SQLite-ból próbálok adatokat kiolvasni, de a FormatException: A karakterlánc nem értelmezhető érvényes DateTime értékként. hibát kapom.
A következtet átalakításokkal próbálkoztam:Convert.ToDateTime(reader["Date"]),DateTime.ParseExact(reader["Date"].ToString(), "yyyy-mm-dd", null),Tudtok segíteni?
Ismerkedem az MVVM-mel.Létrehoztam egy gombot, aminek annyi lenne a feladata, hogy egy
TextBlocktartalmát törölje.
Addig eljutottam, hogy aCommandkell aClickevent helyett, de azICommadinterfész implementálásánál elvérzek.
Sokan ajánlottá a Caliburn Micro-t, de ha nem muszáj nem használnék külső cuccokat.
Tudnátok segíteni nekem?
Tudom nem tartozik szorosan a témához, de hátha találkozott már ezzel valaki és tudja a megoldást rá.Szóval, a VS-en belül, a NuGet packageként felraktam az SQLite-ot. Betrodozom a programba hibátlanul, viszont mikor elindítom, mikor kikapcsolódni próbál az alábbi hibát írja ki.
System.DllNotFoundException HResult=0x80131524 Message=A következő DLL betöltése sikertelen: „SQLite.Interop.dll”: A megadott modul nem található. (A kivétel HRESULT-értéke: 0x8007007E)
Már használtam párszor sqliteot, se ez a hiba nem jött elő még soha.
Peter Kiss
#8279
Igazából csak általánosságban kérdeztem.
By the way, akivel beszéltem eddig nem mondott túl sok jót a MongoDB-ről.
Sziasztok..
SQLite vs Service-based Database (https://i.stack.imgur.com/e4krX.png)
Szerintetek melyik a jobb a kettő közül?
pvt.peter
#7570
Ma olyat láttam, hogy nem hittem el!
Streamwriter-rel ki akartam írni egy fájlba 304 sort.
Beírtam, hogy Writeline, meg a paramétereket, azt kiír a fájlba 284-et. Abból is utolsó sor csak félig szerepel.
Gondoltam valamit én adtam meg rosszul, így a sorokat kiírattam konzolra, ahova viszont kiírta az összes sort.Most akkor hogy van ez: Mégiscsak én rontok el valamit?
Chesterfield
#7475
C#-ban is célszerű minden osztálynak külön fájlt készíteni, mint Java-ban?
Az át tekinthetősig kedvéért, igen.
sztanozs
#7455
Hibaüzenetet sajnos nem, ugyanis nem volt semmi, simán nem csinált semmit.
Itt töltöm fel a tömböt a második form textboxainak adataival.
private void btn_save_Click(object sender, EventArgs e)
FileOperations fo = new FileOperations();
trackData[0] = tbx_trackname.Text;
trackData[1] = tbx_distance.Text;
trackData[2] = tbx_laps.Text;
trackData[3] = tbx_lapdistance.Text;
trackData[4] = tbx_speed.Text;
trackData[5] = tbx_corners.Text;
fo.trackSaveToXml(trackData);
//mw.updateTrackList(trackData);
this.Close();
}És ez van a főformon, amivel a listviw-hoz próbálom tenni az új sort.
public void updateTrackList(string[] trackData)
ListViewItem lvi = new ListViewItem(trackData[0]);
lvi.SubItems.Add(trackData[1]);
lvi.SubItems.Add(trackData[2]);
lvi.SubItems.Add(trackData[3]);
lvi.SubItems.Add(trackData[4]);
lvi.SubItems.Add(trackData[5]);
lvi_tackList.Items.Add(lvi);
Kérlek segítsetek nekem.Egy ListView-t próbálok használni egy xml-ben tárolt adatok megjelenítésére. Ezzel semmi gond, simán műkődik.
A bonyodalom ott kezdődik, hogy egy második formon adatokat kérek be, az beíródik az xml-be és megjelenőik a listviewban.Vagyis.
Van egy fő form. Ezen van a listview meg egy gomb.
A gombot megnyomva megjelenik egy újabb form, amin texboxok segítségével bekérek néhány adatot, amik az itt lévő gomb megnyomására bekerülnek az xml-be. (ezt megoldottam)
Ugyanezzel egy időben a fő form listviewba is be kellene kerüljön.Remélem érthető. Ha nem, szóljatok és megpróbálom jobban elmagyarázni.
Valahol azt olvastam, hogy a var kulcsszó használatát lehetőleg kerülni kell. Mégis azt latom, hogy egy csomóan használják.
Most akkor, hogy van ez? -
Froclee
#7131
A player osztályt én így írtam meg_::
public class player
public string playPos { get; set; }
public string playName { get; set; }
public string playKap { get; set; }
public string playVed { get; set; }
public string playKoz { get; set; }
public string playTam { get; set; }
public string playLov { get; set; }
public string playAta { get; set; }
public string playTch { get; set; }
public string playGyo { get; set; }
public int playFej { get; set; }
}Ez elvileg jó, mert ezzel csináltattam az xml-t.
A többit megcsináltam, de ugyanaz a hiba.
Kérlek titeket, hogy segítsetek, mert már órák óta bújom a netet, de sehol nincs válasz a problémámra
Ezt az xml-t szeretném beolvastatni:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<player xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<playPos>KAP</playPos>
<playName>s</playName>
<playKap>2</playKap>
<playVed>s</playVed>
<playKoz>s</playKoz>
<playTam>s</playTam>
<playLov>s</playLov>
<playAta>s</playAta>
<playTch>s</playTch>
<playGyo>s</playGyo>
<playFej>210</playFej>
</player>Ez a kód:
XmlSerializer xmlserializer = new XmlSerializer(typeof(List<player>));
StreamReader stream = new StreamReader("playerist.xml");
List<player> input = (List<player>)xmlserializer.Deserialize(stream);
stream.Close();
dataGridView1.DataSource = input;Ez pedig a hiba:
Lefuttatom az alábbi kódot, és az eredmény egy üres xml file.
XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter("newxml.xml", Encoding.UTF8);
writer.Formatting = Formatting.Indented;
writer.WriteStartDocument();
writer.WriteComment(DataTime.Now.ToString());Mi lehet ennek az anomáliának az oka?3
Van egy formom, amin van egy listview és egy gomb. Ha gombot megnyomom, megnyílik egy másik form.
A második formon van egy textbox s egy gomb.
Ha ezt a gombot megnyomom, aForm2bezárul és atextBox-ba írt szöveg hozzáadódik aForm1 listview-ához.Vagyis ezt kéne csinálja, mert a listához adásssal megakadtam.
Paraméterátadással próbálkoztam, ,de az nem igazán akar működniSegítenétek?
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Sikerült megoldanom úhy, hogy egy tömbben adtam át a fejek és külön az írások számát. -
lord.lakli
#7041
static int megszamlal()
//megszámoljzuk a "kiserlet.txt" fileben lévő karakterek számát
int szamlalo = 0;
while (!olvas.EndOfStream)
olvas.ReadLine();
szamlalo++;
return szamlalo;
Segítsetek kérlek, mert már egy órája keresem a hibát, mindhiába.
Van egy file, amiben 4321 pénzfeldobás eredménye van. (F vagy I)
A cél, hogy kiírjam a fejek relatív gyakoriságát, de mindig "0"-át kapok.static void gyakorisag(int szamlalo)
double fszamlalo = 0;
if (Convert.ToChar(olvas.ReadLine()) == 'F')
fszamlalo++;
Console.WriteLine("A kisérlet során a fej relativ gyakorisága {0} volt.", fszamlalo / szamlalo);
Thread.Sleep(3000);
Még kezdő vagyok a c# világában.
Kitaláltam egy feladatot, amiben sajnos elakadtam.A feladatom, hogy bekérek neveket és korokat, majd a ezen adatokat kiíratom kor szerint rendezve.
Próbáltam egy ArrayList-be rakni az adatokat, de így a Sort nem azt csinálja ami a cél.
Akkor megpróbáltam két (M)List(/M)-be rakni őket, hogy az Array.Sort(Array Keys, Array items) meghívásával rakjam sorba, de így meg hibát dob, mivel a listát nem tudja Array-é alakítani.Segítenétek?
Tud valaki olyan oldalt mondani, ahol c# feladatokat találok, megoldással?
üdv
alratar -
Lehet nagyon amatőr kérdét fogok féltenni, amiért előre is bocsánatot kérekk!
Mit jelent az pontosan, hogy az értékül adott kifejezés eredményének nem szükséges ismertnek lennie fordítási időben?
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- E-roller topik
- Kedvenc zene a mai napra
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Intel 545S 512GB M2 Sata SSD
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- Honor 90 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Benq Zowie XL2411 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
