Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
CPT.Pirk
A 6.8.0-38 kernellel nem tapasztaltatok hardver hibát és felcsatolhatatlan partíciót? Így jártam: [link]
(L)Ubuntunál hol érdemes jelezni ilyen kernel gondot? Launchpaden?
CPT.Pirk
Üdv.
Raspberry-re raktam Ubuntu 22.10-et, mert a normál Raspberry OS túl régi csomagokat tartalmazott. Aztán feltettem a lubuntu-desktop csomagot és átváltottam LXQT-re, mert jelentősen kisebb erőforrásigényű és a PI-n elég lassú volt az alap Ubi felülete.
Szóval most van egy Lubuntum a PI-n, hogy érdemes eltávolítani minden olyan csomagot, ami az eredeti Gnome felülethez tartozik? GDM3-tól kezdve...
CPT.Pirk
A mailutils csomagot felraktam, hogy SMTP-n tudjak küldeni emailt terminálból. Viszont ott nem csináltam meg a konfigurálását mikor feldobta az apt, most pedig nem jövök rá, hogy hogyan tudom megcsinálni.
Jelenleg nincs se az /etc, se a .mail alatt config fájl.A dpkg-reconfigure nem csinált semmit, a felrakott csomagok purge-ös eltávolítása és újrarakása sem segített, nem jött fel a konfiguráció a telepítés során.
CPT.Pirk
Megoldódott az Uborka Unity gondja. Át kellett váltani a Catalyst frissebb verziójára, azzal simán bejelentkezett.
Aztán még volt olyan gond, hogy a dell felrakott néhány oem csomagot olyan hardverekhez, amik nincsenek is a gépben. Ezeket le kellett szedni, mert rendszerhiba üzeneteket dobáltak.
Valamint a csiiz webkamera alkalmazás sem ment mert ahhoz meg le kellett törölni egy binárist, hogy a gstreamer menjen.Szóval megy ez, csak kalapálni kellett kicsit.
CPT.Pirk
Neil Watts
#23550
Köszi, de Ubuntuból csak LTS-t merek rábízni másokra.
Dhampir:
CPT.Pirk
ubyegon2
#23545
Az a büntetés már megvolt egy Gnome Shell-es disztrón nem rég. Semmi hotkey nem működött úgy, ahogy a többi DE-n megszokta az ember. Bár igaz, ez már a régi Gnome alatt is ilyen vacak volt.
Amúgy a foltozgatás is folyamatban van. Most éppen a nem GCC5 kompatibilis Catalyst 15.9 okozott gondokat, bár az sok más disztrót is érintett...
CPT.Pirk
lev258
#23541
A gép egy nem túl régi Dell laptop, nincs semmi baja. Olyan 2-3 éves mindössze.
Minden felment, nem volt hiba a csomagkezelőben ezt utólag ellenőriztem, közben meg nem volt hiba a frissítés alatt sem.
Nem igazán szeretném telepíteni, egy LTS disztrótól nem várok ilyen problémákat. Tegnap is majdnem lekéstem a Tankcsapda koncert elejét az említett hülyeségek miatt, mire életet vertem a gépbe. Az se igazán világos, hogyha támogatott a nyomtató az adott Ubuntu verzión, akkor miért kellet kiadást váltanom a driver megtalálásához, én úgy gondoltam ezek a dolgok nem függnek össze.
CPT.Pirk
Adott egy HP deskjet 1515 nyomtató, ezt kellett Ubuntu alá belőnöm. A doksik szerint Ubuntu 11 óta támogatott, de annak ellenére az adott gépen lévő Ubuntu 12.04 LTS nem talált hozzá drivert. Felraktam a hp-lip progit, az sem találta meg. Ekkor frissítettem a 12.04-et, de nem változott a helyzet.
Mondom oké, akkor dist upgrade 14.04-re. A folyamat lement, de újraindítás után nem tudok bejelentkezni, a jelszó beírása után fekete képernyő meg egy prompt jelenik meg, aztán visszaugrik a bejelentkező képernyőre. Átlépek terminálra, startx sem jó.
Ekkor nézem a google-t, egy rakás hasonló esetet dobott ki, próbáltam az írt megoldásokat a Unity-session újrarakásától a home könyvtár jogosultságainak állításáig, de egyik sem jött be.Per pillanat az segített, hogy felraktam a gnome-fallaback csomagot, így legalább a hagyományos gnome valamilyen "M" betűs felületre be tudtam lépni, de a gnome-fallback compiz-es verziója szintén nem indul. Mit lehetne ezzel kezdeni?
A jó hír az, hogy a nyomtató már működik a 14.04 alatt...
CPT.Pirk
szoke12
#2736
Ebben a gépben 1G ram van egy Atom N270 1.6GHz proci mellett. A gnome-shell-el a ram használat 240-250Mb mindössze, elég jól használható, persze nem szélvész. A "noatime" opció az fstabban szükséges.
Amúgy ide meg fel kellett telepíteni az "advanced settings" progit, hogy legyen egy lomtár az asztalon, amit tudok üríteni.
A Unity alatt meg fel kellett mennem googlere, hogy megnézzem, hogy kell előhozni a terminált.
HaZse
régi felület:
sudo apt-get install gnome-fallback, majd egy kijelentkezés, és ott át kell állítani gnome classicra. Aztán ajánlott a fentebb írt konfig progi, mert kicsit puritán. -
CPT.Pirk
szoke12
#2730
Az igazán nagy gondok a 10.10 utáni köztes verziónál jöttek, az első Unitys kiadásnál. Na az katasztrófa volt. Több éves gépen se futott jól, az Unity ikonjai nagy fekete kockák voltak nálam.
A régi gnome-os Ubik jól mentek ilyesmi gépen nálam is, de 384Mb ramot mindig alátettem, az azért kellett, úgy nem igen nyúlt a swaphoz netezés közben sem.
szerk:
talán ez a gnome-session fallback dolog visszafoja az erőforrásigényt, mert egy atomos netbookon kell szerepelnie a 12.04-ek, ha nem lesz elég gyors, megy vissza a clonezillával az előző. -
CPT.Pirk
Aha, így már világos. Amúgy most rájöttem mi történt. Ez a gép valaha Vista-s volt, és a recovery partíciót én nem gyalultam le valamiért anno. Na a grub meg Vista loadert talál a recovery partíción, és azt is hozzáadja a listához.
A gép tulaja tudta, hogy a Win7 loadert kell indítani, de a lánya meglátta az első Windows szót és rögtön indította a recoveryt, ami meg magától megölte a grubot, csak aztán valahol negált így később kézzel raktak fel egy Win7-et, de szerencsére oda, ahol korábban is volt.Most azt hiszem itt az idő a rec. partíció formázására, mert a grub mindig betenné a menübe. Az a 6Gb pont megfelelő lesz eltárolni egy rendszer mentést.
CPT.Pirk
lionhearted
#2723
Hajjaj, azért nem frankó itt minden. Wifis frissítés letöltés megy a terminálban, közben bedugtam a vezetékes netet, erre majd két percre megállt minden, mire végre folytatta a dolgot. Debian az ilyet azonnal lekezelte, egyszerűen csak megugrott a letöltési sebesség...
Most azt csinálom, hogy először frissítem, majd clonezillával tolok egy mentést róla, aztán megcsinálom a 12.04-re váltást.
CPT.Pirk
lionhearted
#2721
Jah, csak a lényeget nem vettem észre.
Szóval akkor ez is gnome2, csak korábbi verzió a 10.04-ben. Amúgy itt kicsit visszaüt ez a fajta kiadási kényszer dolog...Mind1, valszeg csinálok majd egy 12.04-re frissítést ezen a gépen, aztán kap rá egy régi felületet a tulaj, hogy ne érje különösebb meglepetés, mert magát a rendszert megszerette, csak mikor ezt raktam fel, még nem volt kész az 12.04 lts, köztes verziókról meg jobb nem beszélni...
CPT.Pirk
lionhearted
#2719
Lehet félreértettem ezt a részt:
When using a LiveCD, due to GRUB 2 changes between Ubuntu releases, it is recommended that the user boots a LiveCD of the same release (11.10, 12.04, etc) as the release to be repaired. If the user has installed a different version of GRUB 2, use a LiveCD with the same GRUB 2 version. [link]
Na most annyi lenne a feladat, hogy hdd felcsatol, majd grub2 telepít, ahogy ott írják:
sudo mount /dev/sdXY /mnt # Example: sudo mount /dev/sda5 /mnt ----csatolás oké
sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sdX # Example: sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sdaEzzel csak az a gond, hogy ez a parancs 10.04lts-en nem fut le, mert nem ismeri a --boot-directory opciót. A lehetőségek között a --root-directory van, az meg a korábbi grub sajátossága. Ebből arra gondoltam, hogy frissebb live iso kell nekem, amint van grub2.
CPT.Pirk
Adott egy kis netbook, 10.04LTS van rajta. Nem szeretnék 12.04-re frissíteni, de a grub-ot egy win újrarakással megölték a gépen, és olvasva a leírást, a Grub2-höz már újabb live rendszer kell, ez most megy ki penre, mert a 10.04 live-ban régi volt, azt már nem akartam erőltetni.
Ha felrakom a Grub2-t, abban okozhat valami gondot, hogy a 10.04 marad a gépen?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Horgász topik
- Energiaital topic
- Felfedte a Xeon 600 sorozat sötét titkait az Intel
- PayPal
- PC Game Pass előfizetés
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD - i5-13420H - 32GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - 1+ év gari - MAGYAR
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GTX 1050 OC 2GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
