Kifejezesek lennenek a listaban es azokra rabokve feldobna a 2-3 soros definiciot hozza.
Arra gondoltam ,hogy egy popup msg megoldana a dolgot, azt nem is lenne olyan bonyolult osszedobni.
De mivel 735-n fogom hasznalni, ezert nem hiszem, hogy tul kene bonyolitanom a dolgot az optimalisabb tarolassal.
[Meg eleg regen lattam mar wp-s alkalmazas kodjat, igy is eleg mokas lesz ezt osszedobni ejfelig
]Azert a tovabbi lepesekhez meg varom az esetleges otleteket
Milyen modon tarolnatok hosszabb szovegreszleteket? Menubol tervezem kereshetove tenni, vagy valami hasonlo.
Nincs annyi idom, hogy listpickerrel dobjam ossze, inkabb valami egyszeru es gyorsan elkeszitheto kene
Peter Kiss
#5697
Igen, annal a 4 leutesnel nem nagyon lehet rovidebb
Jól látom, hogy már nincs elérhető VS 2012 express for WP?
Azt vettem észre, hogy a wp7-es toolkitben nem is szerepel az ObservableObject, tehát azt nem is tudnám használni, így marad az sqlmetal által legenerált DataContext, azonban így még példányosítanom kell[ene?] a db-t, ami viszont az ObservableObject helyett így mivel oldható meg?
[Picit megint kuszább lett előttem az egész, de már legalább látom a fényt az alagút végén.][ Módosította: bnss ]
Ha a listpicker teljes listajanal nem jelenik meg a formazas szerint a szoveg, abbol lehet valami egyertelmu hibara kovetkeztetni?
(kodot nem tudok masolni sajnos) -
Elképzelhető, hogy az általam beszerzett MVVM verzió nem tartalmazza az IOC névteret?
System.Windows.Data Error: BindingExpression path error: 'azon' property not found on 'Jaratlista' 'Jaratlista' (HashCode=97635555). BindingExpression: Path='azon' DataItem='Jaratlista' (HashCode=97635555); target element is 'System.Windows.Controls.TextBlock' (Name=''); target property is 'Text' (type 'System.String')..
System.Windows.Data Error: BindingExpression path error: 'listanev' property not found on 'Jaratlista' 'Jaratlista' (HashCode=97635555). BindingExpression: Path='listanev' DataItem='Jaratlista' (HashCode=97635555); target element is 'System.Windows.Controls.TextBlock' (Name=''); target property is 'Text' (type 'System.String')..
Oh, barátságos
Ha jól látom akkor a leírásodban említett ObservableObject ősosztály akkor nem is szükséges, mert az sqlmetal által legenerált kódban implementálva van?
A listpickert pedig sikerült a silverlight toolkittel beszereznem. Innentől már csak a gyakorlati binding alkalmazása van hátra, habár ha a LayoutRoot-nak adom át a menetrend db-t, utána kötném az egyik oszlopot a listpickerhez, de nem jeleníti meg az adatokat, üres a listpicker listája. o.O
Ez "csak" egy szakközépiskolás szakdolgozat, a szakmai vizsgához szükséges, így az elvárt programozói tudás is alacsonyabb, ezért is helyeztem előtérbe az általános bemutatást, a programot pedig esetleg a bemutatásnak rendelem alá, nem pedig fordítva. A programom nem olyan bonyolult/nagy volumenű, hogy az egész szakdolgozat erről szóljon, legalábbis szerintem.
Csak egyszerű menetrend, amiben ki lehet választani a viszonylatot, azon belül a kiindulási helyet, onnan dob egy listát neked a hét napja szerint. Se térképek, vagy gps vagy egyéb "érdekesség" nem lesz benne.
Így is érdemesebb lenne a programra helyezni a hangsúlyt? -
A nemrég tőletek kapott "pár" felvilágosítás hatására, úgy gondolom, hogy nem árt, ha megkérdezlek titeket is, hogy mennyire megfelelő az eddigi elképzelésem a szakdolgozataim fejezeteiről.
1. Windows Phone platform alapszinten való bemutatása
2. Programozói eszközök
3. Design vezérelt tervezés
4. A platformra jellemző egyedi vezérlők (pivot/panorama)
5. Adatok tárolási módjai
6. Isolated storage
7. Local storage
8. A kész program gyakorlati bemutatásaÚgy gondolom, hogy a XAML és az adatkötés fog a 6-7-es pontra bekerülni a jelenlegiek helyett. A többi megfelelő szerintetek? o.O
Hmm, a második lesz, mivel tervben van, hogy a user majd választhat, aztán a választása alapján növeli az itemek értékét.
A link alapján erre gondoltam, de elakadtam
var oraa = from c in db.Avasrol
orderby c.Idopont
where c.Jarat == "35avsz"
select c.Idopont;
foreach (var item in oraa)
DateTime time1 = new DateTime(item);
listbox35.Items.Add(time1.ToString("HH:mm",
CultureInfo.InvariantCulture));
trisztan94
#4940
Erre már gondoltam, csak még most fogom kialakítani a kódot magát, eddig az adatbázissal voltam elfoglalva
(#4939) amargo
Magic, köszi, így már picit egyszerűbb lesz
Mert egy menetrend programhoz használom. A db pedig csak óra&perc-et nem, csak teljes datetime-ot tud tárolni. A listboxba való kiíratáskor substringelem. Legalábbis eddig ez a verzió van, amiről tudom, hogy működik ("apró" problémákkal)
Jelenleg így néz ki maga a lekérdezés és a kiírás:
var oraaaa = from c in db.Avasrol
orderby c.Idopont
where c.Jarat == "35av"
select c.Idopont;
foreach (var item in oraaaa)
string dafuq = item.ToString();
listbox35.Items.Add(Convert.ToString(dafuq.Substring(11, 5)));
Datetime lekérdezésekor, miután substring-el kiválasztottam a dátumformátum megfelelő részét, akadt egy kis problémám. Eddig nem használtam emulátort, fizikai eszközön teszteltem.
Az emulátoron a lekérdezésből visszakapott dátum:
3/13/1905 5:53:00 AM
Az eszközön pedig:
14/03/1905 05:53:00
A dátumformátum csak az emulátorban ilyen, vagy minden telefonon a lokációs beállítások alapján változik?
Esetleg van valamilyen megoldás, amely kezeli ezt a problémát, vagy a lekérdezés során külön meg kell adni a visszakapott adatok formátumát? o.OMég mindig sql compact db-t használok és wp 7.8-ra fejlesztenék
trisztan94
#4925
Sunyik, biztos miattam kapcsolták ki!!
trisztan94
#4923
Amikor én néztem, akkor még inaktív volt az egyéb lehetőség, kiírta, hogy error van oszt jónapot
Valamiért silverlightosnak gondoltam elsőre, azt meg tudtommal otthagyta a ms. Akkor a második elkélpzelésem stimmel, hogy dizájnhoz felhasználható elsősorban, én is ezzel tervezem majd összedobni az alklamazásom kinézetét, ezért kérdeztem
Létre lehet hozni egy külön oldalt, ahol olyan stílusban lehet listából válogatni, mint pl az ébresztők beállításánál? [VS-ben nem találkoztam benne a toolboxban, a létrehozható új itemeket pedig még nem tudtam sajnos megnézni, este érek haza, pedig nagyon érdekelne, hogy tudom megoldani..
A blend-et erdemes hasznalni, vagy teljesen kihalt mar, esetleg az en elkepzelesem szerint az interface, dizajn megtervezesehez hasznos, a konkret futtatando kodot pedig vs-el alahajitani? A wp app test kit mar nem az sdk pakk resze? O.O
Ha a teljes menetrendet felviszem, akkor 4000 sor körül járnék vele szerintem.
A szerkezet még kérdéses, mert ez attól függ, mire elég az eszköz. De az alapvető időadat ugye, további oszlopokban a viszonylat azonosítása, járat további tulajdonságai ( ahol tudom ugye szelektálni, hogy mennyire részletesen akarom felvinni a valós menetrendet, mert esetleg nem bírja a hardver, vagy túl sok időt vesz igénybe 1-1 lekérdezés) -
Sziasztok ismét.
Ez a kérdésem egyenlőre főleg elméleti lenne, mert ez alapján gondolkodnék a továbbiakkal kapcsolatban.A tervem egy viszonylag egyszerű felhasználói felülettel rendelkező menetrend programot elkészíteni, windoes phone 7.8-ra.
Azonban azon gondolkodom, hogy melyikkel járnék jobban erőforrásügyileg:
-Az adatbázist több táblára bontanám, viszonylatonként új táblával
-Az adatbázist egy táblán tárolnám, újabb oszloppal kibővítve, amelyben jelezném a viszonylatot.Az első előnye lenne, hogy a program csak a kiválasztott táblában keresne, nem pedig az egészben, viszont a második verzióban az adatbázis elkészítése lenne könnyebb elképzeléseim szerint.
Szerintetek melyiket érdemes választani?
[Az eszközök területén egy Lumia 610 áll rendelkezésemre teszteléshez, így ahhoz szeretném belőni az alkalmazás igényeit.] -
#4799
Az a baj h sajna ha tudnam miert nem mukodik, mar elorebb lennek.
Szerintem arra gondolt Jester01, hogy másold be az általad összedobott kódrészletet, aztán segíthetnek.A problémámra, amihez a hipermontázs is készült végül az lett a megoldás, hogy a problémás részeket töröltem a kódból, ezután már hiba nélkül ment. A könyvben azért szerintem egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy mit is kell ezzel kezdeni..
A wp-s fejlesztői accounthoz nem csak 2010es, hanem 2013 vs-t is be lehet regelni? o.O
[Express verziókra gondolok] -
Hmm, egy kissé érdekesebb feltevést dobtak fel nekem ezúttal, a párhuzamos portra kötött ledsor egyik ledjét villogtatni, és trackbar-al szabályozni a villogás intenzitását. A villogáshoz while-al végtelen ciklust használtam, de így nem tudtam megoldani a trackbar-al való szabályzást. Erre van valami ötletetek
Szabesz
#4664
Igen, végül én is ide jutottam, csak azért ez a hosszú válasz kicsit meglepett, meg nem is igazán dolgoztam fel hirtelen
Az egész tulajdonképpen csak egy párhuzamos porton csatlakozó led sor vezérlése miatt érdekelt, mert szeretném ciklussal, értelmesen megoldani, de ahhoz meg kellett a logaritmus, de így akkor holnap majd ki is próbálom, megy-e
Milyen módon lehet megállapítani, hogy az adott szám egy másik számnak a hatványa-e? o.O
[Illetve ha igen, akkor hányadik?]
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Spectre x360-15 15.6" 4K OLED érintők i7-10750H GTX 1650Ti 16GB 500GB NVMe ujjolv IR kam gar
- Chieftec CTG-450-80P 450W teljesítményű, 80 plus minősítésű tápegység
- FSP FX600-GLN 600W 85+ minősítésű tápegység
- Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 1 GB GDDR5 VGA
- Eladó Xbox Series X 1 Tb SSD + Elite Kontroller + Xbox Wireless Headset
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- Használt Bonsen VS1900 vákuumos fóliahegesztő
