Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
nolika
Hello,
apache szeretné elérni a home könyvtárban egy symlinken belüli mappát.
A symlink egy mountolt raid1 tömbre mutat.Eddig: maga a könyvtár, ami az apache-nak el kell érnie (owncloud, kiírja hogy az adott elérési út nem írható), www-data:www-data user:csop-nak van beállítva, illetve rwxrwxr-nek.
Mégse éri el a user, tesztje:
sudo -u www-data ls -lisa /home/User/raid/owncloud_data/
Csak a fennti pathban szeretném hogy elérje.
Ötlet?
Output ls-l:
drwxrwxr-x 3 www-data www-data 4096 Jan 5 00:08 owncloud_data -
nolika
Hello,
Apache2-őt szeretnék konfigolni SSL-re (Owncloud) egy alternatív porton, de nem megy.
Valakinek sikerült beállítani? Mi benne a hiba?
ports.conf:Listen 80
Listen 13800sites-enabled/owncloud.conf:
SSLCertificateFile /home/nolserv/asd.net.pem
SSLCertificateKeyFile /home/nolserv/asd.net.key
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
SSLCompression off
SSLHonorCipherOrder On
SSLCipherSuite EECDH+AESGCM:EECDH+AES:EDH+AES
<VirtualHost 0.0.0.0:80>
ServerName 0.0.0.0
Redirect permanent / https://asd.net:13800
</VirtualHost>
<VirtualHost 0.0.0.0:13800>
ServerName 0.0.0.0
DocumentRoot /var/www/owncloud
</VirtualHost>Hibajelenség: http megy rendesen, https://asd.net:13800/owncloud cím esetén viszont "ssl_error_rx_record_too_long"
Köszi
nolika
N0zer0
#18955
Nem írtam oda, de így van most a konfig: (nolex az ssh nevem)
[global]
workgroup = NOLEXHOME
netbios name = nolexserver
server string = nolexserver
security = user
forceuser = nolex# Debug logging information
log level = 2
log file = /var/log/samba.log.%m
max log size = 50
debug timestamp = yes[anonymous share]
comment = anonymous share
path = /home/nolex/anonymous
browsable = yes
writeable = yes
guest ok = yes
read only = nomod:
Logfájl tartalma:
samba version 4.1.6-Ubuntu started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2013
[2014/12/01 18:24:25.469912, 0] ../lib/util/util.c:216(directory_create_or_exist)
mkdir failed on directory /var/lib/samba/private/smbd.tmp: No such file or directory
[2014/12/01 18:24:25.470248, 0] ../lib/util/fault.c:72(fault_report)
[2014/12/01 18:24:25.470365, 0] ../lib/util/fault.c:73(fault_report)
INTERNAL ERROR: Signal 11 in pid 772 (4.1.6-Ubuntu)
Please read the Trouble-Shooting section of the Samba HOWTO
[2014/12/01 18:24:25.470528, 0] ../lib/util/fault.c:75(fault_report)
[2014/12/01 18:24:25.470651, 0] ../lib/util/fault.c:144(smb_panic_default)
PANIC: internal error -
nolika
God Vazzeg
#18951
El se indul a szolgáltatás...
pedig a számítógép rajta van a hálón, csak belelépni nem tudok.
Mi lehet az ok?! -
nolika
God Vazzeg
#18949
de az anonymous mappa nobody/nogroup-ba van beosztva, miért nem elég?
nolika
samba megosztást szeretnék csinálni.
Sajnos nem is enged belépni.így nézne ki a fájl: (smb.conf)
[global]
security = user[anonymous share]
browsable = yes
writeable = yes
guest ok = yes
read only = noAnonymous folder nobody/nogroup-ba betéve. service smbd status-ra stop/waiting-et ad vissza. Mi lehet a gond? ubuntu 14.04.1 lts
nolika
Gondolkodtam.
Még is szeretném azt az ubuntut futtatni pendriveról. Szeretném, hogy a 3TB-os lemezem le tudjon állni, ha nincs használatban, de a PC menjen tovább. (tehát ne legyen rendszerdiszk)
Használata: teljes funkcionalitású NAS, esetleg még HTPC-nek (videolejátszás).Mi a véleményetek?
nolika
Vettem egy Q1900B-ITX lapot. A tervem az, hogy egy ubuntut feltelepítek egy usb 3.0 pendrivera, és melllé egy merevlemezzel szerverként-alkalmi desktopként elhasználom.
1.: Érdemes külön pendrivera telepítenem? Egy 3TB-os green winyó megy bele még.
2.: Hogyan tudnám optimalizálni, hogy minél kevesebbszer írjon a pendrivera?
3.: Egyéb javaslat?Köszönöm!
nolika
Van egy probook 4330s laptopom.
A benne lévő "blútússzal" szeretnék egerezni.
A párosítás már meg is történik, de amikor lemegy standby-ba és újra kéne csatlakonia, na az nem megy neki. Törölnöm kell a párosítást és újra kell csinálnom. Mi lehet erre a megoldás?Ubuntu 12.04.1 LTS verzió fut.
kösszencs!
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Milyen egeret válasszak?
- Xbox Series X|S
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Samsung kuponkunyeráló
- Path of Exile (ARPG)
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Arc Raiders
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MSI 17 Pulse FHD IPS 144Hz i7-13700H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- Dell Latitude 9420 i5-1145G7 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év garancia
