kkdesign
Szeretnék segítséget kérni abban, hogy nemrég tértem át MAC-re, feltettem a Visual Studiot, C#ban szeretnék Xamarinban próbálkozni, tanulgatni, majd valami appot készíteni. Viszont már az elején az emulátornál elakadok. Próbáltam utánanézni neten, de Windowsos megoldást láttam csak, hogy szolgáltatásokban engedélyezzem a Hyper V egyes részeit. Ezt MACen elég nehéz megvalósítani, viszont lövésem sincs, hogy mi alapján tudnám ezt megoldani. Volt valaki hasonló cipellőben? Van ötletetek rá? Android studio is fent van, azért is, hogy hátha az sdk-val lett vna gond, de nem. Köszönöm előre is
kkdesign
Azt szeretném kérdezni, hogy dolgozik valaki esetleg DevExpressel?
WPFhez használok több controllját, és az egyik diagramnál nem jutok vele dűlőre. Van valaki akinek van abban tapasztalata? -
kkdesign
Egy olyan problémában szeretnék segítséget kérni tőletek ami lehetséges, hogy nagyon alap, de egyszerűen nem találok rá megoldást.
De próbálkozom megvalósítani (WPFben dolgozom ezzel)egyFejPartner = fejPartnerek.Where(x => x.id == Bev_partner_comboBox.SelectedIndex).ToList() ;Bev_cegnev_text.Text= egyFejPartner.First().cegNev;Ennyi lenne igazából a kód.A Következőt szeretném megvalósítani:
Egy Comboboxba töltöttem egy függvényen keresztül lista adatokat. Ez adatbázisból jön.
Azt szeretném, hogy az egyFejPartnerbe az az elem kerüljön be minden tulajdonságával, amelyiket a comboboxba kiválasztom. Ez most ami a kódban van, ez ugye nem jó, mert így az kerül bele, amelyik adatbázis béli ID megegyezik a selected indexel, az meg tök más. -
kkdesign
A Szakdolgozatommal kapcsolatosan szeretnék kérdezni tőletek.
C# WPFben gondolkodom, MS SQLes adatbázis motorral. Egy raktárkezelő programról lenne szó. Jelenleg ott tartok, hogy ötletelek az adatbázison, a funkionalitásokon, még a kinézeten is, amit arról tudok, hogy modern ui-ra akarom építeni. Egy kezdőlapban gondolkodom, s annak a bal oldalán szendvicsmenüben a menügombok, jobb oldalt pedig Chartok lennének.
Próbálok utána nézni, hogy egy szakdolgozathoz is felhasználható segédrendszert bevessek, például a devexpresst használnak környezetemben, de nemn tudom az personal use-ra mennyire ingyenes vagy van e olyan fajtája. a Nu-get-ben megtaláltam, de nem tudom mennyire merjem használni... Tudtok ebben segíteni, hogy egy olyan kiegészítő amiben vannak chartok is, és modern is, arra mit használjak? középszintű okj a feladat szintje tehát nem kell piacra szánt termék szintű programra gondolni
kkdesign
Van egy házi feladatom! Tanácsot szeretnék kérni azzal kapcsolatosan. Illetve iránymutatást, és nem teljes megoldást!
Van egy mondjuk 50 hosszúságú int vektorom.
Ez fel van töltve számokkal, ahol a párosak értéke 0-ra lett állítva.Azt kellene tudnia a programnak, hogy ha az egymás utáni számok nem 0-k akkor adódjanak egy számoló értékhez. Pl a vektor egy részlete: 00157300 akkor a számláló értéke 4 legyen.
Az aminél elakadok, hogy ez hogy tud dinamikusan növekvő lenni? A végén a vektorban lévő leghosszabbal kell dolgoznom, onnan az menne, de itt elakadtam.
Eddigi gondolatmenetem:
For(i= 1től; vektor.Lenth-ig ;i++)
ha(vektor[i] !=0 és vektor[i+1] !=0)
akkor
nemnullaszamhossza++;
viszont ha a kövi 0, akkor nulláznia kellene az előzőt, míg a maximális hosszt eltárolja.
hol hal el a gondolatmenetem? -
kkdesign
kkdesign
#4008
mégis lenne még gondom mert nem elég a dolog... kellene egy olyan kivételkezelés, hogy típusra, Egyet tettem overflowra, az addig jó, de kell egy ami nem minden hibát kap el, hanem akkor kapja el, ha nem szám, ergo ha nem int.
szerk: NotFiniteNumberException ezt találtam, ezzel jó lesz? mert el elkapja csak kérdés azért-e... -
kkdesign
Hali, köszi a segítséget a progimhoz
annyi amire még nem jövök rá jogy van egy ilyen kódrészlet:
string valtozo;
valtozo = Console.ReadLine();
try
Convert.ToInt32(valtozo);
catch
Console.WriteLine("Nem számot adtál meg, vagy túl nagy a szám");
}No az a túl nagy a szám akkor jön ki, ha végigírom számokkal a konzol 1 sorát teljesen és ugye az is szám csak túl nagy és átlép vele a catchbe de nem tudom miért, vagy mi lehet a gond, ezt kellene lekezelnem még, hogy azt is számnak nézze és ne menjen a catchbe. Vagy szimplán ezzel tudom csak megoldani hogy elkapatom a catch-el?
kkdesign
kkdesign
Jester01
#3985
elvetettem a tömbös megoldást, de most sem jutok el odáig, mi lehet a hiba. Nem tudom, hogy hogyan kell itt helyesen elhelyezni működőre a 2 számot
static void Main(string[] args)
double szam1=64;
double szam2=32;
Szamolo szObj = new Szamolo(szam1, szam2);
Console.WriteLine((double) szObj.Osszead(szam1, szam2)); // ide ad hibát: no overload for method readline takes 2 arguments
Console.ReadKey();
kkdesign
Üdv, egy egyszerű számológép szerű programot akarok írni, metódusokkal és osztályokkal. a Következőképp néz ki: ( a problémám az, hogy hogy tudom meghívni a különböző műveleteket a főprogramba ? )
namespace ConsoleApplication1
class Szamolo
private double szam_1 {get; set; }
private double szam_2 {get; set; }
public Szamolo(double sz_1, double sz_2) //konstruktor
szam_1 = sz_1;
szam_2 = sz_2;
public void Osszead()
double osszeaderedmeny = szam_1 + szam_2;
Console.WriteLine("Összeadás után az eredmény: {0}", osszeaderedmeny);
public void Kivon()
double kivoneredmeny = szam_1 - szam_2;
Console.WriteLine("Kivonás után az eredmény: {0}", kivoneredmeny);
public void Szoroz()
double szorozeredmeny = szam_1 * szam_2;
Console.WriteLine("Szorzás után az eredmény: {0}", szorozeredmeny);
public void Oszt()
double oszteredmeny = szam_1 / szam_2;
Console.WriteLine("Osztás után az eredmény: {0}", oszteredmeny);
class Program
double[] szamok = new double[2];
Console.WriteLine("Kérem az első számot!");
double szam1;
szam1 = double.Parse(Console.ReadLine());
szam1 = szamok[0];
Console.WriteLine("Kérem a második számot!");
double szam2;
szam2 = double.Parse(Console.ReadLine());
szam2 = szamok[1];
szObj.Osszead(); //ez rossz de hogy kell meghívni jól ??
Console.ReadKey();
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Honor 400 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- L13 Yoga Gen3 13.3" FHD+ IPS érintő i5-1245U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- Iphone 13 128GB Rózsaszin, Független, 100% új akku, garanciával, üzlet
- I7 9700k + msi Rtx 2080 komplett gép eladó
- L13 Yoga Gen3 13.3" FHD+ IPS érintői5-1245U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
