Watercolour
Üdv,
segítségeteket kérném Excel VB makróban. A nyelvet nem ismerem, bár sikerült alapszinten megértenem a szintaxisát, viszont a problémám a (matematikai) logikájával van ennek a feladatnak.
A lényeg az, hogy a feladat megoldása HIBÁS. Magával az algoritmussal van baj, gyanítom az, hogy létezik ennél optimálisabb megoldás.
A lényeg az lenne, hogy ki kellene javítani optimálisra.
Fontos lenne, aki tud, kérem nézzen rá.
Adott a következő feladat:
Adott egy híd, amin N ember át szeretne kelni. Azt tudjuk, hogy nem feltétlenül egyenlő sebességgel képesek haladni. Az egyes emberek átjutásához szükséges időket jelölje T(I). Egyszerre csak ketten tudnak átkelni a hídon. Sötét van, ezért szükségük van egy lámpásra. Leghamarabb mennyi idő alatt tudnak mindnyájan a túlsó partra jutni? (NE feledjük, a lámpást az egyik átjutottnak vissza kell hoznia, hogy a többiek is lássanak az átkelés során!)Van hozzá egy megoldás leírása:
Látható, hogy 3 ember esetén a leggyorsabb bárki mással átmehet, ő jön vissza, és aki még maradt azzal újra átmegy a hídon. Az átkeléshez szükséges idő összesen T(1)+T(2)+(T(3) feltéve, hogy az embereket az átkelés sebessége szerint csökkenőbe (ez időben növekvőt jelent) rendeztük. Azaz pl. átmegy az 1. és a 2. (Idő: T(2)), visszajön az 1. (Idő: T(1)), és végül átmegy az 1. és a 3. (Idő: T(3)). Ha 4 ember van, akkor ez helyesen pl. úgy alakul, hogy: átmegy az 1. és a 2., visszajön az 1., átmegy a 3. és a 4., visszajön a 2., és végül átmegy az 1. és a 2. Észrevehető, hogy az 1. és a 2. tulajdonképpen átjuttatja a 3. és 4. párosát, és ehhez pontosan T(1)+2*T(2)+T(4) időre van szükség. majd végül ők is átmennek (Idő: T(2)). Ha az átkelők száma páros, akkor - az előzőekből helyesen következtetve - úgy tudjuk kiszámolni, hogy mennyi időre van szükség, hogy a leglassúbb idejéből elindulva minden másodikat összegzünk egészen T(4)-ig, és ehhez annyiszor T(1)+2*T(2)-t adunk hozzá, amennyi az átjuttatott párok száma. Végül ehhez még hozzáadunk T(2)-t. Páratlan esetben a 3.-at gondolatban kivéve páros esethez jutunk, és az így kapott összidőhöz még T(1)+T(3)-at hozzáadunk.És itt van rá egy kész megoldás (ami feltételezem az előző megoldás leírás alapján készült):
Itt van a hibás megoldás (xls)A makró kód a következő:
Dim N As Integer ' Az átkelni szándékozók száma
Dim Lap As Object
Dim S As Long
Dim Allando As Integer
Dim I As Integer, J As Integer
Dim A1 As Integer, A2 As Integer
Set Lap = Sheets("Alapadatok")
N = Lap.Cells(1, 1).CurrentRegion.Rows.Count - 1
Lap.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
Sheets("Alapadatok (2)").Name = "Átkelés"
Range(Cells(2, 1), Cells(N + 1, 1)).Select
Selection.Sort Key1:=Cells(2, 1), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Cells(2, 2).Activate
A1 = Cells(2, 1).Value
A2 = Cells(3, 1).Value
Allando = 2 * A2 + A1
S = A2
J = 0
For I = N + 1 To 5 Step -2
J = J + 2
S = S + Allando + Cells(I, 1).Value
Cells(J, 3).Value = A1 & " + " & A2
Cells(J, 4).Value = A1
Cells(J, 5).Value = A1 + A2
Cells(J + 1, 3).Value = Cells(I - 1, 1).Value & " + " & Cells(I, 1).Value
Cells(J + 1, 4).Value = A2
Cells(J + 1, 5).Value = A2 + Cells(I, 1).Value
Next
If N Mod 2 = 1 Then
S = S + Cells(4, 1).Value + Cells(2, 1).Value
J = J + 2
Cells(J + 1, 3).Value = A1 & " + " & Cells(4, 1).Value
Cells(J + 1, 5).Value = Cells(I, 1).Value
Else
J = J + 2
Cells(J, 5).Value = A2
End If
Cells(2, 2).Value = S
End SubElőre is köszönöm a segítséget.
- ÚJ Asus TUF A14 FA401 - 14"2K 165Hz - Ryzen 7 260 - 32GB - 1TB - Win11- RTX 5060 -2 év gari - MAGYAR
- Predator Helios Neo 16" QHD+ IPS i9-14900HX RTX 4060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Dell OptiPlex 5070 SFF // Core i7 9700 // 16GB // 256GB SSD számla + gari - több db elérhető
- RAM Bazár!!! SK Hynix, Kingston, Samsung, Hyperx, minőségi DDR4-es RAM-ok kiárusítása!
- AKCIÓ! Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! R7 9850X3D / RTX 5080 16GB / 32GB DDR5 / 2TB Nvme!
- Belépő Gaming PC! i7-8700 / RTX 3060 Ti / 16GB DDR4 / 500GB SSD / Z390 / 500w!
- AKCIÓ! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
