ubid
Elindítottam a blogom! Olvassátok, kritizáljátok, javítsatok ki !
KLIKK -
ubid
ubid
Helló!
Referenciát törölni hogy lehet ?
Ajax toolkit-et használtam, viszont elsőként referenciába adtam hozzá egy kicsit régebbi verziót, majd beregisztráltam.
De azt írta minden ajaxos elemre hogy ő nem ismer ilyet. aláhúzta... lefordult, viszont mindig warning volt.
Ez után gondoltam nuget managerrel felrakom.
Feltelepítette.
Most viszont Error ír :Error 11 Assembly 'AjaxControlToolkit, Version=4.1.51116.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=28f01b0e84b6d53e' uses 'System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' which has a higher version than referenced assembly 'System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'
ubid
Gülredy
#2822
A túlterhelésre megoldás lehet például, hogy :
checked-el leellenörződ, hogy belefér e.
pl :int ten = 10;
int sum = 2147483647 + ten;
Console.WritLine(sum);
//Output : -2147483639Ezt nyilván túlcsordul.
Erre megoldás így néz ki :
Console.WritLine(checked(214748647 +ten));
checked
int o = 214748647 +ten;
Console.WriteLine(o);
Így kiváltódik a hiba : OverflowException
Ezt a hibát érdemes egy try-cath blokkal elkapni.Tehát belerakod az a kódsort amit le akarsz kezelni egy try blokkba.
static int CheckedMethod()
int z = 0;
try
z = checked(maxIntValue + 10);
catch (System.OverflowException e)
Console.WriteLine("Hohóóó túlcsordult.: " + e.ToString());
return z;
ubid
Közben kérdeznék még egyet.
Google-ba kerestem, de nem találtam rá értelmes leírást :Érték típusoknál mikor érdemes vagy kell használni suffix-et ?
ubid
ArchElf
#2819
köszi!
Már csak ezzel az egy sorral nem vagyok tisztába.
if (!inint.TryParse(rl, out valasztas))A tryparse-ot ismerem. De ez az inint nem világos.
Meg ha már itt tartunk akkor az out paraméterrel se vagyok kibékülve. (arról már olvastam, de nem világos a használta,hogy mikor kell )
ubid
Csináltam egy gyors példát, hogy hogyan kell használni a StringBuildert:
StringBuilder fuzz = new StringBuilder();
fuzz.Append("alma");
Console.WriteLine(fuzz);
Console.WriteLine("Adja meg egy terméket : ");
string t = Console.ReadLine();
fuzz.Append(t);
Console.WriteLine(fuzz);Ha utána akarod fűzni , akkor Append, ha elé akkor meg Insert-et hívsz.
Remélem segített.
ubid
egy másodpercre összezavarodtam, ezért megkérdezem, biztos ami biztos :
Egy try blokkban definiált változót ( definiált és inicializált ) a try-cath-en kívülről nem érek el igaz ?
Teszem azt :
try
int n = 22;
cath
}Console.Write(n);
akkor ez így hibát dob igaz ?
vagy hogyha kívül deklarálom, tehát még a try-on kívül int n; de értéket csak belül adok neki akkor szintén.?
ubid
Peter Kiss
#2763
Sajnos sehol sem találtam kérdéseket ehhez a vizsgához. csak magát a témaköröket.
Tudnál mutatni párat, hogy hol keressem ?
MTA Exam 98-372 - > ezt szeretném megcsinálni.
köszi !
ubid
Sziasztok !
Valaki tisztába van a Microsoft MTA vizsgáival ?
Szeretnék tenni .Net alapokból egy vizsgát.
Aki rendelkezik ilyen minősítéssel, vagy egyáltalán valamilyen minősítéssel, az írjon már pár szót róla .
( annyit tudok, hogy felügyelt kamerás terembe van a vizsga, teszt jellegű ( ?), és angol nyelven. )
Honnan lehet rá felkészülni ? mintavizsgák elérhetők valahol ?
köszönöm a segítséget !
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- (Szinte új)Samsung Galaxy Watch 8 44mm+ kiegészítők
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- Apple iPhone 12 64GB 100% Akku Újszerű,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 1600MHz DDR3 kit
- Honor 400 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- iKing.hu Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Gold használt, megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
csak már nem tudtam szerkeszteni...
