zsolti_20
martonx
#9258
Hmm ez eleg jo megoldasnak tunik. Szuksegem van egy c# programra ami kikuldi soros porton a cella tartalmat, mert az excel vba minden kuldesnel felepiti a sorosport kapcsolatot ami kb 1mp-et vesz igenybe.
Viszont nyitva tudom tartani vele a portot a c# szamara ami remephetoleg nem kivanja megnyitni ujra a kapcsolatot igy lentebb tudom tolni kicsit ezt a kesleltetest. -
zsolti_20
martonx
#9251
Sajnos nem találtam még most sem megoldást hogy tudnám kiolvasni a cella tartalmát mentés nélkül. A gond az, hogy ez változik minden 0.5mp-ben. Így ha a mentést még bele rakom VBA scriptben akkor pár érték kimarad.
Az excelre viszont szükségem van, mert csak ezzel tud kommunikálni egy másik script. -
zsolti_20
Sziasztok! Írtam egy egyszerű console appot ami kitudja olvasni a bizonyos cella értékét excel fileból, de a problémám az, ha megváltoztatom, az értéket a programom a régit olvassa. Gondolom előre feltölti a memóriába az excel filet és abból dolgozik, így csak akkor lesz olvasható számára a változás ha az excel file mentésre kerül és újból lefuttatom a file megnyitás részét a kódnak.
A problémám az, hogy ez elég időigényesnek tűnik, mert másodpercenként legalább 2 értékváltozást kikellene olvasnia.
A kérdésem az, hogy lehetséges úgy megoldani hogy mint cserélem az értéket a cellában úgy a programom is felismerje és kitudja olvasni?
using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using Microsoft.Office.Interop.Excel;namespace ConsoleApplication1{class Program{static void Main(string[] args){int i = 0;string path = "mappa+filenév";Application excel = new Application();Workbook wb = excel.Workbooks.Open(path);Worksheet excelSheet = wb.ActiveSheet;while (i < 5){Console.WriteLine(i);string test = excelSheet.Cells[1, 1].Value.ToString();Console.WriteLine(test);}wb.Close();//Read the first cell}}} -
zsolti_20
Üdv emberek! Szeretnék írni egy programot, ami egyszerűnek tűnik de közben nem találok rá logikus lépéseket a megoldás felé.
Van egy excel file-m ahol A oszlopban van több tízezer sor. Kb 40ezer sorról beszélünk. Az A oszlopban lévő sorok mellett a B oszlopban találhatóak a hozzá tartozó értékek.
Lehetséges olyan formot készíteni ahol megadom az A oszlophoz tartozó B oszlopban lévő értéket és csak azt listázza ki amelyikben megtalálható ez az érték?
Készítettem egy példa fájlt:
Szóval szeretnék egy formot ahová betallózhatom az excel filet. Ezen a formon lenne egy filter szerűség ahol kilehet pipálni a B cellákban lévő értéket. És csak az maradna meg, azt listázná ki nekem amiben csak ez az érték található meg, semmi más.
Pl ha én kiválasztom hogy 547,125 akkor kilistázza nekem az 5-öt.
Vagy ha pl a 356-ot akkor a 9-et és a 4-et.
414-nél csak a 8-nek kellene megjelennie, mert az 1 az tartalmazza a 414-et de valami mást is.
Van valakinek ötlete hogy valósítható ez meg?
zsolti_20
Lehetséges ezzel a kódsorral más gombot is szimulálni?
Akárhogy próbáltam sima karaktereket szimulálni vele, nem akar működni. Lehetséges kombinálni is? Shift+F6 érdekelne.
zsolti_20
Alakul a dolog, most a process ID-val próbálom előtérbe hozni a programot. Próbáltam utána olvasni, hogyan lehetséges ez, de mindenhol valami "windows handlet" ír, de soha nem hallottam még erről. Lehetséges egyáltalán előtérbe hozni egy programot process ID szerint? Mi akar lenni ez a windows handle?
zsolti_20
Ez valóban sokkal jobban működik.
Van lehetőség arra, hogy azt csinálja mint az ALT+ PT screen? Hogy csak az adott aktív ablakról csináljon képernyőmentést. Vagy egy process ID-t lekérve csinálna egy printscreent. Bár nem tudom hogy ha megnyitnék egy notepadot, majd bezárnám és újra megnyitnám, akkor honnan tudná mivé változott a process ID.
De ha már az elérhető lenne, hogy csak az aktív windows ablakról készítsen képernyőmentést az is elég lenne.
zsolti_20
Próbáltam csinálni képernyőmentést de nem igazán jön össze dolog.
"SendKeys.SendWait("%{PRTSC}");
Image myImage = Clipboard.GetImage();
myImage.Save("kecske.png");"
Ezt a kódrészletet használom, de a furcsa az, hogy kétszer kell lefuttatnom hogy az aktuális képet mentse. Mindig le van maradva egy képernyő mentéssel. -
zsolti_20
Ennyire sajnos nem egyszerű a feladat mert amikor végzett az "A" dokumentummal (a dokumentum jobb szó mint az oldal, akkor ezeket szeparálja egy arduino alapra épülő szerkezet a B dokumentumtól. De ehhez tudnia kell a programnak, hogy mikor ért véget az A dokumentum és mikor kezdődik a "B". Ráadásul ezek ránézésre ugyan gy néznek ki csak a rajta lévő bár kódok különböznek.
zsolti_20
Üdv emberek! Lehetséges olyasmi C#-ban hogy a nyomtató státuszát figyelem?
Igazából csak annyira lenne szükségem hogy nyomtat a nyomtató vagy sem.
Kb azt szeretnék megoldani, hogy van A,B,C oldal amit kiszeretnék nyomtatni.
Ha végzett a nyomtató az A oldallal csak utána kezdje el nyomtatni a B oldalt és ha végzett a B-vel csak utána lásson neki a C-nek. (természetesen nem 3 oldalról van szó, hanem többről, és a windowson belül is kell auto tallózni a programnak, de ez a része már készen van).
Hogyan ellenőrizhető a nyomtató státusza?
zsolti_20
Sziasztok! Lehetseges olyan programot irni ami kepes leolvasni es szovegge alakitani a kepernyot lathato dolgokat?
Pl van egy alkalmazas ahol azt latom hogy "hat". A program kepes felismerni es leolvasni hogy oda az van irva hogy hat es szovegge konvertalja szamomra.
zsolti_20
Üdv emberek!
Lehetséges olyasmit alkotni, hogy egy programban lévő értéket képes kiolvasni? Hogy nagyon le egyszerűsítsem, olyasmire gondolok, hogy írok egy programot ezzel a két sorral:
Console.WriteLine("6");
Console.ReadKey();
És egy második programmal az első programot betallózom, hogy képes legyek kiolvasni a 6-os értéket.
zsolti_20
Üdv emberek! Írtam egy alkalmazást Visual Studioban C# nyelven. Lehetséges a megírt programot eladni? Vagy van valami jogi következménye ennek? Esetleg a teljes program megvásárlása esetén tudnám csak értékesíteni ezt?
zsolti_20
Sziasztok! Kicsit gondolkodtam az elmúlt napokban egy projekten. Két .wav fájlt szeretnék össze hasonlítani. Egész pontosan a hanghullámokat. Létezik erre valami példa feladat, vagy segítség? Meghatározható esetleg az hogy hány %-ban hasonlítanak egymásra?
Megadtam egy stringet, ami a .wav, majd létrehoztam egy byte tömbböt amibe bele kerül a string, így kitudtam íratni vele a tömb értékeit. De úgy gondolom ha nem látom a hanghullámokat, nem si fogom tudni össze hasonlítani mással, illetve részletest egyezést sem tudok csinálni.
zsolti_20
Sziasztok! Szeretnék készíteni egy barcode olvasót, a probléma jelenleg az hogy nem használhatok scannert, hanem csak egy kamerát, és vele együtt a képrögzítést. Van rá valamilyen ingyenes módszer hogy a kamera által készített képeket felismerve kiolvassa a bar code tartalmát a program?
zsolti_20
Sziasztok! Egy chat programot tervezek ahol TCP/IP server-klienst használok. A server-kliens nagyon szépen tud kommunikálni egymással, de klins-klins egyszerűen nem jön össze. Valakinek van ötlete mivel lehetne próbálkozni? A probléma hogy XML,HTTP-t nem vágom, így webes felület nem igazán nyerő.
zsolti_20
Sziasztok! Van valaki aki érti a ContextMenuStrip-et, felugró ablakokat és a TCP client/server-t? Lenne pár kérdésem felé.
zsolti_20
Sziasztok! Próbáltam egy online chat programot írni. Minden kész van, szépen fut localhsotban, illetve egy hálózaton lévő gépekkel. De ha külön hálózaton vagyunk egyszerűen a portot nem akarja elfogadni. Próbáltam 80,81,8888, de egyik sem volt jó. Milyen portot lehetséges megadni hogy tudjanak a gépek egymásra csatlakozni?
zsolti_20
Sziasztok! Régen sokat foglalkoztam a C#-al főleg a főiskola alatt, de mostanra eléggé elkopott a tudásom, szeretném kicsit fel eleveníteni ezeket. Valahol találok esetleg leírást hogyan megoldható két gép között a kommunikáció? Szeretnék írni egy olyan programot ahol egy egyszerű beszélgetést lehetne lebonyolítani.
Ez egy gépen még megy is, de a hálózati részével soha nem foglalkoztam még.
zsolti_20
Sziasztok! Szeretnék egy olyan megoldást, ahol C#-ban tudom egy FTP-n lévő text fájl tartalmát módosítani. A lényeg annyi lenne, hogy ne törölje a fájlt, hanem annak tartalmát tudjam módosítani. Szeretnék megoldani egy üzenetküldős rendszert. Már csak ennyi hiányozna, hogy lehessen módosítani a text file tartalmát.
Remélem valaki tud rá megoldást.
zsolti_20
Szépnapot mindenkinek!
Érdeklődni szeretnék, hogy SendKey-el megoldható a CTRL+ALT+DEL kombináció? Mert nekem sajnos nem akar összejönni... Próbáltam egy alternatívát a nuget-en telepített az inputsimulatort de valami oknál fogva a Windows.InputSimulator. után nem ad be mást csak az echot meg még egy opciót.
zsolti_20
Sziasztok! Megoldást szeretnék találni egy bonyolultabb problémámra. Remélem itt meglelem
Csinálni szeretnék egy console application aminek annyi lenne a funkciója, ahol villog a kurzor oda írjon valamit. Nekem csupán a virtuális billentyűleütésre lenne szükségem. Pl. consoleba beírom hogy "kecske", nyomok egy entert vagy bármilyen más gombot és beírja nekem oda ahol villog a kurzor. Ez a konzol alkalmazás a háttérben futna.
zsolti_20
Sikerült kibogarásznom nagyjából mindent. Egy gondom van már csak, hogy nemtudom pontosan hová kellene elküldenem a flac hang fájl-t, hogy vissza kapjam a text-et. Ezzel próbálkozom jelenleg:
"https://www.google.com/speech-api/v2/recognize?output=json&lang=en-us&key=yourkey"
Miután megadom az API kulcsomat amit google api consoleban csináltam ezt dobja ki. Illetve olvastam olyasmit, hogy ez naponta csupán 50 kérést tud teljesíteni. "max limit of 50 requests ‘a day" . Így picit gondolkodóba estem, hogy ez tényleg így van vagy sem. Mert ha igen akkor ott van pl a google translate ami szintén fordít hang alapján nem kell neki pötyögni. Esetleg azt használatba lehet venni? A problémám az végül, hogy nem tudom az URL-t ahová a flac hangfájlt tudom küldeni amiből vissza kapom a szöveget.
zsolti_20
MineFox54
#6432
Köszi mindkettőtöknek.
Szerk.: Próbálgattam én már a beépített beszédfelismerőt, de nem sok sikerrel. Elméletileg a magyar nyelvet nem is tudja... És csak angol win-el akar menni. Egyetlen utat a web speech api-n keresztül látok. De annak a beüzemelése elég bonyolult..
zsolti_20
Sziasztok! Nagyon megtetszett a googlenak ez a hangalapú fordítórendszere. Nem lehet esetleg valahogy integrálni C#-ba? Arra gondoltam, a gépemen eltárolna egy hangfájlt amit belemondtam a mikrofonba, majd tovább küldené a google fordítónak, majd a fordítás vissza jönne hozzám. Valakinek esetleg van tapasztalata erről?
zsolti_20
Sziasztok! Valaki ismeri a google developers console-t? Elég sok API érhető el az oldalon, de a használatukkal kapcsolatban nem találtam szinte semmit. Ha valaki ismeri megkérhetném, hogy írjon róla 1-2 szót?
zsolti_20
Igazából nem rejtett a szöveg, hanem egy értéket jelenít meg gombnyomásra. Szóval a gombnyomás után tölti be oda a textbox-ba. De nem szeretnék gombot nyomogatni, hanem a program indulásakor egyből kiírja. Bocsánat én fogalmaztam rosszul.
Szerk.: Igen ez két kérdés akart lenni.
zsolti_20
Sziasztok! Lenne pár kérdésem a C#-al kapcsolatban. Nemrég kezdtem az ismerkedést vele, de pár dolog már megy vele. A kérdésem csupán annyi lenne, lehet trükközni vele,úgy hogy egy másik program funkcióját is bele lehessen iktatni? A másik kérdésem pedig, hogy van olyan parancs benne, amivel automatikusan nyomhatok egy gombot? Pl, van egy textbox, amiben van egy rejtett szöveg de gombnyomásra jelenik meg. Nekem arra lenen szükségem, hogy amint elindul a program ezt a gombot automatikusan megnyomja.
Ha nem ez lenne a megfelelő topik ezzel kapcsolatban kérlek irányítsatok át.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Telekom mobilszolgáltatások
- Házimozi haladó szinten
- Gyúrósok ide!
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- HP Victus Gaming Laptop INTEL I7-14700HX / RTX 4070 32GB RAM 1TB SSD Gari
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
arrol lenne szo hovy c#-ban keresek olyan programkodot ami lenyomjon a program indulasakor egy "button1"-et vagyis egy gombot
