Polesz
Bogyó bá'
#156
Nem a kernelt fordítottad, hanem a wlanhoz szükséges dolgokat. A leírás szerint (README) ki kell töltened a kártyádhoz a konfigfájlt a /etc/wlan/ könyvtárban. A honlapon ahonnét szedtem ott is van egy leírás, hogy milyen lépések jönnek telepítés után. Olvass utána, mert sajnos nekem nincs ilyen kártyám így csak tapogatózom, hogy mikor mi jönne.
Polesz
Cathfaern
#119
http://polisoft.freeweb.hu/X-4.2.0-ext.a.tar.bz2. Itt van az extension könyvtár alá kell? cuccok az RC1-b?l. Remélem most már jó lesz.
Polesz
Bogyó bá'
#127
Na meg is van
Letöltöttem a forrást: ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/linux-wlan-ng-0.1.16-pre10.tar.gz ezt. Kibontottam és elindítottam a ./Configure scriptet, de akár a leírás szerinti make config is jó. Ez azért jelzett neked hibát, mert valószinüleg a kernel forrásod nincs telepítve.
Töltsd le az ftp.uhulinux.hu-ról és telepítsd fel, mert enélkül nem fog fordulni. Amúgy fordítás közben nem jelez hibát. -
Polesz
Bogyó bá'
#99
2. A /etc/X11/XF86Config filét kell megszerkesztened. Keresd meg az egérrel kapcsolatos részt, és ott találsz ilyen sorokat
Axis 3,4 ...
stb. Itt az 5,6,7,8 el?tti # jelet vedd ki és indítsd újra az X-et.
3. Milyen modult akar betölteni? hmm. Próbáld meg rootként a modprobe -v modulneve parancsot kiadni, hogy mit csinál. Ha nem ír hibát akkor m?ködni fog. Ebben az esetben a /etc/modules/AUTOLOAD fájlba írd be a modulnevét, hogy minden bootoláskor elinduljon.
4. Megnézem, hogy mi lehet a baj. -
Polesz
ATi 3D UHU-Linux 1.0RC2.1 alatt:
Az ati.com oldalról letöltöttem a 4.2.0-ás (glibc2.2) drivert ami rpm-ben van
fent a szerveren. Ezután ezt kicsomagoltam egy átmeneti könyvtárba, mivel
nincs szükség mindenre. Legalábbis szerintem ;)
A /usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2 fájlt átneveztem, mert ezt felül kell írni.
Ezután az átmeneti helyről a /usr és /lib könyvtárakat beraktam a megfelelő
helyre. Lefutatttam egy ldconfig-ot és neki láttam beizzítani a modult.
a /lib/modules/fglrx/build_mod alkönyvtárba kell menni elsőnek és kiadni a
./make.sh parancsot. Ha ez nem jelez hibát, akkor egy szinttel visszalépve
a ./make_install.sh parancsot kell kiadni. Ez is rendben lefut és a megfelelő
modult bemásolja a helyére.
Sajnos így még nincs vége, mert ha így indítjuk az X-et akkor a glx modul
még nem töltődik be.
A következő lépés, hogy el kell másolni a régi XF86Config fájl-t, mert ezt is
felül kell írni.
A fglrxconfig parancsot kell lefuttatni és válaszolni a kérdésekre. Ez
szöveges módban állítja be az X-et, amit a telepítéskor kellett megcsinálni
grafikus felületen. (Lehet írok egy scriptet ami kiszedi a létező XF86Config
beállított értékeit). Ha ez meg van, akkor sem lehet még az X-et indítani, mert
a glx még mindig nem töltődik be sajnos.
Szükség van az UHU Linux 1.0RC1!!!-es cd-re azon belül is a packages
könyvtárból az xfree86_4.2.0-1_i386.uhu fáljra. Ezt megint csak ki kell bontani
egy ideiglenes helyre (mc-vel pl) és ebből az extensions könyvtár tartalmát
a meglévő /usr/X11R6/lib/modules/extensions alkönyvtárból a fájlokat el kell
másolni, mert felül kell írni a tartalmát a régebbi uhu-s csomagban lévő fájlokkal.
Ezután már tényleg nincs akadálya, hogy az X-et immáron 3D támogatással
indítsátok el
Sok sikert minden ATi tulajdonosnak és jó bagolykodást!!! -
Polesz
Menetközben megcsináltam RC2.1 alatt, hogy menjen az ATi kártya rendesen
Asszem beírok egy pirospontot magamnak. Részletek az uhu-kezdo levlistán nem sokára elérhetőek lesznek. Talán még ide is megírom
Polesz
Cathfaern
#77
Hát sajnos az rc2.x-ben az ATi nem megy
Legalábbis egyenlőre nem találtam megoldást rá. Hiába csinálod meg az rpm-et és konfigolod jól. Sajnos az ATi nem csipkedi magát. A driver még 2.4.0-ás X-hez és glibc2.2-re volt, de ez az UHU-nál már a múlt. Sőt a legtöbb disztribnél is. Ezért meg nem érdemes visszatérni az RC1-re mert tele van buggal.
Ha kitalálok valamit írok.
Szedjed össze magad ATi!!! -
Polesz
A lényeg, hogy a ge4ti csak vesa-ban megy az alap X-es driverekkel. Ha kibirod vele 10 percig akkor nyert ügyed van
Köv. teendők:
1. Elballagsz a www.nvidia.com címre és a linuxos driver oldalról az alábbi két csomagot leszeded:
- nvidia-glx-(verzio).tar.gz
- nvidia-kernel-(verzio).tar.gz
Asszem nem mind kisbetü, de a lényeg, hogy a tar.gz-s 2 csomag kell. Az egyik majdnem a lap alján tanyázik
2. Kibontod a 2 csomit valahova pl /root/tmp-be belépsz a glx-esbe és kiadod a make install parancsot, majd irány a kernel csomag és szintén make install.
3. A /etc/X11/XF86Config fájlban megkeresed a load ''dri'' sort és kikommentezed #
4. Megkeresed ebben a filében a Driver ''nv'' sort és módosítod Driver ''nvidia'' -ra.
5. Újraindítod az X-et (alt+ctrl+backspace)
6. Ha látod felvillanni az nvidia logót akkor mindent jól csináltál
7. Használod egészséggel
Polesz
Cathfaern
#42
ATI Radeon 9000 sajnos nem támogatott kártya egyenlőre. Meg kell várnod az új X verziót amiben benne lesz a driver, vagy ATi-ék hajlandóak lesznek kiadni egy normálisat. Addig is használd VESA módban.
Most látom, hogy az rc1-et tetted fel, akkor go http://www.ati.com, az ott lévő driver megy rc1 alatt, de rc2.x alatt már nem
Ha segítség kell dobj egy mailt. -
Polesz
Csinálj egy partició manipuláló progival 2 particiót a linux-nak. A típusa érdektelen, mert telepítéskor be lehet állítani. Az egyik min 2 giga legyen, ezen lesz majd maga a rendszer (ha többet adsz neki hálás lesz érte
), a másik partició a swap, ennek mérete ált a memória kétszerese, de 256 megánál nem kell többnek lennie. Sok memónál el is maradhat, de ajánlott.
Indítsd el az UHU telepítését cd-ről és válaszd a meglévő partícióra telepítést. A nagyobbik partició értelemszerűen a / jel alá kerül és a típusa legyen ext3, a másikat pedig mint swap partciót válaszd. Ezt a két partíciót majd a telepítő megformázza. Elég nagy gépnél a teljes telepítés kb 10-15 perc. Az indítás is egyszerű, mert az UHU felrakja a grub - grafikus bootmanagert, ami rendesen elindítja az XP-t is neked. Arra figyelj, hogy ha az xp ntfs partíción van, akkor azt csak olvashatod, de nem írhatod.
Hirtelen ennyi, ha valami nem tiszta kérdezz. -
Polesz
Gondolom windózer alatt szeretnéd leellenőrizni.
A link ahonnét leszedheted a wines illetve dos-os verziót:
http://www.md5summer.org/download.html
Használata egyszerű és le is van írva jól. -
Polesz
'' - hogy kell belőni a glx támogatást (Ati Mobility Radeon)''
Beszélj ATI-val, hogy adjanak ki normális linuxos drivert is
Lehet, hogy a dri segít rajtad, de ahhoz kernelt kell forgatnod. Amúgy itt nézz körül: http://gatos.sourceforge.net/.
acpi-hoz meg annyit, hogy add meg a grub-ban a kernel paraméternek az acpi=on-t, a grub konfigja a /boot/grub/menu.lst. -
Polesz
A lynx-et nem különösebben szeretem, de a links szerintem istencsászár program. Mivel gyakran van szükség konzolra, ezért ott ezt használom. Kezeli a kereteket meg elég sok dolgot.
Ha már konzolnál tartunk, akkor mc a másik kedvenc és a bitchx-et sem hagyhatjuk ki. Sőt mp3 lejátszónak ott az mpg123. Nem is oly rég p1-en nyomtam a netet. Irceltem, böngésztem, mp3-at hallgattam mindezt p1-75 20mb ram-os gépen 5.5k sebességgel vodafone telcsivel és közben forgattam egy programot is, mert az úgy jó
Nem sokára kipróbálom a filmezést is, meg a távoli zenehallgatást, helyi háló rulz
- Google Pixel topik
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gitáros topic
- PC Game Pass előfizetés
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Lesz még több sikerélményed, csak ne add fel. Ha elakadsz akkor kérdezz, végülis azért van ez a fórum
