Ezt érdemes elolvasni: [link]
SunMount3r
arcitec
#11581
Hát nem tudom mi ez az "Agfa: Swop Standard", de biztos nem jobb, mint jelenlegi kalibrált profilom. Ez is egy ilyen "nagyon jó ötlet", hogy csak úgy váltogassuk mindenfélére a Windows kijelzős színprofilokat, mintha nem is számítana semmit. Hát kösz, nekem nem.
(A további esetleges megoldási javaslatokat azért még várom, köszi!)
SunMount3r
martonl
#11579
Köszi, de ezt a színprofil megváltoztatósat már én is megtaláltam, de ez ami leginkább nem színpatikus. A monitoromat direkt kalibrációval rendeletem, amihez persze egy külön ilyen színprofil file-t kell beállítani, tehát ez a megoldás biztos messze van az optimálistól, hogy ezt én direkt elállítsam másra.
A másik megoldás meg, ami alatta van, háát, lehet, hogy hatékony annyira, hogy megjelenítse a képet, de mivel módosítja is, így lehet a minőségéből is veszít, amit szintén nem szeretnék.
SunMount3r
Hello!
Én képnézegetésre legtöbbször a "klasszikus" Windows Photo Viewer-t használom (ami még Windows 7-es örökség), de főleg jpg képek nézegetésénél gyakran futok bele ebbe a hiba üzenetbe:
Persze az adott képet nem tudja betölteni. Sima, kis file méretű képek esetén ugyanúgy előfordul. Más képnézegető program pedig persze simán betölti, sőt a Windows Explorer Thumbnail-jei között is rendesen látszanak ezek a képek. Van olyan is, hogy léptetek egyet előre, vagy vissza a képek között, majd megint vissza arra a képre és akkor már be tudja tölteni, de ez sem mindig működik. Mondjuk kb. 100 képből 20 esetén ezt a "hibát" írja csak ki.16GB RAM van a gépben, így nem hiszem, hogy ezt a hibaüzenetet komolyan lehet venni, de akkor fogalmam sincs, hogy mivel lehet baja.
Erre tudnátok valamit javasolni?
SunMount3r
CPT.Pirk
#11471
Mit számít akkor az, hogy mennyi a dedikált (a BIOS-ban beállított), meg mennyi a Windows által megosztott? Ha a játékok futtatásánál úgyis csak a megosztott fog "aktiválódni"? Mert ezt nekem, mikor rákérdeztem, így állították be. Tehát tök mind1, mennyi van a BIOS-ban beállítva "dedikáltnak"? Csak mert van egy pár játék, aminek a grafikai beállításai "elvileg" kijelzik a kiosztott grafikus memóriát és ott annyit mutat, mint ami a BIOS-ban van (esetembem 128MB-ot)).
SunMount3r
Kuruc2
#11454
Hát én úgy emlékeztem régebbről (még Windows 7-ről), hogy a Windows grafikus beállításokban is lehet állítani ezt. De most én sem találtam ott. Úgy tűnik csak ez az egy beállítás lehetséges, amit te is mutattál az Intel app-jában. Ha a kábel valóban "HDMI 2.0"-ás, jó minőségű (és nem túl hosszú), akkor csak arra tudok gondolni, hogy az automatikus váltás nem YCbCr 4:0:0-ra teszi a színteret 4K / 60Hz esetén, hanem magasabban marad, mondjuk 4:2:2-őn, vagy 4:4:4-en, amire persze nem képes átváltani, mert az már HDMI 2.0-vál nem megy. De tuti kellene ezt manuálisan is állítani, csak most én is tanácstalan vagyok, hogy hol.
Vagy esetleg a TV-den kellene a HDMI bement beállításain állítani, hogy fogadni tudja, vagy átdugni egy másik (pl. a PC-khez való) HDMI bemenetbe.
SunMount3r
Én ezt ismerem, ezek szerint
10bit-en még DV-nek is át kellene férnie(optimális esetben). Ja nem elnéztem DV csak 12-bit en van és az már nem "TBase compatible". Az meg jó kérdés, hogy a "*with compression" mit akarna jelenteni. -
SunMount3r
Beretvás
#11426
Telepíts ilyen noname app-okat, lehetőleg minden egyes igényre egy újat, akkor is, ah bundle csomagban van és 8GB-os a telepítője, amiből a többi 12 tucat app nem is kell neked semmire, majd ha így sem megy valami, túrd szét a registry-t, ha lehet úgy hogy nincsenek hozzá visszaállító file-jaid, majd dőlj hátra és élvezd a full-ra szétgyepált Windows-od varázsát... Mert: "This is the way... The only way..."
SunMount3r
Nem ez így jött fel, mint most is a naptár, meg az értesítések. Ha meg elkattintottál bárhová, akkor eltűnt, nem maradt ott, mint egy Widget.
SunMount3r
Azt a "jó kis" analóg órát, hogyan lehetne vissza varázsolni, ami Windows 7-en is volt? Mert a beállításokban sehol nem találtam ilyet...
THX!
SunMount3r
Végbe ment a frissítés. Amit hiányolok: pl. egy TXT file-t a Total Commander-ből "drag&drop"-al, egy tetszőleges szövegszerkesztőbe, aminek ott az ikonja a tálcán, csak akkor lehet "belerakni" (a tálcán lévő ikonjára húzva), ha az a szövegszerkesztő program már eleve el van indítva. Ha jól emlékszem ez a "drag&drop" ficsőr még a Win 7-esen úgy is működött, ha nem volt eleve megnyitva az adott program, hanem a tálca ikonra húzással magától megnyitotta azt is. De lehet rosszul emlékeszem? És van valami "trükkös" módja, hogy ezt így működésre bírjam, ahogy leírtam?
SunMount3r
Jack Oneill
#11225
Én valahogy úgy emlékeztem, hogy ezek a "verzió váltásos" update-ek is települnek előbb v. utóbb maguktól is, akkor ez nem így van? De akkor ezt mindenképpen manuálisan kell, sose fogja magától?
SunMount3r
tibcsi0407
#9431
Milyen network share-t és hol nem lát? A Windows-os PC-den? SMB az a "network share"? A Windows tulajdonságokban lehet próbálkozni az SMB v1.0 bekapcsolásával. Vagy ha az alkalmazásban van ilyen, akkor ott keresni SMB verziókra vonatkozó beállításokat. Persze ez csak tipp.
SunMount3r
Kis "hiba", de azért zavar: Ha kilépek egy játékból, akkor rögtön a HD Sentinel főképernyője "fogad". Természetesen fut játék alatt a háttérben, de csak a háttérben, tehát még az ablaka sincs megnyitva. Ez vajon a HD Sentinel "hibája" lehet, vagy a Windows-é?
HD Sentinel: 5.70 Pro, telepített verzió. Windows-on meg minden frissítés fent van. -
SunMount3r
SunMount3r
#9402
read-only: write-only. -
SunMount3r
Armagedown
#9401
Nem, inkább te írsz read-only módban. Írtam, hogy a linkelt Topic összefoglalója tartalmaz már egy tökéletes megoldást (MPC-BE és MPC Video Renderer) , ami 4K HDR-el bezárólag mindent (is) megeszik (de ha nem kell HDR, akkor a sima MPC-BE, vagy akár az MPCHC is elég magában), ezen kívül nem kell SEMMI más. Főleg nem egy ilyen kodek pakk, ami teletelepítgeti a gépet és a registry-t is a felesleges cuccaival.
SunMount3r
Az UHD filmes Topic összefoglalójába be van linkelve minden ami kellhet, akár 4K HDR-ig.
#9388 nggabi: Ez a kodek pakk telepítgetés egy ősi beidegződés, még az Xvid-es korszakból. Nem kell semmiféle felesleges magát "szuper kodek pakknak" hirdető "izé", mert csak olyasmiket telepít, amikre alapból semmi szükség, vagy elavultakat, vagy olyanokat, amik gubancot okozhatnak. Van rá más, jobb és nem kártékony megoldás, lásd amiket írtam.
SunMount3r
Vistaboy
#9377
Csak ilyen k-lite féle kodekpakkokat ne rakj fel!!! Azok barmolják szét még jobban a rendszert. A VGA-s Topic-ban, vagy inkább az UHD filmes Topic-ban kérdezd meg ezeket. A hang elmaradása a nem jól beállított hangkimenettől is lehet. A VGA típusát is írd meg.
SunMount3r
2022-07 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5 and 4.8 for Windows 11 for x64 (KB5015732) -> Ezt ma reggel telepítette "magától", tehát a szokásos módon, csak írta a restart-hoz, hogy update is lesz. Ami fura nekem ebben az a "Preview" címke. Azok nem ideiglenes jelentkező és opcionálisan telepíthető update-ek voltak eddig?
SunMount3r
SunMount3r
#8943
Furcsa, mára eltűnt az update-ek közül...? Akkor ezek szerint még jó, hogy nem telepítettem.
SunMount3r
Hello!
Bár már látom az interneten, hogy másoknál is megjelent, de még mindig nem derült ki számomra teljesen, hogy mi is ez az új opcionális update, ami a napokban jelent meg: OEM-HIDClass - 18.16.37.672
Ott is írják, hogy valójában valami "Twinhead" nevű vendor-tól származik és egy 2015-ös driver-ről van szó.
Csak kérdezném, hogy itt is megjelent ez valakinek, vagy tud róla valaki valamit, hogy mi lehet és hogy érdemes e fölrakni?
SunMount3r
Most egy ideje gyakran előjön ez a gond: elindítok egy játékot, ami átvált magának teljes képernyőre, lefutnak az intro-k, de mielőtt a menüje betöltene "minimalizálja magát" a tálcára és vissza jön a Windows desktop. Rákattintok a játék ikonjára a tácán, akkor újra megnyílik és onnantól minden oké, de ez azért mégiscsak fura. Még talán annyit, hogy a Win desktop 1080p-ben fut nálam, a játék viszont 720p-re van állítva (és Win desktop is 720p-ben ugrik vissza), lehet ennek a felbontásváltásnak lehet köze hozzá, de nem tudom. Ezzel lehet valamit kezdeni?
SunMount3r
SunMount3r
#7288
Csak széljegyzet a fenti Pendrive mizériámhoz: valóban az ESET a ludas (úgy tűnik), uninstalláltam és tökéletesen felismerte a Win 11 a Pendrive-ot, többször is. Miután vissza raktam a ESET-et, addig jó volt, amíg még be volt dugva a Pendrive, de amint kihúztam és újra bedugtam, visszatért ugyan az a probléma és már megint nem ismeri fel többet. Ok, az ESET tehet róla valamiért, de továbbra sem értem, hogy akkor ugyan ezzel az ESET IS-el a többi Win 7-es és Win 10-es gépemen meg miért nem jelentkezik ez a probléma? Szóval, itt a rendszernek is köze kell, hogy legyen hozzá...
SunMount3r
SunMount3r
#7848
A fenti problémámra, végül ez az (elég ijesztőnek tűnő) megoldási javaslat érkezett: In-place upgrade. Csinált már valaki ilyet, mennyire "biztonságos"? Természetesen meg akarom tartani az összes file-omat és installált programomat (játékok, Office, levelező, Chrome éstaböbbi) méghozzá úgy, hogy azoknak a beállításai se vesszenek el. (pl. a Thunderbird-ből a fiókjaim, Chrome-ból a könyvjelzőé ésatöbbi). Látom, hogy "elvileg" ezt az update-et így is végre lehet hajtani, de azért ha Windows-ról és az MS-ről van szó, akkor jobb, ha biztosra megyek és inkább kérdezek előtte. (Ugye a hiba/ok, amikért ezt végre kellene hajtani már alapból olyan, hogy annak se kellett volna előfordulnia).
SunMount3r
SunMount3r
#7822
Van ugye ez a Photos app-os problémám még mindig és a Microsoft hivatalos support-jával eddig jutottunk (ez idő szerint) a problémában. Tehát, hogy egy másik, újonnan létrehozott fiókból bejelentkezve teljesen jól működik a Photos app. De természetesen én továbbra is a régi, hónapok alatt jól belakott fiókomat szeretném használni. Ezek alapján nincs valakinek itt javaslata a megoldásra?
SunMount3r
Hello!
Van egy kisebb, de fontos problémám: Van egy bizonyos képfile típus (webp, de ez most mind 1), amihez jobb klikk->Megnyitás ezzel->Válasszon másik alkalmazást ezen a PC-n metódussal hozzá adtam a a PhotoViewer.dll file-t (Program Files/Windows PhotoViewer/ útvonalon van), mert azt gondoltam, hátha, de persze nem lett jó. Most mindig hiba üzenetet dob, ha egy olyan típusú képfile-t akarok megnyitni, hogy az "nem Win32" alkalmazás. Továbbra is át tudom rakni bármelyik másik app-ra a társítást, hogy azzal nyissa meg, nem ez a gond, hanem, hogy ez a PhotoViewer.dll valamiért úgy benne ragadt a rendszerben, hogy a Windows a a saját értelmezése szerinti PhotoViewer helyett (tehát, amit el tudna indítani) is ezt a .dll-eset rakja be mindenhová, pl. az Alapértelmezett alkalmazások->Választás kiterjesztés alapján is csak ezt lehet berakni, bár az ikonja ugyan az, de utána ha meg akarok nyitni egy ahhoz társított file-t, akkor ugyan ezt a hiba üzenetet kapom.
Nem tudom elég érthető e a dolog, szóval szeretném ezt a dolgot "vissza csinálni" és a PhotoViewer.dll hozzárendelést törölni a rendszerből... Tud valaki erre valami javaslatot?
SunMount3r
Már megint behalt a Photos app. Ugyan az, mint Win 10-en volt, egy teljesen másik PC-vel, vagyis a "Könyvtár hozzáadása" opció egyáltalán nem működik. Csak kattintgatok rá, de nem történik semmi. És ez is ugyan úgy: több hónapig működött rendesen, aztán egyszer csak már egyáltalán nem. Nyilvánvaló, hogy nem user error van a
dologban... -
SunMount3r
Arra van már legalább ígéret, hogy a tálcára húzás, pl. másolásnál működni fog? Eszméletlen, hogy ez az alapfunkció még mindig nem működik.
SunMount3r
Á, ez egy telepítős monstrum egy csomó olyan OC dologgal, amire semmi szükségem. Nekem, valami egyszerű, portable progi kellene. YT-os játék videókban gyakran látom, hogy egy fekete négyzetben a bal felső sarokban szép nagyban ki vannak jelezve ezek, pont ilyet (ezt) keresem.
SunMount3r
Hello!
A CPU és az IGP hőmérsékletét szeretném megfigyelni. Ehhez elvileg a Windows 10-től már a Task Manager Performance Tab-ja is elég volt, legalábbis így olvasom a net-en, de most Win 11 alól megnyitva nekem semmilyen hőmérsékleteket nem jelez ki... ???
Ha ez "normális", akkor meg milyen progit használjak hozzá? Fontos, hogy pl. egy játék futtatása közben is lehessen látni.
SunMount3r
SunMount3r
#7636
SunMount3r
Miért van az, hogy a Win 11-es gépen minden SMB v.1.0-és opciót bekapcsoltam a Features ablakban, de a Volumio-s Pi Box-omat még sem látja alapból a hálózaton (csak mint DLNA, meg UPnP-s kütyüt, ami nekem hasztalan), viszont a Win 7-es gépem meg simán, bármikor?
Ip címes Shortcut van hozzá a Total Commander-ben csinálva, úgy érdekes mód rendesen elérem SMB-n, no de azért mégsem ugyan az... És úgy emlékszem Win 10-en sem vol ez még gond.
SunMount3r
Van arra mód, hogy Win+Space bill.-zet beviteli nyelv váltó kombó működését kikapcsoljuk?
Néha megnyomom őket véletlenül gyors gépelgetés közben és észre sem venni, hogy már átváltott a bill.-zet magyarról angol kiosztásra... -
SunMount3r
#7541
Ha a Smooth edges-re gondolsz, akkor az nekem pedig alapból be van kapcsolva:
Itt egy másik, ezen még jobban látszik a betűk közötti különbség:
#7542 vlevi: No de ha ez így van, akkor miért nem tapasztalok semmi ilyesmit Windows 10 alatt? Ill. miért tűnt fel már első ránézésre a "különbség"? Ha van is köze ennek a dologhoz, akkor nálam még valami belekavar a tésztába...
Én amúgy pl. böngészőben (Chrome) pont, hogy nem tapasztalom, vagy ha van is, akkor is lehet csak minimális mértékben...
SunMount3r
Win 10-ről Win 11-re áttérés után (ami nálam full gépcserét is jelentett, de a monitor ugyan az) szinte egyből feltűnt, hogy nem olyan "szépek" a rendszerben megjelenített szövegek betűi...
Gondolok pl. erre:
Itt látszik pl. a H betű-n, hogy az egyik szára vastagabb, de az órán a két 1-es sem ugyan olyan. Máshol is látok ilyet, pl. a Desktop-on az ikonok nevei is mintha homályosabbak lennének, ésatöbbi... Lehetne mondani, hogy valami betűtípus sajátosság, de nekem valahogy nem annak tűnik...Ez mindenkinél ilyen?
SunMount3r
Hello megint!
A Win 11 a monitoromhoz (Dell SE2416H) csak a szokásos Generic driver-t rakta fel:
Viszont a hivatalos driver oldalon csak Win 10-hez van kilistázva driver: [link]Win 11-hez csak ez a Dell Display Manager Application van kilistázva hozzá, ami nem hiszem, hogy az amit én akarok.
A kérdésem nyilván az, hogy jó lesz e, felrakhatom e Win 11-re is ezt a Win 10-es driver-t?
SunMount3r
Fandango
#7344
Abból is ezt a verziót inkább, a hivatalos oldalon lévő legújabb egyelőre egy memóriazabáló szörnyeteg. Vagy simán vissza lehet telepíteni rá a 4.3.9-est, azzal sem volt ilyen gond.
SunMount3r
tordaitibi
#7330
Akkor most 3 lesz egyszerre a Filmek, a régi WMP, és az új WMP?
Amúgy én mega régi WMP-nél figyeltem meg (még a Win7-es gépeimen), hogy pl. az SD anyagoknál ennek van a legjobb képe, még a MPCHC-nél is jobb. Ugye itt felskálázás is mindenképpen van, azt is belejátszik. HD felett viszont nem tudom van e valami különbség.
SunMount3r
Nem, még hátra van 17 nap az ESET Trial-ból, addig nem szedem le. Ha addig nem javul meg, vagy nem találok megoldást, akkor viszont le fogom, mikor lejárt. Csak nehogy az is egy külön mizéria legyen...
SunMount3r
SunMount3r
#7177
Annyi újdonság volt most ebben az USB-s Pendrive-os mizériában, hogy ma amikor egyből rádugtam simán felismerte a Win 11 és működött is rendesen minden vele. Gondoltam hújé! Aztán leválasztottam és újra bedugtam, no ettől kezdve megint a régi a nóta, megint nem ismeri fel, akár hányszor dugom be újra.
Amúgy a Pendrive-on van egy kis led, ami villog, ha be van dugva és rendesen működik, ez a mai első próbálkozásomnál szintén így volt, de minden esetben mikor nem ismeri fel a Windows, akkor még csak fel sem villan. Gondolnék itt csatlakozó/kontakt hibára, vagy mittudomén, de USB HUB-on keresztül is próbáltam, úgy se jó. A többi (nem Win 11-es) gépemben továbbra is jól működik. Mintha valamit nem tudna kiolvasni a Pendrive-ról, pl. hogy "mi az", valami azonosítót vagy ilyesmit...?
SunMount3r
Ezt tényleg nem működik máshogy csak ezzel a third party fix-el jelenleg?: Pl. a böngészőből Drag n' Drop-olni akarok egy képet a Total Commander-ben nyitva lévő mappába és ráhúzom alul a Task bar-on a TC ikonjára a képet, akkor ugye csak egy "Tilos" ikon jelenik meg, ergo nem lehet Drag n' Drop-olni. "Hivatalos" fix, vagy más megoldás nincs még erre?
SunMount3r
Azt hogyan lehet beállítani, hogy ha pl. egy képet a net-ről a "Save as" opcióval le akarok menteni, akkor a felugró ablakban az oldalsó lista elején a "Quick access" fület listázza ki előre? A File explorer-ben már beállítottam, hogy a File explorer megnyitásakor a Quick access menu legyen az elsődleges, ott működik is, de a "Save as" ablakban továbbra is a "This PC"-t nyitja meg...
SunMount3r
Silverboy
#7186
Mi az a pd? Az alaplapom Asus-os website-ját már linkeltem egy párszor. De akkor beírom külön : PRIME-B560M-K
Meg volt.
#7187 Zoz: Erre gyanakszom én is. Megpróbáltam mindent kikapcsolni az ESET-ben, de úgy sem javult meg. A net-en csak ezt az egy egyezést találtam eddig konkrétabban rá. Ott hardver hibára fogják, de ez a bizonyos edevmon.sys (ami az ESET-es driver file) még ami gyanús nekem. Lehet valami újabb update-el jött ez a hiba. De akkor is furcsa, hogy a többi gépben (Win7 és Win10) ugyan ezzel az ESET IS-el meg hibátlanul megy ugyan ez a Pendrive. Full leszedni nem akarom, mert akkor bukom a 30 napos Trial-t.
SunMount3r
Node, ha minden igaz azért nem installálódik nálam, mert ki van kapcsolva a BIOS-ban ez a ficsőr. ??? A Device manager-ben nem találtam rá bejegyzést (se úgy, hogy Intel Gaussian and Neural Accelerator, se úgy, hogy GNU).
Még az alaplap manual-jában rákeresve sem találtam rá bejegyzést, hogy mégis melyik opciót kellene hozzá bekapcsolni a BIOS-ban. ??? Ez is "jó vicc"...
SunMount3r
SunMount3r
#7181
Na letöltöttem az ASUS weboldaláról a Intel Gaussian and Neural Accelerator Driver-t Win11-hez, kicsomagoltam, futtattam az Asus setup.exe-t, de nem csinál semmit. Ez is "jó vicc"... Ilyenkor mi van?
SunMount3r
Elolvastátok annak a
-nek a leírását? Szerintetek ez tényleg valami elengedhetetlen összetevő? Azért lehet mégis felrakom, mert a Pendrive problémára már nem tudok mit kitalálni, hátha megoldja (de nem hiszem). Az ASUS weboldaláról amúgy már miden driver-t felraktam ezen az egyen kívül az alaplaphoz. Külön USB driver meg ott nincsen.Most a fő gond az USB Pendrive hiba nálam.
Ezzel kapcsolatban ez talán érdekes lehet nálam:
De akkor ez most Conflict vagy Sharing? Ez normális, vagy ez is okozhatja a problémát? -
SunMount3r
No tegnap a Chipset driver és e kettő felrakása után helyre jött a PC driver-es állapota:
Intel SerialIO Software V30.100.2129.8 For Windows 11 64-bit.
Intel Consumer ME driver V2124.100.0.1096 For Windows 11 64-bit.
Egyedül, mint írtam ezt hagytam még ki: Intel Gaussian and Neural Accelerator Driver V3.0.0.1400 For Windows 11 64-bit.
De nem is hiszem a leírása alapján, hogy kellene. Mint ahogy a WD SES (vagy SAS?) Driver-ek sem hiszem, hogy annyira kellenének.Ellenben az USB Pendrive probléma továbbra is fennáll:
Itt a két furcsaság, hogy pl., hogy 2006-ot ír a driver verzióra, a driver file "provider"-re pedig az ESET-et. Próbáltam kikapcsolni full az ESET IS védelmét, de úgy sem ismerte fel a Pendrive-ot. Ami fura, hogy ha tényleg az ESET miatt lenne, akkor a többi gépemen miért nincs ezzel probléma? Egy Win7-es és egy Win10-es gépen is a legfrissebb ESET IS van fent, ott pedig működik ez a Pendrive és sose volt vele ilyen gond. ...?
SunMount3r
Amúgy ez a WD SES driver mit csinál pluszban voltaképpen a WD USB-s lemezekkel? Pl. gyorsulás, biztonságosabb működés, egyéb hasonló fontos dolog várható tőle? Vagy ez is csak valami plusz extra ficsőrhöz kellene?
#7154 Silverboy: Ezt magam se tudtam:
Gaussian and Neural Accelerator-> Tehát akkor, te telepítenéd? Mert nekem inkább úgy hangzik, hogy ez egy eléggé szűk felhasználói csoporthoz szóló dolog... -
SunMount3r
SunMount3r
#7132
Sorry elnéztem korábban (a külön sorban lévő "C" miatt) ami ebben poszt-ban az első képen van kiemelve az nem az rendszer SSD ("C"
), hanem a gépem "úgy általában". Az ASUS oldaláról letöltött Chipset driver felrakása után erre módosult a helyzete:
1 lépés előre. De láthatóan ez még nem volt elég... -
SunMount3r
SunMount3r
King Unique
#7147
Ok, a WDC_SAM akkor föltelepít. A többiben még kavar van, utána kell néznem, hogy azok, amiket írtam, hogy fent vannak az ASUS weboldalán mihez is jók pontosan. Feleslegesen nem telepítenék valamit, ami az én gépem működéshez nem is kellene (pl. valami spéci extra ficsőrhoz jó csak). Minden esetre végig néztem a Device Manager összes bejegyzését és nem találtam rájuk név szerinti egyezést.
De a külön Chipset driver-t akkor még ma felrakom az ASUS weboldaláról (bár ezt sem látom milyen bejegyzésben kellene keresnem a Device Manager-ben, hogy csekkoljam a verziószámot).Az IGP-nek mi köze van egy USB-s eszköz működéséhez-> Ezt csak azért írtam, hogy "mutassam", hogy a Win update még egyel korábbit javasol letölteni az IGP-hez, mint ami már már telepítve van. De ezt írtam is. Csak úgy "általánosságban", hogy akkor ez a Win update driver letöltője sem épp "percre pont", ill. hogy miért ajánlja fel, ha "kiolvashatná" a saját rendszeréből, hogy már frissebb van fent... A megbízhatósága szempontjából gondoltam "érdekesnek". Na mind1...
SunMount3r
SunMount3r
#7143
Helyesbítek: Amit kiír a Win Update az "WDC_SAM", nem pedig SES. Ebben az esetben rakjam föl, vagy sem? Mert nem biztos, hogy van e köze a kettőnek egymáshoz...
#7145 Spec: Akkor azokat is mind rakjam fel, amiket felsoroltam, hogy kilistáz az ASUS weboldala? (Pl. eddig pont a Chipset driver-re gondoltam, hogy az csak a chipset gyártójától (ez esetben Intel) függ és, hogy náluk kell keresni a legfrissebb driver-eket hozzá...)
SunMount3r
Én csak arra a "gyakorlatra" gondoltam, hogy a Windows driver-ek esetleg épp, hogy frissebbek lehetnek, mint amiket az alaplapgyártó kirak. Ezt ez esetben hogy ellenőrizhetem, gondlom a Device Manager-ben, de melyik elemnél?
Ne csak ezt tedd fel, hanem az össze többi drivert is, ami az alaplapodhoz elérhető a gyártó oldalán.-> Úgy érted, hogy ezeket is?:
Intel Consumer ME driver V2124.100.0.1096 For Windows 11 64-bit.Biztos, hogy ezek mind szükségesek?
#7142 King Unique: Akkor most kétféle álláspont ütközik itt, amiket írtatok. A Win11 Update csak ezeket írja ki nekem választhatónak:
Az IGP driver-nél elvileg már egyel frissebb van fent (fura, akkor miért írja ki?), de akkor innen a WD SES driver-t telepítsem? -
SunMount3r
Erre gondolsz?
Mert itt én nem látok olyasmit, hogy "Magelkülönítés"... ??? Vagy máshol kell keresnem?
#7138 King Unique: Ok, nézem mit tehetek. De nem fura, hogy az Intel oldalán a B560-as Chipset-ehz nem találok semmilyen driver-t? Vagy ezt hogyan kellene frissíteni? Vagy mindig jó az, amit a Windows magától felrak? Az alaplap gyártó oldalán van külön chipset driver kilistázva a laphoz (2021/10/22 Intel Chipset driver V10.1.18838.8284 For Windows 11 64-bit.-> Gondolom ez az...???) Kérdés, hogy ezt érdemes e külön felrakni...? -
SunMount3r
SunMount3r
#7132
Az intel weboldalán a chipset-hez csak az IGP driver-t találom, mást nem. ???
Az pedig már frissítve van a legutóbbira az Intel Driver & Support Assistant-al. -
SunMount3r
Hello!
Ma abba a gondba ütköztem, hogy nem ismerte fel az egyik Pendrive-omat a rendszer, mikor rákötöttem. Másik gépben jól működik. Ekkor kezdtem el kutakodni a hiba oka után és a következő "meglepetéseket" találtam:
Ez a baja a rendszer SSD-vel. (Alul pedig látszik a két próbálkozásom nyoma, amikor nem ismerte fel a Pendrive-omat).
Itt pedig látható mi a baja a WD My Passport USB-s wiynóimmal.
Ezek a hibák láthatóak a Device Manager-ben (az "Other Devices" fül alatt).Tehát, ha jól értem, akkor "nincs hozzájuk driver" a gépen. A Driver frissítés opciót mindegyiknél megpróbáltam, de nem talált hozzájuk semmit. Ez így elég aggasztónak tűnik.
Amúgy "szemre" a külső winyók és az SSD is rendben működnek. Viszont a Pendrive hiba is arról tanúskodik, hogy itt valami bizony nincs egészen rendben és valamit tenni kellene. (Van egy másik Pendrive-om is, azt pl. gond nélkül felismeri, ez is furcsa).
Ezzel mi tévő legyek, mert nagyon idegesít? (Tehát egy nagyon friss Win 11 installról van szó).
Intel chipset driver külön felrakása esetleg? Vagy mit kellene tannem?
SunMount3r
Silverboy
#7074
Köszi. És a monitor profilok jól működnek már Win11-en? Lásd egy másik kérdésemet. Érdemes már próbálkozni a betöltésével, vagy még mindig bug-os?
SunMount3r
Szerintetek ez "normális"?: [link] (a kép a net-ről van, nem az enyém).
Mert ez van nálam is. A lényeg, hogy balra, amit látni, hogy 32bit van kiválasztva, de a Settings->Display menüben meg csak 8bit-et jelez ki. -
SunMount3r
Kb. így értettem én is, köszi.
Más: Win11-en sincs még mód arra, hogy az beépített NFS Server-t valami barátságos GUI-val kezelhessük? A net-en csak csupa parancssoros dolgokat találtam róla. Mert akkor inkább maradok ennél, ennek legalább van valami minimál GUI-ja, amivel lehet állítgatni. -
SunMount3r
Inkább azt kérdezem, hogy a Windows 11 által alapból felrakott Driver-eket érdemes e "lecserélni" a hardverek gyártói által hirdetettekre?
Pl.: Alaplap. (IGP (VGA), LAN, Hangkártya van jelenleg a Win 11 opció alatt felsorolva). -
SunMount3r
Én nem állítottam semmire a Boot Priority-t, mert telepítés előtt (szűz SSD) semmit sem lehetett oda berakni. Még a telepítőt tartalmazó Pendrive-ot sem, pedig már be volt dugva. Néztem is, hogy akkor most hogyan fog arról boot-olni. De újraindítás után meglepetésemre egyből a telepítőt töltötte be a Pendrive-ról.
SunMount3r
Köszi a válaszokat, akkor ezek szerint nincs gond!
----Amúgy, amit fel tudok emlegetni, hogy nagyon nem tetszik 1 napos használat után, az a Microsoft acc.-os bejelentkezés erőltetése. XBOX app-ba akarok csak bejelentkezni, mert van Game Pass-om és erre már hozzá is rendeli a Microsoft fiókomat a Win11 User Profilomhoz. Itt csak 2 opcióm van: vagy minden alkalmazás használhatja az acc.-omat, vagy csak a Windows Store-osok. Csak az acc. full törlésével az user Profilomról lehet "kikapcsolni" a hozzárendelés. Ilyen Win 10-en nem volt. Ill. a böngészőkben is simán be jelentkezni ezek nélkül, csak ugye az nem túl optimális.
SunMount3r
SunMount3r
#7003
Szóval ezekkel a BIOS beállításokkal telepítettem a Win11-et: UEFI/Secure Boot/fTPM ON/ CSM OFF, de most felmerült más Topic-okban most, hogy esetleg a Fast Boot opciót is ki kellett volna kapcsolni a BIOS-ban hozzá, mert az "nem jó" az UEFI-vel, hanem csak a Legacy módhoz való. Furcsa, hogy itt meg pl. kifejezetten UEFI ficsőrnek írják...?
Nekem így van, minden alapon, ahogy a képen:
Akkor most kapcsoljam ki, vagy nem? (Tehát a Win 11 már telepítve van).THX!
SunMount3r
Hello ismét!
Ez (nem kicsit) részben Win 11 probléma is úgy gondolom, úgyhogy belinkelem ide is: [link]
Akár ott, akár itt, a Win 11 szakik talán szintén tudnak javasolni valamit, mert eléggé aggasz a dolog.Köszi!
SunMount3r
Fire/SOUL/CD
#6997
Köszi az eddigieket, azt hiszem ma nekilátok, de addig is próbálok még annyi infót gyűjteni az ajánlott BIOS beállításokról, amennyit lehet. Van még esetleg ezeken kívül (UEFI/Secure Boot/fTPM ON / CSM OFF) valami ajánlott spec BIOS beállítás, amit érdemes elvégezni?
Pl. az ACHI-t már tudom, hogy szintén be kell kapcsolni. Nem kívánom senkitől, hogy átvizslassátok, de esetleg belinkelem az alaplap BIOS manual-ját.
SunMount3r
Fire/SOUL/CD
#6978
A TPM-t mire állítsam? Discrete-re, vagy Firmware TPM-re? (Asus PRIME B560M-K alaplap).
Mert ebből a leírásból nem derül ki.
SunMount3r
King Unique
#6981
Összeszereléssel vásárolt vadi úgy gép 10.Gen-es i3-as procival. Nem hiszem, hogy a kompatibilitással gondok lennének.
#6980 Fire/SOUL/CD: Mint írtam összeszerelve kaptam a gépet (iPon), de vadi új benne minden, tehát az is SSD már benne van. De nem hinném, hogy lenne rajta valami "meglepetés"...
SunMount3r
Fire/SOUL/CD
#6978
Vadi új, szűz SSD-re lesz telepítve, akkor a ez a rész kihagyható?
SunMount3r
Fire/SOUL/CD
#6975
Én is 100GB-ra gondoltam. De akkor a GPT partíciós séma is OK és az MCT-al létrehozott USB-s telepítő alapból így fog particionálni/telepíteni?
SunMount3r
Hello!
Telepítési kérdés:
UEFI/Secure Boot /GPT. Ez az ajánlott Win 11 esetén? Ehhez jó a sima Media Creation Tool-al való USB-re kiírás és arról a telepítés? Ill. mennyi hely ajánlott a Win11-nek rendszer partícióként (amibe nyilván a telepített programok helye is beleszámít)? Egy 500GB-os SSD-re menne.Köszi!
SunMount3r
Épp ez az, magad ellen beszélsz, attól még, hog neked minden flott, attól még másnak, más programokkal, játékokkal lehet esetleg gondja vele. És miért ne lehetne, hogy akkor be is írja ide a kérdésemre. Azt hiszem nem érted a Tech Fórumozás lényegét. Ez így nem más csak egy benyögés. Azt minimális infót azért köszi, de ezt is lehetett volna hülyegyerekezés nélkül is.
SunMount3r
Hello!
Az eddigi (gyakorlati) tapasztalatok érdekelnének, hogy érdemes e rá frissíteni már Win10-ről? Elsősorban az applikációk és a játékok kompatibilitására gondolok. Vagy csak egyszerűen az a helyzet, hogy ami futott Win10-en az tuti ugyan úgy fog futni Win11-en is? Ütközött már valaki ilyen jellegű gondba vele?
- Jövedelem
- Tőzsde és gazdaság
- Metal topik
- LEGO klub
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T3 Plus 400W
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
dologban...
