Ezt érdemes elolvasni: [link]
Csupingo
Aweriot
#33518
Az Intel Graphics Command Center telepítve? Azt hiszem itt állítható. Bár időnként más felülete van, meg azt is olvastam, hogy némelyik driverben nincs ez a lehetőség.
Csupingo
Aweriot
#33513
Ezt az ablakot nem tudod előcsalni? Nekem se volt kezdetben választható a 75Hz win7-nél, de ha jól rémlik, akkor előkerült, mikor kivettem a pipát a monitor által nem támogatott felbontások elrejtése elől. Ha nagyon nem akarja, akkor sok vga driverben lehet létrehozni egyedi felbontást (az is lehet, hogy én így csináltam, már nem emlékszem pontosan), vagy erre alkalmas külső programmal. Amúgy én nem érzek nagy eltérést a 60-hoz képest.
Csupingo
Sziasztok! Tudnátok olyan programot ajánlani, amivel egy windowst tartalmazó ssd törölhető, formázható működő win alól? Gondolom a telepítő elején lehetne, de könnyebb lenne ismerősnek win alól.
Csupingo
Persze, akkor így szokott lenni, ha belép a biosba és ott állítja fixen a boot sorrendnél elsődlegesnek a pendrive-ot. Ezért érdemesebb a gyors menüből választani a telepítő pen-t, mert akkor csak egyszeri alkalommal indul arról, legközelebb már nem.
#32774 vlevi: rendszer és biztonságon belül rendszer, és speciális rendszer beállítások? Lehet, hogy win 11-nél már nincs itt.
Csupingo
redXIII
#32769
Uefi-nél ez ilyen általában. Nem kell a bios_ban állítgatni a sorrendet. Induláskor pl. F11-et (vagy amit a lapodnál kell) nyomsz a gyors boot menü előhozásához és ott választod a win telepítő pen-t. Ha végeztél a telepítéssel, legközelebb már magától a windowsnak kéne indulnia.
Csupingo
Ez win 7, de ha a régi vezérlőpultot indítod (start menüben vez...-t begépelve), akkor a rendszer alatt nem találod meg?
Csupingo
Arany középút pl. a lemezkarbantartó használata. Talán tudsz azzal is helyet felszabadítani. A rendszerfájlok törlése gomb alatt szokott lenni nagyobb felszabadítható adat.
Csupingo
Látod a lejátszóeszközök között az erősítőt, vagy a tv-t? Ha nem, akkor szerintem a vga driver cserélgetésével kéne próbálkozni. Mivel volt erősítőre kötve a gép? Hdmi-vel? Akkor aktívvá kell tenni a hdmi kimenetet, nem?
Csupingo
spleenszuru
#30140
A régi vezérlőpultból indítva se látszik?
Csupingo
spleenszuru
#30130
Van más is a dokkolóra kötve? Azok nem állnak le? Laikusként kezdésnek megnézném az energiagazdálkodásnál az usb beállításokat, talán ilyenkor lekapcsol, meg az usb-re vonatkozó részeket az eszközkezelőben is.
Csupingo
Ajándékok
#30006
Milyen parancssor? Kereséskor nem ír be a parancssorba.
Csupingo
norba69
#29698
Ha jól látom, pl. regeditben akár le is tiltható.
Csupingo
OldMike
#29472
Amd kártyáknál szokott gyakrabban előfordulni, hogy alvásból nem ébred. Sokaknak ez segített.
Csupingo
Orbiteric
#27416
Régebbi gépeken a biosban az energiagazdálkodásnál az ErP-t kell bekapcsolni, ilyenkor kikapcsolt gépnél nem marad áram alatt az usb port. Ez szokott eup 2013 néven is szerepelni. Újabb gépeken a deep sleep-et kell bekapcsolni, vagy az usb töltési funkciót kapcsolni.
Lehet még: usb power delivery in soft off state. -
Csupingo
Ha nem bírja a táp, jellemzően inkább azonnal újraindul, vagy leáll a gép. A lefagyás szerintem táp miatt kevésbé gyakori jelenség.
Talán a win11-ben is megtalálod ezt a beállítást. Ha kiveszed a pipát az újraindulás elől, talán láthatod, hogy konkrétan mi nem tetszik neki.
Csupingo
Sanyi.mTs
#26924
Biosban bekapcsolod, nem marad úgy?
Csupingo
duhajdubaj
#26095
Nem lehet, hogy nálad is az eszközkezelőben lévő rejtett, nem használt dolgok kavarnak be?
Csupingo
Dookie10
#26058
Nem tudom, miért nem boot-ol ssd-ről. A telepítésnek megfelelően van kiválasztva az elsődleges meghajtó? (Mbr vagy uefi)? Ha bent hagyod a pen-t, úgy elindul?
Uefi telepítésnél az uefi-s pen-t kell választani a gyorsmenüből és még be kell kapcsolni a bios-ban a TPM-et, UEFI-t, Secure Boot-ot és azt hiszem a meghajtókat ahci-ra tenni. -
Csupingo
Dookie10
#26040
Akkor valami félremehetett. Hagyd így az ssd-n a bios-t és telepíts újra. Mikor a gép indul, ne a biosba lépj be, hanem pl. az F11-et nyomkodva a gyors indítómenübe. Ott válaszd ki az uefi pen-t és úgy telepíts. Ha nem kell semmi az ssd-ről akkor válaszd a telepítőben a teljes partíció törlést. Nem kell neked utána formáznod.
Csupingo
TiberiusX
#25895
Jó lenne tudni, hogy milyen gép és milyen helyzetekben indul újra. Pl. ha jól rémlik, az újabb inteleknél előfordul, hogy terheletlen állapotban alacsony a cpu feszültség és az okozhat ilyet is. Ha pl. játék alatt fordul elő, akkor talán nem megfelelő teljesítményű a tápegység. Ha böngészés közben, akkor talán az adott vga driver és a böngésző nem szeretik egymást, stb. Aztán persze lehet rosszul megválasztott tuning is.
Ha folyamatosan használod, akkor is csinálja, vagy ilyenkor mondjuk készenlétbe megy és az ébredéskor omlik össze? Amd vga-nál még akár ez is bent lehet a pakliban, bár pontosabban fekete szokott maradni a kép, a kártya nem tér magához.
Csupingo
Nemtom pl. ebben van e használható infó.
Csupingo
pinnacle
#25417
Hdmi kábelt már cseréltél? Csatlakozásokat ellenőrizted? Ha rá nyomsz a megjelenítőm nem látható szövegre és ott a szigorú megjelenítő észlelést választod, akkor se kerül elő?
Úgy értettem, hogy ha csak 1 kijelző van hdmi-vel rákötve és akkor lépsz a bios-ba, akkor marad a látható kép? -
Csupingo
madagaszkar
#25295
Esetleg: BIOS Settings: Access the BIOS by pressing F2 during startup. Disabled the VMD controller, then save and exit. (A vmd-t kell kikapcsolni.)
Acer laptopnál ctrl+s nyomása után jön elő a vmd beállítási lehetőség, a main oldalon a bios-ban.
Néha Intel Optane / intel VMD Controller, irst néven szerepel. -
Csupingo
Nem tudom még aktuális e, de erre is figyelj.
Csupingo
tegbashar
#24657
Esetleg a gépház, rendszer, hang résznél is nézd meg. Sajnos nincs w11 a közelemben, nem tudom próbálgatni. Úgy rémlik, régebben láttam róla videót, ahol egyszerűen átállítható volt valahol a gépházban. Remélem, nem csak álmodtam! Ma már vagy 1 órát túrtam a google-t, de nem találom. Legközelebb feljegyzem magamnak, ha szembe jön.
Csupingo
Az intel cpu topikban panaszkodnak a tulajok, hogy rosszabbul kezeli az e és p magokat mint a 10, ezért tesztekben és játékokban gyengébben teljesít. A 10-et jobban be lehet lőni a csúcs procikhoz, szerintük.
Csupingo
Schafranek
#24181
Bunkó vagy Bugsy!
Csupingo
AndrewTdi
#24047
Esetleg kérdezz be a proci topikjába is, talán pár beállítással stabilabbá tehető a géped.
Csupingo
Szerencsés vagy. Több éve olvasom a win 10-11 topikot és sokan jelezték már, hogy a lementet lemezképet nem tudják visszatölteni.
Én nem használom, lehet, hogy ezzel keverem. -
Csupingo
Fire/SOUL/CD
#22853
Itt már nincs az, mint a 10-nél, ha egyszer aktiválva volt, akkor telepítés után is az lesz?
Csupingo
#22577
A hello kikapcsolása után, ha innen is kiveszed?
Esetleg így?
Valaki így oldotta meg: " Na kikapcsoltam a windows hello-t, majd ezáltal megjelent a netplwiz-ben a jelszót kér a bejelentkezésnél, a pipát ki tudtam venni, beírtam a jelszót és újraindítás után voálá. "A Hello PIN -t már kikacsoltam most a fiók jelszót kéri bejelentkezéskor pedig a "számítógép használatához jelszót és felhasználónevet kell megadni" ki van kapcsolva.
SZERK: Megvan, számított a sorrend. Először a PIN-t kell eltávolítani és csak utána szabad kikapcsolni a bejelentkezési jelszó kérését.
Csupingo
KaqXar19
#22455
Ha jól rémlik, a meghajtó menüben uefi telepítés esetén nem látod a meghajtókat. Azokat csak akkor, ha a legacy mód, vagy a csm be van kapcsolva. Nem tudom, hogy lett telepítve. Máshol látszik elvileg. Így kéne lennie gondolom. Ebben a többiek biztos jobban tudnak segíteni, én 100 éve mbr-t használok. És ha próbából indulásnál pl. az F11-re előjövő boot-menüből választod ki?
Csupingo
Atomantiii
#22315
Gépház, speciális indításra rákeresve? Régebben ott is meg lehetett találni. Win 11-nél.
Csupingo
Fire/SOUL/CD
#22160
Még szeptember végéig, nem?
Csupingo
viperabácsi
#21971
Ha a bios visszaállt, akkor azt talán csak valami instabil bios beállítás okozhatja. Win hiba nem hiszem, hogy hatással lehet rá.
Csupingo
King Unique
#21795
Azt hittem amd platformon nincs ilyen nem látható háttértár szívatás. Ez valami új dolog?
Csupingo
King Unique
#21793
Ez nem csak intel-nél van?
Csupingo
Tappancs2001
#21534
Szerintem ha a partíciók is törölve vannak, akkor egy helyre pakol. Viszont ha formázva is van, feldarabolva, stb. akkor már szokott tenni a másik meghajtóra is dolgokat.
Csupingo
#21133
Innen kiválasztod a neked tetsző cpu-t, aztán hozzá a megfelelő alaplapot.
Csupingo
Ha nincs ventilátor az alaplapon, akkor talán nem függ össze a hang a lassulással. Esetleg adhat ki némi hangot az ssd is és ha valami gondja van, lassulhat is miatta a rendszer. Érdemes lehet megpróbálni, amire gondoltál. Több ötletem így hirtelen nincs, maximum végső esetben egy bios reset.
Csupingo
Ezeket gyűjtöttem a témával kapcsolatban, talán már nem mindegyik működik:
Windows+R azaz futtatásba beírni
sysdm.cpl
Feljövő ablakban a hardver fülön az eszköztelepítés beállításai gomb alatt tudod a nem-et választani.Ha Win10 Pro vagy nagyobb, akkor a csoportházirend-szerkesztőben az alábbi helyen tiltható:
számítógép konfigurációja > felügyeleti sablonok > Windows-összetevők > Windows Update
Itt pedig engedélyezd az alábbit
Illesztőprogramok kihagyása a Windows-frissítésekbőlEzután automatikusan már nem frissít, de kézzel ugyanúgy kereshető akár Microsoft féle, akár más fajta a gépen.
https://www.windowscentral.com/how-disable-automatic-driver-updates-windows-10
control panel (vezérlőpult)->Rendszer->Advanced system settings->Hardware->Device Installation Settings->automatikus frissítés letiltása
https://prohardver.hu/dl/upc/2020-10/64002_kepernyofelvetel_2.jpg
https://logout.hu/tema/windows_9_kodnev_threshold/hsz_127765-127765.html
https://support.lenovo.com/gr/hu/solutions/ht505372
https://www.tenforums.com/tutorials/15989-turn-off-device-driver-automatic-installation-windows-10-a.html
https://www.tenforums.com/tutorials/48277-enable-disable-driver-updates-windows-update-windows-10-a.html
https://mobilarena.hu/tema/windows_11/hsz_5358-5358.html
Az automatikus driverfrissítés kikapcsolásához meg kell nyitni a Start menüt, majd gépeléssel rá kell keresni az „Eszköztelepítési beállítások módosítása" elemre. Az elindítására felbukkanó ablakban a „Nem (az eszköz hibáson működhet)" opciót kell választani, végül menteni kell a módosítást.
https://www.tenforums.com/tutorials/8280-hide-show-windows-updates-windows-10-a.html
https://br.atsit.in/hu/?p=69590
1. Nyomd le a Windows+R billentyűket, gépeld be a sysdm.cpl kifejezést, majd kattints az OK gombra.
2.A megjelenő panelen lépj a Hardver fülre és válaszd az Eszköztelepítés beállításai lehetőséget.
3.Az újabb panelen tegyél jelölést a Nem, én döntöm el, mi a teendő, majd a Soha ne telepítsen illesztőprogramot a Windows Update webhelyről (illetve az alatta lévő) opciók elé.
4.Végül a kattints a Módosítások mentése, Alkalmaz és OK gombokra. -
Csupingo
Dr Bubo
#20418
Nekem ezek vannak régebbről felírva:
Ne legyen neten a gép, és amikor eljut a Hálózat beállításához, ott nyomj SHIFT+10-et. Bejön a parancssor, taskmgr-el behívod a feladatkezelőt, és lődd ki a Hálózati kapcsolódási folyamatot. Utána mehetsz tovább helyi fiókra.
"Ha fióknak a no@thankyou.com címet adod meg telepítéskor akkor helyi admin fiókot kapsz"
Elindul az installer, nyomsz egy Shift-F10-et, a megnyíló parancssorba beírod, hogy oobe\bypassnro, az egész újraindul és utána már tudsz offline fiókot csinálni.
netet meg értelemszerűen nem dugod addig be a gépbe.Vagy rufus-szal is lehet elvileg ilyen telepítőt csinálni.
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Vezetékes FÜLhallgatók
- OTP Bank topic
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- PC Játékok
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Honor 400 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Áramtalanított gépből kiveszed az elemet 5 percre, vagy ha van, gombot nyomsz, vagy átrakod a jumpert egy kis időre.
