Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
ollie
MODERÁTOR
sziasztok!
egyik ismerősömnek egyéni igényeket kielégítő programra volt szüksége, amellyel könnyen és gyorsan lehet a képernyőt lementeni. így alkottam meg a PrintScreen v1.1a nevű kis programot.
itt letölthető (állítólag csak 10-szer)
tesztelve xp32-n. vista 32-n nem volt alkalmam, bár nagy valószínűséggel működik, vista x64-en tuti nem működik.
működési problémák csak azért lépnek fel, mert egyszerűen nem tudom, hogy hogyan kell a dll-eket és az ocx-eket 64 bites op-ken regisztrálni. 32 biteseken a regsvr32 erre tökéletes. és habár ezt a setup elvégzi, de 64 biten akkor is kiírja, hogy unregistered component, stb.
és még egy dolog: számomra ismeretlen okokból ha a programot a setup-ban az összes felhasználónak telepítitek fel, akkor ha éltek az autostart lehetőségével a programban (ez direkt nem a setup-ban van szabályozva), akkor nem írja be a program a szükséges registry bejegyzést a regisztrációs adatbázisba. de ha csak saját magatoknak telepítitek, akkor működik.
3d-s fullscreen alkalmazásoknál is működik (tehát játékoknál)? Egyébként már sajnos nem lehet letölteni.
ollie
MODERÁTOR
Hátizé...
Szerinted az and meg az or akkor nem bitművelet? Sőt van olyan, hogy egész osztás (vagyis jobbra lehet tolni a biteket), na meg szorzás is (balra tolja a biteket). -
ollie
MODERÁTOR
ollie
MODERÁTOR
Eccerű, a VB egy objektum orientált (khmm, inkább objektum alapú) nyelv. Egy objektum viszont önmagában csak akkor fog létezni ,ha először létrehozzuk, erre szolgál a Set parancs. Na most a filerendszer is önmagában egy objektum, és ez az objektum tartalmazza pl a fileokat, a megnyitó (open) parancsot, stb.
A te példádban az fso csak az objektum neve, ez bármi lehetne. -
ollie
MODERÁTOR
Kéne egy kis segítség!
Van egy képnézegető progim. Társítva vannak hozzá a jpg formátumú képek. Tehát ha megnyitok egy képet ezzel a progivan indul. Ez müxik.
A progi ablaka alján van egy Drive egy Paht egy File list. Amikor futtatom a progit itt tudom keresni a képeket és megnyitni. Azt szeretném hogy amikor képet nyitok meg (kep = command ; kepmegj.Picture = LoadPicture(kep) - érted.) akkor a Drive, Path és File elemen a kép útvanala legyen.
Pl.: A kép útvaonala ''e:\kepek\vegyes\uj.jpg''. A Drive1.Drive legyen ''e'', a Path1.path legyen ''e:\kepek\vegyes'', és a File1.path is ugyan így.
Nos ezt hogy lehetne megoldani? Nagyon fontos lenne!
Előre is köszi!
[Szerkesztve]Használd az inStr és az inStrRev kereső funkciókat
pl: mid (filename, inStrRev(cstr(filename),''\'')+1, 255)
ha a filename =''e:\kepek\vegyes\uj.jpg''
akkor a végeredmény uj.jpg lesz
A meghajtó betűjelét nagyon egyszerű megállapítani (ugye csak az első karaktere a filenévnek), a maradékot meg e kettő levágásából kapod.
Egyébként ez VBScript, de gondolom VB-ben is ugyanígy kell használni.
[Szerkesztve] -
ollie
MODERÁTOR
Közben találtam egy DAO360.CHM nevű file-t, pont ami kell nekem. Az Office 2000 telepíti.
Azért kössz. -
ollie
MODERÁTOR
hi!
Nekem VBScript DAO (ADO jelen esetben nem jó) példaprogramok (vagy tutorial) kellenének.
El tudtok irányítani valahova? MSN Techneten jobbára csak ADO van. -
ollie
MODERÁTOR
Egy gyors kérdés: épp nézegetem a Visual Basicet és nem tudom eldönteni, hogy adatbázis kezelésre mennyire lenne alkalmas. Eddig Accesst használtunk, de szeretném magát a felületet átteni VB-re. Úgy gondoltam, hogy az adatbázis szerkezetén nem változtatnék, hanem ahhoz kellene hozzáférnem VB-ből (az Accesshez hasonló űrlapos megoldásokkal). Az eddigi benyomásaim vegyesek. Egyrész viszonylag könnyű használni, de design szempontjából kevés lehetőségem van. Pedig itt most pont az lenne a lényeg, hogy egy teljesen letisztult profi külsőt kellene kölcsönözzek a programnak. Emellett persze minden olyan lehetőséget ki tudjak használni, ami accessben megvolt.
Esetleg tudnátok valami más programnyelvet ajánlani, ha ez nem jönne be?Az új VB Express nagyon jó erre a célra (és ingyenes), de arra készülj fel, hogy nem lesz benne vizuális SQL szerkesztő, mint az Access-ben. De amúgy jó. Ja és az Access űrlapjait nem fogod tudni használni benne, max a táblákhoz, lekérdezésekhez férhetsz hozzá, tehát újra kell designolni az egészet.
ollie
MODERÁTOR
Nem kéne feltenni SQL szervert?
ollie
MODERÁTOR
Beírtam ezt a kódot és a helyett hogy elvenné az első betűt, az egész szöveget törli
txtkijelzo = Right(txtkijelto, Len(txtkijelzo) - 1)
itt a teljtes program :
Bővebben:� link
Eh, már látom a hibát én is.
[Szerkesztve] -
ollie
MODERÁTOR
ollie
MODERÁTOR
De akkor nem VB kell neked, hanem VBA (Visual Basic for Applications). Nem ugyanaz. A sima VB egy programozási nyelv, melyet lefordít a fordító, az utóbbi meg script, amit az Office alapból tud értelmezni. A gond, hogy nem ugyanaz a kettő.
ollie
MODERÁTOR
Most fogok áttérni pascalról és kéne egy normális könyv. Én is láttam a kék könyvet, de a prog.hu-n semmi leírásszerű nem volt róla. Majd még körülnézek hátha van valmi hogy kb mi van benne + ienek, de ti is adhattok linket ha ráértek
Akkor már miért nem Delphi-t tanulsz?
ollie
MODERÁTOR
Helló VB-sek!
Nos leszögezem az elején nem vagyok programozó, csak otthon hobby
szinten könyvből próbálom elsajátítani a dolgokat. Szal ne üssetek a láma kérdéseimért.
Nos egy olyan gondom van,hogy:
Írtam egy rém egyszerű progit ami számol egy sorozatot a végtelenségig, jobban mondva amíg meg nem állítom. Nos csináltam két Command_Button-t: egy start és egy stop-ot. Boolean típusúak. A gondom az, hogy a számol részt nem tudom hova tegyem. Először azzal próbálkoztam, hogy a start formjába irtam a számol részt és akkor ugye hiába nyomom meg a stop gombot, meg hiába teszek be egy if-et hogy figyelje a stop gomb mikor lesz false hiszen sose jut el addig hogy beolvassa a stop buttont. Próbáltam a generál részbe is, de itt meg mindig leállt
vmi fordításí hibával. Akkor próba szerencse alapon megpróbáltam a Form nevű formba beleírni, de itt se csinált semmit a progi. Szal a kérdés röviden:
hogy tudom azt megcsinálni, hogy a program elinduljon a start megnyomására és a stop ra meg megálljon?
Nos eddig a progi így néz ki:
Dim X As Double, Y As Double, z As Double, a As Boolean
Private Sub Command1_Click()
a = True
Do
For X = 1 To 1000
Y = X * X
z = 2 * X - Y * 1.5
If a = False Then
Exit Sub
End If
Next
Loop
End Sub
Private Sub Command2_Click()
a = False
End Sub
Azt ne nézzétek, hogy mit számol mert oda csak éppen hasra ütöttem vmit.
Ja még vmi a goto parancsot hogyan kell használni? Mert ebbe a rohadt könyvbe
nem találtam (Programozás Visual Basic 6 nyelven, Kék könyv)
Előre is kösz a segítségetekA gomb on Click eseményébe kell beletenni a kódrészt (ha a form sezrkesztőben rákkattintasz 2x a gombra, akkor automatikusan oda tesz a kódban), bár úgy tűnik, hogy ott is van az általad bemásolt kóda lapján. Viszont honnan tudod, hogy nem fut? Ránézésre semmit sem jelez ki program, szóval akár futhat is a nélkül, hogy tudnád. Tegyél be a végére egy msgbox függvényt, hogy lásd, hogy lefutott e.
ollie
MODERÁTOR
ollie
MODERÁTOR
Idáig OK. A gond akkor van, ha a programból szeretném módosítani az értékét. Konkrétan van egy mező, amelyben a dátum szerepel, és én a (mindig változó) year(date) kifejezést szeretném beletölteni.
A UserForm_Click() eseményre megcsinálja egy kattintással, de a UserForm_Load()-ra (vagyis a elvileg a form betöltődésekor) meg nem csinál semmit.
Próbáld az On Open és az On Got Focus eseményeket. Az On Load több minden miatt nem működhet. Pl még lehet a form a memóriában attól, hogy nem látod.
ollie
MODERÁTOR
Sziasztok! Abszolút kezdő lévén, kérelek Benneteket, ne haragudjatok meg ezért a (nyilván) triviális kérdésért.
Szóval már az elején elakadtam. Nem tudok beállítani néhány default értéket a beviteli mezőkbe (pl. dátum). Van ugye a Form_Load() eljárás erre a célra, de nekem egyszerűen nem működik. Pl. a Form_Click()-re szépen megcsinál mindent, dehát nekem az kellene, ha automatikusan működne. Próbáltam rendes VB6 alatt és az Office2000-hez adott editorban is, de az eredmény ugyanaz (semmi).
Kérem, aki tudja, mit csinálok rosszul, írja meg! Előre is köszönet!VBA-ban tudom. A Form-on a Text Box tulajdonságainál a Data fülön keresd meg a Default Value értéket. Amit oda beírsz, az lesz az alapértelmezett.
Fórumok
- Xbox tulajok OFF topicja
- Elemlámpa, zseblámpa
- Konzol Screenshot
- Battlefield 6
- Nem kell még temetni: 2 éves órajelcsúcsot döntöttek meg Raptor Lake-kel
- Projektor topic
- Milyen videókártyát?
- Vicces képek
- 24 magos AMD Threadripper alapú munkára kiváló félgép, 128GB RAM-mal
- HP ZBook Fury 15 G7 i7-10850H 32GB 512GB SSD Quadro T2000 4GB FHD HUN bill, szép állapotban eladó
- Eladó MacBook Pro 16,1 2019 CTO
- új 0 km es garanciás lenovo loq rtx 5050 8gb
- Eladó teljesen újszerű karcmentes Samsung Galaxy Watch Ultra
- HIBÁTLAN iPhone SE 2022 64GB White-2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS5460
- Új! Gigabyte Aero X16 UltraSlim Gamer Laptop Ryzen 7 350 32GB 1TB RTX 5060 16" QHD+ 165Hz Garancia
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia
- iPhone 14 128GB Starlight -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS5400, 100% AKKSI
- ASUS PRIME X570-P Alaplap
