WayteQ xTAB-8Q
plömplöm
#2257
Megoldható.
A "belső SD" tartalmát egyszerűen át lehet másolni fizikai sd kártyára.
Kell hozzá módosított recovery, ahol mentést csinálsz.
Eztán kövesd kelzsoca blogját."Ghost"-olni lehet.
dd-vel és módosított recovery-vel is. A kettő nem ekvivalens egymással, de mindkettő működőképes. -
Dodgedart
#2198
Valamelyest. Attól függ, hogy mire használja.
Alapesetben hibakereső oldalról root-olt a telefon, de a user root nem szokott elérhető lenni egy gyári készülék esetén.
Töltsd le a terminal emulator programot a play-ről.
Indítsd el, és írd be oda, hogy
su
majd enter.
Ha erre ilyen jelenik meg, hogy
akkor rootolt valóban.
Ha más jelenik meg, akkor nincs user root elérés. -
Zsoca által a tabhoz készített programmal lehet-e más MTK procis készüléket is rootolni, recoveryt cserélni, valamint átpartícionálni? A konkrét készülék egy Cuot s200,
Szigorúan tilos!
Minden MTKs eszköz más és más!
Még egyazon típuson belül is lehetnek eltérések, ami adott esetben más hardverelemmel bír! -
SirKero
#2064
Pedig ott lesz az, hidd el.
Vagy alternatív megoldás, hogy a play-ből letöltött application backup and restore programmal csinálsz mentést, az menti az apk fájlokat az sd kártyára.vagy adb-n keresztül
adb pull /data/app/<programnév> .
parancs segítségével is kimásolhatod a sztgépre az apk fájlokat. -
ProEvoFan
#2051
Ez esetben érdemes a belső SD-ről áttenni mindent a fizikai sd-re (a rejtett, .-tal (ponttal) kezdődő fájlokat is).
Utána egy módosított recovery-t feltenni, azzal menteni, és megcsinálni az átparticionálást.
Nem nagy cucc, de figyelmesen el kell olvasni kelzsoca leírását -
ProEvoFan
#2047
Az alkalmazás áthelyezése az usb tárra nem azt jelenti, hogy az adatok kerülnek oda, hanem az alapalkalmazást telepíted ezzel át.
A kiegészítő adatok - jellemzően a játékok letöltött fájljai - kerülnek az alapértelmezett íráslemezre, esetedben a kiválasztott sd kártyára.
Az alkalmazás maradhat az eredeti helyé szerintem, felesleges áttenni.
A kiválasztott alapértelmezett íráslemez pedig biztosítja, hogy ne az usb tárra töltse le kiegészítő fájlokat a rendszer, hanem a tényleges fizikai sd kártyára. -
gyurkikrisz
#2040
Akkor semmi gond, normális.
gyurkikrisz
#2037
Milyen recovery?
Átparticionált a tab? -
Próbáld meg factory modeban elindítani.
Ezt úgy kell, hogy kikapcsolod a tabot.
A hangerő LE+power gombot folyamatosan nymva tartod, míg megjelenik egy kínai factory mode menü.
Ott ne csinálj semmit, az csak az adb elérés miatt kell.
Úgy próbáld használni Kelzsoca-féle módosító programot.Ha a TWRP-t sikerülne feltenni, akkor ahhoz már vannak mentések, amit fel lehet tenni twrp recovery-ből.
Ha nem sikerülne, akkor sincs még semmi veszve, lesz javítócsomag.
kalozhun100
#1634
Talán ha nagyon hosszan nyomod a powert akkor kikapcsol, ha nel akkor megvarod mig lemerul...
Szerk.: hogy kerultel fastboot-ba?
A 3e recovery-vel ugyan nem, de Kelzsoca-csomagban ott van kapásból a lehetőség a gyári recovery-t lecserélni twrp-re. És érdemes is.
Aztán itt a komplett TWRP mentés:
Alapmentés, ami egyedül a 6-0 átparticionált verzióval nem kompatibilis.
6-0 átparticionált verzióra -
mefistofeles
#1311
az 1. es pontban egy alkalmazás letöltése és telepítése. Ezt a tabletre vagy a PC-re kell telepíteni? (a második proginál egyértelmű, hogy a PC-re)
PC-re kell letölteni és telepíteni. Ez az ún. adb driver.-a második: Az újraparticionálással elvesznek az addig telepített és letöltött cuccok?
Igen elvész, de csak akkor, ha előtte nem csináltál módosított recovery-vel mentést. Mert ha csinálsz, akkor a mentett adatokat vissza lehet állítani az új partíciókra átállás után.
Tehát először mindenképpen a módosított recovery-t kell telepíteni, menteni, és csak utána szabad az átparticionálást elvégezni.szerk.: megelőztek
janakbacsi
#1221
Válasz [link]
bandess9323
#1196
Én bátran merem javasolni az átparticionálást (Kelzsoca blogja), és megszűnnek az ilyen irányú problémák a 6-0 opciót választva. Ha rászánod magad, akkor vedd figyelembe a figyelmeztetéseket is!
trebore
#1147
Milyen módban van a tab?
Ha fentről lehúzod az értesítési sávot bal oldalon, akkor - ha csatlakoztattad a sztgéphez a tabot - Látható olyan, hogy:
USB-háttértérként csatlakoztatva -> erre kattints -> ott lesznek az opciók:
usb tároló
Médiaeszköz
Kamera
Csak töltés
Beépített CD-ROM.Én az USB tárolót használom mindig.
Ha fentről lehúzod az értesítési sávot bal oldalon ismét, akkor - ha csatlakoztattad a sztgéphez a tabot - látható olyan, hogy:
USB-eszköz csatlakoztatva, érintse meg fájlok másolásához a számítógépről/re. -> itt tudot a számítógéphet csatlakoztatni az sd kártyát. -
Tehát akkor mindhárom megvan így?
Belső tárhely
Összes hely: 6.04 GB
Elérhető: 5.79 GBUSB-tár
Szabad terület: 5.91 MB
Teljes terület: 5.97 MBSD-kártya
Szabad terület: 13.99 MB
Teljes terület: 14.63 MBMert akkor kavarodás van, mindenképp meg kell csinálni újra az átparticionálás, és akkor helyre kerül minden.
Akkor foglaljuk most össze:
a fizikai sd kártyán az alábbi van
TWRP/BACKUPS/2014-10-13--10-21-12 xTAB8Q-GPS_V1.04
könvytárszerkezet.
ebben vannak a zyzzyyyy.win kiterjestésű fájlok.
Így van?Azt még kipróbálhatod, hogy a TWRP/BACKUPS/
alá is teszel egy könyvtárat, xTAB_8Q_GPS névvel, és oda mozgatod át a 2014-10-13--10-21-12 xTAB8Q-GPS_V1.04 könyvtárat. -
Ezután telepítettem a twrp-t, és csináltam elvileg egy backupot, kivettem a pipát a boot és system checkbox-ból majd elhúztam a slide-ot a mentéshez.
Ekkor vélhetően nem csinált mentést ezekről a rom-szakaszokról.Ezután nekiálltam a 6. pont szerinti particionálásnak és utána a factory reset-nek, amelynél failed-et irt ki.
A failed ilyen esetben "normális", mivel a futó twrp már nem látja azt a belső sd-t, ami volt, és hirtelen hiányérzete támad.Az alábbi hozzászólás alapján folytattam a wipe-olást egyesével, az első két-három alkalommal succesfull-t írt majd utána ismét failed-et.
Ha pl. a system-et is törölted, és successful volt, akkor ezt a mentést használhatod a 6-0 visszaállításához.
Ezt a csomagot kicsomagolás után az sd kártya TWRP könyvtárába kell tenni, hogy a mentést mengtalálja a TWRP.
Visszaállítva a mentést a 6.0 opcóval el kell hogy induljon.
Ez az elmélet. -
kelzsoca
#830
Nos, ahogy ígértem, a gyári rendszer TWRP mentése letölthető.
A boot, recovery és system mentéseket tartalmazza.
Egyedül a 6-0 átparticionált állapottal nem kompatibilis!Letöltés
md5sum: e2c8f9128766bcf2ea713159d5363c97
méret: 371,5 MB (389516233 bájt)A zip-et csomagold ki a fizikai sd kártya TWRP/BACKUPS/xTAB_8Q_GPS/
könyvtárba.
Ezek után lépj be TWRP-be és a restore funkcióval visszaállíthatod az alap rendszert. -
luckyman
#445
Most akkor nem egészen értem.
Az előbb 2GB-os tárhelyről beszéltél, most a 4GB-os tárhelyről.
Most akkor melyik?A 4GB-os helyre a programok esetleges kiegészitő fájljai mennek - ha épp van olyan -, tehát lehet, hogy pár játék nagyobb kiegészitő fájljaitól lehetett esetleg tele teljesen.
A felhasználótól függ, hogy arról mit töröl.
De ezt a már emltett dualtopikban kellene megbeszélni, mert nem a 8Q-hoz tartozik. -
luckyman
#442
Igaz nincs topikja külön, de van egy duál topik, és ott van egy link, ami alapján lehetőség van az átparticionálásra.
Viszont az tudni kell, hogy az USB-tár az nem a programok telpitésére szolgál.
A teleptési hely a "belső tárhely". Az UDB-tár a "belső SD tárhely" (FAT fájlrendszerrel), és van a külső SD kártya, ami ténylegesen SD kártya megnevezésű.
Egy "6-0" átparticionálást választva eltűnik az UBS tár és csak az SD lesz.
Előtte azonban az USB tárhely tartalmát le kell mentened.
Illetve ha megcsinálod, akkor az összes addigi adatod elvész. (Ez azért van, mert a gyári recoveryben nem lehet menüpontokat kiválasztani. Igaz, van már előrelépés módositott recovery ügyben, de nem kiforrott, ezért nem tettem publikussá).Mindenképpen olvasd el a hozzá tartozó leirást, akár többször is, mert a saját adatok elvesztése nem kis hátrány.
gradient99
#372
Root-oláshoz használd Kelzsoca blogjában található módosítái leírást.
Nem egészen.
Az 1GB az a programok telepítésének a helye: az apk-k települnek ide. (Ez pedig feltornázható 6GB-ra
Az, ami neked 1GB/2GB-os játék/egyéb alkalmazás, az már alkalmazás-adat, ami az SD kártyára kerül az apk telepítése után (vagy kiegészítő fájlok letöltése esetén telepítés előtt). -
Úgy ahogy a windows sem kezeli alapesetben az ext fájlrendszereket, csak a saját, hozzá nőtt fájlrendszereket.
Ugyanígy a Linux alapú android is a saját fájlrendszereit ismeri alapesetben - ne tekints elvárásként az alap ntfs támogatásra.De megtanítható mindegyik a másik fájlrendszerének kezelésére.
Több megoldás is létezik:
- vannak külsős programok, amik exFAT-et kezelnek (én ezt nem próbáltam)
- ext2-re fomázott másodlagos partíció az SD kártyán, link2SD-vel csatolva is jó lehet. -
montezuma
#246
Létezik egy TWRP recovery, amivel tudod menteni a rendszert. Ezt itt linkelte kelzsolca, persze a link a blogjára mutat, és a csomag nem csak a TWRP-t tartalmazza.
Ha véletlenül valamit elpiszkálsz root joggal, akkor ebből a recovery menüből vissza tudod állítani.
(Hasonló a kedvelt CWM-hez, de érintőképernyőn kezelhető, picit többet is tud a CWM-nél) -
direwolf
#237
Akkor oda kerülnek a fényképek, képernyőképek.
Azonban, lesz egy ilyen lehetőség, hogy a teljes USB-tár hozzácsapható lesz a telepítési helyhez, és a fizikai SD veszi át a "belső SD" (azaz USB-tár) helyét.
Ekkor a telepítéshez rendelkezésre álló méret 6GB lesz, a képen pedig egy fizikai 8GB-os kártya lesz az USB-tár.
- Bomba ár! ÚJ, bontatlan iPad AIR 11 6.gen M2 CHIP! 256GB WIFI + 5G Cellular KÁRTYAFÜGGETLEN!
- iPad 11 128GB Wifi Kék Hibátlan/2026.12.21.Apple Gar./Akku 100%/p4661
- iPad 11 128GB Wifi Kék Karcmentes/2027.10.02.Gar./Akku 100%/p4662
- iPad Air 4. Gen 2020 Wi-Fi+Cellular 64GB Sky Blue, 97% aKKUval, Üzletből, garanciával
- iPad Pro 13-inch (M4) WI-FI Cellular 512 GB
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- iPhone 13 Pro Max 128GB 100% (1év Garancia)
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 3-11. gen.
- Keresünk S24/S24+/24 Ultra/S24 FE
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2998, 100% Akksi
