kb 5-10) inaktivitás után a monitor nem kap jelet, és feléleszteni sem tudom a gépet, billentyűzetre nem reagál. Ha megnyomom a bekapcsológombot, a gép kikapcsol, helyesebben normál módon leáll, mert nem azonnal kapcsol ki.
Szerintetek az Ubuntu szerverben kellene valamit állítani, vagy BIOS-ban? Ott nem igazán találtam olyat, ami ezt orvosolhatná.
Köszi
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
- TP-LINK RE705X AX3000 WiFi 6 Extender
- 223 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
