Van két C# winformom akik szeretném ha üzzennének egymásnak egyszerű stringekkel: AApp BApp
Mind a kettőnél ez a kód:
private static extern int SendMessage(IntPtr hwnd, int wMsg, int wParam, ref COPYDATASTRUCT lParam);private const int WM_COPYDATA = 0x4A;[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
struct COPYDATASTRUCT
public int dwData;
public int cbData;
public int lpData;
}private void sendMessage(string message, string param){string sepaChar = ";";message = message + sepaChar + param;COPYDATASTRUCT cds;cds.dwData = 0;cds.lpData = (int)Marshal.StringToHGlobalAnsi(message);cds.cbData = message.Length;Process currentProcess = Process.GetCurrentProcess();Process[] processCollection = Process.GetProcesses();foreach (Process p in processCollection){if (p.ProcessName == "AApp/BApp"){SendMessage(p.MainWindowHandle, (int)WM_COPYDATA, 0, ref cds);AddDebugText("> OUT MSG: \t" + message);}}}protected override void WndProc(ref Message m){switch (m.Msg){case WM_COPYDATA:COPYDATASTRUCT CD = (COPYDATASTRUCT)m.GetLParam(typeof(COPYDATASTRUCT));byte[] B = new byte[CD.cbData];IntPtr lpData = new IntPtr(CD.lpData);Marshal.Copy(lpData, B, 0, CD.cbData);string strData = Encoding.Default.GetString(B);MessageProcessor(strData);break;}base.WndProc(ref m);}
Szóval úgy tűnik működik. Hogyha a B program indul előbb akkor szépen megvan a kérdés/válasz. Viszont fordított esetben már B programhoz nem érkezik meg a válasz.Mit rontok el?
Két applikációm között kellene adatokat megosztanom.
Mi a legegyszerűbb/legtisztább implementáció mondjuk egy objektum átpasszolására?
WCF-et néztem szimpatikusnak tűnik a leírás alapján de csak egy 12éves példát találtam.
Csinált valaki ilyet? Hogy induljak el? Van egyszerűbb mód? -
Alexios
#9438
Kösz ezt kerestem
Ez a struct egy globális változó. Van ilyenből még 2-3 darabom és mindegyikkel kb ua. kell csinálom.
joysefke
Egy kicsit speciális az eset. Ezek a structok speciális "listák" egy adatbázisból olvasok bele. Majd bizonyos függvények listázzák és a structban van eltárolva hogy a GUI-n éppen hol tart a lista. Ezeket az index paramétereket módosítom.
Lehetne máshogy felépíteni?
Jelenleg ez a szerkezete:public struct myCustomList
public string listName;
public List<Items> items;
public int onePageElement;
public string actState;
public int ListIndex;
public int pages;
public int actpage;
public string title;
Objektum orientált kérdésem lenne.
Van egy saját struktúrám hívjuk customList -nek.
Form létrehozásánál rögtön példányosítok egyet:private customList myList = new customList ();Majd az egyik függvényemmel módosítani szeretném az értékét. Kb így néz ki:
private void changeState(myList list){érték módosítás}Na és itt jön a problémám hogy az átpasszolt listátból létrehoz a függvény magának egy példányt és nem változik az értéke az átadott listámnak. Próbáltam static-al példányosítani de ugyanaz.
Persze ha visszadom a függvény visszatérési értékének a listát és azt egyenlővé teszem a customListámmal akkor jó, de az nem túl elegáns.
Hogy tudnám rávenni hogy az én példányomat módosítsa a függvény?
C-ben átadnám a pointert... -
Van két programom. Szeretnék adatot átadni a két program között? Mi a legegyszerűbb módja?
XML Beolvasást csinálok így:
if (File.Exists(filename) == true)
toolStripStatusLabel1.Text = "Setup Loading";
XDocument doc = XDocument.Load(filename);
var data = from item in doc.Descendants("NemoControlData")
select new
DPCO = item.Element("Data").Element("PCO").Value,
DCaption = item.Element("Data").Element("Caption").Value,
SConnect = item.Element("Data").Element("Connection").Value,
N1 = item.Element("Name").Element("Name_IN").Value,
...A programom elszáll ha nincs a struktúrában az elem. Lehet valahogy ez ellen védekezni?
sztanozs
#5163
Azt hiszem megvan! Köszönöm!!
private void DBCONNECT(string SQCMD)
if (SQCMD != null & SQCMD!="" & SQCMD!=" ")
NCD.DBQuery.Clear();
OdbcConnection Conn = new System.Data.Odbc.OdbcConnection(NCD.SConnect);
OdbcCommand catCMD = new OdbcCommand(SQCMD, Conn); //exec dbo.ccTV '05kM'
Conn.Open();
OdbcDataReader myReader = catCMD.ExecuteReader();
int fCount = myReader.FieldCount;
for (int i = 0; i < fCount; i++)
String fName = myReader.GetName(i);
int fRcount = 0;
while (myReader.Read())
NCD.DBQuery.Add(new List<String>()); //egy új allista hozzáadása
NCD.DBQuery[fRcount].Add(myReader[i].ToString());
fRcount++;
myReader.Close();
Conn.Close();
Alexios
#5161
MEgoldottam Sting Arrayel. De csodálkozom hogy nem lehet C#-ban dinamikus tömbnek értéket adni...
Megoldás:int fCount = myReader.FieldCount;
int fRcount = 0;
fRcount++;
myReader.Close();
string[,] Query = new string[fRcount, fCount];
int fRcount2 = 0;
for (int i = 0; i == fCount-1; i++)
Query[fRcount2, i] = myReader[i].ToString();
fRcount2++;
Alexios
#5159
Ilyenkor hogy működik az értékadás?
fRcount++;
Query[fRcount][0] = myReader[0].ToString();
Query[fRcount][1] = myReader[1].ToString();
Query[fRcount][2] = myReader[2].ToString();
}Így próbáltam de azt mondta: Additional information: Az index az engedélyezett tartományon kívül esett. Az index nem lehet negatív, és kisebbnek kell lennie a gyűjtemény méreténél.
SQL lekérdezés kimenetelét egy 2D-s string tömben szeretném tárolni.
Én így gondoltam:
int fRcount = 0;
string[,] Query;
fRcount++;
Query[fRcount,0] = myReader[0].ToString();
Query[fRcount,1] = myReader[1].ToString();
Query[fRcount,2] = myReader[2].ToString();
}Hibaüzenet:
Error 1 Use of unassigned local variable 'Query'Miért nem érvényes a ciklusban a változó? Hogy csináljam meg?
Tudna mondani valaki egy egyszerű példát XML olvasásra.
Konkrétan olyan kellene, hogy egy változó kapja meg az xml property értékét.
Az írás már megy!
2.)
Globális változókat hogyan és hol kell deklarálni?Egyenlőre Ennyi!
Köszönöm
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Amazon Fire TV stick/box
- Bundle topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Napelem
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Samsung kuponkunyeráló
- Star Wars rajongók
- L13 Yoga Gen3 13.3" FHD+ IPS érintő i5-1245U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- Iphone 13 128GB Rózsaszin, Független, 100% új akku, garanciával, üzlet
- I7 9700k + msi Rtx 2080 komplett gép eladó
- L13 Yoga Gen3 13.3" FHD+ IPS érintői5-1245U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- Playstation 5 pro és PSVR 2 szett, kontoller töltő állomás minden kontollerhez
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, megkímélt 100% akku (13 ciklus) 6 hón
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (16 ciklus) Apple garancia
Azt hittem struct az sturct maradt
Köszönöm a felvilágosítást.
