Vladek83
vb.net-ben van egy alkalmazásom.
Webview2-ben nyílik meg egy Onedrive táblázat.
Amit szeretnék elérni:
A táblázat egyik cellájába klikkelek, akkor azt adja vissza egy TextBox-ba vagy még ami jobb lenne DataGridView-ben, ezekre nem találtam eddig megoldást..
Ha valakinek lenne ötlete/javaslata szívesen venném..Üdv,
Vladek83
sztanozs
#3174
Szia,
ezt találtam, ez most működik:
Dim aNumber As Double = TextBox1.Text
TextBox1.Text = aNumber.ToString("n2")[köszönöm] kipróbálom
Vladek83
a következő kód nem azt csinálja, amit szeretnék, 2 tizedesig kellene, hogy számoljon, de sajnos kerekít.:
TextBox1.Text = Format(Val(TextBox1.Text), "0.00")Turtam a netet, de eddig semmi..?
Üdv,
Vladek83
előre is sorry, ha a kérdés nem ide való..
Kérdésem a következő lenne:
Localhost-on működik / elérem az adatbázist:
Imports MySql.Data.MySqlClient
Public Class Form1
Dim connection As New MySqlConnection("datasource=127.0.0.1;port=3306;username=xyz;password=xyz")
Dim COMMAND As MySqlConnection
Dim table As New DataTableViszont, ha külső tárhelyre töltöm fel, akkor nem jó..
vagy rosszul adom meg az elérési utat..?Imports MySql.Data.MySqlClient
Public Class Form1
Dim connection As New MySqlConnection("datasource=xyz.hu;port=3306;username=xyz;password=xyz")
Valakinek lenne javaslata?
Vladek83
+ (#2880) Ispy köszönöm a javaslatokat! VB.net lenne. Most ismerkedem vele, eddig excelben próbálgattam írogatni..küzdök..
úgy tűnik ezzel jó lehet:Try
Dim search As String = "%" + TextBox1.Text + "%"
Me.TörzsTableAdapter.FillByKereses(Me.TörzsDataSet.Törzs, search, search, search)
Dim imageName As String = DataGridView1.CurrentRow.Cells(3).Value.ToString()
Dim img As Image
img = Image.FromFile(Convert.ToString("D:\Images\") & imageName)
PictureBox1.Image = img
Catch ex As Exception
End Try -
Vladek83
Egy kicsit elakadtam, tudna valaki súgni?
Van egy TextBox amibe írok, akkor csak azokat az értékeket jeleníti meg, viszont hibára fut, mert közben egy PictureBox-ban kellene megjeleníteni külön a hozzá tartozó képet..
Együtt nem akar működni a kettő..Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
'TODO: This line of code loads data into the 'Adatbázis1DataSet.Cikkek' table. You can move, or remove it, as needed.
Me.CikkekTableAdapter.Fill(Me.Adatbázis1DataSet.Cikkek)
End Sub
Private Sub TextBox1_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
Me.CikkekTableAdapter.FillBySearchCikkek(Me.Adatbázis1DataSet.Cikkek, search, search)
End Sub
Private Sub DataGridView1_SelectionChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles DataGridView1.SelectionChanged
Dim img As Image
End Sub
End Class
- Crimson Desert
- OLED TV topic
- Lightyear - befektetési app
- Apple iPhone 14 Pro Max 128 GB Black 100% Akku 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Asus Zephyrus G14 GAMING Notebook! R9-8945HS / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB! BeszámítOK
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- ÚJ HP All in One 24-cr1234na PC - 24"FHD IPS - Ultra 5 125U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - Garancia
