kw3v865
#8055
Amennyiben a JS kliens oldalon fut, úgy rejtett form mezőként vagy cookie-ban tudod átadni (vagy közvetlenül c#-ban beállítod a neki megfeleő javascript változó értékeket).
Szerveroldalon pedig használhatod aClientScriptManager.RegisterClientScriptBlockfunkciót: [link]Egyébként pontosan mit szeretnél?
Mégegyszer végiggondolva szerintem nagyon nyakatekerten állsz a dologhoz
Ez szerintem segíteni fog: [link] -
[link] - egy darab pipát kell dobni az elején, ha mindent szeretnél elkapni. És amúhy miért jó, ha kidumpolja az exception-t és leáll? Nem értelmesebb elkapni a kivételt úgy, hogy meg tudd nézni a tényleges kontextust, le tudd csekkolni az összes változót, példányosított osztályt, stb???
Erre a Parallel.ForEach-re dobhatnál egy példát. Lehet, hogy csak a változókezeléssel van gond.
byte vs sbyte - a C# mindenhol byte-tal számol az sbyte csak speciális helyekre kell. De ha a Java tényleg signed byte-ot ad vissza (-128 - 127), akkor persze ezzel mókolni kell (de ez ugye csak reprezentáció - egy fájlba/stream-be mindegy, hogy byte-ként vagy sbyte ként írsz, a végeredmény ugyanaz lesz.
másrészt nekem úgy rémlik, hogy a GZip nem ZLib kompatibilis, nem is csodálkozom, hogy hibát dob.
A deflate pedig csak raw deflate bytestream-re használható, a headereket le kell vágni.ZIP-re külső csomagokat érdemes használni: [link]
Próbáld meg az AES-t (vagy AESManaged-et) használni a Rijndael helyett, és úgy felkonfigurálni, ahogy a példában van.
Ráadásul a Java-s megoldás nem közvetlenül a key-t használja, hanem egy abból derivált (PBKDF2WithHmacSHA1) kulcsot, amihez kell salt is:int iterations = 128;
Rfc2898DeriveBytes rfc2898 = new Rfc2898DeriveBytes(enc_key, salt, iterations);
byte[] key = rfc2898.GetBytes(32);Ezt próbáld meg illeszteni a kódodhoz.
MeghaL0L
#7661
Ennyit találtam neked:
http://www.telerik.com/forums/custom-cell-with-image-stutters-when-scrolling-on-android
Bár kicsit régi a thread, lehet, hogy ez is egy 'known limitation' még iOS-en.Amúgy add/remove helyett ezzel is kipróbáltad:
INotifyPropertyChanged, ezzel is csinálja ezt az "összeomlasztást"?Ezt találtam még neked: [link]
- Avoid changing the cell layout based on the BindingContext. This incurs large layout and initialization costs.Custom Renderer: [link]
valyogvisko
#7638
XML nem törődik a sortöréssel. De ha mindenképp azonos kell, akkor rakd bele CDATA szekcióba , vagy rakj a sor végére értelmezhető/kicserélhető sorvége szekvenciát (pl. \r\n).
Igazából a fizetési portálok átirányításos alapon működnek, szóval csak dobsz egy redirect-et összeggel és merendelés azonosítóval a tranzakciós oldalra és a végén a szolgáltató visszadobja felhasználót a te oldaladra (és dob egy általa generált fizetési azonosítót), miután az ügyfél minden adatot megaott.
Amint visszakapod vagy rögtön megvan a verdikt (sikeres/sikertelen fizetés), vagy ajax-szal kérdezgezed a szolgáltatót (a kapott azonosító alapján), hogy mi lett az eredmény. -
alratar
#7466
Legegyszerűbb, ha van a Form2-ben egy Form1 típusú publikus tag:
Public class Form1:Form {
Public Form1 form1referecia;
...Ezt a Form2 peldányosítása után átadva feltöltesz neki a button1_Click függvény végén:
frm2.form1referencia = this;Ezután a Form2-ben tudsz hivatkozni az eredeti fórumra a form1referencia változó segítségével.
MineFox54
#7394
Vagy belerakod a pictureboxaidat egy dictionary-ba, így:
Dictionary<string, PictureBox> pboxes = new Dictionary<int, PictureBox>()
{ "pb11", pb11},
{ "pb12", pb24},
{ "pb24", pb24}
És meghívod így:pboxes("pb14").Image = Image.FromFile(images[3]);De egyszerűbb programozottan létrehozni ennyi PictureBox-ot, berakni egy tömbbe/Listbe/Dictionary-ba, és nem kézzel felrakni a formra.
Flowtation
#7389
Minden harmadik szám osztható hárommal, tehát a két szám közötti különbség harmada:
db = (b - a) / 3;Ezt módisítani kell az alábbikkal:
Ha a maradékok közül a kisebb számé (a) nagyobb, mint a nagyobbé (b), akkor biztos van közöttük legalább (még)egy hárommal oszhtató, ezzel növeljük eggyel a darabszámot:
if ((a % 3) > (b % 3)) db++;vagy ha az első szám osztható hárommal, akkor biztos van (még)egy hárommal osztható, ezt hozzá kell adni az eredményhez:
if ((a % 0) == 0) db++; -
Flowtation
#7333
A Community ugyanaz, mint a Professional, csak más liszenszelési feltételekkel adja oda a Microsoft.
Neked tökéletesen meg fog felelni.(#7334) tboy93 Azért mert könnyebb egy formra felk*rni egy gombot és egy textboxot, mint a konzol outputtal vesződni - és a konzol amúgy is olyan "linuxos' dolog
Kiírod a Resource csomagból a fájlrendszerbe (pl a %temp% könyvtárba) és onnan elindítod a korábban is használt System.Diagnostics.Process-el.
Meg tudod (registryból kiszedhető, ha tudod, hol tárolja az installer az adott bejegyzést), de mi van, ha a felhasználó nem is telepíti az adott proframot a gépéről (vagy leszedi)?
De ennek az ég világon semmi köze nincs ahhoz, hogy te fordításkor belerakd a progrodba...
Illetve .Net executable-t könnyen lehet memóriából indítani, de native windows exe-hez kell egy kis mókolás. C# megoldást nem találtam, ami megbízhatóan működik, de találtam sima c foráskódot.
A fájl létezik és olvasható? Hibaüzenet nincs?
Nem ártana feliratkozni az stdout és etderr streamekre...Nekem simán lefut, és berakja a reg fájl tartalmát a registrybe:
System.Diagnostics.Process process = new System.Diagnostics.Process();
System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo();
startInfo.WindowStyle = System.Diagnostics.ProcessWindowStyle.Hidden;
startInfo.RedirectStandardError = true;
startInfo.RedirectStandardOutput = true;
startInfo.UseShellExecute = false;
startInfo.FileName = "reg.exe";
startInfo.Arguments = "import c:\\temp\\Skillport_TS.reg";
process.StartInfo = startInfo;
process.Start();
string strerr = process.StandardError.ReadToEnd();
string strout = process.StandardOutput.ReadToEnd(); -
rem regedit kell, hanem
reg import filename, így:System.Diagnostics.Process process = new System.Diagnostics.Process();
startInfo.Arguments = "import d:\\vdfreg15_64_bit.reg"; -
MeghaL0L
#7217
Használj specifikus CultureInfo-t. Ahogy nézem közvetlenül nem tudod megadni neki a culture-t, mindenféleképp kódolni kell hozzá:
http://stackoverflow.com/questions/5831455/use-real-cultureinfo-currentculture-in-wpf-binding-not-cultureinfo-from-ietfl -
rgeorge
#7128
Úgy rémlett hogy megírtam, hogy connect nem erre való (ez inkább proxy parancs).
GET helyett még jó lehet a HEAD parancs, arra nem adja vissza az oldalt, csak a response header-t küldi el a szerver. Jó lehet még az OPTIONS is, ha engedélyezett a szerveren.
HTTP METHODS -
MeghaL0L
#6817
Amúgy szoktuk kérni, hogy ha meg van a megoldásod a feltett kérdésre, lsz írd/linkeld be, az is nagy segítség tud lenni. Ugyan az ide betévedők nagy része nem tudja használni rendesen a keresőt, de kisegítjük, ha valakinek rémlik, hogy hasonló probléma már volt a topicban.
Mondjuk ahogy nézem mostanában már nem pörög annyira a topic, mint évekkel ezelőtt (vagy ez csak egy kisebb hullámvölgy) - szóval simán előfordul az is, hogy egy kérdés napokig megválaszolatlanul marad...
MeghaL0L
#6809
Figyelj - nem írtad le a körülményeket, nem írtad mi a problémád, kapsz-e hibaüzenetet, próbáltad-e mással is, stb...
Ez egy szakmai fórum, itt csak alapfokú gondolatolvasó tanfolyamtot végzetteket találsz - nem tudunk látatlanban random problémákat megoldani.Amúgy konkrétan ennyi kérdésed volt és ennyire válaszoltunk. BTW ne várj on-the-fly válaszokat; itt najd mindenki dolgozik és munka mellett segít. Egy nap után sírni egy probléma meg-nem-oldottságán igen uncool...
lord.lakli
#6807
Bocs, nem neked
sirszevenap: [LMGFY]
Az egy formon belüli tevékenységeket én nem tenném amúgy külön osztályba - főleg ha form manipulációt is tartalmaz a függvény.
Amit te csinálsz az az, hogy létrehozol még egy Form1-et és azon módosítasz.
Azt kellene csinálnod, hogy átadon a Regisztralas függvényben a már létező Form1 objektum hivatkozását, és azon dolgoznál.regisztracio.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace DANET
class Regisztracio
public static void Regisztralas(frm Form1)
frm.regpanel.Visible = true;
De minek tekered időzítővel?
Azért eseményvezérelt a rendszer, hogy az események vezéreljék, ne valami idióta időzítő.Amúgy:
bool EltolE = false;
Point Eredeti;
Point Eltolas = new Point(), UjErtek;
public Form1()
InitializeComponent();
private void pictureBox2_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
Eredeti = e.Location;
EltolE = true;
private void pictureBox2_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
if (EltolE)
UjErtek = Eltolas - new Size(e.X - Eredeti.X, e.Y - Eredeti.Y);
if (UjErtek.X < 0) UjErtek.X = 0;
if (UjErtek.Y < 0) UjErtek.Y = 0;
if (UjErtek.X > global::TestControlMove.Properties.Resources.Turn_Right_Ahead_Final.Width - pictureBox2.Width) UjErtek.X = global::TestControlMove.Properties.Resources.Turn_Right_Ahead_Final.Width - pictureBox2.Width;
if (UjErtek.Y > global::TestControlMove.Properties.Resources.Turn_Right_Ahead_Final.Height - pictureBox2.Height) UjErtek.Y = global::TestControlMove.Properties.Resources.Turn_Right_Ahead_Final.Height - pictureBox2.Height;
using (Graphics g = pictureBox2.CreateGraphics())
g.DrawImageUnscaled(global::TestControlMove.Properties.Resources.Turn_Right_Ahead_Final, new Point(-UjErtek.X, -UjErtek.Y));
private void pictureBox2_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
EltolE = false;
Eltolas = UjErtek;
MineFox54
#6393
Close-kor azárt záródik be, mert az alkalmazás szál a Form1-re lett nyitva - mézd meg a Program.cs-t.
Ha ott átírod a következőre, akkor a Form1 lezárása után automatikusan megnyílik a Form2 és csak annak lezárásával lép ki a program:namespace Test
static class Program
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
Application.EnableVisualStyles();
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
Application.Run(new Form1());
Application.Run(new Form2());
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Xbox Series X|S
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Túl nagy alkatrészt vettél? Így kerülheted el a PC-építés legnagyobb hibáját
- Yettel topik
- Huszadik születésnapjára eléggé megváltozott az Antec nagytornya
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
