Brianiac
Köszi megpróbálom, aztán ha nem nagyon akar menni, lehet írok még.
A gomboshoz viszont annyit, hogy nem windowsformban kell megcsinálni a progit, hanem WPF-ben, a felület xaml-ben van megírva, ezért gondoltam, hogy annak a kis nyílnak is van valami kódja vagy ilyesmi, mint pl. hogy a sima nyomógomb az button ha jól tudom. -
Brianiac
Újból kellene egy kis segítség a beadandómmal kapcsolatban. A programomnak adatokat kell megjeleníteni egy adatbázisból amiben 2 tábla van, egy kategóriák és egy termékek tábla, 5 kategória van és mindegyikben 5 termék. Ezeket úgy kellene megjeleníteni a programnak, mint ezen a képen van: kép.
Viszont magamtól csak ennyire sikerült jutni: kép
Először is abban kellene segítség, hogyan tudom azt a két féle nyomógombot (kis kék nyilak) amikkel léptetek beszúrni a felületbe, mi a nevük? Illetve hogyan tudom megvalósítani magát a léptetést, hogy mindig csak egy kategória termékei jelenjenek meg és az adott kategóriának az adatai?
Brianiac
Egy kis segítségre lenne szükségem, két tableadaptert akarok feltölteni adatokkal VS2012-ben egy két táblából álló adatbázisból dataset-s megoldással, viszont valami hibázik, a csatolt képen látható. Órán csináltunk hasonló feladatot és ott nem volt problémám, itt nem tudom mi lehet a gond, ha valaki tud segíteni azt megköszönném.
Brianiac
martonx
#4284
Köszi, sokat segítettél!
Először beírtam kézzel a fill metódusba a selectet ahogy írtad, aztán meg újra meg próbáltam a wizardal is, ki is derült, hogy mi volt a gond korábban. A select után nem volt egyik mező sem kiválasztva, gondolom ezért problémázott. Órán már csináltuk ezt egyszer, de már elfelejtettem, szóval elég idegen volt az egész, de most már okés.
Brianiac
Egy kis segítség kellene C#-ban. A problémám az, hogy VS2012-ben létrehoztam egy dataset-t és ehhez szeretnék hozzáadni egy adatbázist. A tableadapterben ki is választottam az adatbázist stb. de az egyik lépésnél az alábbi képen levő hibaüzenetet kapom, így nem történik semmi...
Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet a gond?
Brianiac
Na megvan a hiba..
Igen, ennél tényleg az volt a baj, hogy nem volt hozzá adva a projecthez... Az előzőnél meg az h a main tényleg kicsivel volt írva, aztán bezavart most, hogy két különböző kódnál is ugyanaz volt a baj, csak a gond nem ugyanott volt. Köszi a segítséget mindenkinek!
Brianiac
Bemásoltam, az első elírás azért van mert azt nem a fordítóból másoltam, a kódban pedig nem tom miért van elírva, helyesen van egyébként már, de így is azt írja... Kép
Ez már egy másik kód lenne, de ugyanaz a baja, órai gyakorlatok anyaga egyébként, csak most gyakorlok, mert nem sikerült mindig bemennem.
Brianiac
Valaki tudna segíteni, hogy az alábbi kódnak mi lehet a baja? Nem fut le, a VS 2010 az alábbi üzit dobja: does not contain a static 'main' method suitable for an entry point
Nem értem miért, meg h mi baja lehet..
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace prog3
class gyak5_1
static void main(string[] args)
lotto k = new lotto();
Console.WriteLine("A kihúzott számok: ");
k.kiir();
}A lotto osztály természetesen megvan írva hozzá, esetleg bemásolhatom azt is ha szükséges.
Brianiac
Még egy Visual Studios kérdésem lenne, az hogy az itemeket nem lehet csak úgy ki removeolni a VS-ből, tehát, hogy onnan eltűnjön, de a vinyóról ne? C++-nál volt olyan h remove ill. h delete, itt viszont csak az van h delete. :S Tudom h ezek nagyon alapdolgok, de kicsit el vagyok veszve mst.
Szerk.: Köszi mindkettőtöknek, sikerült!
Úgy tűnik tényleg az volt a gond, hogy nem egyezett a fájlnév az osztálynévvel, meg lehet a program.cs is bekavart. Lényeg, hogy így jó:using System;
class szorzo
static public void Main(string[] args)
int number = int.Parse(args[0]);
Console.WriteLine(number * 2);
}Szerk2.: Tényleg jó úgy is ha nem egyezik meg, akkor ezek szerint csak a másik program.cs kavart be. Na és akkor a fentebbi kérdésre még tud v.ki v.mit, szal hogy tudtam volna eltávolítani pl. a program.cs-t a VS-ből anélkül, hogy a vinyóról is törlöm?
Brianiac
Brianiac
#3750
Az alábbi kódnak kellene azt a paramétert átvennie amit beírok (pl. 10):
using System;
class Program
}Parancssorból megtudom oldani, de nekem az lenne a lényeg, hogy a fejlesztő környezetben hol tudom megadni. Most kezdek ismerkedni a C#-al, C++-ban az alábbi helyen lehetett megadni: project-properties-configuration properties-command arguments, de itt nem így van.. :S
Jester01: Köszi a gyors választ, megvan. Viszont v.miért nem fordul le a kód, először azt hittem ez a gond, de úgy tűnik mégsem, a VS kékkel aláhúzza a maint és errort ír a 4. ill. 5 sorban.
Brianiac
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy Visual Studio 2010-ben hol tudok megadni parancssori paramétert amit a program átvesz??
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Facebook és Messenger
- Windows 11
- World of Tanks - MMO
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Ingatlanos topic!
- Építő/felújító topik
- Házimozi belépő szinten
- DELL Latitude 3380,13.3",HD,i3-6006U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN10
- Garanciális Lenovo Legion Pro 5 // AMD Ryzen 9 8945HX // 32GB RAM // 2TB SSD // RTX 5060
- Pioneer-Panasonic-Sony
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- Garmin Marq 2 Adventurer Garanciális (2026.04.), ÚJ gyári szíjakkal, Full Set
- Apple iPhone 13 mini 256GB Pink használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Sivatagszín, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Valami mást is kell még vele csinálni esetleg?
