Frigetrus
gabor_01
#2079
Szerintem, ha mondjuk a piros nyilat vesszük figyelembe akkor:
1) A használandó érzékenységet odaforgatjuk a nyílhoz (ezek az érzékenységek lehetnek 15, 21 és 27DIN)
2) Ekkor minden rekeszérték egy adott távolság mellett fog helyet foglalni
3) A távolság és a rekesz szorzatából megállapítható a kulcsszám az adott érzékenységenHa valóban a piros nyilat kell figyelembe venni, akkor 21DIN azaz ISO 100-on kb. 24-es a kulcsszám. Azért nem tudom pontosan, mert nehéz egy picit így fejben elforgatnom a tárcsát.
A fekete nyilat nem vágom. (De az is lehet hogy azt kell figyelembe venni, bár a piros azért valószínűbb.)
Frigetrus
Frigetrus
460-as Yongnuo fórumok alapján úgy tűnik nem túl megbízható cucc.
ClintEastwoo jól mondja, legalább egy 465 vagy 467-es kell belőle.(Nikon papucsok 250V-os feszültségig bírják a vakukat. Érdemes megnézni a használati útmutatót, abban le van írva. Először nem nagyon akartam elhinni, de aztán mondták, hogy bírják biztosan.)
Frigetrus
Elolvastad te amit írtam???
Figyi újra:
"Egyszerre több vaku:
Rádiós esetén több vevő kell, slave módok esetén teljesen mind1, hiszen egy vaku indítja az összes többit."
válasz erre: "Másik: ha a villanj körte akkor kapcsol be, amikor a normál vaku villan, az nem késő"Nem késő, főleg hogy a fény milyen gyorsan terjed
(Fénysebesség, tudod)
Szóval ha nincs elővillantás, ami a tényleges expozíció előtt kioldaná a körtét, akkor nincs gond. -
Frigetrus
Ha gyereket akarsz fotózni: kérdés, hogy miként? Mert ha leülteted a székbe, és portrékat akarsz csinálni, akkor csak lerakod tőle mondjuk előre-balra egy kicsivel, és hogy kb. 30fokos szögben lefelé nézzen a vaku.
Ha játszadozás közben akarod lekapni, akkor lehet úgy, hogy a szoba egyik végében lerakod a körtét, kihúzod az állványt magasra, leszeded az ernyőt, és a villanót a plafon felé irányítod vagy esetleg szögben afelé. Ekkor bárhol legyen a gyerkőc, viszonylag jó fényt kapsz, mert a plafonról (főleg ha fehér) szép szórt fény verődik vissza, és a színek sem torzulnak (fehér plafon esetén).
Ekkor csak arra kell figyelni, hogy nyilván a vakuhoz közel több fény lesz, mint messzebbről, továbbá ne legyen benne mondjuk a vaku állványa a képben.Előnye, hogy nagyobb ereje van, mint a beépített vakunak, hátránya, hogy nem mind1 hogyan akarod kioldani, továbbá hálózati áram kell hozzá, és ugye nincs TTL ami stúdiózáshoz nem szükséges, de máskor jól jöhet.
A körtéket vezérelni pedig két módon lehet:
1) Szinkronkábel: bedugod a körtébe, másik végét a fényképezőgépbe--> sok gépen nincs csatlakozója a szinkronkábelnek, ezért kell egy vakupapucs adapter, amit a vakupapucsba csúsztatva máris van egy csatlakozónk. [link]
2) Másik vaku villanására képes elvillanni. Tehát a gépen lévő vaku is elvillantja. Ezzel csak akkor van baj, hogy ha a gép vakuját csak TTL-ben lehet használni, mert TTL módban van elővillantás amivel mér a gép, és ez a villantás túl korán aktiválja a körtét. Szóval csak és kizárólag olyan vakuval lehet elvillantani így, amelyik manuálisan is tud működni, azaz csak és kizárólag egyet villan.
(1-es opciót még meg lehet oldani elvileg úgy rádiósan, hogy egy rádió egység vevőjét, (ha van kábelnek csatlakozó, ami sajnos ritka) kötöd össze a körtével, ekkor gyakorlatilag rádiós kioldásod van. Más kérdés, hogy Sonyhoz nem tudom,hogy van-e rádiós kioldó. Viszont ha veszel egy vakupapucs adaptert, akkor már lényegében egy átalakítód is van hagyományos vakupapucshoz.)A Yongnuokról:
1) Az tuti, hogy a te vázadra az átalakítós adapter nélkül nem lehet rátenni őket, továbbá ha rá is tennéd, csak a manuális üzemmódjaikat tudnád használni még akkor is, ha TTL-es Yongnuo-d van.
2) Használhatod slave-ként is őket. Képesek elvillanni más vaku fényére. Általában két módjuk van erre: S1 és S2--->egyikkel képes úgy is megfelelően elvillanni, hogy a gép vakuja TTL-el villan, mert figyelembe veszi az elővillantást, másik módban pedig dettó ugyan úgy működik mint a körte, szóval egy villanásra reagál.
3) Rádiós kioldás: Veszel egy rádiós kioldót. Az adót a gépre teszed, vevőt a vakura, és megy is. Ekkor megint érvénybe lép az mondatom, ami a Sonyhoz való kioldókról szól.Egyszerre több vaku:
Rádiós esetén több vevő kell, slave módok esetén teljesen mind1, hiszen egy vaku indítja az összes többit.Remélem mindenre választ kaptál.
Frigetrus
Szerintem bármi mellé érdemes venned. Kiegészítő fénynek, stb. 12-13ezret nagyon megér egy körte szett. Kapsz állvány, és ernyőt is a villanó mellé, amit mással is tudsz használni.
Továbbá tárgyfotóhoz is jól tud jönni a körte. Ha van tárgysátrad, akkor lámpa helyett ilyennel is megvilágíthatod azt, annyi lesz a hátránya, hogy nem folyamatos a fény. (Amúgy lehet színhelyes a kép lámpákkal is, ha beállítod a fehéregyensúlyt a lámpákhoz. Akkor van gond, ha esetleg mindegyik más színhőmérsékletű.)Szóval bátran vegyen mindenki otthonra Villanj körtét.
A reflektoros kérdéssel kapcsolatban annyit, hogy elvileg úgy is szórt és lágy fényt kaphatsz, viszont valószínűleg kevésebb lesz jóval a fényük, mintha direkt vakuval villantanál a plafonra.
Frigetrus
Ha mindenképpen kábellel kötöd össze a vakut a vázzal, mert mondjuk a vázad vakuja nem tud manuálban villantani, akkor elég az egyik körtét kábelezni, a másik mehet slave-ként a saját érzékelőjével. Szóval az egyik villan a kábellel, a másik pedig aktiválódik annak a villanására.
Frigetrus
KeNTaGoN
#1931
Igen a foglalatba természetesen a villanj körtét kell becsavarnod
Az egész cucc egy hagyományos izzó menetével rendelkezik, és a vége egy vaku villanócső, a körtén belül pedig az elektronika van.
Ha becsavarsz egy sima izzót akkor az rendesen világítana benne természetesen, azt viszont nem tudom, hogy hány Wattal lehet terhelni maximálisan a foglalatot, továbbá a hagyományos izzó, bár messze van a foglalattól de lehet picit megolvasztaná azt.
Ugyanakkor a villanjkörtét is becsavarhatod bárhova, akár a csillárba is, ha olyan pillanataid lennének
Ha gondolod küldhetek pár képet e-mailben amik a körtével készültek.
Jah, és írtam privit is.
Frigetrus
KeNTaGoN
#1929
Nekem van egy darab villanj körtém. Nagyon praktikus kis cucc. Nem kell hozzá semmi extra. Megveszed, azt megy. Mindenhol le van írva, hogy mi jár hozzá, miért nem olvasod el????
"A kit tartalma: - 1 db Villanó fej - 1 db Ernyőrögzítéssel kombinált foglalat (E27) - 1 db Állvány (1,8 m) - 1 db Ernyő (60 cm) - 1 db Szinkronzsinór"Szóval van egy állvány, ernyő, villanó, 220-as foglalat, szinkronzsinór. Ennyi.
Nem tudom, hogy az 500D-n van-e manuális vakufényerő állítás, amikor nem TTL-ben megy a gép saját vakuja, de ha nincs akkor egy vakupapucs adapter kell hozzá. Egy ilyen: [link]Amúgy a villanj körte fényereje nem állítható, azt csak rekeszeléssel, vagy a vaku távolabb rakásával lehet szabályozni.
Esetleg még lehet egy ilyen villanót venni, van egy ilyenem nekem is: [link]
Fényereje állítható, igaz a netes leírás helyett nem 1/8 és full fényerő között lehet állítani, hanem 1/2 és full között lehet állítani. De még ez is jobb mint a semmi, és pont jól jön az az egy fényérték mínusz néha. -
Frigetrus
Nikon gépem van, használati útmutatójában ez van írva szó szerint: "Ha a vakupapucsot negatív feszültség vagy 250V feletti feszültség éri, az nemcsak a normál működést akadályozhatja meg, hanem károsíthatja a fényképezőgép vagy a vaku szinkronizációs áramkörét is."
Pedig mindenhol a neten alacsony talpfeszültségről írnak. 250V picit sok szerintem, mégis ezt írja a kézikönyv. Hogy is van ez? Én mindenesetre nem mernék szórakozni nagy feszültséggel.
Frigetrus
Frigetrus
csab001
#1816
Talán mert fénnyel kommunikál, és nem rádióval. Nikonnál például úgy van, hogy a beépített vaku adja a jelet a külső vakunak, de a fénye nem jelentkezik a képen, mert csak "kommunikáló" fényjelet küld. Azért a Nikont hoztam fel példának, mert csak ezt a rendszert ismerem. De valószínűleg a te esetedben is így van.
Ha hülyeséget írtam majd valaki javítson ki. -
Frigetrus
Láttam a hozzászólást, csak nem jött le belőle, hogy az általad forgalmazott kioldóra gondoltál. Egyébként erre gondolsz: Phottix Tetra PT-04 II adó+vevő?? Ez még nem is vészes árú, lehet, hogy majd számításba veszem.
Mivel próbáltátok pontosan? Milyen géppel és vakuval?
Én kipróbáltam most a régi Amity a320-as vakumat a gépemen(d40), és még a legrövidebb záridő is teljesen kiexponált képet eredményezett a vakuval, holott jócskán a szinkronidőnél gyorsabb záridőket használtam. Lehetséges ezt az eredményt elérni a kioldóval is talán? -
Frigetrus
1437-re valaki?
Milyen egyéb távkioldó megoldást ajánlotok? Lényeg hogy tudjam használni az 1/500-ad-ot. Ésszerűbb árakon (kb15-20ezer vagy olcsóbban esetleg)??
Köszönöm -
Frigetrus
j.bravo
#1421
Szia egy D40-em van
Hát igen az a jó 1/500 sec jó lenne... Ha kivonulok bringa pályára haverokat fotózni miközben ugratnak, akkor azért jól jönne a gyors záridő. Bár talán az 1/200 is elég lenne.
Legszívesebben én kipróbálnám hogy mit is tudnak ezek a kioldók és aztán döntenék. -
Frigetrus
Hy!
Mostanság gondolkodok valami olcsóbb rádiós kioldón (kínai utángyártott féle). Nos nincs szükség TTL-re, vagy 10 méternél nagyobb hatótávra, ezért is gondoltam ilyenre.
Viszont kíváncsi lennék, hogy érhet-e bármi meglepetés azzal, hogy némelyik olcsóbb féle kioldónak 1/200-ad sec a szinkronideje, ha a gépemen 1/500-ad sec a leggyorsabb szinkronidő??
Mi történik, ha a gépem záridejét 1/500-ad sec-re állítom és úgy használom a kioldót?
Elvileg a zár ilyenkor még teljesen kinyílik(azaz akkor indul a második redőny, amikor az első leért), szóval ha a külső vakut elvillantja a kioldó, akkor jól be kéne világítania a képet.
Lehetséges, hogy ez az 1/200-ad sec-es szinkronidő csak azt jelenti, hogy nem képes sorozatos gyors villantásokat leközölni a kioldó?
Régi alacsony talpfeszültségű vakuval használnám egyébként, mindenféle hobbi célokra.
Kinek mi a véleménye? Remélem nem kérdeztem túl nagy hülyeséget.
Köszönöm
- Milyen monitort vegyek?
- Energiaital topic
- Androidos tablet topic
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Bluetooth-headsetekről általában
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
