Ezt érdemes elolvasni: [link]
2 mag 2 szálas gyenge CPU, tehetsz bele ramot, meg bármilyen win verzió, mindenképp lassú lesz. A CPU a gyenge láncszem. Ezt el kell engendi, vagy fogadni, hogy ez ilyen.
Erre gondoltál amúgy? [link]
Ha igen akkor is mindegy sajnos.
Linux még talán, azzal jobb lehet picit -
markknight
#14248
Miért nem magyar OS-t tettél rá, ha megyarul használod?
Sidorovich
#14191
Szia. Mivel már beaktiváltad, így telepítés után amint kap netet aktiválódni fog. Ha meg már a telepítés közben is lesz net (nem muszáj ms fiók) akkor mire megnéz az aktiválásnál már aktiválódik jó eséllyel. Szóval nincs teendőd ez ügyben.
Jack Oneill
#12719
Pedig most hirtelen ránéztem, nekem pl most 1,6GB vn a C-n eltérés, és nem 10GB. Ott akkor valami nem stimmel meg kell nézni, mi az ami bújkál.
Szellem.
#12705
Szia.
Vagy indítsd el a total commandert, rendszergazdagént, beállítások/általános beállítások/képernyő menübe pipáld be a látszik a rejtett.... opciót állítsd be, majd állj rá a kíván meghajtóra, és nyomd meg a SHIFT+ALT+ENTER billkombót egyszerre, így kiadja a mappaméreteket is. Jah meg a beállítások/általános beállítások/Fájlablak menüben a méretkijelző és a fejléc/lábléc opciónál a dynamic (xxk(M/G) legyen.Vagy a TreeSize Free progival nézd meg mi mennyit foglal.
tasiadam
#12473
Ilyenkor mindig felmerül bennem, hogy minek a win11, ha közben a win 10-re vágyik valaki.
Sok a szemét mindenhol?? ezt ki lehet takarítani, akár a windowson belül is, vagy ott nem megy, akkor 3rd prty progival, pl privazer. ehgész gyors, és nagyon jó az is.
Vagy nem tudom milyen szemtre gondolsz -
mefistofeles
#11748
Live linux teszteld
mefistofeles
#11746
Viszont akkor ez nem ide tartozik. Nem win hiba lesz.
mefistofeles
#11743
Szia.
1. mi a gond a másik vga-val? Azzal betölt?
2. live linux-al próbálkoznék, hogy ott mit csinál. Ha ott nincs gond, akkor sw hiba lehet, ha ott is, akkor már vmi hw hiba lehet. -
Szia.
Kérlek hanyagold mostmár ezt a témát! Lapozz
1. Számtalanszor ki lett már itt tárgyalva, csak használni kellett volna a keresőt.
2. Mint magánember használhatod ezeket az "olcsó" kulcsokat, max letiltják, ahogy írták is itt.
amennyiben megfelel ennek a 7 pontnak onnatól kezdve vehető bátran [link] , amúgy a döntés a tied, hogy mit veszel, vagy nem veszel.
3. Ki mit mennyiért adja az főleg nem a topik témája. Ha ilyennel van bajod írj az eladónak. Privátot meg ne ossz meg soha semmilyen formában.
4. Ne offolj
Kérlek erre ne válaszolj, csak fogadd el.
Köszi -
philoxenia
#11181
Ha be tudod állítani a biosba, hogy felmenjen rá a win7, és megvan a kód is akkor de tudod aktiválni.
Mellesleg eddig teljesen mást kérdeztél, nem is ezt.
Döntsük el mit akarunk, miről, mire, miből.
mefistofeles
#11177
Csak arra volt válasz, hogy feltehető simán. az hogy kinek mire/minek kell, azt nem tisztem eldönteni. Bár gondodolom/remélem ezt a kérdést nem is nekem szántad
philoxenia
#11179
Ha aktiválva volt/7-ről-re volt frissítve, és be volt aktiválva, akkor aktíválódik a 11 is.
Ha más nem frissítsd fel 10, mert még technikailag működik -
philoxenia
#11172
Simán felmegy, még csak nagyon trükk sem kell hozzá.
steele80
#10927
Ha ki van kapcsolva, attól még jöhet a defenderhez, vagy ez nem a defender része úgymond, hanem a windows-é. Nem tudtam szebben leírni
. Gondolom ahhoz kell, ha újra bekapcsolod azt, akkor tudjon működni gond nélkül, és csak az adatbázist kelljen frissíteni.
Amúgy pontosan mi a frissítés, ami jön? Mert ha jól láttam, ezt nem írtad. Ha igen, akkor bocs. -
kazsmerlaca
#10854
Sajnos sok mindenkinek okoz problémát, illetve igazából érdemi különbség nincs a win10-hez képest, ezt leírta egy másik kolléga is [link].
Igen jól néz ki, meg szebbek a rendszerhangok, de a win10 gördülékenyebben használható, de ez csak az én véleményem. Viszont az meg tény, hogy van még ennek is sok hibája, de nyilván ez majd kiforrott lesz a maga idéjebn, még most nem az.
Magam részéről maradok 10-en ameddig lehet. -
Ergotron
#10546
Cég esetén főleg vigyázni kell, de ha már géppark csere, akkor miért nem vesztek olyat, amihez van win is. Ugye iylenkor ha sok gépről van szók, akkor egyedi árat is kérhettek stb, persz eha van erre lehetőségetek. Pont a békesség kedvéért. De ha ennek a 7 feltételek megfelel [link] , akkor bátran vehető a linkelt oldalon is.
Dreadloord
#9886
Szerintem igazából mindegy. Én tükrözném így, majd utána frissítek. Tegyük fel bármi balul sülne el, akkor még mindig ott a régi jól működő rendszer, adatvesztés nélkül.
Lalikiraly
#9880
Kattints bele, valamelyikben ott lesz
King Unique
#9277
De az nem 2025, mikor megszűnik. Vagy félreértek vmit?
Vagy vmi más szűnik meg? -
Driver vagy kompatibilitás lesz szerintem. Ha feltetted a gyártói drivereket és azzal is csinálja, akkor nézni kellene másik drivert, akár egy régebbit is. Lehet nem szedtetd le a drivereket, hanem rábíztad az OS-re?
Teszteld le live linix alatt, vagy win 10 alatt, driverezés után -
Danecay
#8858
Szia. Alapvetően a 2 rendszer szinte ugyanaz, nyilván van design váltás, meg 1-2 apróság belekerült, amit ha nem használsz ki, akkor minek váltani.
Jelen állás szerint érdemes lehet Win10-ről Win11-re váltani? Erre nincs jó válasz, ahogy King is írta, attól h valakinek bevált lehet másnak nem. Próbáld ki, legyen egy mentésed a régi rendszerről és vissza tudod tenni, ha nme jött be.
Az hogy régi a rendszerede, az nem hozza magával, hogy kell a clean install, egy kis karbantartás takarítás és mehet tovább minden.
Joker88
#8385
Véleményem szerint ha nincs baj a win10-el, akkor nem.
De ezen is simán el fog futni. Az hogy lesz-e bug benne vagy, az menet közben derül ki.
Jóval gyengébb notin megy szépen. Haverom nem bírta ki muszáj volt neki feltenni.
valami i5-2520M, 8gb ram és ssd.Nyilván azért a frissítés/ telepítés előtt legyen mentésed arról ami fontos.
Jungle Man
#7489
Szia. Aktiválja magát. Marad
Occon adom
#7455
Tegyük már tisztába, a Win kulcs nem háttértárfüggő, ha nem változott a hardver (alaplapcsere), akkor aktiválódik a megfelelő verzió. Főleg hogy azt írtad, hogy megvettem a laptopot win10-el. Ahogy írták is. Valamit elrontottál, vagy akkor a kulcs nem volt tiszta, csak lehúztak. E-mailben sem kaptál kulcsot? Mellesleg amit most vettél 12-ért kulcsot lehet annál is így jársz....
Occon adom
#7434
A biztonsag menuben ha jol emlekszem
SunMount3r
#7378
Nyugodtan tedd fel a win10 driverét.
Szia. Nyilván mivel nincs még hozzá win 11 driver így nem tudod leszedni ehhez, de szinte biztos vagyok benne, hogy a win10-es driverek is jók lesznek hozzá, amik vannak a gyártói oldalon. Én feltenném azokat, ha valami nem működne rendesen, akkor lehet ráengedni a frissítést, de előtte szedd le azt ami nem működik
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Új Kipsta agility 100 focicipő (43-as)
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
