Ezt érdemes elolvasni: [link]
A Ventoy szoktam használni,azzal rakom fel a W11-et+a Bypass.REG. Lehet ez a baja? W10 alatt nem mutatja azokat.
Fentebbi képen van egy 622MB rejtett GPT partició,másoknál is annyi?
A sokat írt kártyaolvasó: [link]
#61872278
Jack Oneill
#6706
Gondolom Linux alatt jól írja ki terheléskor az órajeleket.
#61872278
Pyttawrx
#6597
Nem tudom miért User Error az,hogy az egyik Linux megy,a másik meg nem. Tippem szerint a Kernel cseréje lehet megoldaná a bajom,majd ránézek. A w10 megy nagyon is jól,leszámítva a feladatkezelői érdekességeket amiket utána járva nem csak nálam jelentkeznek. A W11 meg nem lenne bajom vele ha nem érezném lassabbnak mint a 10-et. A kinézete tetszik,az animációk is jól megcsináltak,tetszik az is hogy csak az Edge van benne,az IE nincs. (Edge tudja a kompatibilitási módot)
#61872278
King Unique
#6596
A TPM kivételével a másik kettő be van kapcsolva nálam,eddig is bevoltak. (nggabi #6596 hozzászolására írtam az UEFI,Secure Boot meg TPM bekapcsolását) Tudom hogy a Linux megy UEFI+Secure Boot-al. A bajom Linux alatt hogy a TV-m elég rosszul kezeli. Csak 720P van 60Hz,FHD alatt Uborka 60Hz jól megy,Mint alatt meg 15Hz csak,amit egy randr paranccsal egy ujrainditás erejéig át tudom rakni 60Hz-re. Lehet Script írni hogy bootkor alkalmazza,de ennyire nsm vagyok Linux Guru sajnos :(
#61872278
King Unique
#6594
Használtam volna a Linux Mint-et ha menne a TV-men de ott is valami félre van menve,így egy gyors Uborka 21 teszt után (Ott jól ment a 60Hz FHD,Mint alatt 15Hz használt FHD alatt.) W10 lett fent ismét.
'Ha a PC megfelel a W11 követelményeinek, akkor amúgy nem világos miért baj hogy be kell kapcsolni az UEFI+Secure Boot+TPM 2.0 hármast, amit modern PC-nél amúgy is illene és eleve aszerint telepíteni, de mindegy"
Ezzel én is így vagyok,ha modern gépről van szó akkor alap a 3 dolog bekapcsolása. Linuxal és a Windowsal is vannak gondok,akkor mit használjak a gépen? Freedos esetleg ReactOS?
#61872278
szabonagyur
#6564
Nálam a Base Speed 3900Mhz.
Lehet az alaplapom kezd tönkremenni?
#61872278
szabonagyur
#6559
Le van írva hogy nincs húzva a CPU, mégis hülyeséget ír ki a feladatkezelő.
#61872278
Másnál is van hogy a feladatkezelő a memóriánál más értéket mutat bal oldalt,mint amikor rákattintasz és bejön jobb oldalt a panel?+CPU résznél nekem 3900Mhz helyett 4300MHZ ír ki ha leterhelem Aida64-el,valszeg ha játszanék valamivel ablakban akkor is,de a program statistic fülénél (Aida64) meg a CPU-Z is a normális értéket írja ki.
#61872278
King Unique
#6511
Elvileg a múltkor küldtem egy oldalt amin szintén nincs a listában a procim. W10 21H2 cpu list)
#61872278
King Unique
#6509
Akkor vajon az MS mit változtathatott a W11-nél ha rosszabbul fut mint a 10. A 10-es viszont jól megy egy szintén nem támogatott processzoron? (Harmadik generációs I7 pl.)
#61872278
E.Kaufmann
#6507
Persze hogy nem,a W10 nagyon is jól megy a gépen,annak ellenére hogy nem támogatott a processzor.
Csak a Fast Boot kapcsoltam ki mert felesleges a BIOS-ba enabledre rakni.Nem is eröltetem a 11-et....az a valamit fel nem rakom még1x. Csak kiváncsi voltam hogy tényleg felmegy-e trükközés nélkül,de sajnos nem.
#61872278
E.Kaufmann
#6505
Az alaplap 2013-as szóval a Windows 8 jól van írva. Azt tudom a Linuxok csak Other OS alatt mennek normálisan.
#61872278
Nézegetve az alaplapom BIOS-át megakadt a szemem egy fast boot menüponton. Úgy tapasztaltam, ha be van kapcsolva a Windowsban a gyorsinditás akkor tehetem én off/fast boot vagy ultra fast-ra semmivel nem fog gyorsabban felállni a rendszer. Gondolom ha nem lenne bekapcsolva az OS-ben a fent írt beállitás, akkor lenne eredménye a BIOS-os Fast Boot opciónak.
Visszatérve a Windows 8 meg WHQL opcióra is. Sima Windows 8 alatt kicsit gyorsabban áll fel a rendszer.
#61872278
King Unique:
A "kedvedért" megnéztem ismételten is. Adott egy 32GB Sandisk USB 3.0 Pendrive amire FAT32 leformázva MCT-vel letöltött W11 ISO fájl másoltam rá. A telepítő be is jön, de amint kiválasztom hogy melyiket raknám fel, egyből kapom a hibaüzenetet. (UEFI,Secure Boot és Fast Boot a BIOS-ba be van kapcsolva.) "Trükközéssel" meg tudom oldani a telepítést, de arra voltam kíváncsi hogy "simán" felrakva mit művel a gép.
Off: Gigabyte alaplapokon a Windows 8 meg Windows 8 WHQL opció között mi a különbség?
#61872278
King Unique
#6498
"Amúgy nem téma az sem, ha W7 alatt nem működik az előbbi, mivel a frissített V1-es (22000.318) ISO-nál már nem kell trükközni, amiről már volt szó itt."
Próbaképp Clean Installal próbáltam felrakni a W11-et trükközések nélkül,de úgyanúgy kapom az üzenetet,pedig azt az iso használom amit írtál. MCT és iso fájl is megnéztem.
#61872278
szabonagyur
#6364
Érzésre lassabb...
#61872278
King Unique
#6362
Sose kapcsolom ki a gyorsinditást, nincs is gondom azzal, gyorsan áll fel tőle a gép+BIOS-nál is a fast boot be van kapcsolva. 20mp boot idő nem is rossz egy ilyen géptől
#61872278
King Unique
#6349
Egy nagy rakás *** a W11,mondom ezt úgy hogy csak a gyári ISO fájlt többször is felraktam,a tákolmányokat csak VirtualBOX-ba nézegettem..... és pár napot használtam a hivatalost, a W10 jobban pörög sokkal, pedig hivatalosan nem is támogatja a 3 generációs i7 CPU-mat. Rendben nem hivatalos gépre rakom a W11-et,de ne legyen már lassabb a W10-nél pedig a 11 is 10.0.xxxxx a build száma.
#61872278
Speeedfire
#6327
Akkor rakd vissza a W10-et. Nem lett egy nagy durranás a 11,mondom ezt úgy hogy nem 1x adtam neki esélyt de lehet érezni hogy lassabb mint a 10,ha nem is sokkal de így van.
#61872278
st3v3np3t3r
#5616
Rakd vissza akkor a W10-et és a probléma megoldódik...
#61872278
Használjátok nyugodtan: [link]
#61872278
Kis olvasnivaló: [link]
Őszintén valaki hitte volna hogy a nyári bejelentés és az őszi megjelenésre kapunk egy normális Windows 11 rendszert?
#61872278
Egy újabb gyöngyszem:
#61872278
Poplacsek
#5537
Használd a Ryzen energiasémáját W11 alatt (Legújabb Chipset és W11 frissítés szükséges), vagy rakd újra tiszta telepítéssel a W11-et,ha nem javul meg akkor térj vissza W10-re. (Felraktam tiszta telepítéssel ismét, de ugyanolyan lassú mint eddig. Build: 10.0.22000.318. Lehet tényleg van hiba a rendszerben? [link] (Így kiadni valamit komolyan.....
"Ja és mégegy apróság: a desktop wallpaper automatikus váltása a W10 esetében sokkal szebben működött nálam, mint W11-nél. A W11 esetében villanik egy nagyot az egész ami tök idegesítő.. Még úgy is ha kikapcsolom az automatikus kiemelőszínt kézibe.." nálam is ilyen, így visszatértem az 1 háttérképre ismét.
#61872278
Hamarosan W11 ReviOS megjelenik,tesztelni fogom.
(Legújabb változat a 21H2 v1.0 W10. ReviOS) -
#61872278
King Unique
#5272
Véletlen neked ment a válasz :(
#61872278
King Unique
#5270
In-place upgrade (W10 alól indított W11 upgrade) a Sources mappából kell az Appraiserres.dll kitörölni majd mehet a menet.
#61872278
Mindegyik Windows megjelenésekor voltak ilyen és ehhez hasonló hibák vagy csak a W11-nél van ez?
Ráérek váltani 2025-ben is,addigra talán kiforr,de lehet lesz W12 is addigra.....
Nem értem minek van az Insider ha semmit nem tesz az MS ha bejelentik a hibákat...
#61872278
Ugyanazokat a dolgokat futtatom 11 alatt is és lehet érezni hogy lassabb a rendszer. Lehet mégis él a nem támogatott procin lassabban fut dolog. Vagy csak nincs kiforrva a rendszer,ha ez így van akkor felesleges volt így kiadni. Bele se merek gondolni hogy az intel új 12. Generációs processzorain hogy fut majd,milyen hibák lesznek az elején....
#61872278
Walter_White
#4822
Akkor nem csak én érzem hogy lassabb a W11 mint a W10 ugyanazon a gépen.....
#61872278
Nem tudom újdonság-e amit most leírok, de ha a W11 ISO fájlját kicsomagoljátok egy mappába és a sources mappában lévő appraiserres.dll kitörlitek akkor engedni fogja a frissítést W10-ről.
#61872278
mefistofeles
#4308
A buhera agyon optimalizált, csökkentett méretű "csodákra" gondolok egyedi rendszer alatt.
#61872278
Szomorúan látom hogy vannak már W11 egyedi verziók is a neten.
#61872278
Az hogy nem szabad Upgradelni,hanem mindig tiszta telepítést csinálni. Sajnos nálam se teljesen jó a helyzet. (Windows Biztonság nem indul el). Érzésre hiába frissült le a W11 a legújabb BUILD-re (.258) lassabbnak tűnik mint a W10 sajnos. (Hanyagolom a W11 témát egy fél/egy évig. (Addig marad a W10 vagy ideje megtanulnom a LINUX-ot.)
UI: Tudom nincs erőművem...és ez nem a TPM hiánya meg a nem támogatott CPU+W11 "játéka" mondatja velem,a TPM-et pl sose tudtam mi az, amíg nem kérte a W11....
#61872278
King Unique
#4054
Én is kipróbáltam a Rufus v3.16 W11 no TPM/egyéb trükkjét és a Lenovo T400-on tökéletesen felment a 11+frissitett is
#61872278
King Unique
#3843
A rufus tud valami windows to go dolgot. Az nem ugyanaz mint a pendriveos gyári original verzio?
#61872278
Ha ez igaz akkor gratulálok Microsoft....minek van az Insider preview ha ilyen hibák maradnak a véglegesnek nevezett változatban? Azért ez az intéző memória hiba elég durva.
#61872278
Letöltöttem az MCT-vel a W11 iso fájlt,és a nagy gépemre CLEAN INSTALL-al raknám fel mert csak UPGRADE-tem,és kiiírja hogy a gép nem felel meg a követelményeknek.így megint kell a .REG file (Nagygépen meg csak simán UPGRADE-tem,ott meg is jelent az elfogadási képernyő hogy nem vállalnak felelősséget.). Laptopra meg felment trükk nélkül CLEAN INSTALL-al,és le is frissült WU-n .194-re
Itt van még1x a .REG file ami kell CLEAN INSTALL-hoz:
#61872278
Ezzel a programmal (https://gist.github.com/AveYo/c74dc774a8fb81a332b5d65613187b15) [link] töltöttem le a W11 iso fájlt és frissitettem a jelenlegi W10 rendszeremet és tökéletesen megy,le is töltött egy frissitést és így a Build számom: 22000.194 lett. (Persze el kellett fogadjam hogy nem támogatott gépre teszem fel,és a felelősség az enyém)
Szerk: Úgy tünik hogy a tálca és a jobb gombos menü sajnos megmarad
#61872278
Heroes fan
#2629
Az a konfig már így is maxra ki van bővitve :)
#61872278
Heroes fan
#2590
Linux Mint került a laptopra,az a lényeg hogy a W11 az aláírásomban lévő gépen fusson jól
#61872278
Közben meglett a Lenovo T400 laptop,és fel is pattintottam rá a W11-et,szerintem a gép korához képest jól megy. Persze lesz 8GB RAM-ra bővités. (Core 2 Duo P8400,120GB SSD,2GB DDR3 RAM,INTEL GMA 4500MHD,ATI Mobility Radeon HD3400 256MB DDR3)
#61872278
Heroes fan
#2475
Majd meglátjuk :)
#61872278
Felraktam az MS oldaláról letőlthetô beta w11-et és nem kellett reg file szórakozzak,egyből felment.....Rufus csináltam a bootolható pendriveot. ..
#61872278
karldergroße
#2260
Megválaszoltad a kérdésem a tálcával kapcsolatban (Nem lehet a méretét meg a helyzetét átállítani+stb dolgok),nem biztos hogy fogok váltani W11-re,lehet áttállok a szebbik oldalra a Pingvinekhez.
Azt hittem a végleges verzióba már lehet+a jobb gombos menü alján még mindig ott van az a menüpont hogy a régi menüre is lehessen menni?
#61872278
Újrainditva a Routereket,elkezdte letölteni nekem is végre a .168 ISO fájlt. Azért nem volt újraindítva mert ezt leszámitva ment minden.
#61872278
King Unique
#1727
Ez a hiba nálam.
Ha a .160 iso probálom letölteni azt letölti 3 hibával amit nem ír sajnos.
A torrent magnet linkről nem kezdi el letölteni+az FTP szerverre se tudok csatlakozni....
Tényleg nincs olyan oldal ahol az UUP Adguard és Dump oldalról csinált .iso fájlokat le tudnám tölteni? (Megspórolva a készítés idejét)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Vezetékes FÜLhallgatók
- OTP Bank topic
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Apple iPhone 13 128 GB Midnight 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
