Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Laraxior
válasz fboldog #70020 üzenetére
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
MPowerPH
válasz fboldog #70033 üzenetére
Akarod mondani 10 ev. Egyebkent tenyleg rohadt jo ventik. Nem szepek, de teszik a dolgukat. Csondesek meg max. RPM -en is, es brutal az, ahogy attoljak a MO-RA -t. Mint az eLoop -ok, csak azon 5x annyiba kerulnek.
Na meg neki P140 volt. A P14 mar mas kategoria.
Don't Tread On Me
flashpointer
válasz fboldog #70031 üzenetére
Ugy van csak az eredeti terv nem ez volt hogy nagyobb a radi mint a gep Mondjuk a kisebb is csak -5-6 centi odlalankent es elobb kaptam hozza ajanlott ventit is ugyhogy lehet megis marad : )
Amugy egy Alphacool 1260, majd lesz hozza kulso burkolat is elobb-utobb, kb fel eves projektnek lottem be ezt a vizhotes-temat. -
Nemo1
válasz fboldog #70146 üzenetére
Nem tudom melyik változat lehet, én használtan vettem, gondolom akkor a régi lehet, nekem ez van: [link]
Nekem tök egyformának tűnik, csak a felfogató keret más...
Ehhez vettem meg ezt az átalakítót: [link]
Van áramlásmérő, de csak mechanikus/optikai (látom, hogy forog).
Most egy ilyenen gondolkodom: [link]
Ok, köszönöm, akkor megnyugodtam.
Igen, azt írja "motherboard" az 51 foknál, a VRM 45, így gondolom akkor az a chipset lesz.
Csak az volt a gyanús, hogy a kimenő és a bejövő víz hőfoka között alig van különbség,(30 akárhány) miközben a proci meg már a 80+ C fokkal már forró...
Eddig nem volt "akvárium" ház helyett
Az eddigi házam szellős volt, nem emlékszem, hogy 50 fokra felment volna hőmérséklet [link]
Ezért ijedtem meg, de ha azt mondod ez ok, akkor megnyugodtam.
Köszönöm a hozzászólásodat.[ Szerkesztve ]
Nemo1
válasz fboldog #70148 üzenetére
Khhmmm...."hát úgyi igyekszik az ember..."
Köszönöm a dicséretet, az első nem AOI(előtte Alphacool Eisbaer volt) hűtésem.
Ezért nem tudtam értelmezni az eredményt
Köszönöm linket, és az oktatást is, hálás vagyok érte.
Ha megszerzem az áramlásmérőt, már tudom mivel foglalom el magam
Csak hiába írtam rájuk nem válaszolnak, hogy milyen plusz kábelt kellene vennem, hogy közvetlen a CPU blokk-ba tudjam bekötni, ne keljen még egy alaplapi USB bővítő kártyát is vennem emiatt.
Arról nem beszélve, hogy most vettem meg 1 évre a licenszet a programhoz, ha meg veszem az áramlásmérőt, akkor ahhoz adnak fél év licenszet, de gondolom nem 1+fél évre adják meg.
Hanem elbukom azt a fél évet amit adnak hozzá...
(Ok, nem akkora költség...de legalább válaszolhatnának, lassan két hete írtam nekik...)
A MoRa pedig még nincs kihasználva, a VGA kártya is rá fog kerülni reményeim szerint, remélem bírni fogja...
A házra pedig ezt találtam ki:
Az üvegek helyett inkább csinálok egy szúnyoghálós keretet(sehol nem találok olyan fém hálót ami sz.gép házakon van), és mágnessel felrakom az üveg helyére...
Két oldalra, (és ha meg tudom oldani valami kerettel) akkor ellőre is 2x 2 db Nochtua 20 cm ventik kerülnének. Az elől lévők rá fújják a hideget, az oldalsók pedig ki szívják a levegőt.
Vagy mind fújásra lesz állítva, még nem tudom.
Vagy kár küzdeni, fogadjam el hogy időnként 65 fok fölé megy az alaplap hőmérséklete(lásd az ábrát az előző hozzá szólásomban)? -
Nemo1
válasz fboldog #70150 üzenetére
Ezeket is köszönöm!
Ezért érdemes, ide a fórumra jönni...
Pedig tuti létezik fém is, hiszen pl a Cooler master házam eleje is abból van.
Találtam műanyag fehéret is az alin: [link]
Csak, hogy amit árulnak az mind 30 cm-es, nekem meg ezeket kellene le fednem:
2 db 52x42, 1 db 52x35,5 és 1 db 42,8x31,4.
Tehát valahogy vagy össze kéne illesztenem (ragasztó, vasaló?), vagy kénytelen leszek középre még egy merevítőt rakni.
Közben találtam majdnem jót is: [link] /Az ára azért elég borsos.../
Most olvasom, hogy ha nem USB-re kötöm, akkor nem működik pl az RGB, háttér világítás.
Így azt sötétben nem látom, azt hiszem marad a plusz alaplapi USB bővítő beszerzése, ilyenre gondolok: [link][ Szerkesztve ]
llacee
válasz fboldog #70198 üzenetére
Köszönöm mindenkinek.
Ma-holnap raknám össze az első körömet, most jött meg a cuccok javarésze Merlintől, de azért csak jó lenne tudni mennyi az áramlási sebesség és a folyadék hőmérséklete ellenőrzés képpen.
Egyenlőre csak GPU-t hűtenék.Egyébként minden más EKWB gyártmányú a gpu blokk kivételével, mivel csak Bykski gyárt 6800XT Gigabyte-ra jelenleg.
Egyébként sikerült bezsákolnom banggood-ról egy bykski [link] 10/13 fittinget 2eFt/4db, ez nagyon gáz vagy ennyiért jó vétel volt, használható?
GIORGIONE76
válasz fboldog #70209 üzenetére
köszi, de nem az volt a kérdés hogy milyen legyen a színe állaga stb felőlem hupilila is lehet csak nem teljesen EK rendszer, van egy kakukktojás és ezért kérdeztem hogy nem veszélyes-e mással használni lerakódás, reakció stb szempontjából ...
ami belezavarhat maximum, a Bykski gpu block anyagához azt írták hogy T2 purple copper plate, ha nem gond akkor persze nincs több kérdésem ... ha van, akkor arra kérek tippet!
egy +info, hogy EK-Classic Pump Reservoir 260 SPC lesz beépítve...
köszikeDreamie köszi
https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
Laraxior
válasz fboldog #70259 üzenetére
A mostani is tekerős, 2-es fokozaton eldöcög, úgy nem veri annyira a vizet, csak a ventiket állítom menet közben, a szivattyút nem. Akkor legyenek már egyformák.
Laraxior
válasz fboldog #70273 üzenetére
Akkor lehet bevállalom ezt a Corsair 7000D-t.. a fénytelen verziót. RGB-s túl csicsás, így is világít minden vacak.
Nem tudom, ha a Corsair oldaláról rendelem, akkor az honnan érkezik, mert euróba ugyan tudok fizetni, szállításért sem kér egy fillér pluszt sem. Lenne németországi raktáruk, vagy képviselet, vagy tudomisén mi"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz fboldog #70285 üzenetére
Nekem 40 fokig is felment a víz ebben a melegben egy darab mora2-vel.
Sok neki a CPU 200W-ja, meg a VGAtól még duplaannyi (~400W)
Amikor hűvösebb az idő akkor lvan vele vígan, de ha kint is 30fok van..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
RockHaRD
válasz fboldog #70375 üzenetére
Az a csavar probléma tökéletesen jelen van a 3080 blokkjukon is. Ugyanúgy az egyik csavart kb lehetetlen betekerni. A megoldás a normális 1 milis padok használata, és utána tökéletes minden Ugyanúgy 2 milis minus paddal próbáltam helyettesíteni én is a gyári padokat anno, és az lett a vége, hogy a ramok rohadt jó hőfokon lettek, a gpu meg 80 fokos ,tehát nem érintkezett rendesen. 1 milis paddal tökéletes lesz nálad is
Jut eszembe a dobozában csücsül hónapok óta, el kéne adni a blokkomat
Laraxior
válasz fboldog #70459 üzenetére
Nehogy rásózd már azt az "aktív" backplatet
A.Winston
válasz fboldog #70461 üzenetére
Az a gond alphacoolal h tul jo csak, de en is techn fele hajlok. Annyi erdekelt csak ha esetleg van valami info kozkezen hogy 20as rtx-re nem volt nagy eresztes amit kiadtak maradok B tervnel. Aqua next igorslab szerint elmarad alpha mogott pl.
De koszi, szerintem elorendelem techn-t. Backplate felesleges ezek szerint?nincs
Laraxior
válasz fboldog #70488 üzenetére
Házon belülre azért csak elég lesz az a 4x80cm.
Tettem a kosárba két ilyen vackot, hátha eltudom vezetni itt a csöveket
Igazából a szivattyúkhoz keresek valami lefogatót, mert azt nem nagyon találtam még.
válasz fboldog #70501 üzenetére
Azért a Demciflexel óvatosan , baromi sűrű ,lefogja a levegő 50% át. Én csak extrém poros helyekre javaslom . Ráádasul méreg drága . Az előbb említett Akasa fém szűrő viszont nagyon jó kompromisszum airflow /porszűrés szempontból.
Sűrű szúnyogháló tokéletes Mo-Ra -ra ,de csak pullban működik . A radi egyik oldalán ventik,másikon a háló. Ha ventire rakod, akkor beszívja. Bár .ha egy keretet csinál neki az ember amire kifeszíti akkor még jós is lehet.
válasz fboldog #70540 üzenetére
Pontosan, lehet felülre és alulra is tenni, de bízok a rézben, egyenlőre egyet kap felülre.
#70539abridabri
Azt írtam hogy "szinte passzív".
Bepróbálom, és meglátjuk a teljesítményét.Lara
"Az airplex GIGANT sorozat tökéletesen alkalmas ventilátor nélküli (és ezért zajtalan) működésre."
"a bordatávolság optimalizálva az alacsony légáramláshoz és a kiváló passzív hűtési kapacitáshoz"
Én is kíváncsi vagyok, engem különösebben eddig sem zavart a ventik hangja.[ Szerkesztve ]
anubis6
válasz fboldog #70586 üzenetére
Megoldható otthoni körülmények közt, sima akkus fúróval is, csak kézügyesség kell, meg persze a szerszámok, de szerintem ez egy vízhűtéses rendszert építőnek adott kell legyen
- Fúrószár filléres tétel
- G1/4 menetfúró szintén, és jól jöhet később a menetek takarítására, javítására is
- satut nehéz kivitelezni (mellesleg ez se árt már szinte minden háztartásban), de az epoxy-t nem olyan nehéz fúrni, igaz, lépcsőzetesen fúrva (3-6-8-10-12,5)
- 2 komponensű epoxy ragasztó -> festékbolt, szintén nem nagy tételA menet belsejét ledugózod pl. kéztörlő papírral, nem megy az sehova, ha jó állagban kened be, és a fúrás után kiszedhető a dugesz.. én még zsaluzni is szoktam vele, ha valahol külső helyen pattan le egy menetes betét mondjuk, kiválóan használható komplett sarkok visszaépítésére is.
Loctite 10 ml 542 - 4200 Ft (fémre) - ennyit is kb. 1 évig használok, pedig nem kevés menetet kell tömítenem a munkám során, nagy nyomású rendszereknél (8-10 bar-ig)
Loctite 100ml Si 5331 - 3800 Ft (műanyagra)
Minden újrahasználható és másra is használható, hosszútávú befektetés
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
Melorin
válasz fboldog #70597 üzenetére
Pont úgy akartam rajzolni ahogy mutattam
Ahogy elnézem a D5 és egyéb pumpák topjait, mindegyik a tetején lévő 1db lyukon keresztül van összeköttetésben a tartállyal. Plusz a top oldalán van in és out port is. Szóval úgy néznek ki mint az én rajzom, csak nem csővel vannak egybekötve hanem egymásra vannak téve.Mi az előnye ha a tartályba felülről folyik a víz?
Melorin
válasz fboldog #70600 üzenetére
Köszi a magyarázatot, azt hiszem már világos. Eddig azt hittem, hogy ami a topok bemenetén bejön az egyből a rotorba megy és már löki is tovább a vizet a szivattyú a kimeneten, és a tartály csak arra kell, hogy állandó vizet biztosítson felülről. Úgy képzeltem el mint egy tágulási tartályt a fűtő rendszerben:
ManY
válasz fboldog #70616 üzenetére
En aprohirdetesek kozott egyaltalan nem talalok :(
50 darabos keszleteket latok nemet oldalakon...
bar pc alkatreszek koze van sorolva de nyilvan nem ahhoz valo. Viszont 50db kb 4-5 rongy cserebe.
Merlinesek nem nagyon ajanlottak a csavaros leszorito nelkulieket amiket bilincselnem kéne...[ Szerkesztve ]
mozso
válasz fboldog #70735 üzenetére
Nekem most ez van:
EKWB Velocity
2x EKWB QDC
1x HW Labs Nemesis 280GTS (elég resztriktív a tesztek szerint)
1x HW Labs Nemesis 280GTX
10/16 soft tubevga nincs.
most ideiglenesen le van szerelve a haz oldala, az Aquacomputer high Flow next mérőnek nekem semmi hangja nincs 125-210LPH között. Többet meg nem tud most a QDC-k miatt.
Melorin
válasz fboldog #70763 üzenetére
Na, nem is tudtam erről az Eris-ről. Megnéztem, de már látok 1-2 problémát amivel nem tudnék mit kezdeni szintén. Nem szeretek felülre szerelni radit. Nem nagyon lehet megoldani, hogy a VGA és VRM-ről felszálló hőt ne szívja be, plusz a front/rear radi melege is betódul, azt is ki kellene szívnia, így kb nem sok haszna van hűtési szempontból SZERINTEM a felső radi helynek. Az alaplaptálca mögötti radihely is szerintem egy vicc.
Inkább berendeltem egy Alphacool XT45 1260mm SuperNova-t -
Aljasvip
válasz fboldog #70801 üzenetére
A GPU-t eddig csak benchmark alatt láttam 250W felett enni (nem az a játszós gép használati módja), és a proci is max 88W-ot kért be. Ezért írtam, hogy ez egy valós teszt, nem e-phenis mérés.
Vízhő sajnos nem is lesz, mert végül nem szereltem be temp szenzort. Túl drága lett volna fejleszteni, akár külső radiátor irányba, ezért inkább lejjebb léptem egy kicsit hangosabb (de sokkal erősebb) léghűtéses rendszerre.
(A GPU hőfok alapján 40°C alatt kellett legyen a víz, langyos levegőt fújt ki a gép és a radiátor se sütött, de nyilván bizonyítani nem tudom.)Egy Intel-féle kazánnal nem tudom mennyire szálltak volna el a hőfokok.
A zajra: manuálisan váltottam egy csendesebb IDLE és egy hangosabb "gaming" profil között, és a ventik hangját szerencsére játék közben hamar meg tudom szokni. (ide jó lenne vmi okosabb vezérlés, lehet OCTO lesz belőle...)
A P600S szerintem jól "szigetel", ha az előlapon rajta hagyom, akkor csak ~2°C-t bukok, de sokkal halkabb.Az igényedet megértem, majd lehet én is eljutok ide újra, hasonló tervekkel.
Melorin
válasz fboldog #70800 üzenetére
- A Quadro-n csak 4 venticsatlakozó van. Mi van a másik 5 ventilátorral? Fan hubot tettél utána?
- Miért kell hosszú 4 eres kábel hamár a Quadro-t kihoztad a radiátorhoz?Amúgy nekem van egy Commander Pro-m, azon gondolkoztam, hogy én is azt hozom inkább ki a gépből mint a ventilátorkábeleket.
MPowerPH
válasz fboldog #70828 üzenetére
Nem is azert irtam. De en is kivancsi lennek arra a metszetre, mert latszolag szepen szukul befele.
mozso:
Boritekolhato volt. El kell felejteni a QDC -ket, ebben a formaban nem eletkepesek. Ellenben most turhatod az aprot, hatha a horogra akad valami komolyabb kulso radi, bagoert.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ingatlanos topic!
- Arena Breakout: Infinite
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
