Keem1
bandi0000
#7785
Ezt nem értem igazán
"if, hogy ha escepe akkor csinálja, különben csináljon mást, csak ez a más a semmi kéne hogy legyen"
Mondjuk elhagyod az else ágat?Pl (nem ellenőrizve):
if (Console.ReadKey(true).Key == ConsoleKey.Escape)Ha félreértettem a célt, akkor elnézést, nem kotnyeleskedni akartam, csak így elsőre nem áll össze a kérdésed.
Keem1
Srácok, ötletre lenne szükségem.
Adott egy desktop win app, ahol futásidőben x db képet kéne megjelenítenem, a képek száma nem limitált, 0 és végtelen között bármi lehet.A háttere a dolognak:
A program egy webes json adatot kap (System.Net.WebClient), amiben van egy tömb pár url címmel (thumbnail, normál) és caption-nel.
A cél, hogy a kapott thumbnaileket megjelenítsem, ráírva a caption-t és kattintásra böngészőben megnyíljon (normál kép).A json letöltése, feldolgozása pipa, lesz egy struct tömb végeredményben (caption és az url-ek). A kattintásra böngészőnyitás szintén megoldott.
A thumbnaileket kéne valahogy megjeleníteni, de úgy, hogy tudjam, hogy melyik melyik.Én így gondoltam: felteszek egy panelt, és valahogy foreach-csel rádobálom a pictureboxokat. Ez így működhet? Jelenleg tervezési fázis van, még egy karakternyi forráskódot se gépeltem be. Ha valakinek van jobb ötlete, ne tartsa vissza. Ha maradna a fenti, hogy tudom megkülönböztetni, hogy melyik picturebox melyik elem a struct tömbben? Fontos lenne, mert az adatokat (kattintást is) SQLite adatbázisban tárolnám.
Keem1
Neil Watts
#6845
Látom, kaptál tippeket, de azért bemásolom az én verziómat.
function convertString(phrase)
var returnString = phrase.toLowerCase(); // Ez nem biztos, hogy kell neked
returnString = returnString.replace(/á/g, 'a');
returnString = returnString.replace(/é/g, 'e');
returnString = returnString.replace(/í/g, 'i');
returnString = returnString.replace(/ö/g, 'o');
returnString = returnString.replace(/ő/g, 'o');
returnString = returnString.replace(/ü/g, 'u');
returnString = returnString.replace(/ű/g, 'u');
returnString = returnString.replace(/ú/g, 'u');
returnString = returnString.replace(/ó/g, 'o');
return returnString;
}PHP-ban csináltam, ott egy lépésben, tömb segítségével regex megoldotta. Persze a listát lehet bővíteni tetszés szerint.
Keem1
Huhh, harmadik olvasásra fogtam fel, amit mondasz. Hiába, mostanság túl sok volt a PHP és túl régen a C#, már látom hogy hülyeséget csináltam
Viszont úgy tűnik, hogy az eredmény nem azonos.
Míg a PHP eredményül csak az og:image kép URL-jét adja eredményül, addig a C# ugyanarra a kifejezésre az og:image résztől kezdve a meta tag végéig az egész sztringet visszaadja.
Esetleg ötlet, hogy mitől lehet? Ettől függetlenül természetesen nagyon köszönöm az útmutatást.Hopp, máshol is ezt mondták, tehát egyértelműen alapvetően a saját hülyeségem a hiba oka, mindenkinek feltűnt, csak nekem nem.
Viszont akkor tényleg új probléma van, hogy sajnos nem a tiszta kép url-t kapom, hanem némi felesleggel megspékelve: [link]
#6611 Karma: meglesed ezt a fenti linket? Itt szerintem látni fogod, ha futtatod. PHP csak a kép url-t adja vissza.
Keem1
Emberek, elsősorban PHP-ban és C#-ban is járatos kollégák tanácsára, segítségére lenne szükségem.
Adott egy PHP-ban tökéletesen működő reguláris kifejezés, ami valahogy egyáltalán nem akar működni C# alatt, pedig szükségem lenne rá.A PHP-ban perfektül működő kód:
preg_match('/og:image"\s*content="([^"]+)"/', $content, $matches);Ez akarna lenni a C#-os verzió:
Match talalat = Regex.Match(Content, 'og:image"\s*content="([^"]+)"', RegexOptions.IgnoreCase);Fordításnál kapott hiba:
"Unrecognized escape sequence", és a \s részhez mutat az üzenet.Sajnos a regex kifejezést muszáj lenne megtartanom, mert a PHP-s és a C#-os programok részben ugyanazt a feladatot végeznék és ehhez szükségem lenne arra, hogy az a művelet, ahová szánom mindkettőt, az megegyező eredmény sztringet generáljon.
Minden ötletet, javaslatot előre is köszönök!
Keem1
#6267
Én így használom a gyári DLL-lel. Ha érdekel, van egy kész sample-m, ebből származik az alábbi:
string DbFilePath = "e:\\Home\\teszt.s3db";
SQLiteDatabase db = new SQLiteDatabase(DbFilePath);
DataTable recipe;
string QueryStr = "SELECT username, fullname, email FROM im__users";
recipe = db.GetDataTable(QueryStr);
dataGridView1.DataSource = recipe;Bocs, ha már olvastad a hsz-t, kérlek, frissíts, mert egy csomó mindent kihagytam belőle
Keem1
Peter Kiss
#5679
Igen, végülis ez is működik, kicseréltem rá, csak kellett egy Convert.Double(), mert nem fogadta el a vezérlő értékét anélkül.
Keem1
Lejárt a szerkesztési idő, de ez lett a végeredmény
Még egyszer köszönöm!
Keem1
"melyik sor, és ami még fontosabb, milyen exceptiont dob?"
Bocs, jogos
A kódomban az első sor a ludas, és a hibaüzenet: "A karakterlánc nem értelmezhető érvényes DateTime értékként"Szerk:
"Helyette formázd két számjegyre az értékeket"
Na így viszont már nincs exception, hanem negatív előjelű óra
Azt hiszem, így viszont már meg tudom oldani, de ha mégse, még úgyis sikítok
Köszönöm a tippet!
Keem1
Emberek, nem vagyok sem kezdő, sem profi C#-ban, de nem jövök rá az alábbi probléma kulcsára.
Adott a következő kód:
DateTime remdate = DateTime.ParseExact(String.Format("{0}:{1}", udHours.Value, udMinutes.Value), "HH:mm", CultureInfo.InvariantCulture);
//remdate = remdate.AddDays(1);
TimeSpan time_span = remdate - DateTime.Now;
MessageBox.Show(String.Format("{0} nap {1} óra {2} perc {3} másodperc van hátra", time_span.Days, time_span.Hours, time_span.Minutes, time_span.Seconds));Az udHours és az udMinutes numericupdown kontrolként van jelen az ablakban, user által beállított órát és percet reprezentál.
- A cél: kijelezni, hogy a beállított órához és perchez képest mennyi idő van hátra az aktuális időpillanattól számítva. Ez tökéletesen működik, ha az óra és perc nagyobb, mint az aktuális.
- Ahol elbukik a dolog: ha az adott idő már eltelt, hibával elszáll a program (ez érthető is), de a cél az lenne, hogy akkor a következő (holnapi) időpontot számolja.Ötletek esetleg?
Keem1
Estét emberek! Tudom, nem teljesen témába vág, de hátha valakinek gyakorlati tapasztalata van. Most szedtem le a Visual Studio 2013-at MSDNAA-ról, de éveken keresztül VS 2008-at használtam. Van 2-3 hobbiprojektem, ha most a 2013-ra átváltok, esélyes, hogy lesznek kompatibilitási problémák a régivel készült projekteknél? Anno Delphi-nél bizony voltak. VS-ben most külső cuccokból leginkább SQLite meg MySQL kiegészítőket használok.
Előre is köszi
Szerk: a VS-nek csak a C# része érdekes, más nyelven nem használom a 2008-at se.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Bluetooth-headsetekről általában
- MWC 2026: leégsz, ha nem figyelsz a TCL 15 ezer nites panelje előtt
- Samsung kuponkunyeráló
- Garmin topik
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB LIAN LI LANCOOL 217 Wood 750W
- HP Elitebook X360 830 G7,Multi-Touch 2 az 1-ben,i5-10310U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Deep Purple 128GB használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 745 G6 14 üzleti notebook - R5 3500U 16GB DDR4 256GB SSD Vega 8 IGP WIN11
