G.A.
Egy saját class-t szerettem volna létrehozni:
public class Avr_Registers{public string Name{ get; set; }public byte Value{ get; set; }public string[] Bit_Names{ get; set; }}
amivel már a teszt foo()-ban gondo akadt:public void AVR_Register_Test(){Avr_Registers[] AVR_Regz =new Avr_Registers[256];for (UInt64 i = 0; i < 0x08; i++){AVR_Regz[i].Name = "Reg" + i.ToString(); << már itt hibát ir kiAVR_Regz[i].Value = (byte)i;for (byte b = 0; b < 8; b++){AVR_Regz[i].Bit_Names[b] = "Bit" + i.ToString() + b.ToString();}write_to_uart_screen(AVR_Regz[i].Name + " value = " + AVR_Regz[i].Value.ToString() + "\r\n");for (byte y = 0; y < 8; y++){write_to_uart_screen(AVR_Regz[i].Bit_Names[y] + "\r\n");}}}A hiba:
"System.NullReferenceException: 'Az objektumhivatkozás nincs beállítva semmilyen objektumpéldányra.' "Nem tudok a változóimnak (új) értéket adni.
A legidegtépőbb számomra, hogy akármilyen módon próbálom megoldani nem megy, pedig vagy egy tucat "referencia" kódot találtam a neten, amik leginkább erre a félépítésre hajaznak:
[link]A vicc, hogy van egy másik, egy array-változós class-om, ami meg simán megy, ahogy azt elképzeltem.
G.A.
bandi0000
#9110
Majdnem eltaláltad, csak fordítva.
Ha CheckedListBox_SelectedValueChanged() hívom meg, akkor utána NumUpDown_ValueChanged() is meg lesz hívva. Ez lehet a hiba forrása?
Talán egy if()-el megoldom, hogy akkor ne fusson le, ha a CheckedListBox_SelectedValueChanged() hívta a fv-t. Tesztelem is... -
G.A.
Egy NumUpDown számlálót (0-255) és egy 8 paraméterrel rendelkező CheckedListBox "értékeit" szeretném szinkronban megjeleníteni. Azaz ha egyiket módosítom, akkor a másik is változzon.
Ehhez Evenet interruptokat használok.
Ha a felhasználó a NumUpDown-t változtatja, akkor annak az Event interruptja megváltoztatja a CheckedListBox "értékeit".
A másiknál vica-versa, de itt már problémás a dolog. Néha megy, néha nem.private void NumUpDown_ValueChanged(object sender, EventArgs e){byte temp = (byte)NumUpDown.Value;for (int i = 0; i < CheckedListBox.Items.Count; i++){CheckedListBox.SetItemChecked(i,IsBitSet(temp,i));}CheckedListBox.Refresh();}private void CheckedListBox_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e){byte temp = 0;for (int i = 0; i < CheckedListBox.Items.Count; i++){if (CheckedListBox.GetItemChecked(i)){temp += (byte)Math.Pow(2, (i % 8));}}NumUpDown.Value = (decimal)temp;NumUpDown.Refresh();}A hibát leginkább úgy tudnám jellemezni, hogy akkor jön elő, ha túl gyorsan jelölöm be (vagy ki) a mezőket CheckedListBox-ban. Merre keressem a hibát?
G.A.
Egy TCP alapú adatküldő/fogadó alkalmazást szeretnék készíteni, ehhez írtam egy alap programot.
Jelenleg egy hibája van, csak 1 csomagot képes elküldeni, utána nem csinál semmit. Nem ír ki hibát, nem fagy le, de csak a programból való kilépés majd újraindítás után tud csomagot küldeni. Egyet.
A program 2-3 szálon fut, ami szerintem a hiba forrása.
public partial class Form1 : Form
Stream tcp_stream;
public Form1()
InitializeComponent();
public void TCP_Client_Init()
c_src_port = Convert.ToInt32(client_src_port.Text);
c_dst_port = Convert.ToInt32(client_dst_port.Text);
client_ips = Dns.GetHostAddresses(client_ip_address.Text);
TCP_Client = new TcpClient();
try
TCP_Client.Connect(client_ips[0], c_dst_port);
catch (Exception e)
Close_Client();
if(run_client)
tcp_stream = TCP_Client.GetStream();
TCP_Client.Client.ReceiveTimeout = 100;
TCP_Client.Client.SendTimeout = 100;
public void Run_TCP_Client_Listen()
bool client_rxd_packet = false;
while(run_client)
try
client_rxd_packet = true;
tcp_stream.Read(client_BUFFER, 0,256);
string value = Encoding.ASCII.GetString(client_BUFFER);
write_to_rxd_screen(value);
client_BUFFER = null;
catch (Exception e) { }
if(client_rxd_packet)
TCP_Client.Close();
public void Client_Send_TCP_String(string value)
//tcp_stream = TCP_Client.GetStream(); // HIBA <<-- ITT
client_BUFFER = Encoding.ASCII.GetBytes(value);
try
tcp_stream.Write(client_BUFFER, 0, client_BUFFER.Length);
catch (Exception e)
Close_Client();
}A hiba a Client_Send_TCP_String() funkció első sorában van.
Ha kihagyom a tcp_stream = TCP_Client.GetStream(); sort akkor 1 csomagot el tud küldeni, de többet nem.
Ha beírom, akkor ez a hibaüzenet jelenik meg:
An unhandled exception of type 'System.InvalidOperationException' occurred in System.dllAdditional information: A művelet nem engedélyezett nem csatlakoztatott szoftvercsatornákon.
A Client_Send_TCP_String() akkor fut le, amikor a Send gombra kattintok (ezt kihagytam a fenti kódból).
A Run_TCP_Client_Listen() viszont egy másik szálon fut.Ha jól értelmeztem a hibakódot, akkor a gondom az, hogy a tcp_stream-et 2 szálon egy időben használnám. A tcp_stream.Read()-nél, ill. a tcp_stream.Write()-nál.
Ezt valamilyen invoke (módszer/funkció)-val lehetne megoldani? Hogyan?
G.A.
kingabo
#6526
Köszi a tippet!
A két kliens a gond....
public static string ip_address_string = "192.168.0.11";
public static int src_port = 9800, dst_port = 8900;
IPEndPoint AVREndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(ip_address_string), dst_port);
UdpClient client = new UdpClient(src_port);
public Form1()
...A klienst ha így hozom létre, a változók után, de a Form1 előtt, akkor a port probléma megoldódott!
Sajnos, így a GUI-ból nem tudom módosítani a portokat.
G.A.
A problémám a következő:
Építettem, pontosabban építgetek, egy mikorcontrollert, amit hálózatra kötnék. Hogy az eszközt távolról is elérhessem írtam hozzá C#-ben egy GUI-s alkalmazást.A kommunikációra az UDP protokollt választottam, mivel sokkal egyszerűbb, mint a TCP.
A program külsőre így néz ki:
A felső sorokban a Wireshark által kiírt csomagok láthatóak. A hálózaton a 11-es gép a vezérlő, a 8-as a PC.
Látható, hogy megy a küldés és a fogadás is, ami nem megy az a a programban a forrás port 9800-re való beállítása. Pontosabban az megy, csak ekkor a program összeomlik, a következő hibaüzenettel:
Additional information: Az összes szoftvercsatorna-cím használatának általában csak egy módja (protokoll/hálózat cím/port) engedélyezett
Tehát jelenleg arra nem vagyok képes, hogy a beérkezett és a küldendő csomag source<-> destination portjait fel tudjam cserélni.
A kód:
namespace Smart_Home
public static byte[] data = new byte[1536], TX_BUFFER = new byte[1536], RX_BUFFER = new byte[1536];
public static bool connection_status = false;
public static byte[] IP_Address = new byte[4];
public static string ip_address_string;
public Form1()
public void write_to_screen(string value)
if (InvokeRequired)
this.Invoke(new Action<string>(write_to_screen), new object[] { value });
return;
screen.Text += value;
public void RecieveChallenge()
IPEndPoint AVREndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(rx_ip_address.Text), Convert.ToInt32(rx_dst_port.Text));
UdpClient client = new UdpClient(Convert.ToInt32(rx_dst_port.Text));
while (connection_status)
RX_BUFFER = client.Receive(ref AVREndPoint);
write_to_screen(Encoding.ASCII.GetString(RX_BUFFER));
write_to_screen(Environment.NewLine);
client.Close();
public void connect_Click(object sender, EventArgs e)
if (rx_ip_address.TextLength != 0 && rx_dst_port.TextLength != 0)
if (!connection_status)
connect.Text = "Disconnect";
connection_status = true;
send.Enabled = true;
Thread recieveChallengeThread = new Thread(new ThreadStart(RecieveChallenge));
recieveChallengeThread.Start();
else
connect.Text = "Connect";
send.Enabled = false;
public void send_Click(object sender, EventArgs e)
IPEndPoint AVREndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(tx_ip_address.Text), Convert.ToInt32(tx_dst_port.Text));
UdpClient client = new UdpClient(Convert.ToInt32(tx_src_port.Text));
TX_BUFFER = Encoding.ASCII.GetBytes(send_data.Text);
client.Send(TX_BUFFER, TX_BUFFER.Length, AVREndPoint);
client.Close();
G.A.
sztanozs
#6279
Igen a using MCP2210 az a DLL file használatához kell.
Még új vagyok a C#-ban, kérlek javíts ki ha rosszul tudom.
A class MCP2210_Function amolyan header file-ként tekintem, amibe funkciókat helyeztem.
print_MCP2210_error
print_MCP2210_settings
MCP2210_Settings
... stb.Amikor a static void Main()-ben használom az egyiket, pl.: MCP2210_Functions.print_mcp2210_setting()-et
akkor a benne lévő kód lefut, majd amint a tartalma végére ér, az összes benne lévő változót "eldob", vagy itt tévedek?Amit most tapasztaltam.
Véletlenül nem kapcsoltam be az áramkört, így futtattam a kódot, így már az első print-nél hibázott.
Ekkor az jutott eszembe, mi van, ha valahogy a többinél megszakad a kapcsolat és ezért kapok fura értékeket?Így arra gondoltam, mi lenne ha beilleszteném a print-be még ezt a sor:
bool isConnected = UsbSpi.Settings.GetConnectionStatus();és igen, ez segített... ,de miért?
G.A.
Egy USB-SPI átalakítóhoz (Microchip - IC: MCP2210) írnék a parancssorban lefutó alkalmazást.
Jól haladtak eddig a dolgok, de valami nem állt össze, így a kódot lényegében elölről kezdtem, majd apránként adtam hozzá a kívánt funkciókat.Már az elején találtam valamit amit nem vagyok képes felfogni, hogy mi lehet a baj?
A kód egyszerű. Csak ki kéne belőle olvasni a beállításait, majd azokat átírja és ismét kiolvassa, majd harmadszor is.
A gond, hogy elsőre jól olvassa ki, majd a második és harmadik olvasás is értelmetlen eredményeket ad.
A szépség az egészben, hogy a kiolvasást egy funkcióba (MCP2210_Functions.print_mcp2210_settings())
helyeztem el, szóval ugyanaz a kód elsőre megy, aztán meg nem...Ez egy kód hiba lenne?
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Nikon DSLR topik
- Nintendo Switch 2
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Építő/felújító topik
- Precision 5680 27% 16" FHD+ IPS i9-13900H 32GB 2TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- RTX 4060 Ti 16GB GARANCIÁS (Alza) + Kingston Fury RAM keveset használt
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 100% Akku Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 98% Akku Újszerú,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Gari!
- Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple MacBook Pro 16 (2021) M1 Max 32GB RAM 500GB SSD használt, megkímélt 100% akku (0 ciklus)
- AKCIÓ! Intel Core Ultra 5 235 14 mag 14 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
