whitewolf5
De gyorsabb..és szebb is.
Van Null érték esetén is lehetőség text megadására de az nem oldja meg ezt a problémát. Én azon csodákozom hogy mondjuk GridView.Columns(''Évjárat'').Value nincsen, mindenhol csak az oszlopnevet irja ki, ToStringnél stb. Nem furcsa ez h VS2005-ben nem lehet egyszerűen hozzáférni egy oszlop értékeihez?(Vagy csak én nem tudok..)
whitewolf5
Jester01
#339
OK megoldottam így:
select BeszSorszám, Leírás,Tipus,Raktár,Évjárat=case when Raktár like 1 or Raktár like 2 or Raktár like 9 or Raktár like 13 or Raktár like 15 or Raktár like 17 then 'Új' else évjárat end,Szín,Térfogat,PicturePath,Extrák,Új,Kép1kicsi where ....
De ez akkor is hihetetlen számomra hogy DetailsView-val el lehet érni az oszlopok értékeit elég egyszerűen, GridView-nál meg senki sem tud róla..? -
whitewolf5
Igen ezt már megcsináltam annál az oszlopnál ahol lehetett, de most nekem az lenne a célom, hogy azoknál az adutóknál amik a 4-es és 8-as raktából jöbbek az évjárat oszlopba ''ÚJ'' szöveg kerüljön. Ezt sztem csak kódbol lehetne megoldani mégpedig ha a raktár értéke = 4 vagy 8 akkor ennek az oszlopnak az értékét cserélje ki ''ÚJ''-ra.
DetailsView -val már megoldottam ott egyszerű de Gridviewnél nem jöttem rá:
If DetailsView1.Rows(3).Cells(1).Text = ''0'' Then
DetailsView1.Rows(3).Cells(1).Text = ''Nincs Adat''
End If
Ezt nem lehet valahogy megcsinálni GRIDVIEW-val? -
whitewolf5
Rengeteg helyen próbálkoztam már de sehol nem kaptam választ a következő problémámra:
Visual Studio 2005-ben létrehoztam egy asp oldalt amin egy GridView található. Beállítottam ezt a GridViewt ahogy kell és minden működik is. Azt szeretném megoldani hogy az egyik oszlopában (Autók Évjáratát jeleníti meg), át szeretném írni azokat az adatokat amik ''0'' vagy egyéb rossz értéketket vesznek fel arra hogy ''nincs adat''. Van erre valakinek ötlete? -
whitewolf5
Gregorius
#298
Már körvonalazódik a helyzet..Amikor behúzom a loginmezőt a login.aspx-re majd hozzáadom a felhasználókat és létrehozom a hozzáférési szabályokat a felhasználói csoportokkal, akkor ez mind lementésre kerül a web.configba és az aspnetdb.mdf..ldf fileba. Ez addig rendben is van amig a projektet futtatom mert akkor a Visual Studioval Installált SQL Server Express indul el és annak a Connection Stringjét kapja meg, ami a web.configban van. Már csak az a kérdés, hogy egy olyan webszerveren amin nincs Visual Studio de legfőképp SQL Server 2005 Express Edition, azon hogyan érvényesítem ezeket a beállításokat..?
whitewolf5
Kösz! Az IIS-ben konkrétan mit és hol kell beállitani? Mert én csak átmásoltam a webszerver könyvtárába mindent, beleértve az adatbázis fileokat amit automatikusan létrehozott a 2005(Aspnetdb.mdf, aspnetdb_log.LDF). A webszerveren mért nem ehhez próbál csatlakozni a Projekt? Gondolom ezt kell beállitani az IISen. Ha tudod akkor ird már meg légysz milyen menupont ...köszi!!
Ja a konkrét hibaüzenet a köv:
An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified)
Description: An unhandled exception occurred during the execution
[Szerkesztve] -
whitewolf5
Visual Studio 2005-ben készítettem egy Weboldalt. A Bejelentkező része csak akkor működik ha a Projektet lefuttatom a Visual Studiobol, ekkor bedob egy explorert és megy. Azonban ha felteszem az egész projektet egy Webszerverre, akkor minden remekül megy kivéve a bejelentkezést. SQL Server hibaüzenetet dob h nem tud cstlakozni z SQL Server 2005höz.. Valaki tudna segiteni..?
whitewolf5
Üdv Mindenkinek!
Adott ez a kód
ez egy webservice, localhoston van és ezt kellene elérnem egy winapplikációval)
using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Web;
using System.Web.Services;
namespace WebService1
public class Service1 : System.Web.Services.WebService
public Service1()
InitializeComponent();
#region Component Designer generated code
private IContainer components = null;
private void InitializeComponent()
protected override void Dispose( bool disposing )
if(disposing && components != null)
components.Dispose();
base.Dispose(disposing);
#endregion
[WebMethod]
public string HelloWorld()
return ''Hello World'';
Hogyan tudok hivatkozni egy winapplikációnál a helloworldre hogy kiirja a tartalmát?
Van még egy datagird-öm amin szeretném megjeleniteni a hello world tartalmát.
A gombnál a kód:
private void GetHello_Click(object sender, System.EventArgs e)
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Path of Exile (ARPG)
- Acer Aspire One 12" Win10
- Apple Watch ULTRA 49mm cellular gyönyörű, 2026 május 30-ig Apple garancia! Akku 86% Fulldoboz!
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- Garanciás Acer Nitro V15 15,6"FHD/165Hz/Ryzen 7 7735HS/32GB DDR5/1TB SSD/RTX 4060 8GB/beszámítás van
- Macbook pro 16 2019. I9/32gb ram/512gb ssd/ Amd radeon 4gb
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
- Byintek Love U14 Projektor
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
