Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
qwertly
Sziasztok! Kiválasztottam a generic PLC6 driver így nyomtat is.De sajnos hiba van mert egy oldal helyet állandóan kinyomat még egy oldalt amelyre mást nem tudok mondani
fejlécet nyomat ki: eztUser name : unknown
File name : dfA319204-pc02
Printer : lp
Sajnos ezt minden nyomatáskor megteszi,nagyon zavaró mert a papír is fogy illetve időbe telik.
MÁS: beszeretném állítani,hogy a linux gépek egy meghatározott időpontba kikapcsoljanak pl. 16.30-kor hogy ha véletlenül elfelejtik kikapcsolni akkor ne menjek egész éjszaka vagy hétvégén hanem magától leálljon. Erre a win alatt találtam nagyon jó kis programot egy ilyet szeretnék használni a linux alatt is. -
qwertly
Sziasztok! Linuxmint 19.2 van a helyi gépen hálózatban van egy Sharp AR-M256 nyomtató.Sajnos ha nyomtatni akarok ezt a hiba üzenetedet kapom:
Error: PostScript printing not licensed for this printer.
Mit tudnék kezdeni a hibával mert igen csak zavaró? Köszönöm a segítséget előre is. -
qwertly
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni,linuxmint 19.2.Projektort csatlakoztatva az utóbbi képe nagyon homályos nem és nem lehet a a felbontást beállítani külön külön hiába jelölöm ki az alaplapi kártya által meghajtott monitort elsődleges megjelenőtőnek nem tudom megfelelően állítani a felbontást.És ha beállítom a monitoron a megfelelő felbontást a projektor képen nincsenek ikonok. Ha pedig tükrözzön a képernyőt,akkor lesz homályos a projektor kép.Nincsen valamilyen külső program amivel lehet az ubuntunál szabályozni a megjelenőtök felbontását?
qwertly
Összetett a gondom,iskolánkban a sulix proffesioanl 8 van a kliens gépeken a szerver is sulixos.Szerverrel nincsen gond,de a kliens gépekkel egyre több,nincsen kapacitásuk vagy ennyire zárt a rendszer nem lehet szinte semmit rá tenni itt főként a virtualbox és a multimédiás táblák programjaira gondolok.Így egyre többször felmerül az igén,hogy lecseréljük,még ha stabilan működnek is de nagyon zártan.Így a linux mint 18.04 szeretnénk feltenni egyik gépre,hogy betudjuk léptetni a sulixerver kezelt tartományba illetve az ldap betudjuk rajta állítani.Sulix server leírásában csak ennyi szerepel:
Egyéb Linux rendszerek használata esetében be kell állítani a számítógépet NFS és LDAP kliens-ként. Ehhez használja az adot disztribúció megfelelő kliensprogramjait, illetve beállítóprogramjait.
A szükséges paraméterek:
➢ NFS kliens
➢ NFS szerver neve: sulixerver (vagy megadható IP címmel is),
➢ NFS megosztás: /home
➢ Helyi csatolási pont: /home
➢ LDAP kliens
➢ LDAP használata: bekapcsolva
➢ LDAP alapDN: dc=intézmény domén neve,dc=hu
➢ (ld. az /etc/openldap/ldap.conf fájlban)
➢ LDAP szerver címe: sulixerver
➢ TSL/SSL: bekapcsolva
➢ LDAP Version 2: kikapcsolva
Mivel a kliensek automatikusan kapnak IP címet a SuliXervertől, a hálózati beállításoknál meg
kell adni, hogy a tanulói gép dinamikusan, DHCP segítségével kapjon IP címet, gépnevet és név-
szervert (a kiosztandó gépneveket a kliens felvételekor megállapítja a rendszer).
Esetleg valakinek lenne konkrét javaslata,hogy miképpen kellene elindulnom vagy működő linkje miképpen kellene bekonfigurálnom a linux mint gépeket? -
qwertly
Köszönöm a válaszotokat,talán hétvégén megy bele egy nagyobb ssd akkor majd úgy próbálom ahogy javasoltátok.De a sima Ubuntu teljesen jól felmegy ezekkel a beállításokkal csak a linuxmint van a gond.És pont ezen csodálkozzon mert úgy tudom ubuntu mostoha gyermeke.
Az usb-re pedig a rufus használom eddig gond nem volt vele de megírom egy másikkal a Win32 Disk Imager evvel sem volt még gondom,mondjuk nekem a rufus szimpatikusabb. -
qwertly
Sziasztok, köszönöm a válaszokat.Holnap teszek fel képeket is de ma már megyek aludni.Azért uefi módban teleitem amiért már csak 64-bit OP rendszerekkel foglalkozzom.Mert ez nem elavult, és gondolom hogy egy Dell Latitude notebook amit ubuntuval és müködött is amíg össze nem fosta magát.Ezzután próbáltam Linuxmint Mate 19 telepíteni rá a mi szimpatikusabb is mint az ubi.De nem ment eddig.
qwertly
Miért nem tudok uefi módban telepíteni linuxmint 18 a 64-bit verziót?Már kikapcsoltam a Secure Boot is és így sem megy fel.Állandóan azt a hiba üzenettett kapom,hogy a grup nem telepíthető.Amúgy is hogyan érdemes particionálni az ssd?Mert sima bios módban felmegy de már szeretném a uefi módot használni plusz a gtp is jó lenne ha már létre hozták. -
qwertly
Köszönöm válaszokat,nem én nem kapcsoltam be a BIOS semmit így vettem gyárilag Ubuntuval.Elégefett is voltam amíg nem jött ez a gond. Most nincsen több időm majd délután megnézem a dolgokat.
qwertly
Köszönöm az eddigi segítséget grub,elöjön de hogyan tovább? Mert a fent említett parancsokat nem ismerte fel.Elöre is köszönöm a további segítséget.
qwertly
qwertly
Dell notebookomat Ubuntuval vettem eddig nagyon jól szuperált.De sajnos most megadta magát ezt a hiba üzenetet adja induláskor és nem megy tovább.
UBUNTU: clean ,462162/14360576 files, 54624618/57440768 blocks
[ 213.729001] [drm:intel_cpu_fifo_underrun_irq_handler_ [i915]]*ERROR*CPU pipe A FIFO underrun
Ubuntu 18.04 van fent szeretném elkerülni az újra telepítést,miképpen tudnám ezt a bugot megjavítani? -
qwertly
stopperos
#33419
Köszönöm a segítséget,már többször letöröltem a virtualboxot mert nem értettem mi lehet a gond?Most már tudom
.De amikor feltelepítenem a virtualboxot nem tesz be automatikusan a vboxusers csoportba? Audacious most már feltudtam telepíteni,én is úgy csináltam csak a y hagytam ki.Ki próbáltam qmmp programot,de nekem nem tetszik a felületet nagyon kicsik az ikonok a szemem meg már rossz így nehezen látom meg. -
qwertly
Lenne egy kis gondom,van Dell Latitude notebook a Ubuntu 16.04 mint az állom úgy működött de amióta frissítettem a 18.04 nagyon darabosan működik érdemes vissza rakni a 16.04 vagy várjak vele hátha megjavul?Ez egyik kérdésem a többi pedig a kovetkezők:
-a virtualboxban nem tudom sima felhasználóként az VM VirtualBox Extension Pack telepítése után használni virtuális gépen a usb portokat csak ha root-ként indítom a virtualboxot.Itt valószínűleg jogosultságokkal lesz a gond.
-a kedvenc zenen lejátszóm a Audacious legyalulta magát a 18.04 és nem is engedi feltelepíteni,itt mit tudnék csinálni mert probáltam más zene lejátszókat de elég bugosak.
-most egy 256GB ssd van a gépben szeretnék kicserélni egy 512GB ssd itt linuxon hogyan tudnám át klónozni a lemezt a nagyobb ssd-re?
-van olyan opció,hogy dell helyre állító lemez,el is készíttettem az ubuntuval iso képfájlt kb. 2GB lett.Ezt hogyan tudnám használni,hogy ne vesszenek el az adataim?
Köszönöm a segítséget. -
qwertly
Rimuru
#30649
Köszönöm a válaszodat,de az a gond,hogy chmod 755 ftp parancsot már kiadtam de mégis letudtam törölni a kliens gépről a ftp mappában levő fájlokat. Utána próbáltam az mc szerkeszteni a jogosultságokat de ugyan ez volt.Mint root nem tudom beállítani,hogy ne tudják törölni a megosztott fájlokat?Mi a gond? -
qwertly
Ubuntu szervere feltöltött fájloknak miképpen tudnám módosítani a jogosultságát,hogy csak letölteni lehessen és ne tudják letörölni? -
qwertly
Érdeklődni szeretnék,hogy nincsen ennél frissebb Ubuntu kiszolgáló kézikönyve magyar nyelvű könyv? Vagy van más ilyen jó linuxos ebook. -
qwertly
lev258
#29524
Köszi a választ,a bosszantó,hogy a Sulix Profession 8 most csinálták meg,hogy fusson PacketTracer7 ,és még minden szépen működik agy kattintás az érettségi mód és még sokk más.Akkor kiderül,hogy ez a kokányolt rendszer kell az érettségre
így nézzem és látom,hogy 32-bites a rendszer biztos azért,hogy a régebbi gépeken is elfusson.De itt az iskolában is nagyon réggiek a gépek és a sulix már át ált a 64-bit linuxra nem is volt olyan nagy gond.Na mondom akkor nem lesz gond a 32-bit packettracerel a leírás szerint felraktam de nem indul
és sajnos itt nincsen támogatás akkor kihez lehet fordulni?Csak itt a fórumon kuncsorog az ember ha nem linux guru.Vagyis nem fut,az érettségre előírt linux rendszeren az ugyan úgy előírt packettracer.Akkor most ki a illetékes aki a hibát tudja orvosolni,de úgy,hogy az törvényileg megfelel.
UI: a kis brosúrát már átolvastam,belőle nem sokat tudni meg
qwertly
Nem akarnak nekem működni a dolgok evvel az ubuntu 16.04 érettségi remixel
,most éppen a PacketTracer7 dob ilyen hiba üzenetet.Pedig ezzen leírás szerint csináltam.Nem tudom miért van ilyen kokányolt rendszer az érettségin,amikor linuxos sulixal tökélettesen megoldható minden.Még kezdő linuxosnak is mint én. -
qwertly
Sajnos nem kaptam más főromokban választ a kérdéseimre remélem itt talán van olyan aki tud rá válaszolni. Pluszba megszeretném kérdezni nincsen valamilyen oldal vagy valami összefoglaló az Ubuntu 16.04 Érettségi Remixel kapcsoltban.Mert már ha bekerült az oktatási hivatal által előírt szoftverek közé.
qwertly
Linuxmint-ben miképpen tudom beállítani,hogy a wifi jelszót ne lássák csak a rendszergazda?És azt,hogy a képernyő védő ne kapcsoljon be ha még is bekapcsol akkor feloldáskor ne kérjen jelszót. -
qwertly
Köszönöm a válaszokat,igazatok van a 10.04 elég régi de én nem szeretem a újabb ubuntu felületet és a célomnak tökéletesen megfelel a régebbi verzió is. -
qwertly
Ubuntu 10.04 szeretném telepíteni a Asrock Z77 Pro4 alaplapra.Van benne egy külön álló Gigabyte 550TI videokártya.De amikor bebootolok elakad a telepítés.Mintha nem ismerné fel a videokártyát,levan az integrált videokártya tiltva. -
qwertly
Miért ez már nem támogatott?És akkor már nem is lehet felrakni a "régi" klasszikus ubuntutt?Vagy ha nem létezik olyan ubi kiadás vagy valami leszármazottja amely a régi felülettett adja vissza nem ezt a Unity felületét?Valahogy nem fekszik ez nekem,maradnék a régi megszokottnál.
qwertly
Ubuntu 10.10 akarom Asrock Z77 Pro4 alaplapra tenni de nincsen hang nem látja a rendszer,és a GeForce GTX 550 Ti videokártyához sem tudom a nvidia drivert felrakni?Mert amikor próbáltam az nvidia drivert akkor újra indítás után csak a sötét képernyő fogadott.Ezeket a hardver elemeket,hogyan tudnám beüzemelni?
qwertly
Ubuntu 10.10 64-bit van a notin dokkolóra kötve egy 22 monitor,ha azon nézek teljes képernyőn a firefoxon keresztül egy you tube videót akkor idővel kivagy a monitor semmi nem segít csak a főkapcsoló.Tehát megy hang csak a képernyő megfagy.Ez az egyik gondom a másik,hogy ilyenkor próbáltam az a kombót,hogy a Ctrl+Alt+F2 indítok egy terminált és a felhasználó név jelszó után kiadom a kill parancsot és kilövöm a firefoxot de sajnos így nem ment mi lehetett a hiba? -
qwertly
Még az 10.10 ubuntu van fent,és egy olyan gondom van,hogy ha a notit docolóra teszem akkor simán nem müködik a külső monitor.Csak ha lehajtom a fedelet és akkor felfügesztem,és újra initom a docolon levö bekapcsolóval akkor a külsö monitor müködik.És egyáltalán belehet állitani,hogyha a notbook fedelet lehajtom semmit nem csináljon a ubuntu?mert ez az opció nincsen benne az opciók között.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- Asus X540LA - 15,6"HD - i3-5005U - 4GB - 256GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR - DVD Iró
- Bontatlan HP Toll 2.0
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
,most éppen a
