Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Amiens
kérném a segítségeteket!
Írtam egy makrót, de nem működik.
Szeretnék egy olyan programot, ami:
megnyitja a kijelölt grafikon adattábláját
megnyitja az Adat1 szerkesztését
változtatja meg az adatok értékei képletét eggyel nagyobb sorszámúra például így: =adatok_havi!$J$7:$AS$7 - ból legyen =adatok_havi!$J$8:$AS$8
az oszlop értéke maradjon az eredeti, csak a sor értéke legyen eggyel nagyobb.
aztán beleklikkel a diagramm címébe
és ott is eggyel nagyobb számra cseréli a sor számát.Sajnos, amit a makorrögzítéssel csinálok, az nem hozza az eredményt, illetve a chatgpt 3.5 is csupa olyan kódot generál, ami nem működik.
Tudom, hogy az Ember okosabb az AI-nél
Segítsetek, kérlek!
Az adattartományt formázd táblázatba, gyorsabb és egyszerűbb; utána automatikus a grafikon vizualizációja is!Jobban jársz!
Amiens
Akkor még egyszerűbb a dolgunk:
szurt = Application.WorksheetFunction.Subtotal(3, Range("A2:A10")) -
Amiens
Az lenne a kérdésem, hogy lekérdezhető-e valahogyan az autofilterrel szűrt találatok eredménye?
A bal alsó sarokban ugye kiírja, hogy "4061 rekordból 13 rekordot talált"
Ez utóbbi számot szeretném valahogy VBA-ban lekérdezni.
Megoldható ez?
Googliban és VBA-ban sem találtam megoldást (ez persze nem azt jelenti, hogy nem is létezik megoldás).Üdv, vilag
Sima Részösszeg()-gel is megpróbálhatod.
=RÉSZÖSSZEG(3;A2:A11) -
Amiens
Lenne egy minden bizonnyal egyszerű kérdésem, remélem valaki tud segíteni.
Adott egy számsorozat, 9 elemből áll, nem vészes. Az alatta lévő sorba kéne a fenti sort szummázni, az adott cellának megfelelő felső soros értékkel bezárólag. Továbbá van még egy változó cella is, amely azt adja meg, hogy visszamenőleg hány cella értékét kell összeadni. Van valakinek tippje?
Köszi
Valami ilyesmire gondoltál?
Range("A10").Value = Application.Sum(Range(Cells(1, 1), Cells(9, 1)))
Range("A11") = Range("A1:A9").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Count -
Amiens
Mutatok egy másik módszert.
Kijelölöd a tartományt, Képletek | Definiált nevek | Kijelölésből új, Felső sorból és Bal oszlopból bejelölve. Ez létrehozza a sorok és oszlopok tartományát a megfelelő nevekkel.
A létrehozás után érdemes megnézni a Névkezelő-ben, milyen nevek jöttek létre.
Ezután már csak a szóköz, más néven metszet operátort kell alkalmazni, ahol a sor és oszlop nevét egy szóköz köti össze, mint a képen a B10 cellában.
Arra kell ügyelni, hogy a címek nem tartalmazhatnak szóközt (Nagy Anna), és nem kezdődhetnek számmal.
Az első esetben a Kijelölésből új menüpont a szóköz helyére alsó kötjelet tesz, Ebben az esetben a B10 képlete: =Nagy_Anna február.
Számmal kezdődő címsoroknál is alsó kötjel kerül a név elejére.1. hét -> _1._hét
Eszméletlen, hogy mennyi időt és energiát lehet megspórolni, egy ilyen egyszerű megoldásával!
Ezer köszönet!
Amiens
Amiens
Újabb felvetés:
Egy munkalapon szeretnék keresni adott oszlopra és sorra, így a keresett érték a két tömb csomópontja lenne...
Amiens
Köszönöm szépen!
Tökéletesen működik! Mivel van meghatalmazásom a másik e-mail cím használatához, így patentul beírtam ezt a kódrészletet:If Sheets("Alap").Range("D1") = "Másik cím <másvalaki@valaki.hu>" Then
.SentOnBehalfOfName = Sheets("Alap").Range("D1")
End If
Mindezt betettem egy cellalistába, és voálá, annyit és azt teszek bele, akit akarok...
Amiens
Parancsoljatok!
Sub level()
sor = 2
kinek = Sheets("Alap").Range("b6")
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
While Not IsEmpty(Sheets(kinek).Cells(sor, 2))
If Sheets(kinek).Cells(sor, 1) = "Igen" And IsEmpty(Sheets(kinek).Cells(sor, 6)) Then
keres = Sheets(kinek).Cells(sor, 2)
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
If Sheets("Alap").Range("b8") = "Nem" Then
.To = Sheets(kinek).Cells(sor, 3)
Else
.To = "valaki@valami.hu"
End If
If Sheets("Alap").Range("b7") = "Igen" Then
.CC = Sheets(kinek).Cells(sor, 4)
End If
.Subject = Sheets("Alap").Range("b1") & "-" & Sheets(kinek).Cells(sor, 2)
.HTMLBody = ""
.HTMLBody = .HTMLBody & Replace(Sheets("Alap").Range("b2"), Chr(10), "<br>") & "<BR>"
.HTMLBody = .HTMLBody & Replace(Sheets(kinek).Cells(sor, 5), Chr(10), "<br>") & "<BR>"
.HTMLBody = .HTMLBody & Replace(Sheets("Alap").Range("b3"), Chr(10), "<br>") & "<BR>"
If Not IsEmpty(Sheets("Alap").Range("b4")) Then
wb1 = ActiveWorkbook.Name
Workbooks.Open (Workbooks(wb1).Sheets("Alap").Range("b4"))
wb2 = ActiveWorkbook.Name
s = 1
kuld = False
While Not IsEmpty(Workbooks(wb1).Sheets("Alap").Cells(s + 9, 1))
sh = Workbooks(wb1).Sheets("Alap").Cells(s + 9, 1)
Select Case Workbooks(wb1).Sheets("Alap").Cells(s + 9, 3)
Case "Nem kell"
Workbooks(wb2).Sheets(sh).Select
Application.DisplayAlerts = False
Workbooks(wb2).Sheets(sh).Delete
Application.DisplayAlerts = True
Case "Mind"
Case "Szűrő"
oszlop = Workbooks(wb1).Sheets("Alap").Cells(s + 9, 2)
msor = Workbooks(wb1).Sheets("Alap").Cells(s + 9, 4)
msor = msor & ":" & msor
Rows(msor).Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A:$XB").AutoFilter Field:=oszlop, Criteria1:="<>" & keres
Range(Cells(Workbooks(wb1).Sheets("Alap").Cells(s + 9, 4) + 1, 1), ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
Selection.EntireRow.Delete
[A1].Select '.pdf miatt
ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlLandscape '.pdf miatt
ActiveSheet.PageSetup.FitToPagesWide = 1 '.pdf miatt
ActiveSheet.ShowAllData
End Select
s = s + 1
Wend
Filename = ActiveWorkbook.Path & "/" & Workbooks(wb1).Sheets("Alap").Range("B5")
If Workbooks(wb1).Sheets("Alap").Range("D5") = ".pdf" Then
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Filename, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Else
ActiveWorkbook.SaveAs Filename
End If
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
Set myAttachments = OutMail.Attachments
myAttachments.Add Filename
End If
.Attachments.Add Sheets("Alap").Range("C7")
.Send 'or use .Display
Sheets(kinek).Cells(sor, 6) = Time()
End With
End If
sor = sor + 1
Wend
End Sub -
Amiens
Amiens
Excel-ben makrókkal küldöm ki az e-maileket.
Az alapértelmezett fiókcímemet szeretném megváltoztatni, hogy ne az én nevemben küldje el az e-maileket.
Mennyire lehet erre megoldást találni?Ami
Fórumok
- A Linux megnégyszerezte magát a Steamen — a Microsoft ismét ígérget
- BestBuy topik
- Nintendo Switch 2
- Arc Raiders
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Samsung kuponkunyeráló
- Először kombinálja a Full HD-t az 1000 Hz-cel egy monitor
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- 24 magos AMD Threadripper alapú munkára kiváló félgép, 128GB RAM-mal
- HP ZBook Fury 15 G7 i7-10850H 32GB 512GB SSD Quadro T2000 4GB FHD HUN bill, szép állapotban eladó
- Eladó MacBook Pro 16,1 2019 CTO
- új 0 km es garanciás lenovo loq rtx 5050 8gb
- Eladó teljesen újszerű karcmentes Samsung Galaxy Watch Ultra
- Bontatlan Moleskine Smart Writing Set Ellipse digitális e papír füzet / 12 hó jótállás
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i7-12850HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- Lenovo A485 Ryzen 5 pro 2500U, 8-16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
