Keresés
  • AltecLansing
    válasz Husky #40 üzenetére
    Sajna nekem csak a pen drive áll hirtelen rendelkezésre (azt hajlandó ugyanis az XP egyedüliként USB 2.0-ás eszköznek elismerni). Kipróbáltam egy viszonylag nagy fájlal (100MB), hogy mennyire képes. Elég elszomorító volt az eredmény: 4,8 Mb/s :( Ez ugye kb. a század része annak, amit elvileg produkálhatna.
  • AltecLansing
    válasz J.J. András #23 üzenetére
    Autodesk Inventor Series-t használok. Ez egy komplett csomag, megvan benne az AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop ( the best :) ) és az Inventor. Bár az Inventorra csak most kezdek áttérni, mert még igen csak gyerekcipőben járt felületmodellezés terén. Bár lehet, hogy nem is fogok, mert nagyon nem tetszik nekem ez a parametrikus, mindent kitalálunk a tervező helyett megoldás.
    Huskynak: megnéztem a scanner és a nyomtató leírását: USB 2.0 High Speed, tehát 480 Mb/s. Megnéztem az alaplap kézikönyvét is. Ugyan ott nincs írva, hogy High Speed, viszont az igen, hogy támogatja mind a 8 port a 480 Mb/s-os átvitelt.
    Tehát gondolom itt nem lehet gond.
  • AltecLansing
    válasz J.J. András #20 üzenetére
    Igen, ezzel én is egyetértek. Én 3D-s műszaki tervezésre használom leginkább a gépet, ami igen erősen épít a számítógép alapegységeire (alaplap, proci, memória) és ez eddig a legjobban futó konfigom. Szégyen, hogy a cégemnél meglévő 950.000.- Ft-ért vett HP high-end konfig alig produkál valamivel többet, mint az itthoni.
    Egyébként végigdugdostam az összes porton a pen drive-ot. mindenhol 2.0-ásként ismeri fel és kezeli is. Úgy, hogy szerintem az XP a ludas a dologban.
  • AltecLansing
    válasz J.J. András #16 üzenetére
    Igen én is gondoltam erre, úgy, hogy megnéztem alaposabban a scanner leírását és tartozékait. Mivel mind a leírásban, mind pedig a scanneren egyértelműen USB 2.0-ás csatlakozó van megnevezve, ezért gondolom tényleg az is. Szerintem a HP nem hiszem, hogy megengedne magának ilyen megtévesztést.
  • AltecLansing
    A pen drive-om USB 2-n megy USB 2-es host controllerrel, viszont a nyomtatóm és a scannerem csak 1.1-en. Hiába szedem le az eszközöket, hiába szedem le az 1.1-es USB controllereket, nekem nagyon úgy tűnik, hogy amelyik USB-s eszközt egyszer az XP USB 1.1-nek ismerte fel, azt többé nem hajlandó másként telepíteni.
    Az az USB port, amelyikkel a pen drive-ot kezdtem el használni az oprendszer telepítése és frissítése óta nem volt dugva eszköz és addig az XP úgy tett mintha 1.1-es port lenne. Az eszközkezelőben megvolt a négy darab USB Universal Host Controller, kontrollerenként 2 porttal (összesen 8 db), ami rendben is volt, mert ennyi van az alaplapon, igaz nem 1.1-nek hanem 2.0-nak kellett volna lennie. Mikor bedugtam a pen drive-ot, akkor az XPtelepített egy kiterjesztett USB 2.0 kontrollert (Enhanced Host Controller) 8 porttal a meglévő kontrollerek mellé. Azt hittem, hogy ez egy olyan driver, amely a létező 8 potból csak azokat használja 2.0-ként, amelyre ténylegesen USB 2.0-ás eszköz van dugva. Nosza, gyoran leszedetem a nyomtató és a scanner drivereit, boot, aztán újra telepítés. De sajna ismét csak 1.1-ként telepítette az eszközöket. Jobban megnéztem az eszközkezelőt és azt láttam, hogy a scanner az egyik 1.1-es USB controller gyökér hub-jában ül, a pen drive a kiterjesztett (legalábbis az XP szerinte) USB 2.0-ás kontroller gyökér hub-jában pihen, viszont egyik 1.1-es kontroller alatt sem jelent meg. Véginézve az összes controllert nekem most úgy tűnik, hogy az XP 16 db USB portot kezel (holott csak 8 van) nyolcat USB 1.1-ként, nyolcat USB 2.0-ként és saját önbizalmára építve dönt, hogy ki 1.1-es és ki 2-es. Csak az a baj, hogy rosszul.
    Köszi a tippeket, a driver-t mindjárt kipróbálom :)
  • AltecLansing
    válasz ByB #2 üzenetére
    Sajna az alaplap telepítő CD-je az USB 2.0 telepítéséhez az XP alá csak egy txt fájlt tartalmaz, amely a következő:
    For Windows XP, please install Service Pack 1 to get USB 2.0 support.
    Nos, én frissítettem az XP-t újratelepítettem az eszközöket és mégsem segített.
    Azért köszi :)
  • AltecLansing
    Egy számomra megoldhatatlan probléma kapcsán kérném a segítségeteket.
    Az alábbi konfigom van: ABIT IC7, P4-2.6GHz, 512MB RAM DDR, ATI 9200, 3COM LAN, Leadtek TV WinFast2000XP Expert, LG CD-RW, LG DVD-RAM, két IDE HDD és egy S-ATA HDD. op.: WinXP Prof. (SP-1)
    Az alaplapom elvben 8 db USB 2.0 porttal rendelkezik, viszont az op.rendszer telepítésekor csak 1.1-nek ismerte fel. Az op. rendszer frissítése után is megmaradt ez az állapot, így beletörődtem, hogy az USB2-es scannerem (HP scanjet 3690) és lézernyomtatóm (OKIPAGE 8w Lite) csak 1.1-es sebességgel dolgozik. Ezen kívül még három USB 1.1-es eszköz kapcsolódik USB portokhoz: a webkamerám (Logitech Quickcam Express), a Pocket PC-m (HP Jornada) és a telefonom DKU-5-ös kábelje.
    Azonban a minap vettem egy USB 2.0-ás pen drive-ot és amint behelyztem az egyik üres portba, az XP mint cserélhető lemezt ismerte fel és az eddig egyébként használatlan USB portot 2.0-ás Host Controller-ként telepítette.
    Kérdésem az lenne, hogy tud e valaki megoldást arra, hogy hogyan lehetne a már telepített USB 1.1 portok driver-eit 2.0-ra frissíteni, ugyanis nekem sem az eszközkezelőn keresztül történő frissítéssel, sem pedig a portok és az eszközök újratelepítésével sem sikerült elérnem.
    A segítségeteket előre is köszönöm.
