Vigneau
Bjørgersson #30019 üzenetére
Remélem, igen.
Vigneau
Vigneau
Speed® #29974 üzenetére
No, végül csak feltettem a kérdést a CPU hűtő topikban. Szvsz hagyjuk a választ...
Vigneau
Vigneau
Speed® #29917 üzenetére
A Shuriken a bepattintós, gyári Intelre hajazós rögzítésével jobb lett volna - kényelmi szempont. De ha azt mondod, a GeminII a megfelelőbb a célnak, akkor meghajlok Előtted és azt választom. No meg a GeminII csak 6k és elvileg új, a Shuriken meg 7k és lehet benne bőven idő.
Vigneau
Bjørgersson #29903 üzenetére
Ez még tetszik is, mert "rácsos" felülről. Azon nyugszik most is a tápkábel.
Szpidi:
CM Elite 110-ről van szó. -
Vigneau
Speed® #29899 üzenetére
Kb. annyi, ahogy írod. A hang a lényeg, bár most lehalkítottam ~1000RPM környékére. Viszont a rézmagos érdekes módon hangosabb, mint ez a sima. A régi G3258-am van az Asszony gépében. Lekaptam róla a Seidon-t, mert valahogy nem voltam már vele megelégedve. Hiába, amióta újra ASRock lapom van nekem is, géphalkítás terén vérszemet kaptam...
Vigneau
Mini PC-be Ti milyen CPU hűtőt ajánlanátok, ami nem magasabb a gyári Intel hűtőnél?
Vigneau
philoxenia #29876 üzenetére
Jaja, az Apache mellett sziú nyelven...
Vigneau
philoxenia #29789 üzenetére
Ez is egy jó megközelítés.
Vigneau
philoxenia #29787 üzenetére
Jöhetsz is vissza ÖMT-sként, ha gondolod...
Vigneau
Be Quiet! Pure Power CM szériával volt már dolga valamelyikőtöknek?
Vigneau
F e Z o #29701 üzenetére
Isten éltessen!
Alaplapra visszatérve korábban beszéltünk a Z87M lehetőségről is. Boltban még van ASRock Z87M Pro4. Igaz, nem Extreme4, de legalább még újonnan kapható, akár 3 év garival is. Erősen gondolkozom a megvételén és akkor nem lutrizom a H97M Pro4-el... Vélemény?
Vigneau
radi8tor #29692 üzenetére
Egy OEM, gariból visszakapott még használatlan lap van Nála 25k-ban. 2k-ban találtam hátlapot hozzá a segítségével. Ez így kb. 28k-ra rúg pk-val és 6 hó garit kapok.
Ha csak RAM terén lesz kompromisszum (max. 1600MHz) és minden más tuningfunkció működik (B85-nél nem találtam CPU VRIN-t), akkor jobban járnék egy ASRock H97M Pro4-el a boltból 23k körül...
Vigneau
radi8tor #29686 üzenetére
A telefonról ennyit:
Ügyfeleink és az érdeklődők teljeskörű kiszolgálása érdekében, a jövőben csak e-mailben, illetve személyesen állunk rendelkezésükre és fogadjuk megkereséseiket. Telefonos elérhetőségeink megszűnnek. Ezáltal sokkal megbízhatóbb, felkészültebb segítséget tudunk nyújtani a felmerülő kérdések, problémák esetében. Technikusaink hasznos szakmai tanácsai így akár a jövőben is könnyen felhasználhatók lesznek és garanciális ügyekben is bővebb tájékoztatással szolgálhatunk Önöknek. Ezzel együtt garantáljuk, hogy a hétköznap 16 óráig beérkezett üzenetekre még aznap válaszolunk írásban. Természetesen a későbbiekre is igyekszünk még aznap érdemben reagálni.
Viszont mind emíles, mind FB-s megkeresésre válaszoltak:
A termékhez nincs semmi tartozék, viszont sértetlen és üzemképes.
Megrendelésre tudjuk a Király utcai átvevőpontra küldeni, ma leadott rendelés esetén szerdán lenne átvehető a Lendi Computerben.Pech, hogy némileg át kellene alakítanom hozzá a GRYPHON Z87 hátlapját és akkor is elég tákolmány lenne...
Vigneau
Van erről véleménye bp-i kollégáknak?
Találtam nagy' nehezen egy ASRock Z97M Pro4 alaplapot használtan, csak épp turkálóban. Van valakinek ilyen tapasztalata? Esetleg a bolt környékén megfordul?
Vigneau
F e Z o #29674 üzenetére
ABIT halála után én is ASRock-ra váltottam. Aztán Szpidi GENE-Z-je elvitt kissé az ősanyához, majd jött ez a Gigabyte Gyuri Barátom hatására. Azonban nem kizárt, hogy nem jön össze majd egyik sem. Újat találni lehetetlen, max. hosszabb garanciával használtat jó eséllyel és megfelelő mázlifaktorral...
Röviden: IGEN...
Vigneau
F e Z o #29672 üzenetére
Első körön ASRock Z97M Pro4, másodsorban ASUS Z97M-PLUS.
Én is eladtam a Kelvin S24-et, úgy néz ki.
Menetlevélre figyeljetek oda...
Vigneau
Nézegettem a boltok kínálatát. LGA1150-es mATX lapokat keresgéltem. Mi a ménkű van mostanság? Eltűntek a Z97-es lapok és csak Z87-es verziókat látok szerteszét. Kikopott a Z97 és a bennragadt Z87-es lapokat próbálják még eladni?
Valahogy jobb a ventikezelése az ASRock-nak BIOS szinten. Gondoltam, elpasszolom a Gigabyte Z97M-D3H-t, amíg van rá valami muksóhoz szóló gari az év második feléig és beújítok egy másik lapot... Vajon mennyivel lennék visszább, ha Z87-es lapom lesz?
Vigneau
Vigneau
Speed® #29654 üzenetére
Nekem jónak tűnik így. De ha nagyon kedvem lesz még egyszer szerelni, újra kipróbálom csak pull-al az Apache-okat. Bár szvsz 6-8°C-os CPU hőmérséklet emelkedésre számítok legalább.
Hidd el, nagyon bejön nekem ez a KL06B. A PS07W-től is csak azért váltam meg, mert idővel kezdett zavarni a fehérsége...
Most inkább egy Gigabyte GTX 1050 Ti 4GB-re gyúrok, a legrövidebb két ventisre.
Vigneau
Speed® #29650 üzenetére
Épp azt írtam, hogy 600-700RPM környékén még kellemes, de 800-nál már kezdem kihallani.
A Nanoxia duóval push-pullban értem el eddig a legjobb eredményt - Apache (600RPM) és Nanoxia (700RPM). Az Apache pullban annyira nem volt jó, fordított irányban meg melegebb lett a CPU és jóval kevesebbet ment a VGA max. boost-on.
Vigneau
F e Z o #29648 üzenetére
Apache-nál ez kb. 600-700RPM, a Nanoxia DS-eknél 700-900RPM magassága. És a bq! SL 240mm szivattyújához hozzá se kellett nyúlnom. Így a potméterrel most az Apache-okat szabályoztam le.
A Gigabyte lapom az Istennek se tudja 800RPM-nél lejjebb szabályozni. A BIOS ennyit tud a PWM % /°C hülyeségével, a SIV meg fos, nem őrzi meg újraindításkor a beállításokat. Csak akkor szabályoz le, mikor rákattintok, hiába van boot indításra állítva. Ha meg berakom a feladatütemezőbe, akkor meg minden indul. Állandóan drivereket akar frissíteni...
Vigneau
Az ASRock-nál van olyan program, ami képes vezérelni a ventilátorokat OS-ből? Kb. olyan programra gondolok, mint a Gigabyte-nál a System Information Viewer.
Vigneau
A topikban szabad hirdetni, de kérjük, hogy inkább a Hardverapróra tegyétek fel a terméket és azt linkeljétek be, mert úgy tudjátok módosítani később, az aprón is ott lesz és értékelést is kaphattok.
Kérjük, hogy nem megjelölt topikokban továbbra se hirdessetek, köszönjük!
- Lenovo Thinkpad T495s Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FHD touch Magyar bill. laptop eladó
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga 4th i5-8265U/8GB/256GB NVME SSD/FHD Touch UltraBook garanciás
- Superconsole X2PRO retro játékkonzol 70000 játékkal + android box egyben
- Dell Vostro 5581 (Intel i7, 16 GB RAM, 256 m2 SSD)
- Vivo x200 Pro 16/512GB (Új)
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Windows 10 pro Retail aktiváló kulcs!
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Xiaomi G34WQi 34 UWQHD 180Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Lenovo V17 G4 - 17.3" FullHD IPS - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - 3 év garancia - MAGYAR
