istvan170
Szuper, köszönöm! Eljátszom vele! Amikor eltalálom vele a helyes expot, sokkal jobb képeket lövök, mint ttl módban.
istvan170
Grga_Pitic
#7429
Anno Fujival nekem is volt fekete csík, de itt nem tudok olyat
TTL módban nem tudok F2.5-nél nagyobb rekesznyílást állítani, és 1/200-nál gyorsabb záridőt se. De más fórumokon is ezt írják:
"On an E-M5 with a 45mm f1.8 lens, the flash set to TTL, the fastest selectable shutter is 1/200 (not 1/250), and although you can set the lens to f1.8, the f-number on the flash will only go down to f2.5."
A legnagyobb hiányosságom ezügyben, hogy a záridőt még megértem, de mi az hogy rekeszt nem tudom teljesen kinyitni?
Merthogy a váz lemegy 1.8-ra, de a vaku 2.5-ön marad. A kép visszanézésekor 1.8-as rekeszt ír, de most akkor az valójában mennyi? Nem mintha számítana, csakhogy tudjam. -
istvan170
Ha már záridő, akkor megosztom, hogy Meike Mk320 olyval csak 1/200. 1/250, amit írnak rá, be sem állítható.
Pedig elvileg mindkettő tudja. -
istvan170
Olyan gondom van Oly vázon egy Meike MK320 vakuval, hogy a nagyon nehezen kapcsol be, ha hosszabb ideig áll. Félreteszem mondjuk 1 napra. De előbb-utóbb mindig bekapcsol sokadik próbálkozásra, és a probléma is megszűnik. Tehát, ha már bekapcsol, akkor 10-20 vaku ki és bekapcsolás is zökkenőmentesen zajlik. Tehát a kapcsolónak, nem lehet baja. Maga a vaku is tökéletesen működik. Csak a "hidegindítás" megy érthetetlen módon. Elem ki-behelyezéstől is megjavul. Nem értem, esetleg valami ötlet?
istvan170
Megjött a Meike MK320. Olympus E-Pl7-re tettem, és teljesen rendben van mindenféle szempontból.
Váztól függetlenül is villant, ahogy írtátok S1 módban, állítgatás nélkül.
Bátran merem ajánlani! Köszönöm a segítséget! -
istvan170
Üdv mindenkinek!
Szeretnék tanácsot kérni azoktól akik otthonosabban mozognak a témában!
Nikon D5100-hoz szeretnék minél kisebb rendszervakut! Igazából a beépített is elég lenne, de sajnos nem lehet se dönteni se fordítani. A gépet szinte mindig viszem, és kicsi, fényerős fix objektívvel fotózom, úgyhogy a méret elég fontos szempont. Nikon SB-300-at néztem eddig, de hátha van külső gyártó, akinek van érdemlegesebb terméke. Abszolút hobbi célra kell, gyermek, kutya fotózás beltérben. Előre is köszönöm a segítséget!
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- TP-Link TP1600G-28TS switch // Számla - Garancia //
