Ez egy összefoglaló, amiben sok kérdésre választ találsz.
Emberkeman81
Valahogy bele lehet rakni az android rendszerbe a bekapcsoló gombhoz a több funkciós kikapcsolást?
Recovery,reboot,power of,stb?
Találtam a system/bin mappában egy "poweroff_charging" fájlt De semmivel nem tudom felülírni,mert én erre tippelek ebben lehet a kutya elásva.Köszi!
Emberkeman81
Ez mitől lehet?
Nem sikerült a bejelentkezés a Google Csevegőbe. Ha ez egy Google Apps-fiók, győződjön meg róla, hogy a Csevegés szolgáltatás be van-e kapcsolva ennél a fióknál.
1-2 percenként kiírja.És mit lehet tenni vele?A fentebb linkelt Flickair romnál kezdte el.Köszi!
Emberkeman81
Melyik a legstabilabb és legkisebb helyigényű rendszer ami felrakható a kis droidra?
Emberkeman81
Mitől van az hogy töröltem a rendszer mappából minden ogg zenét és nem hogy több lett a helyem hanem kevesebb.Most pillanatnyilag 20 mega van szabadon.Mit rontottam el?LinkSD2-ben minden linkelve van és elvileg SD kártyán van.Volt 73 mega és most van 20 mega.Valaki tudna nekem egy tökéletesen működő romot javasolni?Ami nem rakja magát tele szeméttel amit ráadásul nem is találok meg.Totállal töröltem.Azt írta hogy áthelyezés a kukába.De hol a kuka?Egy cleaner sem tud mit kezdeni romban lévő szemét fájlokkal.
Emberkeman81
Nos a kis droidom már úton van hazafelé.16-án bevittem a vodába és 19-én már úton volt az üzletbe,18-án még a központban volt utána szervízben és még aznap már küldték is a központba vissza.Most vagy rájöttek hogy nem gyári szoft van rajta és visszaküldik garanciatörléssel,vagy már kész van (vagy nem tudnak vele mit kezdeni és küldenek egy másikat).Na mindegy hétfőn meglátom hogy jön az sms hogy megérkezett és megyek érte.Remélem pozitív dolog vár rám.
Ha meg nem akkor veszek majd egy SMART 3-at,vagy egy minit (úgy néz ki lesz rá zsé).Csak gondolom főzött rom nincs még hozzá. -
Emberkeman81
FlickAir
#3302
Az már meg volt még tegnap.Akkor jól csináltam de mégsem.Eleve ott van a gond hogy bármilyen módon csatlakoztatom a telót (hangerő le,vagy aksi nélkül + hangerő le,vagy csak simán rádugom) bejön a robot és ki sem lehet kapcsolni.Akkor aksi ki és be.Majd újabb próba másik módszerrel.
Már kezd elegem lenni.Pedig megkedveltem ezt a kis vacakot mert ha szépen ki volt pucolva akkor gyors volt.Másik androidosra meg most nincs pénzem.Na mindegy még próbálkozom. -
Emberkeman81
Olyan mintha eltűnt volna a boot vagy a bootloader.Bekapcsol bármit is csinálok vele,de csak a rezgésig aztán finis.Se fastboot,se gépről nem lehet felrakni semmit.Amikor elindítom a bat fájlt akkor csak vár az eszközre.Fent van az ADB a gépen.Szal teljesen halott a teló.A C7-00-val ilyen gondom nem volt,mert halott módban elindítottam a phoenixet és ment a szoftver fel (akár saját,akár gyári).De most megállt a tudományom.Szerintem vége,pedig szórakozásnak nagyon jó kis teló volt.Béke vele.
Hacsak valaki nem tud valami okosságot a problémára. -
Emberkeman81
Valamit sikerült jól megcsinálnom.Cseréltem romot.A régi félig saját romomat lecseréltem a CM7 A5-re (vagy mire)Ment egy darabig.A wifi miatt újra indítottam,addig sem volt gond.De ugye benne voltak a rom készítő adatai így csinálni kellett egy gyári visszaállítást.Ezt megcsináltam és jó volt.Csináltam egy mentést és onnantól sem recovery,sem android se semmi nem volt.Windowsból töröltem az illesztőt majd újra raktam.Akkor ismét felment bármelyik rom.Majd kb 3-4 újra indítás után finis (tégla).Az one touch upgrade sem csinál semmit.Kikapcsolt teló,program indítás telefonon zöld kis ufó megjelenik (pedig én nem kapcsolom be) elmegy a one touch 1 esetleg 2 %-ig és annyi.Most teljes mértékben vége.Próbáltam másik gépen is és ugyanaz a helyzet.Hangerő le vagy fel+bekapcs akkor is csak a zöld ufó.Mentést nem tudok visszarakni,recovery nincs.Nem tudom mit csináltam de azt nagyon jól megcsináltam.
Ja és persze csak aksi ki és be a megoldás. -
Emberkeman81
Sanctus
#3210
Ez a telefon csak az android miatt van,mert eddig symbiános (Nokia N95,X6,C5-03,C7-00) voltam és abban komplett rendszert raktam össze.A C7-00 meg van és nem is szándékozom megszabadulni tőle mert a saját legújabb (111.040.15111) rendszer pörög rajta.De ahhoz meg van a cooker program és azt csinálok vele amit akarok.De az másabb.De miért is lenne tök egyszerű?A custpackot,systemet stb ki tudom bontani.De mit kezdjek a yafs-al ki nem bontható cuccokkal.Szeretném kipucolni a fölös cuccokat és belerakni nekem megfelelő dolgokat.Majd becsomagolni *zip-be és goo.Rendelkezésre állna egy nekem megfelelő rendszer.Az alpha 5 is jó lenne nekem a gyári billentyűzettel amelyiken rajta van a microfon de ez ki van szedve a abból a zip-ből.Sajnos nem tudom mi annak a neve,pedig a viberen azzal szoktam szöveget bedumálni hogy ne kelljen irogatni.
Emberkeman81
Mivel lehet lementeni az egész telefon romot lementeni ZIP formába?Hogy egy kész flash-elhető romot csinálhassak?
Emberkeman81
Hogy lehet megcsinálni ezt a zipes megoldást például a gyári romból?Szeretném kiszedni a nekem nem kellő dolgokat és zipbe pakolnám és úgy lenne egy zip flashelős cuccom,mint pl a jelly.Az alap dolgokat kitudom bontani,de a dsp_dram,modem stb .img-t nem tudom kibontani szerintem.Vagy felrakom a gyári romot,rootolom és valahogy zipbe lementeném (de mivel és hogy? )
Emberkeman81
CsabaTompa
#3121
Közben már rájöttem.De valami nagyon zabálja az aksit,csak nem jövök rá hogy mi.És nehezen tölt.Délelőtt folyamatosan rajta volt a gépen és nem ment a töltés.A töltés jelző ment de csak 5 % volt délután.Most valami történt mert most már 31 %.
Emberkeman81
CsabaTompa
#3118
Egy hibát találtam.Amire nem találtam megoldást.A wifi.Bekapcsolom eltelik 3-5 mp és már ki is lövi magát.Bár az aksi kb 10 % körül van de az előző buherálásommal ez nem jelentett problémát.A bedumálós az a kis mikrofon ami a főbillentyűzeten van bal alsó sarokban.
Emberkeman81
Emberkeman81
#3113
Most már nekem csak az a beledumálós apk kellene hogy az ormótlan ujjammal ne kelljen folyamatosan javítani.
Talán ő a voice search? Ez lehet hogy hülyeség volt. -
Emberkeman81
Emberkeman81
#3112
Na meg van.Magyar és tökéletes.Sőt,jól is néz ki és gyors a maga tudásához képest.
Ezer hála és köszönet a segítségért.
Emberkeman81
Emberkeman81
Busaboy
#3105
De az a baj hogy sem settings sem semmilyen ilyenre utaló ikon nincs a menüben.Főként nem language stb.Ha már a magyart megtalálnám akkor jó lenne de semmi.Most meg szenvedek mert visszaraktam a saját mentésemet gépről,de nem hagyott nyugodni a dolog és mégis nekiálltam mégegyszer de akkor meg csak a boot képernyő ismétlődik.Így most formáztam a kártyát és neki esek mégegyszer.
Emberkeman81
Emberkeman81
#3102
Valamiért telepíteni sem enged.Gondolom be kellene valahol állítani valamit.De még a play-ről sem lehet telepíteni.Ja, az előző 2 link ugyanaz vagy csak én látom rosszul?
Emberkeman81
Egy kérdés?Magyar nyelv nincs benne?Én nem látok beállítási lehetőséget.Van 2 fogaskerék de nem találtam benne semmit.De valószínű hogy a nyelvtudásom hiánya miatt.
Emberkeman81
CsabaTompa
#3098
Én is köszönöm!!!!
Emberkeman81
Tudom hogy a gugli a barátom,de most haragban vagyunk
mert nem tudok keresni jelly-t a smart 2-re.
Honnan lehet rendeset letölteni?
És még egy kérdés?
A LINK2SD progiban mi az a linkelés?Ha linkelem akkor is ott maradnak az adatok a memóriában.Köszönöm?
Emberkeman81
Lenne egy gyors kérdésem.
A telefongurun nézegettem a teló adatait.És van egy olyan hogy:
Memória MB 512
Tárhely GB 1
A memória tiszta (értem)
De hol van,mit csinál és mire használja a teló azt az 1 giga tárhelyet amit én nem igazán találok a telóban.
A C7-00-ban így van
Memória MB 256
Tárhely GB 8
Akkor most ez hogy van?Valamit nagyon nem értek.Valaki felhomályosítana?Köszi!
Emberkeman81
Sajnos a Joestone féle megoldás nem megoldható.Nem hiszem hogy elszúrtam volna valamit mert a folyamat rendesen végbe ment ahogy Neki le van írva.Csak egy a baj.Az ext2 partícióra nem másol semmit és még ráadásul a az sd-t sem látom semmilyen fájlkezelővel.Pedig az ötlet kiváló lenne.Gondolom a a *.sh-val lehet valami gond hogy nem kompatibilis a telóval.Újraindítás után finis.Sem sd kártya sem adatok áthelyezése.Majd egyszer valaki biztos kifundál rá valamit.Én feladom.
De azért köszi!!
Emberkeman81
FlickAir
#2800
Használom a Link2sd-t root joggal.Kiszedtem a sok fölös cuccot (zene,kép stb a telóról).Most ismerkedek az android világával (gyorsan tanulok).Csináltam egy lebutított,kipucolt (fentebb linkeltem is) 2.3.7-et és CWM-el lementettem SD-re.Most még ezt szeretném buherálgatni.Csak sajnos a kibontott img fájlok visszacsomagolása okoz gondot.Valamilyen szinten tudom szerkeszteni a különböző kiterjesztésű fájlokat,de szeretném jobban személyre szabni rendszert.Integrálni az update3-at,kikapcsolási menüt bővíteni stb.Angol tudásom nagyon kevés van ezért próbálok magyar oldalakat keresni,ahol van némi információ ilyenekről.
Van class10 és class 4-es kártyám is akkor megpróbálom az említett class10-es dalvik-cache megoldást.Remélem sikerül.Köszönöm mindenkinek a hozzászólást de segítő ötleteket még elfogadok.
Emberkeman81
Azon gondolkodom hogy a rendszer mappákat nem-e lehet valahogy áthelyezni az sd-re.Szerintetek van erre lehetőség?Ugye nagyon kevés kis rendszermemóriával rendelkezik a kicsike így ezért szeretném ezt kivitelezni.De eddig még nem jött össze.Gondoltam már olyanra is hogy a boot.img-t kellene megbuherálni hogy az átmásolt mappákra hivatkozzon.De sajnos ez nekem kicsit magas.Ki tudom bontani de nem tudom visszacsomagolni és szerkeszteni a benne lévő cuccokat.
Na meg az a dalvik cache.Az önmagában vagy 50 mega.Legalább azt jó lenne átrakni sd-reÜdv!
Emberkeman81
Emberkeman81
#2701
Ja és a recovery mód integrálva van a romba (a bővített).
Emberkeman81
Fabrikáltam én is egy kis romot ami elég szépen ketyeg.Nekem egy egész éjszakát kibírt wifis nettel és zene hallgatással.Ha valakinek kell akkor a link:
SMART IIDe érdemes előtte a mellékelt CWM-el egy biztonsági mentést csinálni a jelenlegi romról (feltéve ha rootolt a teló)
A telepített cuccokat az sd-re rakja stb.Jó kísérletezést!!
● olvasd el a topic összefoglalót!
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Gaming notebook topik
- One mobilszolgáltatások
- Apple MacBook
- Battlefield 6
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- MINDENFÉLE Laptop jó áron nézz körül! 60+ hirdetés Üzleti,Gamer, Multimédiás,Tervező
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
